  4. [gelöst] VIS läuft nicht mehr
15 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
    barni
    nachdem in den letzten Wochen oder sogar Monaten alles tadellos lief (Daumen hoch an die Entwickler!), habe ich gestern seit längerem mal wieder ein update gewagt.
    Bei einem Updates hatte ich Probleme (node-red), da ich damit aktuell aber nichts mache, war es mit zunächst egal.
    Das eigentliche Problem das ich jetzt habe: VIS läuft nicht mehr. Ich kann VIS nicht mehr aufrufe über http://192.168.178.56:8081/vis/index.html bzw. meinen "Start-Screen" oder den edit mode. Der Browser meldet dass die Seite nicht erreicht werden kann, es sieht so aus als ob der Dienst nicht läuft.
    In der Admin läuft die Instanz, in der ersten Spalte habe ich allerdings weder ein grünes noch ein rotes "Lämpchen".
    Im Log steht nichts dazu. Dort ist lediglich ein Eintrag zum simple web Adapter vorhanden, der offensichtlich seit dem update nicht mehr läuft.
    Habt ihr eine Idee woran das mit VIS liegen könnte, bzw. wie ich es debuggen/reparieren kann?
    VG
    Barni
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Schonmal Reboot probiert?
      Probiert mal alle Instanzen zu stoppen im Terminal manchmal bleibt da was hängen:
      iobroker stop vis all
      iobroker start vis
      Das ganze natürlich im iobroker Verzeichnis
        Die Ampel bei vis ist im Prinzip irrelevant, da vis selbst nur einmal kurz gestartet wird.
        Daher ist eine inaktive Ampel vollkommen normal.
        Bitte ggf. iobroker restart durchführen und auf Fehler im Log achten.
        Rainer
          barni
          ich hatte bereits den ganzen Raspi neu gestartet, gerade eben nochmal explizit die Instanzen wie oben beschrieben. Leider keine Änderung.
          Im Log steht:
          host-raspberrypi 2016-06-26 11:48:34.938 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          vis-0 2016-06-26 11:48:30.741 info starting. Version 0.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
          host-raspberrypi 2016-06-26 11:48:26.603 info "system.adapter.vis.0" enabled
          host-raspberrypi 2016-06-26 11:48:26.602 info object change system.adapter.vis.0
          host-raspberrypi 2016-06-26 11:48:11.649 info "system.adapter.vis.0" disabled
          host-raspberrypi 2016-06-26 11:48:11.646 info object change system.adapter.vis.0
          Der Browser meldet nach wie vor das die Seite nicht erreicht werden kann?! Die Admin auf dem Port 8081 läuft. Kann ich den Port 8082 irgendwie verstellt haben, so dass VIS woanders läuft?
          VG
          Barni
            Läuft denn der Web Adapter?
            Vis scheint ja zu laufen, ohne Fehler !
            Ansonsten:
            Browsercache leeren
            Anderer Browser
            Rainer
              barni
              Hallo Rainer,
              tatsächlich, der Web Adapter läuft nicht. Folgender Eintrag im Log:
              host-raspberrypi 2016-06-26 13:32:00.033 error startInstance system.adapter.web.0Invalid version of "js-controller". Installed "0.8.2", required ">=0.9.0
              Ich glaube ich hatte da ein grundsätzliches Verständnisproblem. Ich dachte dieser Adapter sei nur für die WEB API notwendig, also um Statusabfragen etc. per Web abzusetzen. Mir war nicht klar, dass VIS auch daran hängt?! Aber ok, was dazu gelernt…
              Was muss ich denn jetzt konkret mache? Bin so ein "über die Weboberfläche updater" ;-)
              VG
              Barni
                Ein Versuch wäre
                Web Instanz löschen
                Web Adapter löschen
                Rebooten
                Web Adapter installieren
                Web Instanz installieren
                Oder über die Konsole
                cd /opt/iobroker
                npm cache clean
                iobroker stop
                npm install iobroker.web
                iobroker upload web
                iobroker start
                Rainer
                  barni
                  Danke für die Ideen.
                  Habe beide Methoden versucht. Die Installation lief scheinbar in beiden Fällen durch. Im ersten Fall hängen Adapter und Instanz scheinbar zusammen, Instanz löschen, dann auch Adapter weg und Adapter installiert dann auch direkt Instanz da.
