  4. Anderen Raspberry herunterfahren
    5.7k
shutdownnetzwerkrebootremote
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    Dragon
    @Asgothian sagte in Anderen Raspberry herunterfahren:
    log('Datenpunkt Änderung erkannt')
    wenn ich das dort einfüge sagt er compile failed
    • D Dragon
      Ich würde ihn da ja rausholen es ist mir aber nicht möglich einen Ordner unter javascript in den Objekten zu erstellen. DIe Ordner lassen sich nur über den Skripte Adapter erstellen und die entstehen alle unter Script enabled. Ich habe aber auch bisher noch nie Probleme damit gehabt.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @David-Froebus Interessant. Ich leg die Ordner eigentlich immer direkt in der Objektansicht an. Aber seis drum. Hast du die beiden anderen Dinge getestet ? Wenn ja solltest du im log sehen können ob das Skript läuft, und ob du als der ausgewählte Benutzer den pi herunter fahren kannst.
        Dragon
        wie legst du sie denn an? wenn ich das plus drücke zeigt er nur die möglichkeit objekte anzulegen. aber keine ordner
        • D Dragon
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @David-Froebus
          • welche Version des js adapters hast du ?
          • ersetz das "log" bitte durch "console.debug"
            Dragon
            4.1.12
            compile failed immernoch trotz ersetzen von log
            • D Dragon
              4.1.12
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @David-Froebus
              • was sagt das Log zu dem Fehler ?
              • paste bitte noch einmal das Skript, und bitte in 'code' tags.
              • zum Thema Datenpunkte anlegen.. ich gehe auf javascript.0, drücke auf +, wähle datenpunkt aus, setze den Namen (z.bsp. Komfort.Shutdown_Smart_Mirror) und schon hab ich nen folder Komfort und darin nen datenpunkt Shutdown_Smart_Mirror
              A.
                Dragon
                Was soll ich wie ändern? Welches log? Das unter dem Skript? es sagt compiling failed und gibt die Zeile an in die der Zustaz eingefügt wurde.
                AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dragon
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @David-Froebus Beim Compile failed gibt er auch noch an was ihn stört. Das brauche ich. Und das Skript so wie es jetzt aktuell ist brauche ich auch noch einmal, damit ich genau weiss was der compiler zu sehen bekommt.
                  • D Dragon
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @David-Froebus
                    Auch:
                    Was kommt dabei heraus wenn du dich per ssh selber auf dem pi einloggst, und dann den Befehl 'shutdown -h 1' eingibst ?
                    A.
                      Dragon
                      7.1.2020, 22:23:57.313 [info ]: javascript.0 (27342) Stop script script.js.common.Shutdown_SmartMirror
                      7.1.2020, 22:23:57.426 [info ]: javascript.0 (27342) Start javascript script.js.common.Shutdown_SmartMirror
                      7.1.2020, 22:23:57.430 [error]: javascript.0 (27342) script.js.common.Shutdown_SmartMirror compile failed:
                      at script.js.common.Shutdown_SmartMirror:2
                      7.1.2020, 22:24:35.603 [info ]: javascript.0 (27342) Stop script script.js.common.Shutdown_SmartMirror
                      7.1.2020, 22:24:35.716 [info ]: javascript.0 (27342) Start javascript script.js.common.Shutdown_SmartMirror
                      7.1.2020, 22:24:35.720 [error]: javascript.0 (27342) script.js.common.Shutdown_SmartMirror compile failed:
                      Ist das log
                      on({id:'javascript.0.EigeneDatenpunkte.Shutdown_Smart_Mirror', change: 'gt'}, function() {
                      console.debug('Datenpunkt Änderung erkannt') let ssh = new node_ssh();
                      ssh.connect({ host: '192.168.178.83',
                      username: 'pi',
                      password: 'Testpasswort'}).then(()=> {
                      ssh.execCommand("nohup shutdown -h 1");
                      Ist das Skript.
                      Seit dem ersten AUsführversuch hängt sich der Pi ständig auf und ich kann mich garnicht mehr mit ihm verbinden. weiß nicht was dieser befehl geschossen hat.
                      für shutdown braucht man aber su rechte sagt zumindest ssh
                        Dragon
                        Der Befehl lässt sich auch so nicht nutzen. nohup ignoriert er. ohne das sagt er mir fehlen rechte. ich muss zwingend sudo voranstellen.
                        • D Dragon
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @David-Froebus
                          in dem fall sieht der Befehl (zum testen) so aus:
                          echo 'yourpasswordhere' | sudo shutdown -h 1
                          Im Skript benötigst du das nohup davor, da ansonsten der pi beim trennen der Verbindung den shutdown Befehl beendet.
                          Bei mir geht es da ich gleich als root remote anmelde und so kein sudo brauche.
                          A.
                            Dragon
                            Versuche ich morgen. erstmal schlafen.
