  4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
    5.2k
samsungadaptertizen
187 Beiträge 61 Kommentatoren 42.8k Aufrufe 62 Beobachtet
  • D dahuby
    @dtp drüber installieren sollte reichen
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    #101
    @dahuby sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
    Jupp. Hat geklappt (js-controller 2.2.10). Rest muss ich noch testen. ;)
    • M MattN
      Ich hab die 0.0.12 ausprobiert und meine folgendes zu beobachten: WOL funktioniert bei mir wenn der Adapter grade frisch gestartet wurde. Log zeigt auch die entsprechenden Einträge.
      Schalte ich nun aber den TV aus und warte ein bisschen, funktioniert die Steuerung nicht mehr, weil der Adapter jetzt nur noch ohne WOL seinen Befehl an den TV sendet. Ich benutze es bei einem Q85R. Der geht quasi 30 Sekunden nach dem Ausschalten in den Deep Sleep. Also zumindest aus meiner nicht fachmännischen Sicht.....warum nicht jedesmal...zumindest bei KEY_POWER und KEY_POWERON vorher immer und generell einmal WOL ausführen? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde ich hab da jetzt richtig Zeit reingesteckt...aber es wirkt auf mich so, dass es nur mit WOL vor KEY_POWER überhaupt Sinn macht....denn was soll denn der Key auslösen wenn quasi immer davon auszugehen ist, dass das Empfangsgerät im deep sleep ist?
      Falls das jetzt überkritisch klang: Danke, dass du diesen Adapter bereitstellst :-) Ich habe große Hoffnung, dass es der erste wirklich gute wird
      dahuby
      #102
      @MattN Derzeit ist es so implementiert, dass ein WOL Paket bei KEY_POWERON gesendet wird wenn der das PollingPort nicht erreichbar ist.
      Problem ist das der TV nicht wirklich in den DeepSleep geht, es scheint für ein paar Sekunden so, dann sind die PollingPorts nicht erreichbar aber der TV schläft noch nicht... dann hilft auch kein WOL Paket da der TV noch am LAN aktiv ist.
      Die POWERON und POWEROFF Keys sind keine richtigen KEYS die der TV kennt sondern nur fiktive die ich eingebaut habe um weitere Checks wie den Status des TVs zu ermitteln und dann eben ggf. ein WOL Paket zu senden. Zum TV geht immer nur ein KEY_POWER und wenn ich jetzt jedesmal ein WOL Paket senden würde und danach einen KEY_POWER würde sich in einigen Fällen der TV zwar starten aber mit dem KEY_POWER gleich wieder ausschalten.
      Mir fällt hierfür nicht wirklich einen Möglichkeit ein um das Problem zu lösen.
      Aber ich bin gerne für Feedback und Input offen.
        radierer
        #103
        @dahuby
        Ich nutze zB den Adapter selbst gar nicht zum einschalten, da es bei mir in früheren Versionen nicht zuverlässig funktionierte. Was bei mir immer geht, ist den TV über WOL einzuschalten, was ich mit nem einfachen Skript gelöst habe. Daher wäre es evtl. für den Adapter ja eine Idee, in den Einstellungen eine Option zu haben, die zum einschalten immer und nur WOL nutzt. Das würde zumindest bei mir funktionieren und das zusätzliche Skript sparen.
        Wie gesagt .. nur eine Idee. 🙂
        • W Offline
          W Offline
          Werner303
          #104
          Verbindung zu Alexa?
          Ich habe gestern den Adapter mit meinem TV getestet und bin sehr erfreut, dass es möglich ist, die Programme über VIS zu steuern.
          Meine Frage: Kann man über den Cloud- oder IOT- Adapter irgendwie Alexa in das System einbinden?
          Vielen Dank für die hervorragende Arbeit.
            dtp
            #105
            Der SmartThings-Skill von Samsung für Alexa geht bei dir nicht?
            • W Offline
              W Offline
              Werner303
              #106
              Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe SmartThings ausprobiert. Leider ist mein TV aus 2017 - deshalb keine Verbindung zum TV. Die einzige Hoffnung setzte ich auf den TizenOS TV Adapter. Hier gibt es zumindest bei der Sendersteuerung keine Probleme.
                dtp
                #107
                Dann evtl. mal den iot- und den text2command-Adapter versuchen. Ich nutze text2command aktuell nicht mehr, da ich die Sprachsteuerung primär über Siri und den yahka-Adapter umsetze.
                • W Offline
                  W Offline
                  Werner303
                  #108
                  Danke für die Information text2command zu benutzen. Ich habe noch nichts mit dem Adapter gemacht und will einmal versuchen, ob ich damit weiterkomme.
                    dtp
                    #109
                    So, wir haben uns gestern noch einen zweiten Samsung-TV mit Tizen zugelegt. Ist ein relativ günstiger GQ55Q64R für's Schlafzimmer. Mal sehen, wie gut ich den jetzt mit einer zweiten Instanz des Adapters gesteuert bekomme.
                    • D dtp
                      dahuby
                      #110
                      @dtp da bin ich gespannt bitte um Feedback, eigentlich sollte der Adapter Multiinstanzen unterstützen.
