  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    5.8k
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
521 Beiträge 69 Kommentatoren 165.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • B base
    @arteck welche Version hast du?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #261
    @base von was ??
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @base von was ??
      base
      #262
      @arteck Firmware bzw. welche Valetudo RE Version hast du installiert
      • B base
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #263
        • arteckA arteck
          base
          #264
          @arteck ok, dann hast du GEN.1 mit der älteren funktionierenden Firmware, leider auch ohne Raumerkennung vermutlich.....
          • B base
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #265
            @base jo leider..
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @base jo leider..
              Elsa
              #266
              erst einmal möchte ich mich für die super Arbeit mit dieser Anpassung des mihome-vacuum Adapter bedanken, echt top vielen Dank! 👌
              Seit einigen Tagen bin ich am testen und muss sagen die Zonenreinigung funktioniert jetzt perfekt über Alexa Sprachbefehle bei meinem S6.
              Was ich noch nicht geschafft habe ist wie der Roboter nach dem pausieren die Zonenreinigung wieder fortsetzt?
              Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
                AggroRalf
                #267
                @Diginix Hi,
                ich habe gerade die Räume erkundet :)
                Mir ist in dem Zuge aber aufgefallen, dass beim Typ der Räume für "RoomClean" was nicht passt. Bei mir sind die als Bool dargestellt, d.h. ich kann "true" setzen, dann sollte es los gehen.
                Allerdings bleibt der State dann auf "true". Wenn ich den Sauger (gerade während der Raum-Erkundungs-Fahrt) zurück schicke (z.B. per Xiaomi-App), so bleibt der Wert für "RoomClean" auf true.
                Wenn er dann wieder in der Station ist und ich möchte den Wert manuell auf "false" setzen, fährt der Sauger erneut den Raum an.
                Sollte der Wert nicht "true" bleiben, solange der Arbeitsauftrag des Raums (z.B. Küche saugen) bearbeitet wird und erst auf false gehen falls der Arbeitsauftrag abgebrochen (Go Home oder gem. Status) oder einfach korrekt beendet ist ?
                Gleiches Problem habe ich bei home oder pause unter control. Der Bool geht auf true, sobald ich home drücke und bleibt dann einfach true. Gleiches bei pause.
                Ein kleiner weiteres Problem: Der Status bleibt auch bei "vollständig geladen" (laut Xiaomi-App) immer auf "8 Charging".
                Achso, noch zur Info; Es ist ein Roborock S5 Max.
                Danke und Gruss
                Ralf
                DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
                • A AggroRalf
                  @Diginix Hi,
                  Danke und Gruss
                  Ralf
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                  #268
                  @Elsa Hast du die Eigenschaft "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" in den Einstellungen der Instanz aktiviert und über welchen Button pausierst du den Sauger und über welchen versucht du es fortzusetzen?
                  @AggroRalf Ich kann dir da wenig helfen, bin nicht der Entwickler.
                  Aber bei Home und Pause handelt es sich bei mir um Buttons und deren Status ist immer true. Dennoch lösen sie nur aus wenn man sie "neu" auf true setzt. Und RoomClean habe ich bei mir noch nie benutzt, der state steht also auf false.
                  Ich nutze nur die Buttons aus dem Bereich rooms und multiRoomClean.
                  Der Ladezustand wechselt bei mir auch nie auf "Aufgeladen". Dafür gibt es aber auch gar keinen Zustand, zumindest nicht im bisher bekannten Wertebereich. Müsste man mal mit Debug testen ob der Sauger den Wechsel von Charging zu Charged überhaupt bekannt gibt. Ansonsten hat man ja den Akkustand in Prozent. Wenn der 100% hat, gilt eben "Charged".
                  ..:: So long! Tom ::..
                    AggroRalf
                    schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
                    #269
                    @Diginix : Ah, ok, dachte du wärst der Entwickler :)
                    Gibt bereits nen Issue hierzu:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/52
                    Danke.
                    • C chillbreak
                      Dann helf ich mal weil es hier anscheiend zu Irritationen führt bei Geräten wo in der Xiaomi Home App "noch" kein Raumname hinterlegt werden kann weil der Button fehlt - in meinem Fall Roborock S50.
                      Grundvorraussetzung ist natürlich die neuste Firmware über die VloleVac Android App.. das die Karte in der App nicht mehr funzt stört mich nicht, brauche das nur um auf die Firmware 3.5.7_002008 zu kommen ( Kann man in der Xiaomi App gegenprüfen: Einstellungen / Firmware aktualisieren )
                      Als erstes muss natürlich in der App die Zone bearbeitet werden und in Räume geteilt werden, jeder Raum hat am ende eine andere Farbe auf der Karte.. so weit so gut.
                      Nun wählen wir in IoBroker Objekte - mihome-vacuum.0 und klappen den Ordner Control auf. Für uns die nun Wichtige Zeile ist "X_Send_Command" inder spalte Wert Drücken wir auf das leere Feld und anschliessend auf den Stift.
