  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
562 Beiträge 72 Kommentatoren 169.9k Aufrufe 73 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @MP Bis zur Ladestation fährt er nicht. Er beendet den ersten Raum und fährt Richtung Station. Sobald der Status dass er auf den Weg zur Station ist im Adapter angekommen ist, fährt er zum nächsten Raum.
    Um so kürzer du die Abrufzeit in der Instanz einstellst um so schneller erkennt der Adapter wann er fertig ist.
    Es sind dann aber getrennte Saugvorgänge pro Raum und in der Karte ist immer nur der aktuelle Raum zu sehen.
    Bei multiRoomClean werden direkt alle Räume übermittelt und dann fährt er die am Stück ab und man sieht auch alle Bahnen aller Räume in der Karte.
    MP
    #295
    @Diginix Ja, das passt zu meinen Beobachtungen. Die Abrufzeit steht auf 60s und der Sauger war nur 2m von der Ladestation entfernt. Werde die Zeit heute Abend verkürzen und die Ansteuerung prüfen.
    Deshalb war mein Ansatz, die Räume im multiRoomClean einzutragen und anschließend zu starten.
    Dann würde ich auch alle Bahnen sehen. Mit JavaScript kenne ich mich leider kaum aus.
    Gibt es überhabt eine Möglichkeit die Räume mit Blockly zu bearbeiten?
      dirkhe
      #296
      Ob das blocky geht, kann ich dir nicht sagen, das ist mir zu kompliziert. Aber da blocky ja eigentlich nur ein verschleiertes Javascript ist....
      Was du auch machen kannst, ist dir für jede Kombi einen Timer anzulegfen und den auf disabled zu setzten. Dann kannst du per VIS diesen Timer bei Knopfdruck auf sofort starten setzten.
      ZU der AbrufZeit, da hatte ich mir überlegt, ob ich während der Saugphase, oder sobad eine Queue entsteht, das intervall vorübergehend auf 10 sec zusetzten
      • D dirkhe
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #297
        @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
        Das ist eine gute Idee. Wenn er lädt nimmst du die Zeit die in der Instanz eingestellt ist und wenn er einen anderen Zustand hat, kürzer.
        ..:: So long! Tom ::..
          dirkhe
          #298
          So, eine neue Version 1.10.5 ist hochgeladen.
          roommanager und timemanager sind jetzt der Übersichtlichkeit in eine eigene Datei gewandert.
          Ich habe das ganze Statushandling ein ein eigenes Objekt cleaning ausgelagert. Zusätzlich gibt es jetzt noch einen Status queue unter info, indem dessen Anzahl eingetragen wird.
          Ping wird jetzt nur am Anfang ausgeführt, danach wird direkt immer get_status aufgerufen. Diese Zeit kann jetzt auch in der config eingestellt werden.
          Wenn jetzt ein Sauge Button gedrückt wurde, sollte der Status auf true gesetzt werden. Er wird aber dann nicht wieder auf false gesetzt.
          • D dirkhe
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #299
            @dirkhe Installiert. Aber wirklich testen kann ich heute nicht mehr.
            So habe ich mal die Abrufintervalle eingestellt.
            Wenn der Sauger inaktiv in der Ladestation steht wird nun alle 60 Sekunden der Zustand abgerufen und wenn er "unterwegs" ist, dann alle 10 Sek? Oder doch anders?
            Wenn ich ihn nicht über den Adapter aktiviere, würde er es also dann auch erst nach 60 Sekunden merken und dann aber alle 10 Sekunden weiter prüfen?
              dirkhe
              #300
              Ganz genau. Sobald er am saugen ist, wird alle 10 sec abgerufen. Im Prinzip ist es egal, ob du über den Adapter oder manuell aufrufst. Er ruft alle 60 sec den Status ab. Wenn also 20 sek vergangen sind und du dann starten würdest, würde er das erst nach 40 sek mitbekommen, dann aber alle 10 Sekunden abfragen, bis er wieder nicht mehr am Saugen ist.
              Wenn es über den Adapter getriggert wird, könnte man drüber nachdenken, dass die Statusabfrage sofort im 10 sek Takt abgefragt wird...
              • D dirkhe
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #301
                @dirkhe Ja das dachte ich, weil der Adapter es ja dann ohne Abruf auch so weiß, dass der Sauger was macht.
                Aber ok, passt auch so. Ein neues Objekt "Cleaning" konnte ich bei mir nicht finden. Nur das queue.
                Fehlt da was?
                  dirkhe
                  #302
                  Nein, cleaning ist nur intern. Vorher waren das verschiedene Stellen im code, wo das gehandelt wurde, das habe ich jetzt zusammengefasst. War eher eine Info für @Meistertr
                    twothumbs
                    schrieb am zuletzt editiert von twothumbs
                    #303
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe den S50 und mir per try & error die Räume manuell eingerichtet. Ich würde nun gerne das Multi Room cleaning nutzen - und zwar durch Zuordnung der Räume zum Datenpunkt (nicht app_segment_clean).
