  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    apollon77A
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
589 Beiträge 73 Kommentatoren 202.0k Aufrufe 73 Beobachtet
  • D
    D
    dirkhe
    #281
    Der Button wird nur angezeigt, wenn in der config der Haken NICHT bei Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen gesetzt hat.
    • MeistertrM Meistertr
      An alle ohne valetudo, ex gibt nun endlich die Möglichkeit die Karte vom Xiaomi server zu laden. https://github.com/Xento/valetudo/commit/d2c331c1a4832abd2d1cb2c16657b2e565bb01f2
      jemand interesse es in den adapter einzubauen, ich glaube ich schaffe es zeitlich nicht, und obendrein sendet meiner nicht mehr zur cloud, von daher kann ich es nicht testen
      D
      D
      dirkhe
      #282
      @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      Ich komme momentan auch nicht dazu, das zu testen. Ich wollte meinen Sauger allerdings auch nicht mehr ins Internet lassen.
      • haselchenH haselchen
        @chillbreak
        Super Anleitung, vielen Dank dafür.
        Habe anscheinend einen besonderen Sauger.
        Meine Räume beginnen von 1 bis 4 :)
        Schön wäre noch eine Valetudo Anleitung für die RE Version.
        Auf Deutsch für Dussel :) :)
        P
        P
        Patrone
        #283
        @haselchen
        Hi, hast du es hinbekommen für den S50 die Ordner Rooms anzulegen?
        Oder steuerst du deine Raume alle über app_segment_clean; und die Index Zahl?
        • P Patrone
          @haselchen
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          #284
          @Patrone
          So aus dem Kopf, weil nicht zu Hause, mit der neuesten Firmware wurden die Räume farbig.
          Dann habe ich über den Command Datenpunkt rausgefunden in welche Räume er fährt (alle anderen werden grau , dort wo er hinfährt, der wird farbig). Angefangen mit der Zahl 1 usw.
          Und das habe ich dann über ein Blockly eingebaut und dann per Alexa App so benannt das ich Küche Wohnzimmer etc sagen kann.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • M
            M
            MP
            #285
            Ganz zuerst möchte ich mich bei allen bedanken die ihre Energie und Zeit in die Entwicklung der Adapter und des IO Broker stecken.
            Habe vor einigen Wochen begonnen, mich mit dem IO Broker zu beschäftigen und bin schon gefangen.
            Der neue S5 max soll jetzt über den Adapter integriert werden. Klappt schon alles soweit.
            Da ich leider von JavaScript keine Ahnung habe, möchte ich gern im Datenpunkt multiRoomClean meine Räume über Vis auswählen und dann mit Blockly eintragen bzw. bearbeiten oder löschen.
            Anschließend dann den Multiclean starten.
            Geht das überhaupt mit Blockly?
            Vielen Dank für eure Hilfe.
              B
              B
              base
              #286
              @Meistertr said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
              hab es erfolgreich auf einen Raspberry neben iobroker getestet. Kartenaufbau auf iobroker funktioniert leider nur mit der älteren Firmware. Ansonsten ist es eine möglichkeit ohne Rootzugriff die Karte in ioboker einzubinden. Desweiteren kann man den Token ohne russisches App auslesen....
              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
              • B base
                MeistertrM
                MeistertrM
                Meistertr
                #287
                @base kommt die Karte in der bin Datei geladen? Oder welches Format? Bis welche fw? Hast du lust es zu integrieren? Besonders der token ist wahrscheinlich für viele interessant.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Patrone
                  P
                  P
                  Patrone
                  #288
                  @haselchen
                  Danke für deine Rückmeldung.
                  Habe so auch die Index Zahlen herausgefunden,
                  Die Räume habe ich dann auch endlich dazu bekommen nachdem es erst Probleme mit der installation des Adapters gab.
                  Musste wie es hier schon geschrieben wurde 2 Befehle in der Konsole eingeben. Dann erst konnte der Adapter auf die neueste Firmware geupdatet werden.
                  • DiginixD Diginix
                    @Elsa Ich habe auch 1.10.3. Der Button ist aber meine ich auch schon bei der 1.1.5 dabei gewesen.
                    E
                    E
                    Elsa
                    #289
                    @Diginix said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                    @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                    Stimmt dann kommt der Button auch bei mir zum vorschein :-), fortsetzen funktioniert leider auch damit nicht.
                    Hat das "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" überhaupt eine Funktion?
                    • M MP
                      D
                      D
                      dirkhe
                      #290
                      @MP Du kannst im vis doch jeweils den RoomClean BUTTON anwählen. Kannst du auch direkt hintereinander machen, der Adapter merkt sich das.
                      • E Elsa
                        D
                        D
                        dirkhe
                        #291
                        @Elsa Ich denke, du solltest mal debug aktivieren und hier das Log hochladen.
                        Zum robbi wird resume_zoned_clean gesendet, vlt. unterstützt dein Robbi das nicht?
                          B
                          B
                          base
                          #292
                          Die Version von Xento ist eine abgewandelte Version von Valetudo RE, welche die Daten mit Hilfe des Xiaomi-Logins aus der China-Cloud hohlt. Ich habe sie wie gesagt auf ein Raspberry installiert und konnte mich erfolgreich verbinden. Die Daten werden dann wie bei der normalen Valetudo RE App in Echtzeit angezeigt. Getestet habe ich es zuerst mit einer Valetudo-RE auf den Saubsauger und der abgewandelten Version auf dem Raspberry.