                      Es Öffnet sich ein neues Fenster indem wir nur folgendes eintragen:
                      app_segment_clean;[17]
                      unten bestätigen wir unsere Eingabe mit Setzen und der Sauger fährt los. Ich beobachte bei dieser Prozedur die Karte in der Xiaomi App um herauszufinden wo der Sauger hin möchte, der Raum wo der Sauger hin fährt bleibt bunt, alles andere wird auf der Karte ausgegraut. Die Zahl 17 ist zumindest bei mir schonmal ein Raum den der Sauger anfährt.Sollte er bei euch nicht los fahren, probiert ihr einfach andere Zahlen durch.. Ich habe bei 10 angefangen und bei 15 fuhr er das erste mal aus seiner Station.
                      Haben wir alle Räume über die Indexzahl ausfindig gemacht tragen wir sie nur noch im Ordner Rooms Zeile addRoom spalte Wert "Map Index" <- mit dem Stift bearbeiten und den Index den wir vorher gefunden haben als Zahl einfügen... nun entsteht ein neuer Ordner unter Rooms mit dem Namen der Indexzahl und darin befindlichen Datenpunkten für Saugstärke usw... Die prozedur mit add Room machen wr so lange bis alle Raumordner angelegt wurden.
                      Patrone
                      #270
                      @chillbreak
                      Hi bin neu im Forum und verfolge diese Beiträge zur Ansteuerung einzelner Räume.
                      Habe alle Index zählen ermittelt, nur habe ich den Ordner Rooms und Unterordner nicht.?
                      Habe den S50.
                      Ist das normal.
                      Wollte die Räume hinzufügen.
                      Hast du eine Idee /Lösung?
                      Gruß Patrick
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Patrone
                        @chillbreak
                        Habe den S50.
                        Ist das normal.
                        Gruß Patrick
                        Patrone
                        #271
                        @Patrone said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                        @chillbreak
                        Habe den S50.
                        Ist das normal.
                        Gruß Patrick
                        Sorry, bin dann jetzt auch mal auf die Idee gekommen mal Seite 1 zu lesen.
                        Mein Fehler...
                        Falls ich noch Probleme habe meide ich mich:man-facepalming:
                        • A AggroRalf
                          @Diginix Hi,
                          Danke und Gruss
                          Ralf
                          dirkhe
                          #272
                          @AggroRalf also die Buttons sind zwar boolean, aber eigentlich sind es nur Taster. Sprich du setzt die auf true, dann wird die Aktion ausgelöst. Normalerweise, wird der Status dann vom Programm sofort wieder auf false gesetzt, sobald der Trigger verarbeitet ist. Ich kann mir das nochmal anschauen, ob das nicht überall sauber gesetzt wird. Aber auf jeden Fall ist es kein Status, ob er noch Zugänge ist oder nicht, dafür gibt es den Saugerstatus, sprich Zimmerreinigung oder Zonenreinigung oder auf Weg zur Basis usw
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #273
                            An alle ohne valetudo, ex gibt nun endlich die Möglichkeit die Karte vom Xiaomi server zu laden. https://github.com/Xento/valetudo/commit/d2c331c1a4832abd2d1cb2c16657b2e565bb01f2
                            jemand interesse es in den adapter einzubauen, ich glaube ich schaffe es zeitlich nicht, und obendrein sendet meiner nicht mehr zur cloud, von daher kann ich es nicht testen
                            D B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              Elsa
                              #274
                              @Diginix said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                              • ja "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" ist aktiviert
                              • pausieren -> mit dem Button Pause
                              • und versucht fortzusetzen hab ich mit Button Start und Button für den jeweiligen Raum wo vortgesetzt werden soll. Da passiert aber nichts.
                              Der home Button funtioniert, dann wird die Raumreinigung aubgebrochen und fährt nach hause.
                              • E Elsa
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #275
                                @Elsa Probier es mal mit dem Button "Resume paused zoneClean". Wobei der ja eigentlich immer das machen sollte, unabhängig von der Instanzeistellung für "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen".
                                Mein 1S kennt keine Zonen. Ich könnte Pause/Fortsetzen mal bei einer Raumreinigung testen.
                                • DiginixD Diginix
                                  Elsa
                                  #276
                                  Wo finde ich diesen Button?:woman-shrugging:
                                  • E Elsa
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #277
                                    @Elsa
                                    • DiginixD Diginix
                                      @Elsa
                                      Elsa
                                      #278
                                      Den Button hab ich nicht, was für eine Adapter Version hast du installiert? ich hab 1.10.3
                                      • D dirkhe
                                        AggroRalf
                                        #279
                                        @dirkhe Hi,
                                        klappts vielleicht bei den "RoomClean"-Objekten nicht ? Bei mir siehts dort so aus:
                                        Danke und Gruss Ralf
                                        • E Elsa
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #280
                                          @Elsa Ich habe auch 1.10.3. Der Button ist aber meine ich auch schon bei der 1.1.5 dabei gewesen.
