  4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
samsungadaptertizen
187 Beiträge 61 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • V Vocaris
    Möchte meinen Thread ergänzen mit folgenden Problemen.
    Ich habe einen relativ neuen Samsung TV per LAN angeschlossen.
    Das Gerät hat in der FB WOL aktiviert.
    In den Objekten findet man unter "control" Drei Power Einträge:
    KEY_POWER, KEY_POWEROFF und KEY_POWERON
    Bei mir schaltet sich der TV bei den Controls KEY_POWER und/oder KEY_POWERON ein. Über KEY_POWEROFF tut sich nichts. vielmehr sagt das Log"(24954) TV is already off" Ich muss nochmal entweder KEY_POWER oder KEY_POWERON betätigen, dann geht der TV aus. Habe also KEY_POWER als Trigger für Ein- und Ausschalten genommen. Komisch ... aber nun gut.
    Ich kann jetzt ein und ausschalten. Wenn ich den TV aber ausschalte und ihn nicht nach 15 Sekunden wieder einschalte, geht es nicht mehr. Ich sehe im Log, dass er den Befehl sendet...aber es tu sich nichts. Ich gehe davon aus, dass durch das Ausschalten die FB das Gerät bei sich abgemeldet hat. Das sendkey scheint keine MAC Aktivierung durchzuführen.
    Erst wenn ich den Adapter neu starte und dann wieder einschalten möchte sendet er laut Log:
    (2461) Error while: sendCommand, action: KEY_POWERON error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.8.11:8002 retry 1/5 will be executed
    (2461) Will now try to switch TV with MAC: 8C:79:F5:53:B0:4D on
    (2461) open connection: wss://192.168.8.11:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=&token=XXXXXXX
    (2461) sendCommand: KEY_POWERON successfully sent to tv
    Somit triggert er die MAC an und der TV geht an. Leider geht er auch direkt wieder aus, da er in Zeile 1 schon das ON geschickt hat und es am Ende nochmal gesendet hat.
    Kennt jemand das Problem, dass der TV sich nicht wieder einschalten lässt, wenn die IP seitens der FB (meine Vermutung) nicht mehr aktiv ist.
    V Offline
    V Offline
    Vocaris
    #88
    @Vocaris Hat hier keine Erfahrungsbericht oder eine Lösung?
      dtp
      #89
      @lol12
      Schon mal geschaut, ob der Adapter nicht vielleicht doch installiert wurde. Hast du das hier schon gesehen. So ganz rund scheint die Installation des Adapters leider bisher nicht zu laufen. Hoffe, dass @dahuby da irgendwann noch mal ran geht.
      M L 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dtp
        @lol12
        marian.t
        #90
        @dtp
        Habe bei der Installation ebenfalls eine Fehlermeldung mit subrc 0, Adapter wurde installiert.
        Eigentliche Frage ist: mit UE55JS8590 BJ. 2016, Modell 2015 mit Tizen funktioniert es nicht, wie bei Habib123.
        Mit "Smart View' Android-App geht es doch. Wo könnte ich nachlesen, wie der Zugriffslink dafür zu verändern ist?
        Ich bin über google weder bei ioBroker Forum noch bei forum.samygo.tv u.a. fündig geworden.
        Dann könnte ich es versuchen eine 2015-Version des Adapters zu erstellen.
          Megawaldi
          #91
          ich habe immer noch die Probleme mit dem WoL beim Einschalten.
          Hat da schon jemand ne Lösung?
          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dtp
            @lol12
            lol12
            #92
            @dtp
            Der Adapter war plötzlich da.
            Scheint in Der Installation ein Fehler zu sein.
            Läuft erst mal nicht schlecht.
            • M Megawaldi
              frankthegreatF Offline
              frankthegreat
              #93
              @Megawaldi sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
              Das Problem mit dem Key PowerOn habe ich auch. Funktioniert nicht.
              Alle anderen Keys, die ich getestet habe funktionieren zuverlässig.
              Es gibt im Node Red Adapter ein WOL-Node. Das habe ich z.Z. als Lösung.
              Damit funktioniert das Einschalten vom TV immer.
                Mottimuc
                #94
                Hallo!
                Sorry, ich bin ein Halbblinder wenn es um Linux und IOBroker geht. Ich habe wie in der Readme versucht den Adapter für meinen Q70R zu installieren, aber er bricht mit Fehlermeldung 25 ab:
                Hier der Debug des Installaltion
                DEBUG_SAMSUNGTIZEN.txt
                Node.js v10.19.0
                NPM 6.13.4
                Im Hosts wird angezeigt, dass
                JS-Controller ist mit 2.2.9 installiert ist
                Was muss ich machen??? Sorry, ich hab auch kein workaround dazu gefunden.
                (Dezente Frage am Rande: wieso ist der Adapter eigentlich nicht im Standard-Repository??)
                Viele Grüße
                Michael
                Viele Grüße
                Michael
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Mottimuc
                  Hallo!
                  Node.js v10.19.0
                  NPM 6.13.4
                  Viele Grüße
                  Michael
                  e-s
                  #95
                  @Mottimuc
                  Derzeit ist die Installation sehr fehlerhaft, obwohl Fehler kommen ist der Adapter dann auch unter Adapter zu finden. Musst dann nur noch eine Instanz hinzufügen.
                  • E e-s
                    @Mottimuc
                    Mottimuc
                    schrieb am zuletzt editiert von Mottimuc
                    #96
                    @e-s
                    ne, da findet sich gar nichts. Weder in der Adaptetübersicht noch im Verzeichnis...
