  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    5.8k
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
521 Beiträge 69 Kommentatoren 165.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • D dirkhe
    Ganz genau. Sobald er am saugen ist, wird alle 10 sec abgerufen. Im Prinzip ist es egal, ob du über den Adapter oder manuell aufrufst. Er ruft alle 60 sec den Status ab. Wenn also 20 sek vergangen sind und du dann starten würdest, würde er das erst nach 40 sek mitbekommen, dann aber alle 10 Sekunden abfragen, bis er wieder nicht mehr am Saugen ist.
    Wenn es über den Adapter getriggert wird, könnte man drüber nachdenken, dass die Statusabfrage sofort im 10 sek Takt abgefragt wird...
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #301
    @dirkhe Ja das dachte ich, weil der Adapter es ja dann ohne Abruf auch so weiß, dass der Sauger was macht.
    Aber ok, passt auch so. Ein neues Objekt "Cleaning" konnte ich bei mir nicht finden. Nur das queue.
    Fehlt da was?
    ..:: So long! Tom ::..
      dirkhe
      #302
      Nein, cleaning ist nur intern. Vorher waren das verschiedene Stellen im code, wo das gehandelt wurde, das habe ich jetzt zusammengefasst. War eher eine Info für @Meistertr
        twothumbs
        schrieb am zuletzt editiert von twothumbs
        #303
        Hallo Zusammen,
        ich habe den S50 und mir per try & error die Räume manuell eingerichtet. Ich würde nun gerne das Multi Room cleaning nutzen - und zwar durch Zuordnung der Räume zum Datenpunkt (nicht app_segment_clean).
        Wie kann ich denn via JavaScript die Räume dem Datenpunkt zur Multi-Room-Reinigung zuweisen und auch wieder entfernen?
        Ich habe bislang kaum mit Räumen gearbeitet und Zuweisungen maximal über das Admin Interface gemacht.
        Installiert ist die aktuellste Version des Adapters von GitHub.
        Besten Dank für einen Tipp!
          dirkhe
          #304
          Du muss vom Raum ausgehen. Sprich wenn du die Räume von multiclean ändern möchstest, musst du die vorhanden Räume des Objektes erst von den Räumen (enum.rooms) trennen, indem du die aus der common.members liste löscht
          und bei den neuen Räumen must du das Objeckt ("mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean") der LIste common.members hinzufügen.
          Kann sein, dass es da für einen JS-Script sogar passende Methoden gibt. Stichwort ist da auf jeden Fall enum.rooms.
          Aber du brauchst es gar nicht so kompliziert machen. Starte einfach alle Räume direkt hintereinander, der Adapter merkt das und reiht die in eine Queue ein und arbeitet die nacheinnander ab. (Funktion ist erst nach Knopf multiRoom hinzugekommen)
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #305
            Meistertr Developer vor wenigen Sekunden
            Für die S50 Besitzer habe ich noch die Raumerkennung mit eingebunden, wenn man eingeloggt ist, werden die Raüme aus der Karte gelesen und angelegt version 2.0.5
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              #306
              Hallo @Meistertr ,
              funktioniert die Raum/Zonenreinigung mit Gen1 und Valetudo RE?
              Mfg
              0018
              • X Offline
                X Offline
                xADDRx
                #307
                kann mir einer sagen welches Widget von euch benutzt wird für den Taster?
                Ich habe es mit hqwidget on/off versucht, leider fährt der Roboter immer doppelt.
                hat jemand eine Idee?
                danke
                Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • 0 0018
                  Hallo @Meistertr ,
                  ttarzan
                  #308
                  @0018 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                  Hallo @Meistertr ,
                  Ob das mit Valentudo funktioniert, kann ich nicht sagen. Aber du kannst den Gen1 in bestimmte Zonen schicken, wenn du die Koordinaten kennst.
                  0 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ttarzan
                    Hallo @Meistertr ,
                    0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    #309
                    @ttarzan sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                    Jep, die Zonen habe ich ja bereits in Valetudo konfiguriert. Wäre schön wenn der Adapter sich die konfigurierten Zonen aus Valetudo holt und ich diese dann über den Adapter auch starten könnte.
                    Mfg
                    0018
                    • X xADDRx
                      danke
                      X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      #310
                      @xADDRx keiner ne Idee?
                      • N Offline
                        N Offline
                        nathan1312
                        #311
                        Hallo, habe mir ausnahmsweise mal die Testversion 2.0.7 des Adapters installiert. Die neuen Funktionen waren zu verlockend um auf die "stable" zu warten.
