  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    5.9k
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
537 Beiträge 70 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 69 Beobachtet
    dirkhe
    #81
    Ich hatte das Roomhandling in eine eigene Klasse verschoben. Dabei hatte ich einen Typo mit Groß und Kleinschreibung... Zusätzlich hatte ich aber direkt beim Start abgefragt, ob schon Raumobjekte existieren, dann hatte ich das alles schon initialisiert, bevor die Antwort vom Robi kam.
    Ist jetzt gefixt
    • B Bluelightcrew
      @dirkhe
      Genau das war das was ich eigentlich nicht wollte 😂 aber gut wird mit mir nix anderes übrig bleiben. Im übrigen kann man Bereiche in der flolevac App markieren und sich die Koordinaten ausgeben lassen.
      O Offline
      O Offline
      oranggila
      #82
      @Bluelightcrew said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      @dirkhe
      Du musst doch nur im Datenpunkt addRoom den map Index eintragen, Rest wird vom Adapter automatisch pro Raum angelegt. Ich hab auch den S50 mit der 3.5.7 Firmware. Bei mir starten der Index bei 16. Probier mal durch.
      Bei mir klappt das seit dem Firmware Upgrade nicht mehr. Es wird keine Karte mehr in der flolevac App angezeigt. Geht das bei dir noch? Hab die App schon neu installiert - keine Karte.
      Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Tobias HellerT Offline
        Tobias Heller
        #83
        Nach der Installation bekomme ich beim Starten leider folgende Fehlermeldung.
        Was kann ich hier machen?
        • Tobias HellerT Tobias Heller
          dirkhe
          #84
          @Tobias-Heller das hatten wir hier schon weiter oben. Das liegt daran, dass die canvas nicht direkt für 32 Bit gefunden wird du musst die manuell installieren
          Tobias HellerT 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dirkhe
            Tobias Heller
            #85
            @dirkhe das habe ich wie oben beschrieben installiert, anschließend konnte ich es ohne Fehlermeldung installieren, aber beim starten kommt trotzdem der Fehler
              dirkhe
              #86
              @Tobias-Heller ich kann heute Abend Mal probieren, ob ich das nachstellen kann und das irgendwie abzufangen.
              Das Problem ist bei mir, dass ich leider kein valetudo nutzen kann und somit auch nicht testen
              @Meistertr gibt es da vlt alternativen oder muss man da 32 Bit systeme ausschließen? Dann müsste man die Funktion aber optional einbinden.
              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dirkhe
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #87
                @dirkhe die installation klappt ja, dann würde ich im code ein anfrage mit einbauen das canvas nur bei 64 bit genutzt wird und bei 32 nicht..
                • O oranggila
                  @dirkhe
                  Bluelightcrew
                  #88
                  @oranggila
                  Tatsache die map lädt auch bei mir nicht, scheint also mit der Firmware zu tun zu haben.
                  Was meinst du mit mapindex? Ich verstehe gerade nicht was das sein soll bzw wo der her kommt😅
                    dirkhe
                    #89
                    Die Karte wird in/durch die App in Räume aufgeteilt. Dabei bekommt jeder Raum eine fortlaufende Nummer. Da man in der Regel dann drei Karten hat (incl Backup), ist man bei der aktuellen dann irgendwann bei 3 x Räume. Ich vermute zumindest, dass der Index daher kommt. Da hilft dann nur ausprobieren und den Sauger einfach mal irendwo hinschicken, zb. nach 10 per customcommand app_segment_clean;10. Wenn du dann einen Treffer hast, kannst du per addRoom die 10 einegebn und er legt dir den Raum an.
                    • D dirkhe
                      Ist jetzt gefixt
                      mumurik
                      #90
                      @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                      Ist jetzt gefixt
                      Ja, jetzt passt es, danke! Die Räume werden angelegt.
                      Noch eine Verständnisfrage, wie starte ich den multiRoomClean? Ich habe im Objekt "multiRoomClean" die Räume angegeben, aber wie starte ich jetzt den Saugvorgang des multiRoomCleans?
