  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
567 Beiträge 73 Kommentatoren 170.0k Aufrufe 73 Beobachtet
  • M MP
    Ganz zuerst möchte ich mich bei allen bedanken die ihre Energie und Zeit in die Entwicklung der Adapter und des IO Broker stecken.
    Habe vor einigen Wochen begonnen, mich mit dem IO Broker zu beschäftigen und bin schon gefangen.
    Der neue S5 max soll jetzt über den Adapter integriert werden. Klappt schon alles soweit.
    Da ich leider von JavaScript keine Ahnung habe, möchte ich gern im Datenpunkt multiRoomClean meine Räume über Vis auswählen und dann mit Blockly eintragen bzw. bearbeiten oder löschen.
    Anschließend dann den Multiclean starten.
    Geht das überhaupt mit Blockly?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    dirkhe
    #290
    @MP Du kannst im vis doch jeweils den RoomClean BUTTON anwählen. Kannst du auch direkt hintereinander machen, der Adapter merkt sich das.
    • E Elsa
      @Diginix said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      @Elsa Ich habe auch 1.10.3. Der Button ist aber meine ich auch schon bei der 1.1.5 dabei gewesen.
      @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      Der Button wird nur angezeigt, wenn in der config der Haken NICHT bei Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen gesetzt hat.
      Stimmt dann kommt der Button auch bei mir zum vorschein :-), fortsetzen funktioniert leider auch damit nicht.
      Hat das "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" überhaupt eine Funktion?
      dirkhe
      #291
      @Elsa Ich denke, du solltest mal debug aktivieren und hier das Log hochladen.
      Zum robbi wird resume_zoned_clean gesendet, vlt. unterstützt dein Robbi das nicht?
      • MeistertrM Meistertr
        @base kommt die Karte in der bin Datei geladen? Oder welches Format? Bis welche fw? Hast du lust es zu integrieren? Besonders der token ist wahrscheinlich für viele interessant.
        base
        #292
        @Meistertr said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
        Die Version von Xento ist eine abgewandelte Version von Valetudo RE, welche die Daten mit Hilfe des Xiaomi-Logins aus der China-Cloud hohlt. Ich habe sie wie gesagt auf ein Raspberry installiert und konnte mich erfolgreich verbinden. Die Daten werden dann wie bei der normalen Valetudo RE App in Echtzeit angezeigt. Getestet habe ich es zuerst mit einer Valetudo-RE auf den Saubsauger und der abgewandelten Version auf dem Raspberry.
        Danach bin ich auf den Staupsauger zurück auf Orginal Firmware (2008) gegangen. Die Daten wurden auch weiterhin korrekt in der Valetudo-RE auf dem Webinterface aufgebaut. Leider wird die Karte im iobroker nicht aufgebaut. (Konnte die mihome vacuum App mit der Valetudo-App auf dem Raspberry verbinden).
        Das liegt aber an der 2008 Firmware. Hatte zuvor schon erflglos den Versuch mit der letzeten Version von: vacuumz.info/download/gen2/
        Karte wird binär geliefert, kommt aber verpixelt an.
        Zur Installation von Valetudo auf dem Rasperry hae ich mich für Interessierte im Roboter-Forum im Xiaomi Root-Bereich mit Xento ausgetauscht....
        Wichtig noch, nachdem die 2008 Version installiert ist kann nicht mehr einfach downgegradet werden. Der Staubsauger muss erst in den Werkszustand resettet werden.
          MP
          #293
          @ dirkhe Dann fährt er aber immer erst zur Ladestation und dann erst zum nächsten Raum.
          Beim Multiclean jedoch gleich die Räume in Folge. Oder?
          • M MP
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #294
            @MP Bis zur Ladestation fährt er nicht. Er beendet den ersten Raum und fährt Richtung Station. Sobald der Status dass er auf den Weg zur Station ist im Adapter angekommen ist, fährt er zum nächsten Raum.
            Um so kürzer du die Abrufzeit in der Instanz einstellst um so schneller erkennt der Adapter wann er fertig ist.
            Es sind dann aber getrennte Saugvorgänge pro Raum und in der Karte ist immer nur der aktuelle Raum zu sehen.
            Bei multiRoomClean werden direkt alle Räume übermittelt und dann fährt er die am Stück ab und man sieht auch alle Bahnen aller Räume in der Karte.
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Diginix
              MP
              #295
              @Diginix Ja, das passt zu meinen Beobachtungen. Die Abrufzeit steht auf 60s und der Sauger war nur 2m von der Ladestation entfernt. Werde die Zeit heute Abend verkürzen und die Ansteuerung prüfen.
              Deshalb war mein Ansatz, die Räume im multiRoomClean einzutragen und anschließend zu starten.
              Dann würde ich auch alle Bahnen sehen. Mit JavaScript kenne ich mich leider kaum aus.
              Gibt es überhabt eine Möglichkeit die Räume mit Blockly zu bearbeiten?
                dirkhe
                #296
                Ob das blocky geht, kann ich dir nicht sagen, das ist mir zu kompliziert. Aber da blocky ja eigentlich nur ein verschleiertes Javascript ist....
                Was du auch machen kannst, ist dir für jede Kombi einen Timer anzulegfen und den auf disabled zu setzten. Dann kannst du per VIS diesen Timer bei Knopfdruck auf sofort starten setzten.
                ZU der AbrufZeit, da hatte ich mir überlegt, ob ich während der Saugphase, oder sobad eine Queue entsteht, das intervall vorübergehend auf 10 sec zusetzten
                • D dirkhe
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #297
                  @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                  Das ist eine gute Idee. Wenn er lädt nimmst du die Zeit die in der Instanz eingestellt ist und wenn er einen anderen Zustand hat, kürzer.
                    dirkhe
                    #298
                    So, eine neue Version 1.10.5 ist hochgeladen.
                    roommanager und timemanager sind jetzt der Übersichtlichkeit in eine eigene Datei gewandert.