                    Korrigiere alles, ich hab den IOBROKER runtergefahren, neu gestartet, nochmals installiert und zackfatz war er da. Soweit ich sehe, geht derzeit alles...
                    Viele Grüße
                    Michael
                      dahuby
                      #97
                      Es gibt gute Nachrichten!
                      ich hab eine neue Version (0.0.12) veröffentlicht, diese installiert sich bei mir ohne Fehler.
                      ich hab auch noch eine kleine Veränderung bei WOL vorgenommen, bitte testet ob es jetzt bei euch funktioniert.
                      ACHTUNG: es hat sich der Github Link geändert, der Link am Anfang wurde editiert.
                        dtp
                        #98
                        Bin gestern leider nicht mehr zum Testen gekommen. Kurze Frage. Kann ich die Version 0.0.12 einfach drüber installieren oder muss ich die alter Version erst deinstallieren?
                        • D dtp
                          dahuby
                          #99
                          @dtp drüber installieren sollte reichen
                            MattN
                            #100
                            Ich hab die 0.0.12 ausprobiert und meine folgendes zu beobachten: WOL funktioniert bei mir wenn der Adapter grade frisch gestartet wurde. Log zeigt auch die entsprechenden Einträge.
                            Schalte ich nun aber den TV aus und warte ein bisschen, funktioniert die Steuerung nicht mehr, weil der Adapter jetzt nur noch ohne WOL seinen Befehl an den TV sendet. Ich benutze es bei einem Q85R. Der geht quasi 30 Sekunden nach dem Ausschalten in den Deep Sleep. Also zumindest aus meiner nicht fachmännischen Sicht.....warum nicht jedesmal...zumindest bei KEY_POWER und KEY_POWERON vorher immer und generell einmal WOL ausführen? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde ich hab da jetzt richtig Zeit reingesteckt...aber es wirkt auf mich so, dass es nur mit WOL vor KEY_POWER überhaupt Sinn macht....denn was soll denn der Key auslösen wenn quasi immer davon auszugehen ist, dass das Empfangsgerät im deep sleep ist?
                            Falls das jetzt überkritisch klang: Danke, dass du diesen Adapter bereitstellst :-) Ich habe große Hoffnung, dass es der erste wirklich gute wird
                            D KevinK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dahuby
                              dtp
                              schrieb am zuletzt editiert von dtp
                              #101
                              @dahuby sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                              Jupp. Hat geklappt (js-controller 2.2.10). Rest muss ich noch testen. ;)
                              • M MattN
                                dahuby
                                #102
                                @MattN Derzeit ist es so implementiert, dass ein WOL Paket bei KEY_POWERON gesendet wird wenn der das PollingPort nicht erreichbar ist.
                                Problem ist das der TV nicht wirklich in den DeepSleep geht, es scheint für ein paar Sekunden so, dann sind die PollingPorts nicht erreichbar aber der TV schläft noch nicht... dann hilft auch kein WOL Paket da der TV noch am LAN aktiv ist.
                                Die POWERON und POWEROFF Keys sind keine richtigen KEYS die der TV kennt sondern nur fiktive die ich eingebaut habe um weitere Checks wie den Status des TVs zu ermitteln und dann eben ggf. ein WOL Paket zu senden. Zum TV geht immer nur ein KEY_POWER und wenn ich jetzt jedesmal ein WOL Paket senden würde und danach einen KEY_POWER würde sich in einigen Fällen der TV zwar starten aber mit dem KEY_POWER gleich wieder ausschalten.
                                Mir fällt hierfür nicht wirklich einen Möglichkeit ein um das Problem zu lösen.
                                Aber ich bin gerne für Feedback und Input offen.
                                • R Offline
                                  radierer
                                  #103
                                  @dahuby
                                  Ich nutze zB den Adapter selbst gar nicht zum einschalten, da es bei mir in früheren Versionen nicht zuverlässig funktionierte. Was bei mir immer geht, ist den TV über WOL einzuschalten, was ich mit nem einfachen Skript gelöst habe. Daher wäre es evtl. für den Adapter ja eine Idee, in den Einstellungen eine Option zu haben, die zum einschalten immer und nur WOL nutzt. Das würde zumindest bei mir funktionieren und das zusätzliche Skript sparen.
                                  Wie gesagt .. nur eine Idee. 🙂
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Werner303
                                    #104
                                    Verbindung zu Alexa?
                                    Ich habe gestern den Adapter mit meinem TV getestet und bin sehr erfreut, dass es möglich ist, die Programme über VIS zu steuern.
                                    Meine Frage: Kann man über den Cloud- oder IOT- Adapter irgendwie Alexa in das System einbinden?
                                    Vielen Dank für die hervorragende Arbeit.
                                      dtp
                                      #105
                                      Der SmartThings-Skill von Samsung für Alexa geht bei dir nicht?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Werner303
                                        #106
                                        Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe SmartThings ausprobiert. Leider ist mein TV aus 2017 - deshalb keine Verbindung zum TV. Die einzige Hoffnung setzte ich auf den TizenOS TV Adapter. Hier gibt es zumindest bei der Sendersteuerung keine Probleme.
                                          dtp
                                          #107
                                          Dann evtl. mal den iot- und den text2command-Adapter versuchen. Ich nutze text2command aktuell nicht mehr, da ich die Sprachsteuerung primär über Siri und den yahka-Adapter umsetze.