                      • X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        #91
                        hallo,
                        was trage ich denn unter map index ein.
                        die Zone?:[[25158,26325,29108,31325,1]]??
                        oder was genau?
                        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                        • MeistertrM Meistertr
                          dirkhe
                          #92
                          @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                          Ich habe jetzt mal Valetudo optional eingebunden, sprich nur wenn es enabled ist, wird der code geladen. Ich wußte nicht, ob man ggf. nur einen Teil benutzten kann oder nicht, dass müsstest du dir dann mal anschauen, ggf, das optionale loading eine Ebene tiefer legen
                          • M mumurik
                            Ist jetzt gefixt
                            dirkhe
                            #93
                            @mumurik hast du den einzelnen Räumen auch einen IObroker Raum zugewiesen?
                            Was er genberell, auch bei den Timern macht, ist, dass er ausgehend von den ioBroker Räumen(die du bei Multi Clean zugewiesen hast) den entsprechenden mapIndex Eintrag sucht, der diesem Raum zugewiesen ist. Diesen mapIndex (oder halt auch mehrere) sendet er dann an den Robi
                            DiginixD M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • X xADDRx
                              hallo,
                              oder was genau?
                              dirkhe
                              #94
                              @xADDRx siehe meinen Kommentar von oben
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dirkhe
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                #95
                                @dirkhe Muss man den Raum dem Knoten (Ordner) zuweisen so dass er automatisch rekursiv den 3 Kind Objekte zugeordnet wird oder auch direkt dem "clean Room" Objekt?
                                Ich hatte nur die Knoten mit Raum versehen und mein Testtimer eben hat zwar lt. Log ausgelöst, aber es wurde kein Raum gesaugt. Danach habe ich bei den zwei Räumen den Raum zusätzlich noch dem "clean Room" gegeben und dann aber den Timer manuell angestoßen weil ich keine 15 Minuten warten wollte. Das hat dann funktioniert und der Sauger ist losgezogen.
                                Kann nun an der Änderung des Raumes beim Objekt liegen oder am manuellen Starten des Timers.
                                Variante 1, 2 oder 3?
                                Könntest du die Auswahl der Minuten beim Timer in 5 Minuten Schritten machen? Nur alle 15 Minuten ist zu unflexibel.
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • DiginixD Diginix
                                  dirkhe
                                  schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                  #96
                                  @Diginix der Raum braucht den Raum nicht, normalerweise nur der mapIndex. Ich habe das der einfachheitshalber am ganzen channel(Raum) gemacht.
                                  @Diginix sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                  erledigt, lade ich gleich mal hoch
                                  • D dirkhe
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #97
                                    @dirkhe Ok, mit Raum beim mapindex hat der Timer soeben korrekt gestartet. Allerdings immer fast 1 Minute verzögert. Also erst 21:45 und 56 Sekunden sprang der Timer an.
                                    Für mich wäre es auch ok wenn die Stunden/Minuten im Adapter freie Eingaben wären. Dann könnte man jede Minute wählen wie auch in der MiHome App. Auch produktiv fände ich minimal alle 5 Minuten gut. So oft sieht man die Liste ja dann auch nicht.
                                      dirkhe
                                      #98
                                      Ich habe es ja schon eingebaut, und das verzögerte... Da bin aktuell dran. Das liegt daran, dass ich mich an das pingintervall hänge. Muß dann bischen früher reagieren....
                                      • D dirkhe
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #99
                                        @dirkhe Die Verzögerung ist mir egal. Das habe ich ja nur gemerkt weil ich die Funktionalität gerade genau prüfe.
                                        Hätte ja auch sein können, dass es ein lokales "Problem" bei mir ist.
                                        Ansonsten danke für die super Überarbeitung des Adapters!
                                        Wann planst du den PR in die offizielle Version damit man ihn regulär beziehen und aktualisieren kann?
                                        • DiginixD Diginix
                                          dirkhe
                                          #100
                                          Ich hatte gedacht, dass mal am WE anzugehen. Ich weiss auch nicht, wer den mergt, ich nehme mal an @Meistertr ?