                    Wie kann ich denn via JavaScript die Räume dem Datenpunkt zur Multi-Room-Reinigung zuweisen und auch wieder entfernen?
                    Ich habe bislang kaum mit Räumen gearbeitet und Zuweisungen maximal über das Admin Interface gemacht.
                    Installiert ist die aktuellste Version des Adapters von GitHub.
                    Besten Dank für einen Tipp!
                      dirkhe
                      #304
                      Du muss vom Raum ausgehen. Sprich wenn du die Räume von multiclean ändern möchstest, musst du die vorhanden Räume des Objektes erst von den Räumen (enum.rooms) trennen, indem du die aus der common.members liste löscht
                      und bei den neuen Räumen must du das Objeckt ("mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean") der LIste common.members hinzufügen.
                      Kann sein, dass es da für einen JS-Script sogar passende Methoden gibt. Stichwort ist da auf jeden Fall enum.rooms.
                      Aber du brauchst es gar nicht so kompliziert machen. Starte einfach alle Räume direkt hintereinander, der Adapter merkt das und reiht die in eine Queue ein und arbeitet die nacheinnander ab. (Funktion ist erst nach Knopf multiRoom hinzugekommen)
                      • MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #305
                        Meistertr Developer vor wenigen Sekunden
                        Für die S50 Besitzer habe ich noch die Raumerkennung mit eingebunden, wenn man eingeloggt ist, werden die Raüme aus der Karte gelesen und angelegt version 2.0.5
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          #306
                          Hallo @Meistertr ,
                          funktioniert die Raum/Zonenreinigung mit Gen1 und Valetudo RE?
                          Mfg
                          0018
                          • X Offline
                            X Offline
                            xADDRx
                            #307
                            kann mir einer sagen welches Widget von euch benutzt wird für den Taster?
                            Ich habe es mit hqwidget on/off versucht, leider fährt der Roboter immer doppelt.
                            hat jemand eine Idee?
                            danke
                            Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • 0 0018
                              Hallo @Meistertr ,
                              ttarzan
                              #308
                              @0018 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                              Hallo @Meistertr ,
                              Ob das mit Valentudo funktioniert, kann ich nicht sagen. Aber du kannst den Gen1 in bestimmte Zonen schicken, wenn du die Koordinaten kennst.
                              0 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T ttarzan
                                Hallo @Meistertr ,
                                0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                #309
                                @ttarzan sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                Jep, die Zonen habe ich ja bereits in Valetudo konfiguriert. Wäre schön wenn der Adapter sich die konfigurierten Zonen aus Valetudo holt und ich diese dann über den Adapter auch starten könnte.
                                Mfg
                                0018
                                • X xADDRx
                                  danke
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xADDRx
                                  #310
                                  @xADDRx keiner ne Idee?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nathan1312
                                    #311
                                    Hallo, habe mir ausnahmsweise mal die Testversion 2.0.7 des Adapters installiert. Die neuen Funktionen waren zu verlockend um auf die "stable" zu warten.
                                    Bisher funktioniert auch alles soweit sehr gut mit meinem S5. Nur eine Sache vermisse ich...
                                    In der MiHome-App kann man bei der Raumreinigung die Anzahl der Saugvorgänge festlegen. Im Adapter suche ich eine solche Funktion vergeblich. Ist es noch vorgesehen das mit zu implementieren? Oder hab ich einfach was übersehen?
                                    Tolle Arbeit! Weiter so!
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xbow42
                                      #312
                                      @nathan1312 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                      ... Oder hab ich einfach was über übersehen?
                                      würde sagen ja. Wenn du eigene Komandos sendest kannst du die Anzahl(count) der Staugvorgänge mit senden.
                                      Bsp: [X1, y1, x2, x2, count]
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#commands-of-the-s50
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Ree MeeR Offline
                                        Ree MeeR Offline
                                        Ree Mee
                                        #313
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe eine kurze Frage und wahrscheinlich bin ich auch wieder nur zum dumm dafür :D. Ich habe einen Rocborock 250 gen 2 mit Valetudo und mein Problem ist die Zonenreinigung. Mein Flur ist in 3 Zonen aufgeteilt. Im Adapter habe ich den Flur manuell hinzugefügt (anhand einer Zonen Koordinate). Kann ich die anderen beiden Koordinaten mit in de nselben raum schreiben oder muss ich die beiden koordinaten manuell als raum erfassen ? Ich hoffe es halbwegs verständlich .
                                        • Ree MeeR Ree Mee
                                          Hallo Zusammen,
                                          dirkhe
                                          #314
                                          @Ree-Mee ich habe es nich nicht probiert, aber ich würde die immer in einen eigenen Raum schreiben, dann kannst du die auch einzeln ansteuern. Zusätzlich kannst du dir einen Timer erstellen, in dem du die 3 Zonen zusammenpacken. Den kannst du dann automatisch laufen lassen oder du stellst den auf inaktiv und kannst dann immer per jetzt starten manuell starten
                                          Ree MeeR 1 Antwort Letzte Antwort
