  4. Wie Log-Files länger aufbewahren
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    rwaechter
    Hallo an alle,
    wie kann ich die Log-Files unter opt/iobroker/log länger als eine Woche aufbewahren bzw. nicht rollieren lassen?
    Danke für eine Antwort.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      In der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
      gibt es Einstellungen für log:
      "log": {
              "level": "info",
              "maxDays": 7,
              "noStdout": true,
              "transport": {
                  "file1": {
                     "type": "file",
                     "enabled": true,
                     "filename": "log/iobroker",
                     "fileext": ".log",
                     "maxsize":  null,
                     "maxFiles": null
                  "syslog1": {
                      "type":                 "syslog",
                      "enabled":              false,
                      "host":                 "localhost",
                      "host_comment":         "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                      "port_comment":         "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                      "protocol":             "udp4",
                      "protocol_comment":     "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                      "path_comment":         "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                      "facility_comment":     "Syslog facility to use (Default: local0).",
                      "localhost":            "iobroker",
                      "localhost_comment":    "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                      "sysLogType_comment":   "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                      "app_name_comment":     "The name of the application (Default: process.title).",
                      "eol_comment":          "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
      "maxDays": 7,
      Ist das was du suchst.
      Die Änderungen sind nach restart wirksam.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Wie waere die idee log in SQL speichern?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Dutchman:
          Sent from my iPhone using Tapatalk `
          Mach es :)
            rwaechter
            Hallo Bluefox,
            super! Danke für die schnelle Antwort.
            • ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              Ist es auch möglich, dass die vollen 7 Tage im WebGui unter Logs angezeigt werden?