                        Bisher funktioniert auch alles soweit sehr gut mit meinem S5. Nur eine Sache vermisse ich...
                        In der MiHome-App kann man bei der Raumreinigung die Anzahl der Saugvorgänge festlegen. Im Adapter suche ich eine solche Funktion vergeblich. Ist es noch vorgesehen das mit zu implementieren? Oder hab ich einfach was übersehen?
                        Tolle Arbeit! Weiter so!
                        • X Offline
                          X Offline
                          xbow42
                          #312
                          @nathan1312 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                          ... Oder hab ich einfach was über übersehen?
                          würde sagen ja. Wenn du eigene Komandos sendest kannst du die Anzahl(count) der Staugvorgänge mit senden.
                          Bsp: [X1, y1, x2, x2, count]
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#commands-of-the-s50
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ree MeeR Offline
                            Ree MeeR Offline
                            Ree Mee
                            #313
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe eine kurze Frage und wahrscheinlich bin ich auch wieder nur zum dumm dafür :D. Ich habe einen Rocborock 250 gen 2 mit Valetudo und mein Problem ist die Zonenreinigung. Mein Flur ist in 3 Zonen aufgeteilt. Im Adapter habe ich den Flur manuell hinzugefügt (anhand einer Zonen Koordinate). Kann ich die anderen beiden Koordinaten mit in de nselben raum schreiben oder muss ich die beiden koordinaten manuell als raum erfassen ? Ich hoffe es halbwegs verständlich .
                            • Ree MeeR Ree Mee
                              Hallo Zusammen,
                              dirkhe
                              #314
                              @Ree-Mee ich habe es nich nicht probiert, aber ich würde die immer in einen eigenen Raum schreiben, dann kannst du die auch einzeln ansteuern. Zusätzlich kannst du dir einen Timer erstellen, in dem du die 3 Zonen zusammenpacken. Den kannst du dann automatisch laufen lassen oder du stellst den auf inaktiv und kannst dann immer per jetzt starten manuell starten
                              Ree MeeR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dirkhe
                                Ree MeeR Offline
                                Ree MeeR Offline
                                Ree Mee
                                #315
                                @dirkhe das habe ich mir auch schon so gedacht. Ich muss mal probieren ob es klappt . Meine Frage zielte nämlich auf folgendes Problem ab. Vielleicht ist es nur bei mir so oder ich habe etwas übersehen. Hier ist meine aktuelle karte mit der Flur Zone.
                                Wenn der robo jetzt starten will und er bei der 3. Zone anfängt, macht er es nicht weil er denkt die Tür zum Wohnzimmer wäre zu. Diese war auch bei der letzten Reinigung zu , jetzt ist Sie aber wieder offen. Deshalb müsste er grundsätzlich bei der 1. Zone Anfangen und darf nicht random einfach eine Zone im FLur ansteuern.
                                • Ree MeeR Ree Mee
                                  dirkhe
                                  #316
                                  @Ree-Mee ok, dann sind diese zonen immer ein Raum. Ich habe gerade nochmal in den code geschaut,du kannst nicht mehrere Zonen in ein Objekt packen. Das ist auch nicht so einfach, da die ganze logik darauf ausgelegt ist, dass es sich immer um eine Zone oder ein raumindex handelt.
                                  Aktuell würde ich sagen, dass einfachste ist der oben beschriebene Weg oder du machst es per javascript oder über den state zone reinigen
                                  • D dirkhe
                                    Ree MeeR Offline
                                    Ree MeeR Offline
                                    Ree Mee
                                    #317
                                    @dirkhe wo finde ich den den state "zone reinigen"..den hab ich nämlich nicht..das würde mein problem ja einfach lösen.
                                    • Ree MeeR Ree Mee
                                      dirkhe
                                      #318
                                      @Ree-Mee unter control/zoneClean
                                      Wenn du das nicht hast, poste hier mal deine frimwareversion. Aber was welches Modell kann, wollen wir eh nochmal überarbeiten
                                      • D dirkhe
                                        Ree MeeR Offline
                                        Ree MeeR Offline
                                        Ree Mee
                                        #319
                                        @dirkhe bei meinem S50 gen2 läuft firmware version 3.3.9 Build 001886
                                        • Ree MeeR Ree Mee
                                          dirkhe
                                          #320
                                          @Ree-Mee im Code wird das erst ab 339.3194 gesetzt.
                                          Ree MeeR 2 Antworten Letzte Antwort
