  4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
    5.2k
samsungadaptertizen
187 Beiträge 61 Kommentatoren 42.8k Aufrufe 62 Beobachtet
  • H haudie
    @wellknownasmax said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
    ich hab nen Frame 55" Modell 2020. Ich kann den Fernseher auch einwandfrei steuern, allerdings kann ich die Apps nicht laden.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Gruß Max
    Hab exakt dasselbe Problem mit einem Q70T - konntest du das Problem irgendwie lösen?
    W Offline
    W Offline
    wellknownasmax
    #141
    @haudie
    Nein bisher nicht.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wellknownasmax
      @haudie
      Nein bisher nicht.
      Jens Lattwesen
      #142
      Moin, habe den Adapter am Laufen und kann auch die Controls nutzen. Leider scheint aber trotzdem mit dem Polling des Status "on oder off" etwas nicht zu klappen.
      Wo muss ich da ansetzen? Dachte wenn der Rest klappt müsste doch auch das klappen
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jens Lattwesen
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        #143
        @Jens-Lattwesen Ich habe das gleiche Problem, Umschalten funktioniert, An/Ausschalten nicht.
        MessiahsM 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Ahnungsbefreit
          MessiahsM Offline
          MessiahsM Offline
          Messiahs
          #144
          gehe ich recht in der Annahme, dass der Adapter nicht weiterentwickelt wird ?
          P.S.: Wenn jemand mit den Commands/Keys allgemein Probleme hat, den Port 8002 benutzen (TV muss BJ>2016 haben und per Kabel angeschlossen sein).
          Wenn jemand Probleme mit dem einschalten hat bitte mal folgendes Versuchen und Ergebnis hier posten.
          Achtung, dies ist nur ein Test zur Fehlersuche und löst das Problem erstmal nicht.
          bei eingeschaltetem TV -> http://IPdesTV:8001/api/v2/
          aufrufen und dort den Wert hinter "wifiMac" (also die Mac-Adresse) kopieren und in die Konfig des Adapters einfügen.
          Den Port auf 8001 setzen und dann die Konfig speichern & schließen und TV per Fernbedienung ausschalten.
          Nun per Command: KEY_Power wieder einschalten
          Danach den Port in der Konfig wieder auf Port 8002 setzen.
          • H haudie
            Gruß Max
            Martin 1M Offline
            Martin 1M Offline
            Martin 1
            #145
            @haudie wie bekommst du es hin den TV auszuschalten wenn ich fragen darf? mit dem KEY_POWEROFF oder KEY_POWER schaltet mein Frame nur in den ART-Modus und wieder zurück. Danke & Gruss Martin
            p.s. das Problem mit den Apps hab ich leider auch...
            • K Offline
              kaese2002
              schrieb am zuletzt editiert von kaese2002
              #146
              @ahnungsbefreit
              Probier mal folgendes:
              So hab ich´s zum Laufen gebracht. TV schaltet jetzt über Automation in der früh über nen Präsenzmelder ein, wenn alle ausm Haus sind wieder aus. Der Fakeschalter is in nem Fakeraum und in den Favoriten nicht sichtbar.
              ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
                bishop
                #147
                hallo,
                habe es hinbekommen dass ich eine Status "on/off" des TV´s bekomme. Die Steuerung mit den key´s funktioniert mal, mal nicht. Habe den TV per Lan angeschlossen.
                Habe auch schon mit den Port 8001 und 8002 versucht.
                Mir geht es eigentlich nur um eine zuverlässige "On/Off" Meldung zu bekommen, damit möchte ich gerne das Backlight schalten.
                Es kommt aber immer vor, dass obwohl der Tv aus ist ich ein True von dem On/Off Datenpunkt bekomme.
                Kann man da noch etwas fein tunen? Pollin zeit habe ich auf 10sek!?!
                  @Hundefreund sagte:
                  55JS8590 keine Reaktion
                  Mit der J-Serie (2015) funktioniert der Adapter trotz TizenOS offenbar nicht.
                  Freddy 0
                  #148
                  @paul53 hallo, hat zufällig schon jemand eine Lösung für einen „J“?
                  Bei mir ist es ein UE40JU6550.
                  Habe es mit beiden Samsung Adaptern probiert und irgendwie mag es nicht obwohl alles soweit startet.
