  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    5.9k
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
536 Beiträge 70 Kommentatoren 166.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • D dirkhe
    @Agria4800 Du gehst in die mi home app. Dann mußt du du mind. einen Raum festlegen (sonst kam es bei mir zu Fehlern beim Zuordnen). Besser du wählst schon mal alle vorhanden aus. Verknüpfen mit Geräten musst du da aber nichts.
    Dann auf "Zone" bearbeiten (an der Linken Seite so ein kleines Icon). Dort einen Raum anklicken und auf benennen klicken. Dann entwerder einen aussuchen oder benutzerdefiniert.
    mumurik
    #41
    @dirkhe
    habe den Adapter mit meinem 1S jetzt auch am Laufen, danke.
    Was mir aufgefallen ist, gibt es eine Möglichkeit bei der Zonenreinigung der Räume auch die Anzahl der Reinigungsdurchläufe mitzugeben, sprich dass ein expliziter Raum mehrere Saugrunden dreht?
    So ähnlich wie hier -> 3 Runden:
    app_zoned_clean;[[xyz,xyz,xyz,xyz,3]]
      dirkhe
      #42
      Ich denke, so direkt nicht. Was man mal testen könnte, wäre einfach den raum 3 mal anzugeben. Man Könnte das aber auch über ioBroker lösen. Ich habe es noch nicht getestet, aber wenn du dreimal hintereinander über den adapter den Knopf drückst, sollte er die eigentlich auch schon in eine queue schreiben und hintereinander ausführen
        dirkhe
        #43
        es gibt eine neu Version, in der auch Timer verwaltet werden können, siehe 1. Posting
        gruß
        Dirk
        • D dirkhe
          @lesiflo hast du in der App die Räume benannt?
          Am besten immer erst einen Raum benennen dann auf load rooms klicken, dann im iobroker direkt den Raum zuordnen, dann brauchst du nicht raten....
          O Offline
          O Offline
          oranggila
          #44
          Ich habe auch einen S5 mit der neuen Firmware 3.5.7_002008 und das Problem, dass die Räume nicht gelistet werden, da sie noch nicht benannt werden können.
          @dirkhe Reicht nicht der mapindex, um die Räume ggf. mit Dummy-Namen im Adapter anlegen zu können? Dann könnten auch Leute mit S5 die Funktion schon nutzen. Wäre echt toll!
          Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
          • M mumurik
            @dirkhe
            bekomme ber Installation des Adapters folgende Fehlermeldung, kann aber mit dieser leider nichts anfangen:
            $ ./iobroker url "https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum.git"
            install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master
            npm install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            node-pre-gyp
            WARN Using request for node-pre-gyp https download
            node-pre-gyp
             WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v57-linux-glibc-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@8.16.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
            Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
            to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
            No package 'pixman-1' found
            gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
            gyp
             ERR! configure error
            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:345:16)
            gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
            gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
            gyp ERR! node -v v8.16.0
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            node-pre-gyp
             ERR! build error
            node-pre-gyp
             ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
            node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
            node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
            node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+
            node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
            node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v8.16.0
            node-pre-gyp
             ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
            npm
            ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR! npm ERR!
             Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-09T19_38_43_809Z-debug.log
            process exited with code 0
            Woran könnte es liegen?
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
            #45
            oops nicht zu ende gelesen
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • MeistertrM Meistertr
              O Offline
              O Offline
              oranggila
              #46
              @Meistertr gelesen schon, aber wahrscheinlich falsch verstanden.
              @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
              @lesiflo ok, aber ich denke, dass ich die Funktion dann so drin lassen kann. Ich könnte bei leeren Räumen einen Dummy Datenpunkt anlegen, wo ich die Info anlege, dass die Räume erst in der App angelegt werden müssen, wenn möglich. Als Info für den User
              @dirkhe Du würdest also nicht nur den Dummy-Datenpunkt mit der Info anlegen, sondern auch die channels pro Raum, damit es schon nutzbar ist. Dann bin ich glücklich :-)
                dirkhe
                #47
                Da lässt sich sicher was machen. Ich könnte Mal schauen, ob ich einen Knop einbauen kann, der so einen Channel anlegt. Kommt denn bei dir der room Channel schon? Denn dann muss ich aufpassen, dass ich die nicht auf unser setze..
                Ich schaue mal
                • D dirkhe
                  Ich schaue mal
                  O Offline
                  O Offline
                  oranggila
                  #48
                  @dirkhe Nein, channel fehlen noch, siehe Screenshot oben.