                      • D dahuby
                        michihorn
                        #111
                        @dahuby Das der Adapter Multiinstanzen unterstützt, kann ich bestätigen. Das einzige was nervend ist, dass der Status des Fernsehers oft kurzzeitig verloren geht
                        Michael
                        • M michihorn
                          Michael
                          dahuby
                          #112
                          @michihorn Das ist leider ein technisches Problem vom TV, die Ports sind oft kurz nicht erreichbar.
                          Ich könnte einen konfigurierbaren Counter einführen der z.B.: erst bei 5 mal nicht erreichbar den Status auf false setzt oder umgekehrt.
                          Würde aber auch bedeuten das beim einschalten der Status verzögert geändert wird.
                          • D dahuby
                            michihorn
                            #113
                            @dahuby Das ist doch mal ne Lösung. Wäre toll wenn das bei Gelegenheit mal umsetzen kannst.
                            Michael
                              dtp
                              #114
                              Aber bitte als Option.
                              Wäre übrigens cool, wenn man commands von einer zur anderen Instanz kopieren könnte.
                                Mottimuc
                                schrieb am zuletzt editiert von Mottimuc
                                #115
                                (Gerät Q55Q70R)
                                Gibt es eigentlich eine Command-Sequenz, aus der ich von jedem "Zustand" des TVs auf das Fernsehsignal umschalten kann?
                                Ich würde mir gerne in meine VIS einen Button "TV" legen, der dann immer Automatisch auf Kanal 1 (ARD natürlich..) springt.
                                Also, egal, ob der TV gerade in irgendeiner App steht, in nem Menü oder auf sonst nem Status... ??
                                Steh da echt auf dem Schlauch, hab gestern alle Commands durchprobiert, aber komplett funktioniert hat keins.
                                Also Workaround würde es im Adapter nen Status benötigen, wo das System derzeit steht. Dann würde ich mehrere
                                Sequenzen anlegen und im VIS je nach Zustand einen Button einblenden, der dann auf die jeweilige Command-Sequenz verweisst.
                                Viele Grüße
                                Michael
                                  dtp
                                  #116
                                  Muss man eigentlich nach jedem Hardreset des TV (15 Sekunden die Power-Taste auf der Fernbedienung drücken) einen neuen Token anfordern? Scheint mir fast so.
                                  Ach so, noch was. Könnte man irgendwie für die Instanzen einen Namen vergeben? Dann wäre leichter erkennbar, welche Instanz zu welchem TV gehört.
                                  • M Mottimuc
                                    (Gerät Q55Q70R)
                                    dtp
                                    #117
                                    @Mottimuc sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                                    Versuchs's mal mit der Kommandofolge:
                                    KEY_SOURCE,KEY_UP,KEY_ENTER
                                    Stell aber am besten im Adapter ein Delay von 1500 ms ein.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vocaris
                                      #118
                                      Ich habe einen relativ neuen Samsung TV per LAN angeschlossen.
                                      Das Gerät hat in der FB WOL aktiviert.
                                      In den Objekten findet man unter "control" Drei Power Einträge:
                                      KEY_POWER, KEY_POWEROFF und KEY_POWERON
                                      Bei mir schaltet sich der TV bei den Controls KEY_POWER und/oder KEY_POWERON ein. Über KEY_POWEROFF tut sich nichts. vielmehr sagt das Log"(24954) TV is already off" Ich muss nochmal entweder KEY_POWER oder KEY_POWERON betätigen, dann geht der TV aus. Habe also KEY_POWER als Trigger für Ein- und Ausschalten genommen. Komisch ... aber nun gut.
                                      Ich kann jetzt ein und ausschalten. Wenn ich den TV aber ausschalte und ihn nicht nach 15 Sekunden wieder einschalte, geht es nicht mehr. Ich sehe im Log, dass er den Befehl sendet...aber es tu sich nichts. Ich gehe davon aus, dass durch das Ausschalten die FB das Gerät bei sich abgemeldet hat. Das sendkey scheint keine MAC Aktivierung durchzuführen.
                                      Erst wenn ich den Adapter neu starte und dann wieder einschalten möchte sendet er laut Log:
                                      (2461) Error while: sendCommand, action: KEY_POWERON error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.8.11:8002 retry 1/5 will be executed
                                      (2461) Will now try to switch TV with MAC: 8C:79:F5:53:B0:4D on
                                      (2461) open connection: wss://192.168.8.11:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=&token=XXXXXXX
                                      (2461) sendCommand: KEY_POWERON successfully sent to tv
                                      Somit triggert er die MAC an und der TV geht an. Leider geht er auch direkt wieder aus, da er in Zeile 1 schon das ON geschickt hat und es am Ende nochmal gesendet hat.
                                      Kennt jemand das Problem, dass der TV sich nicht wieder einschalten lässt, wenn die IP seitens der FB (meine Vermutung) nicht mehr aktiv ist.
                                      M t6aT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        dtp
                                        #119
                                        Also unsere beiden TV sind per WLAN mit dem Intranet verbunden und die Erkennung, ob sie ein- oder ausgeschaltet sind, funktioniert im Moment sehr zuverlässig über den Port 9119.
                                        • V Vocaris
                                          mis741
                                          #120
                                          @Vocaris Hi, ich kann das genau so bestätigen! Ist der TV (Samsung GQ75Q70RGT) für einen Augenblick ausgeschaltet, funktioniert KEY_POWER nicht mehr. Erst wenn ich den TV mit der Fernbedienung einschalte, funktionieren die KEYS wieder.
                                          Gruß Michael
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
