  4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
samsungadaptertizen
187 Beiträge 61 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M Mottimuc
    Hallo!
    Sorry, ich bin ein Halbblinder wenn es um Linux und IOBroker geht. Ich habe wie in der Readme versucht den Adapter für meinen Q70R zu installieren, aber er bricht mit Fehlermeldung 25 ab:
    Hier der Debug des Installaltion
    DEBUG_SAMSUNGTIZEN.txt
    Node.js v10.19.0
    NPM 6.13.4
    Im Hosts wird angezeigt, dass
    JS-Controller ist mit 2.2.9 installiert ist
    Was muss ich machen??? Sorry, ich hab auch kein workaround dazu gefunden.
    (Dezente Frage am Rande: wieso ist der Adapter eigentlich nicht im Standard-Repository??)
    Viele Grüße
    Michael
    e-s
    #95
    @Mottimuc
    Derzeit ist die Installation sehr fehlerhaft, obwohl Fehler kommen ist der Adapter dann auch unter Adapter zu finden. Musst dann nur noch eine Instanz hinzufügen.
    • E e-s
      @Mottimuc
      Mottimuc
      schrieb am zuletzt editiert von Mottimuc
      #96
      @e-s
      ne, da findet sich gar nichts. Weder in der Adaptetübersicht noch im Verzeichnis...
      Korrigiere alles, ich hab den IOBROKER runtergefahren, neu gestartet, nochmals installiert und zackfatz war er da. Soweit ich sehe, geht derzeit alles...
      Viele Grüße
      Michael
        dahuby
        #97
        Es gibt gute Nachrichten!
        ich hab eine neue Version (0.0.12) veröffentlicht, diese installiert sich bei mir ohne Fehler.
        ich hab auch noch eine kleine Veränderung bei WOL vorgenommen, bitte testet ob es jetzt bei euch funktioniert.
        ACHTUNG: es hat sich der Github Link geändert, der Link am Anfang wurde editiert.
          dtp
          #98
          Bin gestern leider nicht mehr zum Testen gekommen. Kurze Frage. Kann ich die Version 0.0.12 einfach drüber installieren oder muss ich die alter Version erst deinstallieren?
          • D dtp
            dahuby
            #99
            @dtp drüber installieren sollte reichen
              MattN
              #100
              Ich hab die 0.0.12 ausprobiert und meine folgendes zu beobachten: WOL funktioniert bei mir wenn der Adapter grade frisch gestartet wurde. Log zeigt auch die entsprechenden Einträge.
              Schalte ich nun aber den TV aus und warte ein bisschen, funktioniert die Steuerung nicht mehr, weil der Adapter jetzt nur noch ohne WOL seinen Befehl an den TV sendet. Ich benutze es bei einem Q85R. Der geht quasi 30 Sekunden nach dem Ausschalten in den Deep Sleep. Also zumindest aus meiner nicht fachmännischen Sicht.....warum nicht jedesmal...zumindest bei KEY_POWER und KEY_POWERON vorher immer und generell einmal WOL ausführen? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde ich hab da jetzt richtig Zeit reingesteckt...aber es wirkt auf mich so, dass es nur mit WOL vor KEY_POWER überhaupt Sinn macht....denn was soll denn der Key auslösen wenn quasi immer davon auszugehen ist, dass das Empfangsgerät im deep sleep ist?
              Falls das jetzt überkritisch klang: Danke, dass du diesen Adapter bereitstellst :-) Ich habe große Hoffnung, dass es der erste wirklich gute wird
              D KevinK 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dahuby
                dtp
                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                #101
                @dahuby sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                Jupp. Hat geklappt (js-controller 2.2.10). Rest muss ich noch testen. ;)
                • M MattN
                  dahuby
                  #102
                  @MattN Derzeit ist es so implementiert, dass ein WOL Paket bei KEY_POWERON gesendet wird wenn der das PollingPort nicht erreichbar ist.
                  Problem ist das der TV nicht wirklich in den DeepSleep geht, es scheint für ein paar Sekunden so, dann sind die PollingPorts nicht erreichbar aber der TV schläft noch nicht... dann hilft auch kein WOL Paket da der TV noch am LAN aktiv ist.