                            • D Dragon
                              Ist das log
                              username: 'pi',
                              Ist das Skript.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @David-Froebus sagte in Anderen Raspberry herunterfahren:
                                console.debug('Datenpunkt Änderung erkannt');
                                username: 'pi',
                                ssh.execCommand("nohup echo 'Testpassword' | sudo shutdown -h 1");
                              Mehr morgen Abend - ich muss um 5 raus, und dann auch nicht per forum ping-pong, sondern nur über Teamspeak / Anydesk.
                                Dragon
                                Oki, danke dir. hatte auch Frühdienst. Wie kann ich dich denn über Teamspeak oder anyDesk kontaktieren?
                                LG
                                  saeft_2003
                                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                  Hallo @Asgothian
                                  ich versuche das ganze auch gerade zum laufen zu bringen, aber sobald ich das skript trigger kommen folgende Fehler im log. node-ssh wurde in js instanz eingetragen.
                                  javascript.0	2020-03-31 20:48:13.943	error	(9562) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  javascript.0	2020-03-31 20:48:13.942	error	(9562) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  javascript.0	2020-03-31 20:48:13.942	error	(9562) at runCallback (timers.js:705:18)
                                  javascript.0	2020-03-31 20:48:13.942	error	(9562) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4848:37)
                                  javascript.0	2020-03-31 20:48:13.942	error	(9562) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                                  javascript.0	2020-03-31 20:48:13.941	error	(9562) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                                  javascript.0	2020-03-31 20:48:13.941	error	(9562) at Object.<anonymous> (script.js.funktioniert.volumio_shutdown:2:11)
                                  javascript.0	2020-03-31 20:48:13.940	error	(9562) Error in callback: ReferenceError: node_ssh is not defined
                                  on({id:'meine-datenpunkte.0.volumio.shutdown', change: 'any'}, function() {
                                  ssh.connect({ host: '192.168.178.59',
                                                         username: 'volumio',
                                                         password: 'xxxxxxxx'}).then(()=> {
                                  Wenn ich mich über putty als nicht root anmelde dann kann ich mit shutdown -h1 den raspi ausschalten. Könnt ihr mir weiter helfen?
                                    saeft_2003
                                    Mit diesem skript hab ich es hinbekommen:
                                        node_ssh = require('node-ssh');
                                        ssh.connect({
                                        password: 'xxxxxxx'
                                        }).then(() => {
                                        ssh.execCommand("sudo shutdown");
                                    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                          ssh.connect({
                                          password: 'xxxxxxx'
                                          }).then(() => {
                                      opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      ich habe mir dieses Thema durchgelesen, hatte aber immer wieder Errors im Log. Habe nun das Script ein wenig angepasst. Bei mir wird beim Einschalten des TV ein Raspberry Pi gestartet, der an einer schaltbaren HomativIP-Steckdose hängt. Der PI fährt dann hoch und startet Hyperion zum Steuern des LED-Stripes als Ambilight. Funktioniert. Beim Ausschalten des TV wollte ich dem Raspberry nicht hart die Spannung wegschalten. Daher fahre ich ihn mit dem Script herunter und schalte dann nach 30 Sekunden auch die Steckdose wieder aus. Anbei mein Script:
                                      on({id: 'harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus', change: "any"}, function (obj) {
                                       var value = obj.state.val;
                                       if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val == 1) {
                                         setState("hm-rpc.2.00021BE9959B0E.3.STATE"/*HMIP-PS 00021BE9959B0E:3 Weihnachtsbaum WoZi.STATE*/, true);
                                       console.log('Hyperion wird gestartet');
                                       else if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val == 0) {
                                       // SSH fährt Raspberry PI herunter
                                         console.log('Hyperion wird heruntergefahren');
                                         const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                                         const ssh = new node_ssh();
                                         ssh.connect({
                                         host: '192.168.1.85',
                                         username: 'xxxx',
                                         password: 'xxxxx'
                                         }).then(() => {
                                         ssh.execCommand("sudo shutdown -h now");
                                         wait(30000);
                                         setState("hm-rpc.2.00021BE9959B0E.3.STATE"/*HMIP-PS 00021BE9959B0E:3 Weihnachtsbaum WoZi.STATE*/, false);
                                      Nicht wundern, die Steckdose war ursprünglich für das Zu- und Abschalten der Weihnachtsbaumbeleuchtung in Verwendung.
                                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                                      • opossumO opossum
                                           ssh.connect({
                                           username: 'xxxx',
                                           password: 'xxxxx'
                                           }).then(() => {
                                           wait(30000);
                                        saeft_2003
                                        @opossum
                                        Nutzt du schon admin 5 und die neuste js version? Weil seitdem ich umgestellt habe, kann ich das Zusatzmodul node-ssh nicht mehr installieren es geht nur simple-ssh.
                                        • S saeft_2003
                                          @opossum
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                          Hallo, @saeft_2003,
                                          ja, habe eine komplette Neuinstallation gemacht. Hatte immer gyp-Warnungen im Log. Nach dem ich das Script umgestellt habe, läuft es und ich habe auch keine Fehler mehr. Hatte auch simple-ssh. Das hat bei mir Fehler gebracht.
                                          Hier meine Einstellungen zum js-Adapter:
