  4. iobroker stellt keine Systemvariablen dar
hm-rega variablen
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Thomas06308
    @Homoran : Habe jetzt meine CCU2 mit FW 2.47.20 mit Factory Reset zurückgesetzt und nur noch XML-API 1.19 installiert. Variablen werden trotzdem nicht synchronisiert :-(
    Das Log weist stattdessen Fehler aus (Cannot Parse... - siehe Anlage)
    Hat wirklich niemand eine Lösung für das Problem?
    iobroker2020-01-11log.txt
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @Thomas06308 anscheinend wird kein valides JSON geliefert ich schaue mal rein sobald ich am Rechner bin.
    Videotutorials & mehr
      @Thomas06308 sagte in iobroker stellt keine Systemvariablen dar:
      Du brauchst diese API nicht.
      und wahrscheinlich auch die Firewall wieder auf Grundeinstellungen?
      Thomas06308
      @Homoran Nein, hatte in der FW Vollzugriff gegeben, um von dieser Seite jegliche Probleme auszuschliessen.!
      CCU hat 192.168.30.200, also genau in diesem Netz.
      • T Thomas06308
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Thomas06308 ne ne Verbindung passt schon. ;-)
        • foxriver76F foxriver76
          Thomas06308
          @foxriver76 Danke! Wenn Du weitere Infos, Logs etc benötigst, jederzeit gern.
          • foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Das Problem ist folgendes.. es wird mittels dom.GetObject(40).Value() die Anzahl an Servicemeldungen der CCU als Variable ins JSON geschrieben. Irgendwie klappt das bei dir nicht, der Wert bleibt leer und somit ist es keine valide JSON Struktur mehr.
            Du kannst mal Write(dom.GetObject(40).Value()) via Skript testen auf der CCU ausführen und schauen was da bei rum kommt.
              Thomas06308
              @foxriver76 sagte in iobroker stellt keine Systemvariablen dar:
              Hab ich getestet, Ausgabe:0
              • T Thomas06308
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @Thomas06308 Passt eigentlich.
                Führe mal das kompeltte Skript aus und poste mal die Ausgabe
                !# variablesInv.fn 0.1
                !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive unsichtbarer) als JSON String aus
                !# 7'2019 foxriver76 https://github.com/foxriver76 [basierend auf variables.fn (hobbyquaker)]
                object oSysVar;
                string sSysVarId;
                string sValueType;
                string sValue;
                boolean bFirst = true;
                Write('{');
                !# due to the fact that service messages can be automatically acknowledged, we have to loop over all and check
                var servs = dom.GetObject(ID_SERVICES);
                string id;
                integer serviceMessages = 0;
                foreach(id, servs.EnumIDs())
                  var service = dom.GetObject(id);
                  if(service)
                    if(service.IsTypeOf(OT_ALARMDP) && (service.Used() == true) && (service.Enabled() == true) && (service.AlState() == asOncoming))
                      serviceMessages = serviceMessages + 1;
                WriteLine('"40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":' # dom.GetObject(40).Value() # ',"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},');
                Write('"41":{"Name":"Servicemeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Servicemeldungen","Value":' # serviceMessages # ',"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""}');
                foreach (sSysVarId, dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).EnumIDs()) {
                  WriteLine(',');
                  oSysVar     = dom.GetObject(sSysVarId);
                  sValueType  = oSysVar.ValueType();
                  Write('"' # sSysVarId # '":{"Name":"');
                  WriteURL(oSysVar.Name());
                  Write('","TypeName":"' # oSysVar.TypeName());
                  Write('","DPInfo":"');
                  WriteURL(oSysVar.DPInfo());
                  Write('","Value":');
                  if (sValueType == 20) {
                    Write('"');
                  	WriteURL(oSysVar.Value());
                    Write('"');
                  } else {
                    sValue = oSysVar.Value();
                    if (sValueType == 2) {
                        if (sValue) {
                            Write("true");
                        } else {
                            Write("false");
                    } else {
                       if (sValue == "") {
                            Write("0");
                       } else {
                            Write(sValue);
                  string sValueMin = oSysVar.ValueMin();
                  if (sValueMin == '') {
                      sValueMin = 'null';
                  string sValueMax = oSysVar.ValueMax();
                  if (sValueMax == '') {
                      sValueMax = 'null';
                  Write(',"Timestamp":"' # oSysVar.Timestamp());
                  Write('","ValueMin":' # sValueMin # ',"ValueMax":' # sValueMax # ',"ValueUnit":"');
                  WriteURL(oSysVar.ValueUnit());
                  Write('","ValueType":' # sValueType # ',"ValueSubType":' # oSysVar.ValueSubType());
                    Write(',"ValueList":"');
                    WriteURL(oSysVar.ValueName0() # ';' # oSysVar.ValueName1());
                  } else {
                    WriteURL(oSysVar.ValueList());
                  Write('"}');
                Write('}');
                  object oSysVar;
                  string sSysVarId;
                  string sValueType;
                  string sValue;
                  Write('{');
                  string id;
                    if(service)
                    WriteLine(',');
                      Write('"');
                      Write('"');
                    } else {
                          if (sValue) {
                              Write("true");
                          } else {
                              Write("false");
                      } else {
                         if (sValue == "") {
                              Write("0");
                         } else {
                              Write(sValue);
                        sValueMin = 'null';
                        sValueMax = 'null';
                    } else {
                    Write('"}');
                  Write('}');
                  Thomas06308
                  @foxriver76 Im Script Executor kommt Invalid JSON, wie von Dir vermutet.