                          Danach bin ich auf den Staupsauger zurück auf Orginal Firmware (2008) gegangen. Die Daten wurden auch weiterhin korrekt in der Valetudo-RE auf dem Webinterface aufgebaut. Leider wird die Karte im iobroker nicht aufgebaut. (Konnte die mihome vacuum App mit der Valetudo-App auf dem Raspberry verbinden).
                          Das liegt aber an der 2008 Firmware. Hatte zuvor schon erflglos den Versuch mit der letzeten Version von: vacuumz.info/download/gen2/
                          Karte wird binär geliefert, kommt aber verpixelt an.
                          Zur Installation von Valetudo auf dem Rasperry hae ich mich für Interessierte im Roboter-Forum im Xiaomi Root-Bereich mit Xento ausgetauscht....
                          Wichtig noch, nachdem die 2008 Version installiert ist kann nicht mehr einfach downgegradet werden. Der Staubsauger muss erst in den Werkszustand resettet werden.
                          • M
                            M
                            MP
                            #293
                            @ dirkhe Dann fährt er aber immer erst zur Ladestation und dann erst zum nächsten Raum.
                            Beim Multiclean jedoch gleich die Räume in Folge. Oder?
                            • M MP
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #294
                              @MP Bis zur Ladestation fährt er nicht. Er beendet den ersten Raum und fährt Richtung Station. Sobald der Status dass er auf den Weg zur Station ist im Adapter angekommen ist, fährt er zum nächsten Raum.
                              Um so kürzer du die Abrufzeit in der Instanz einstellst um so schneller erkennt der Adapter wann er fertig ist.
                              Es sind dann aber getrennte Saugvorgänge pro Raum und in der Karte ist immer nur der aktuelle Raum zu sehen.
                              Bei multiRoomClean werden direkt alle Räume übermittelt und dann fährt er die am Stück ab und man sieht auch alle Bahnen aller Räume in der Karte.
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • DiginixD Diginix
                                M
                                M
                                MP
                                #295
                                @Diginix Ja, das passt zu meinen Beobachtungen. Die Abrufzeit steht auf 60s und der Sauger war nur 2m von der Ladestation entfernt. Werde die Zeit heute Abend verkürzen und die Ansteuerung prüfen.
                                Deshalb war mein Ansatz, die Räume im multiRoomClean einzutragen und anschließend zu starten.
                                Dann würde ich auch alle Bahnen sehen. Mit JavaScript kenne ich mich leider kaum aus.
                                Gibt es überhabt eine Möglichkeit die Räume mit Blockly zu bearbeiten?
                                • D
                                  D
                                  dirkhe
                                  #296
                                  Ob das blocky geht, kann ich dir nicht sagen, das ist mir zu kompliziert. Aber da blocky ja eigentlich nur ein verschleiertes Javascript ist....
                                  Was du auch machen kannst, ist dir für jede Kombi einen Timer anzulegfen und den auf disabled zu setzten. Dann kannst du per VIS diesen Timer bei Knopfdruck auf sofort starten setzten.
                                  ZU der AbrufZeit, da hatte ich mir überlegt, ob ich während der Saugphase, oder sobad eine Queue entsteht, das intervall vorübergehend auf 10 sec zusetzten
                                  • D dirkhe
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #297
                                    @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                    Das ist eine gute Idee. Wenn er lädt nimmst du die Zeit die in der Instanz eingestellt ist und wenn er einen anderen Zustand hat, kürzer.
                                    • D
                                      D
                                      dirkhe
                                      #298
                                      So, eine neue Version 1.10.5 ist hochgeladen.
                                      roommanager und timemanager sind jetzt der Übersichtlichkeit in eine eigene Datei gewandert.
                                      Ich habe das ganze Statushandling ein ein eigenes Objekt cleaning ausgelagert. Zusätzlich gibt es jetzt noch einen Status queue unter info, indem dessen Anzahl eingetragen wird.
                                      Ping wird jetzt nur am Anfang ausgeführt, danach wird direkt immer get_status aufgerufen. Diese Zeit kann jetzt auch in der config eingestellt werden.
                                      Wenn jetzt ein Sauge Button gedrückt wurde, sollte der Status auf true gesetzt werden. Er wird aber dann nicht wieder auf false gesetzt.
                                      • D dirkhe
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #299
                                        @dirkhe Installiert. Aber wirklich testen kann ich heute nicht mehr.
                                        So habe ich mal die Abrufintervalle eingestellt.
                                        Wenn der Sauger inaktiv in der Ladestation steht wird nun alle 60 Sekunden der Zustand abgerufen und wenn er "unterwegs" ist, dann alle 10 Sek? Oder doch anders?
                                        Wenn ich ihn nicht über den Adapter aktiviere, würde er es also dann auch erst nach 60 Sekunden merken und dann aber alle 10 Sekunden weiter prüfen?
                                        • D
                                          D
                                          dirkhe
                                          #300
                                          Ganz genau. Sobald er am saugen ist, wird alle 10 sec abgerufen. Im Prinzip ist es egal, ob du über den Adapter oder manuell aufrufst. Er ruft alle 60 sec den Status ab. Wenn also 20 sek vergangen sind und du dann starten würdest, würde er das erst nach 40 sek mitbekommen, dann aber alle 10 Sekunden abfragen, bis er wieder nicht mehr am Saugen ist.
                                          Wenn es über den Adapter getriggert wird, könnte man drüber nachdenken, dass die Statusabfrage sofort im 10 sek Takt abgefragt wird...
                                          83.9k
                                          1.4m