                  Beste Grüße, Steffen
                  • K kaese2002
                    @ahnungsbefreit
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    #149
                    @kaese2002 Sorry für die späte Antwort aber ich konnte Dir nicht folgen, wie das mein Problem lösen sollte. Und die Screenshots sprechen nicht wirklich zu mir, das sieht nicht nach ioBroker aus :-)
                      Megawaldi
                      #150
                      @dahuby
                      Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, Welche keys du jetzt zum ein/ausschalten vorgesehen hast? Ich frage, besonders in hinsicht Javascript? Soll ich KEY_POWERON und KEY_POWEROFF verwenden oder nur KEY_POWER? Setze ich dann per setState ein true oder ein false beim senden des Keys?
                      GrüßeMegawaldi
                      Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Megawaldi
                        @dahuby
                        GrüßeMegawaldi
                        Stratos GkrekidisS Offline
                        Stratos Gkrekidis
                        #151
                        @megawaldi Das senden von KEY_POWERON und KEY_POWEROFF wird nicht bei alle geräte unterstützt
                        das KEY_POWER ist halt ein Umschalt taste
                          sebwirtz
                          #152
                          Guten Morgen
                          ich hab den Adapter soweit am laufen.
                          Kann meinen TV komplett steuern. Eins bekomme ich aber noch nicht visualisiert.
                          Ich kann den Kanal 1-9 sauber schalten.
                          Aber wie schalte ich z.b. die 10 oder die 11? Hab in den Datenpunkten nur 0-9!
                          Habt ihr ne Idee oder Lösung für mich?
                          • S sebwirtz
                            Guten Morgen
                            deMarvin
                            schrieb am zuletzt editiert von deMarvin
                            #153
                            @sebwirtz guck dir mal in den Objekten im Ordner command das Objekt ch_13 an. Das ist eins von drei Beispielen die bei der Installation automatisch angelegt werden. Das sollte deine Frage beantworten.
                              padman
                              #154
                              ich nutze einen Samsung The Frame und vermisse die Option einen Key länger gedrückt halten zu können. Dieser wird z.B. benötigt, um "the Frame" auszuschalten (KEY_POWER 3 Sekunden gedrückt halten). Bei einem gewöhnlichen KEY_POWER schaltet der Fernseher lediglich in den Kunst-Modus.
                              (optional) Leider funktioniert auch der Button getInstalledApps nicht. Es werden keine Applikationen gelistet. Im Log sehe ich dazu keine Hinweise. Hatte gehofft dass der Kunst-Modus als App auftaucht und an/ausgeschaltet werden kann.
                              So werde ich wohl auf ein Update warten müssen oder mich nach einer Alternative umsehen.
                              Grüße
                              padman
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P padman
                                Grüße
                                padman
                                I Offline
                                I Offline
                                io_laurent
                                #155
                                @padman Das mit dem Frame sollte mit dem Smartthings-Adapter funktionieren, apps lassen sich darüber auch starten.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #156
                                  Hallo
                                  Ist dies dieser Adapter (für einen Q60C) der richtige?
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung
                                  Oder der aus dem Thread hier?
                                  https://github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen/tree/master
                                  Oder sind das eh die selben?
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Negalein
                                    Hallo
                                    Kanumouse
                                    #157
                                    Mit der neuen Version des js-controller 5.0.12 läuft bei mir der Adapter nicht mehr (nur Fehlermeldungen). Hat Jemand die gleichen Probleme?
                                    • K Kanumouse
                                      SpacerX
                                      #158
                                      @kanumouse jap, bei mir auch Fehlermeldungen.
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw err;
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js:46:25)
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: requireStack: [
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js',
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js'
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ]
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                                      2023-09-17 09:14:31.164 - error: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                      • S SpacerX
                                        SpacerX
                                        schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                        #159
                                        gelöscht, weil Mist geschrieben.
                                        • mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #160
                                          Der Adapter wurde seit über 3 Jahren nicht mehr gewartet:
                                          Der Adapter wurde auch nie in die offiziellen Repositories aufgenommen. Die Installation direkt von Github erfolgt immer auf eigenes Risiko wird ausdrücklich NICHT empfohlen. Für solche Adapter erfolgen keine Deprecation Infos auf admin o.ä. Bei direkt von github installierten Adaptern ist der jeweilige User selbst verantwortlich sich in Bezug auf Updates zu informieren.
                                          Der Adapter ist unter js-controller 5 (ohne Anpassungen) nicht mehr verwendbar.
                                          Trotzdem würde ich allen die sich wundern anraten die ausführliche Information betreffend js-controller 5 im stable (https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable) zu lesen. Dort steht ein klarer Hinwesi, dass der Samsung Tizen Adapter NICHT mit js-controller 5 compatibel ist.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
                                          -1