                  Im Log ist weiterhin die Meldung:
                  iobroker	2016-06-26 14:20:07.268	info	exit 0
                  iobroker	2016-06-26 14:20:07.225	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0 created
                  host-raspberrypi	2016-06-26 14:20:07.202	error	startInstance system.adapter.web.0Invalid version of "js-controller". Installed "0.8.2", required ">=0.9.0
                  host-raspberrypi	2016-06-26 14:20:07.100	info	object change system.adapter.web.0
                  iobroker	2016-06-26 14:20:07.057	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.alive created
                  iobroker	2016-06-26 14:20:07.014	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.connected created
                  iobroker	2016-06-26 14:20:06.967	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                  iobroker	2016-06-26 14:20:06.917	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                  iobroker	2016-06-26 14:20:06.866	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.memRss created
                  iobroker	2016-06-26 14:20:06.824	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.uptime created
                  iobroker	2016-06-26 14:20:06.780	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.upload created
                  iobroker	2016-06-26 14:20:06.740	info	host.raspberrypi create instance web
                  iobroker	2016-06-26 14:20:02.500	info	add web
                  Und VIS halt weiterhin nicht zu sehen…
                  Habt ihr noch weitere Ideen?
                  VG
                  Barni
                    @barni:
                    Habt ihr noch weitere Ideen? `
                    Ja! ;)
                    @barni:
                    Invalid version of "js-controller". Installed "0.8.2", required ">=0.9.0 `
                    Controller updaten.
                    Rainer
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Lol total übersehen das macht schon Sin!
                      Iobroker update
                      Iobroker Upgrade self
                        barni
                        Hört sich sinnvoll an ;-)
                        …gemacht, leider mit Problemen:
                        ` > pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                        npm install iobroker.js-controller –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        fs.js:549
                        return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                        Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                        at Error (native)
                        at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                        at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1161:15)
                        at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:213:24)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:490:23
                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:511:11)
                        at Module._compile (module.js:435:26)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                        at Module.load (module.js:356:32)
                        at Function.Module._load (module.js:311:12)
                        npm ERR! Linux 4.1.13-v7+
                        npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                        npm ERR! node v4.2.1
                        npm ERR! npm v2.14.7
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! iobroker.js-controller@0.9.0 install: node lib/setup.js setup first
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.9.0 install script 'node lib/setup.js setup first'.
                        npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                        npm ERR! not with npm itself.
                        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                        npm ERR! node lib/setup.js setup first
                        npm ERR! You can get their info via:
                        npm ERR! npm owner ls iobroker.js-controller
                        npm ERR! There is likely additional logging output above.
                        npm ERR! Please include the following file with any support request:
                        npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller: 1</anonymous> `
                        Leider läuft jetzt auch iobroker nicht mehr :shock:
                        Raspi neu gestartet, nix. Wenn ich iobroker manuell starten möchte kommt:
                        pi@raspberrypi /opt/iobroker $ iobroker start
                        module.js:339
                            throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:337:15)
                            at Function.Module._load (module.js:287:25)
                            at Function.Module.runMain (module.js:467:10)
                            at startup (node.js:134:18)
                            at node.js:961:3
                          Controller Update nicht als User Pi mit sudo, sondern als root ausführen!
                          Rainer
                          • paul53P Offline
                            @barni:
                            npm ERR! code ELIFECYCLE `
                            Vor Controller-Update ein Update von node.js machen:
                            sudo npm cache clean -f
                            sudo npm install -g n
                            sudo n 4.4.6
                              barni
                              Zunächst mal ein DANKE für eure tatkräftige Mithilfe!
                              @Rainer: hatte bisher alle Installation als Pi mit sudo durchgeführt. Keine gute Idee?
                              @paul53: habe das update wie von Dir geschrieben durchgeführt.
                              Aber sobald ich irgendetwas mit iobroker machen wollte (start, update, upgrade) erhielt ich immer diesen Fehler (auch egal mit welchem User):
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker update
                              module.js:327
                                  throw err;
                                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                                  at Function.Module._load (module.js:276:25)
                                  at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                                  at startup (node.js:139:18)
                                  at node.js:968:3
                              Das Verzeichnis gab's nicht. Habe dann
                              durchgeführt. Und es funktioniert wieder!
                              Danke Euch,
                              Barni
                                @barni:
                                Keine gute Idee? `
                                Korrekt!
                                @barni:
                                sobald ich irgendetwas mit iobroker machen wollte (start, update, upgrade) erhielt ich immer diesen Fehler `
                                Klar, da ist die Installation/Update wegen der fehlenden Zugriffsrechte nicht komplett durchgelaufen.
                                Die Neuinstallation des Controllers war genau richtig!
                                Rainer