                  • D dirkhe
                    @Agria4800 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                    @dirkhe hab die neue Version installiert, keine Probleme oder Fehler im Log.
                    Valetudo noch nicht getestet.
                    Mir ist aber aufgefallen, das bei Fanpower nur eine Einstellung 101, 102,103,104 funktioniert, also nicht mehr prozentual von 0-100. Liegt wohl aber nicht an deiner Version, bei der 1.1.6 war es auch seit ein paar Tagen so. Ich vermute mal, das es an dem neuen Update legt, das Xiaomi für den S5 rausgebracht hat.
                    Kann das noch jemand bestätigen ?
                    Eigentlich sollte das nur bei model === 'roborock.vacuum.m1s' || model === 'roborock.vacuum.s6' umgeswitcht werden. Was steht denn bei dir unter info in device_model?
                    O Offline
                    O Offline
                    oranggila
                    #49
                    @dirkhe Kann ich bestätigen. Passiert auch für Model roborock.vacuum.s5
                    Die Einstellungen sind:
                    101=Silent/Leise
                    102=Balanced/Balance
                    103=Turbo
                    104=Max
                    105=Gentle
                    106=Customize (Auto)
                      bug77
                      #50
                      Könntest du nicht auch einen Datenpunkt erstellen, wenn man den Abfallbehälter entnimmt? Das wäre nützlich um den Status abzufragen.
                      • O oranggila
                        dirkhe
                        #51
                        @oranggila sorry, hatte ich nicht gesehen. OK, dann muss ich schauen, wie ich das mache. Die müssen dann als manuell gekennzeichnet sein, da fällt mir schon was ein...
                        • B bug77
                          dirkhe
                          #52
                          @bug77 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                          Muss ich Mal schauen, wie der Status heißt, allerdings frage ich persönlich nur 1 Mal pro Minute ab..
                          • O oranggila
                            101=Silent/Leise
                            103=Turbo
                            104=Max
                            105=Gentle
                            dirkhe
                            #53
                            @oranggila sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                            101=Silent/Leise
                            103=Turbo
                            104=Max
                            105=Gentle
                            Was kannst du bestätigen?
                            Die stati könnte ich aber für den s5 ergänzen
                            • D dirkhe
                              101=Silent/Leise
                              103=Turbo
                              104=Max
                              105=Gentle
                              O Offline
                              O Offline
                              oranggila
                              #54
                              @dirkhe ...dass beim S5 in der neuen Beta-Firmware nur die Einstellung 101-104 funktioniert, nicht mehr prozentual (105-106 habe ich selbst noch nicht gesehen. Die Belegung habe ich in einem anderen Post gelesen)
                              @Agria4800 said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                              Ja, kannst Du gern aufnehmen.
                                dirkhe
                                #55
                                Hallo zusammen.
                                ich habe eine neue Version hochgeladen:
                                Manuelle Räume können jetzt erstellt werden
                                Die Stati für den S5 habe ich angepasst
                                Leider konnte ich nicht herausfinden, wann der Abfallbehälter entfernt wurde
                                O M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  dirkhe
                                  #56
                                  Ich habe die Deutsche Doku mal ergänzt
                                  1. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#räume
                                  2. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#timer
                                  3. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#eigene-kommandos-per-sendto-schicken (Raum/Räume saugen und Segment saugen)
                                  vlt. könnt ihr mal lesen und feedback geben, dann würde ich das in die englische übernehmen.
                                  @Meistertr kannst du dir bitte mal die beiden auskommentierten codeblöcke in der index_m.html anschauen, ich denke der code kann weg. Das Auskommentieren habe ich gemacht und konnte bis jetzt keinen Fehler entdecken.
                                  gruss
                                  Dirk
                                  MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    0018
                                    #57
                                    HI,
                                    ich habe den Mi Robot Vacuum v1 (Gen.1) mit Valetudo RE 0.8.1, funktioniert dort auch die Raumerkennung?
                                    Mfg
                                    0018
                                    • 0 0018
                                      HI,
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #58
                                      @0018 nein wollte ich aber noch bei Gelegenheit einbauen.
                                      0 AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        #59
                                        @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                        @Meistertr das klingt super, hätte großes Interesse :-)
                                        Mfg
                                        0018
                                        • D dirkhe
                                          gruss
                                          Dirk
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #60
                                          @dirkhe der auskommentierte teil kann weg, kommt glaub ich aus einer alten Tabellenerstellung...
