  4. iob Backup via Backitup an Synology
    2.5k
    4.5k
synologybackitup backup
42 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Gerni
    @StM47 Das dürfte dann so passen (COPY):
    Führe ich das aus:
    Gebe ich selben Pfad für das Backup der ioBroker Installation an (ist ja erstmal egal was wo drin ist):
    Was ich nicht verstehe; Wenn ich einem Benutzer Berechtigungen geben muss dann muss ich die Daten doch auch iwo angeben.
    CFIS:
    StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    schrieb am zuletzt editiert von StM47
    @Gerni
    Du musst bei NFS (in Backitup) noch die IP Adresse von deinem NAS angeben
    und wenn du per CIF backuppen möchtest, noch USER und PASSWORT.
    Jetzt musst du auf deinem Host die Syno mouten, damit das funktioniert.
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • G Offline
      Gerni
      IP bzw. User ("backup") und Passwort habe ich natürlich eingetragen. Was meinst Du mit "Jetzt musst du auf deinem Host die Syno mouten, damit das funktioniert."?
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gerni
        StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        @Gerni
        Kannst du die Synology auf deinem Proxmox sehen?
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Offline
          Gerni
          Spielt es ggf. eine Rolle als welcher User man an der Syno angemeldet ist (bin als admin angemeldet)?
          @Homoran Tatsächlich waren da 2 User, habe einen Entfernt. Wobei ich den hellgrauen nicht löschen kann.
          StM47S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            Der Pfad stimmt nicht. Du hast den bei CCU Backup eingetragen.
            • StM47S StM47
              @Gerni
              Gerni
              @StM47 Ich habe bei beiden das selbe eingetragen im Verlauf. Ist ja egal was wo gespeichert wird, Hauptsache es kommt was an.
              • G Gerni
                StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                @Gerni sagte in iob Backup via Backitup an Synology:
                Selbstverständlich spielt das eine Rolle.
                Ich empfehle dir, einen Extra- User für ioBroker anzulegen. Diesem musst du dann die Berechtigungen auf deinem Backupordner geben, sowie auch die Berechtigungen für die Übertragungsprotokolle, wie CIF; NFS u.s.w.
                Diesem User gibst du dann bei CIF in Backitup an.
                Dann sollte es funktionieren.
                Und ganz nebenbei:
                Der Admin User sollte aus Sicherheitsgründen auf der Synology deaktiviert werden.
                Lege dir einfach einen neuen User mit Adminrechten an und deaktiviere den Admin.
                • StM47S StM47
                  @Gerni
                  Gerni
                  @StM47 Ja, da habe ich es eingebunden:
                  • G Gerni
                    kann es sein, dass der User backup bereits ein Systemuser ist? (system default user)
                    Bei mir ist das nur der admin.
                    Wenn ja solltest du deinen User anders benennen
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      Ich bin dann mal raus für heute. Muss noch was erledigen.
                      • K Offline
                        klassisch
                        Bei mir hat das auch nicht funktioniert. Entweder mount oder Berechtigung oder sonstwas. Vielleicht auch weil ich die Syno auf NTFS gestellt habe.
                        Als ich noch den OPi mit Linux hatte, gab es noch kein backitup. Da habe ich ein shell-Skript mit rsync geschrieben, das hat funktioniert.
                        Bei meinem jetzigen Win 10 host geht das Kopieren per Backitup auch nicht. Aber es gibt robomirror. Damit geht es. Also Backup per Backitup erzeugen lassen und mit robomirror auf die Syno transferieren.
                          Gerni
                          @Homoran Ich habe nochmal einen anderen User mit selben Einstellungen erstellt. Keine Änderung. Das Verzeichnis wird nicht gefunden - bestimmt was ganz doofes....
                          Wobei Snapshots über Proxmox auch nicht auf dem NAS landen, die jeweiligen Ordner werden aber korrekt erstellt. Wenn das gehen würde würde ich gar nicht in iobroker versuchen oder so weil dann ja eigentlich noch einfacher wäre einen CT oder VM komplett wiederherzustellen. - vielleicht sollten wir da mal ansetzen. Was meint ihr?
                          • G Gerni
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @Gerni
                            Ohne Volume1 …./
                            nur so
                            backup/debmatic
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @Gerni
                              Ohne Volume1 …./
                              nur so
                              backup/debmatic
                              Gerni
                              schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                              @Glasfaser bringt leider keine Änderung. Egal ob ioBroker oder CCU
                              ich hab auch schon überlegt ob es an Amplifi liegt der hinter einer FritzBox sitzt aber letztlich kann es das ja auch nicht sein weil alle Geräte über den Amplifi kommunizieren, im selben Netz hängen und die Fritte nur Modem ist.
                              Bleibt also erstmal zu hoffen, dass kein UpDate oder sonstwas die Installationen zerhaut :-D
                              Ein Backup über Proxmox sagt auch, dass Berechtigungen fehlen....obwohl Proxmox ja sogar entsprechende Unterordner für unterschiedliche Backup Files angelegt hat.
                              • G Offline
                                Gerni
                                Ich habe jetzt nochmal mit Proxmox gespielt und siehe da, ein Backup lief durch:
                                Datei wurde auch geschrieben
                                Was genau das Problem war kann ich leider nicht wirklich sagen aber so läuft es nun, automatisieren geht darüber auch und Syno macht was es soll.
                                Ich bedanke mich für alle die die Geduld hatten zu helfen!!
                                • G Gerni
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Gerni
                                  Wenn ich das richtig sehe, steht bei dir im NAS/Copy Tab die ganze Zeit copy in der Dropdown Auswahl.
                                  Das geht nicht. So bekommst du es nur auf dem gleichen System kopiert.
                                  Du willst aber auf ein externes System wie ein NAS. Da muss im Dopdown entweder cifs oder nfs gewählt werden
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  • G Gerni
                                    @StM47 ioBroker läuft in einem Container auf Proxmox und das auf einem Nuc.
                                    Einstein67
                                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                    @Gerni said in iob Backup via Backitup an Synology:
                                    Ich habs schon mehrmals geschrieben: Das Mounten (nicht nur für BackitUp), funktioniert unter Proxmox nur mit einem "privilegierten Container" (der unprivilegierte CT führt kein "sudo mount" aus)!! Standardmäßig erstellt Proxmox aber Privilegierte CTs
                                    • E Einstein67
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @Einstein67
                                      Nimm die Auswahl in Backitup cifs und SMB3 .
                                      Auf der Synology SMB3 .
                                      (Bin gerade nicht Zuhaus , sonst hätte ich dir Screenshots dazu gesendet )
                                      • E Offline
                                        Einstein67
                                        Danke, SMB3 werde ich mal testen. Bin aber mit NFS unterwegs und glücklich damit ;)
                                        • E Einstein67
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @Einstein67
                                          Sorry meinte eigentlich :
                                          @Gerni