                  Die POWERON und POWEROFF Keys sind keine richtigen KEYS die der TV kennt sondern nur fiktive die ich eingebaut habe um weitere Checks wie den Status des TVs zu ermitteln und dann eben ggf. ein WOL Paket zu senden. Zum TV geht immer nur ein KEY_POWER und wenn ich jetzt jedesmal ein WOL Paket senden würde und danach einen KEY_POWER würde sich in einigen Fällen der TV zwar starten aber mit dem KEY_POWER gleich wieder ausschalten.
                  Mir fällt hierfür nicht wirklich einen Möglichkeit ein um das Problem zu lösen.
                  Aber ich bin gerne für Feedback und Input offen.
                  • R Offline
                    radierer
                    #103
                    @dahuby
                    Ich nutze zB den Adapter selbst gar nicht zum einschalten, da es bei mir in früheren Versionen nicht zuverlässig funktionierte. Was bei mir immer geht, ist den TV über WOL einzuschalten, was ich mit nem einfachen Skript gelöst habe. Daher wäre es evtl. für den Adapter ja eine Idee, in den Einstellungen eine Option zu haben, die zum einschalten immer und nur WOL nutzt. Das würde zumindest bei mir funktionieren und das zusätzliche Skript sparen.
                    Wie gesagt .. nur eine Idee. 🙂
                    • W Offline
                      W Offline
                      Werner303
                      #104
                      Verbindung zu Alexa?
                      Ich habe gestern den Adapter mit meinem TV getestet und bin sehr erfreut, dass es möglich ist, die Programme über VIS zu steuern.
                      Meine Frage: Kann man über den Cloud- oder IOT- Adapter irgendwie Alexa in das System einbinden?
                      Vielen Dank für die hervorragende Arbeit.
                        dtp
                        #105
                        Der SmartThings-Skill von Samsung für Alexa geht bei dir nicht?
                        • W Offline
                          W Offline
                          Werner303
                          #106
                          Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe SmartThings ausprobiert. Leider ist mein TV aus 2017 - deshalb keine Verbindung zum TV. Die einzige Hoffnung setzte ich auf den TizenOS TV Adapter. Hier gibt es zumindest bei der Sendersteuerung keine Probleme.
                            dtp
                            #107
                            Dann evtl. mal den iot- und den text2command-Adapter versuchen. Ich nutze text2command aktuell nicht mehr, da ich die Sprachsteuerung primär über Siri und den yahka-Adapter umsetze.
                            • W Offline
                              W Offline
                              Werner303
                              #108
                              Danke für die Information text2command zu benutzen. Ich habe noch nichts mit dem Adapter gemacht und will einmal versuchen, ob ich damit weiterkomme.
                                dtp
                                #109
                                So, wir haben uns gestern noch einen zweiten Samsung-TV mit Tizen zugelegt. Ist ein relativ günstiger GQ55Q64R für's Schlafzimmer. Mal sehen, wie gut ich den jetzt mit einer zweiten Instanz des Adapters gesteuert bekomme.
                                • D dtp
                                  dahuby
                                  #110
                                  @dtp da bin ich gespannt bitte um Feedback, eigentlich sollte der Adapter Multiinstanzen unterstützen.
                                  • D dahuby
                                    michihorn
                                    #111
                                    @dahuby Das der Adapter Multiinstanzen unterstützt, kann ich bestätigen. Das einzige was nervend ist, dass der Status des Fernsehers oft kurzzeitig verloren geht
                                    Michael
                                    • M michihorn
                                      Michael
                                      dahuby
                                      #112
                                      @michihorn Das ist leider ein technisches Problem vom TV, die Ports sind oft kurz nicht erreichbar.
                                      Ich könnte einen konfigurierbaren Counter einführen der z.B.: erst bei 5 mal nicht erreichbar den Status auf false setzt oder umgekehrt.
                                      Würde aber auch bedeuten das beim einschalten der Status verzögert geändert wird.
                                      • D dahuby
                                        michihorn
                                        #113
                                        @dahuby Das ist doch mal ne Lösung. Wäre toll wenn das bei Gelegenheit mal umsetzen kannst.
                                        Michael
                                          dtp
                                          #114
                                          Aber bitte als Option.
                                          Wäre übrigens cool, wenn man commands von einer zur anderen Instanz kopieren könnte.