                    Ich habe das ganze Statushandling ein ein eigenes Objekt cleaning ausgelagert. Zusätzlich gibt es jetzt noch einen Status queue unter info, indem dessen Anzahl eingetragen wird.
                    Ping wird jetzt nur am Anfang ausgeführt, danach wird direkt immer get_status aufgerufen. Diese Zeit kann jetzt auch in der config eingestellt werden.
                    Wenn jetzt ein Sauge Button gedrückt wurde, sollte der Status auf true gesetzt werden. Er wird aber dann nicht wieder auf false gesetzt.
                    • D dirkhe
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #299
                      @dirkhe Installiert. Aber wirklich testen kann ich heute nicht mehr.
                      So habe ich mal die Abrufintervalle eingestellt.
                      Wenn der Sauger inaktiv in der Ladestation steht wird nun alle 60 Sekunden der Zustand abgerufen und wenn er "unterwegs" ist, dann alle 10 Sek? Oder doch anders?
                      Wenn ich ihn nicht über den Adapter aktiviere, würde er es also dann auch erst nach 60 Sekunden merken und dann aber alle 10 Sekunden weiter prüfen?
                        dirkhe
                        #300
                        Ganz genau. Sobald er am saugen ist, wird alle 10 sec abgerufen. Im Prinzip ist es egal, ob du über den Adapter oder manuell aufrufst. Er ruft alle 60 sec den Status ab. Wenn also 20 sek vergangen sind und du dann starten würdest, würde er das erst nach 40 sek mitbekommen, dann aber alle 10 Sekunden abfragen, bis er wieder nicht mehr am Saugen ist.
                        Wenn es über den Adapter getriggert wird, könnte man drüber nachdenken, dass die Statusabfrage sofort im 10 sek Takt abgefragt wird...
                        • D dirkhe
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #301
                          @dirkhe Ja das dachte ich, weil der Adapter es ja dann ohne Abruf auch so weiß, dass der Sauger was macht.
                          Aber ok, passt auch so. Ein neues Objekt "Cleaning" konnte ich bei mir nicht finden. Nur das queue.
                          Fehlt da was?
                            dirkhe
                            #302
                            Nein, cleaning ist nur intern. Vorher waren das verschiedene Stellen im code, wo das gehandelt wurde, das habe ich jetzt zusammengefasst. War eher eine Info für @Meistertr
                              twothumbs
                              schrieb am zuletzt editiert von twothumbs
                              #303
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe den S50 und mir per try & error die Räume manuell eingerichtet. Ich würde nun gerne das Multi Room cleaning nutzen - und zwar durch Zuordnung der Räume zum Datenpunkt (nicht app_segment_clean).
                              Wie kann ich denn via JavaScript die Räume dem Datenpunkt zur Multi-Room-Reinigung zuweisen und auch wieder entfernen?
                              Ich habe bislang kaum mit Räumen gearbeitet und Zuweisungen maximal über das Admin Interface gemacht.
                              Installiert ist die aktuellste Version des Adapters von GitHub.
                              Besten Dank für einen Tipp!
                                dirkhe
                                #304
                                Du muss vom Raum ausgehen. Sprich wenn du die Räume von multiclean ändern möchstest, musst du die vorhanden Räume des Objektes erst von den Räumen (enum.rooms) trennen, indem du die aus der common.members liste löscht
                                und bei den neuen Räumen must du das Objeckt ("mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean") der LIste common.members hinzufügen.
                                Kann sein, dass es da für einen JS-Script sogar passende Methoden gibt. Stichwort ist da auf jeden Fall enum.rooms.
                                Aber du brauchst es gar nicht so kompliziert machen. Starte einfach alle Räume direkt hintereinander, der Adapter merkt das und reiht die in eine Queue ein und arbeitet die nacheinnander ab. (Funktion ist erst nach Knopf multiRoom hinzugekommen)
                                • MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #305
                                  Meistertr Developer vor wenigen Sekunden
                                  Für die S50 Besitzer habe ich noch die Raumerkennung mit eingebunden, wenn man eingeloggt ist, werden die Raüme aus der Karte gelesen und angelegt version 2.0.5
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    0018
                                    #306
                                    Hallo @Meistertr ,
                                    funktioniert die Raum/Zonenreinigung mit Gen1 und Valetudo RE?
                                    Mfg
                                    0018
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xADDRx
                                      #307
                                      kann mir einer sagen welches Widget von euch benutzt wird für den Taster?
                                      Ich habe es mit hqwidget on/off versucht, leider fährt der Roboter immer doppelt.
                                      hat jemand eine Idee?
                                      danke
                                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • 0 0018
                                        Hallo @Meistertr ,
                                        ttarzan
                                        #308
                                        @0018 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                        Hallo @Meistertr ,
                                        Ob das mit Valentudo funktioniert, kann ich nicht sagen. Aber du kannst den Gen1 in bestimmte Zonen schicken, wenn du die Koordinaten kennst.
                                        0 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T ttarzan
                                          Hallo @Meistertr ,
                                          0 Offline
                                          0 Offline
                                          0018
                                          #309
                                          @ttarzan sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                          Jep, die Zonen habe ich ja bereits in Valetudo konfiguriert. Wäre schön wenn der Adapter sich die konfigurierten Zonen aus Valetudo holt und ich diese dann über den Adapter auch starten könnte.
                                          Mfg
                                          0018