                  Direkt auf der CCU kommt die Ausgabe lt. Anlage. Beides allerdings schon wieder mit der Produktivkonfiguration. Von der resetteten CCU kann ich es aber auch liefern wenn benötigt.Scriptausgabe1.txt
                  foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Thomas06308
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Scriptausgabe1.txt
                    Also das ist die Ausgabe wenn das Skript auf der CCU ausgeführt wird? Das passt und ist valide. Genau dieses Skript führt der Rega Adapter auf der CCU aus - merkwürdig die Ergebnisse dürften sich nicht unterscheiden. Und rega Adapter ist auf 2.5.2?
                      Scriptausgabe1.txt
                      Thomas06308
                      @foxriver76 Genau, der Rega-Adapter ist auf 2.5.2 und die Script-Ausgabe stammt aus "Skript ausführen" direkt auf der CCU.
                      • T Thomas06308
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Thomas06308 Sau merkwürdig..
                        Wir können mal noch folgendes probieren - importiere das angehängte Javascript Skript in ioBroker mit und poste davon mal die Ausgabe.
                        debug.json
                          debug.json
                          Thomas06308
                          @foxriver76 ja, sau merkwürdig. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht: unter Scripte importiert.
                          Scriptausgabe2.txt
                          • T Thomas06308
                            Scriptausgabe2.txt
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                            @Thomas06308 Jop, passt so und da ist auch alles da. Puh also sau komisch.. wir können mal noch die Datei anschauen die bei dir lokal liegt. Und mach einmal sicherheitshalber iob u hm-rega auf der Konsole und starte mal neu.
                            Falls das nicht hilft, (du sagst ja es läuft auf keinem deiner Systeme) cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/regascripts/variablesInv.fn im Terminal ausführen.
                              Thomas06308
                              Irgendwas mache ich falsch: bei cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/regascripts/variablesInv.fn wird mir Dein Script angezeigt.
                              Zwischenzeitlich habe ich mal meine alte CCU1 rausgekramt - dort werden die Variablen angezeigt!!
                              Vielen Dank für Deine engagierte Unterstützung!!!
                              • T Thomas06308
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Ne, das passt. Wollte wissen ob es 1 zu 1 übereinstimmt. Kannst es ja mal hier rein kopieren. Allerdings scheint das Verhalten ja eher durch die CCU2 verursacht zu werden. Ist die Firmware da die aktuellste?
                                T 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Thomas06308
                                  @foxriver76 Anbei die Ausgabe der Kommandozeile.
                                  Auf meiner CCU2 ist nicht die aktuellste Firmware, aber die vorletzte Version, die bei mir sehr stabil läuft. Aufgefallen ist mir das Problem nur, weil ich meine iobroker-Installation auf einem anderen System neu aufgesetzt und nur die Visualisierungen importiert habe. Möglicherweise besteht es tatsächlich schon länger und ist nur nicht aufgefallen, weil ich keine neuen Variablen angelegt habe. Eigenartigerweise funktioniert auch die Visualisierung von Datenpunkten, die auf Variablen basieren, nur werden sie im iobroker eben nicht angezeigt und können damit auch nicht in sql übernommen werden.
                                  Sehr mysteriös !
                                  Ich werde mal auf die aktuellste CCU-Firmware aktualisieren und melde mich in den nächsten Tagen nochmal.
                                  Vielen Dank für´s erste !!! :-)
                                    Thomas06308
                                    @foxriver76 Scriptausgabe3.txt
                                      Thomas06308
                                      @foxriver76 : So, habe nun doch gleich die CCU auf die aktuellste Firmware 2.49.18 aktualisiert, RPC und hm-rega neu einlesen lassen, erfolglos :-( Keine Variablen da.
                                      Dein Script wirft als Ergebnis weiterhin Invalid JSON aus.
                                      Hmmm, sehr eigenartig.
                                      • BlackmikeB Offline
                                        BlackmikeB Offline
                                        Blackmike
                                        hab ihr mal .State() anstatt von .Value () probiert ?in dem Script ?
                                        die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                                        • BlackmikeB Blackmike
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @Blackmike kann man mal probieren, sollte in diesem Szenario kein Unterschied machen.
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
