  4. iob Backup via Backitup an Synology
    6.6k
synologybackitup backup
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Offline
    Gerni
    Spielt es ggf. eine Rolle als welcher User man an der Syno angemeldet ist (bin als admin angemeldet)?
    @Homoran Tatsächlich waren da 2 User, habe einen Entfernt. Wobei ich den hellgrauen nicht löschen kann.
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    StM47S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      Der Pfad stimmt nicht. Du hast den bei CCU Backup eingetragen.
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • StM47S StM47
        @Gerni
        Kannst du die Synology auf deinem Proxmox sehen?
        Gerni
        @StM47 Ich habe bei beiden das selbe eingetragen im Verlauf. Ist ja egal was wo gespeichert wird, Hauptsache es kommt was an.
        • G Gerni
          StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          schrieb am zuletzt editiert von StM47
          @Gerni sagte in iob Backup via Backitup an Synology:
          Selbstverständlich spielt das eine Rolle.
          Ich empfehle dir, einen Extra- User für ioBroker anzulegen. Diesem musst du dann die Berechtigungen auf deinem Backupordner geben, sowie auch die Berechtigungen für die Übertragungsprotokolle, wie CIF; NFS u.s.w.
          Diesem User gibst du dann bei CIF in Backitup an.
          Dann sollte es funktionieren.
          Und ganz nebenbei:
          Der Admin User sollte aus Sicherheitsgründen auf der Synology deaktiviert werden.
          Lege dir einfach einen neuen User mit Adminrechten an und deaktiviere den Admin.
          • StM47S StM47
            @Gerni
            Gerni
            @StM47 Ja, da habe ich es eingebunden:
            • G Gerni
              kann es sein, dass der User backup bereits ein Systemuser ist? (system default user)
              Bei mir ist das nur der admin.
              Wenn ja solltest du deinen User anders benennen
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                Ich bin dann mal raus für heute. Muss noch was erledigen.
                  klassisch
                  Bei mir hat das auch nicht funktioniert. Entweder mount oder Berechtigung oder sonstwas. Vielleicht auch weil ich die Syno auf NTFS gestellt habe.
                  Als ich noch den OPi mit Linux hatte, gab es noch kein backitup. Da habe ich ein shell-Skript mit rsync geschrieben, das hat funktioniert.
                  Bei meinem jetzigen Win 10 host geht das Kopieren per Backitup auch nicht. Aber es gibt robomirror. Damit geht es. Also Backup per Backitup erzeugen lassen und mit robomirror auf die Syno transferieren.
                    Gerni
                    @Homoran Ich habe nochmal einen anderen User mit selben Einstellungen erstellt. Keine Änderung. Das Verzeichnis wird nicht gefunden - bestimmt was ganz doofes....
                    Wobei Snapshots über Proxmox auch nicht auf dem NAS landen, die jeweiligen Ordner werden aber korrekt erstellt. Wenn das gehen würde würde ich gar nicht in iobroker versuchen oder so weil dann ja eigentlich noch einfacher wäre einen CT oder VM komplett wiederherzustellen. - vielleicht sollten wir da mal ansetzen. Was meint ihr?
                    • G Gerni
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Gerni
                      Ohne Volume1 …./
                      nur so
                      backup/debmatic
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @Gerni
                        Ohne Volume1 …./
                        nur so
                        backup/debmatic
                        Gerni
                        schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                        @Glasfaser bringt leider keine Änderung. Egal ob ioBroker oder CCU
                        ich hab auch schon überlegt ob es an Amplifi liegt der hinter einer FritzBox sitzt aber letztlich kann es das ja auch nicht sein weil alle Geräte über den Amplifi kommunizieren, im selben Netz hängen und die Fritte nur Modem ist.
                        Bleibt also erstmal zu hoffen, dass kein UpDate oder sonstwas die Installationen zerhaut :-D
                        Ein Backup über Proxmox sagt auch, dass Berechtigungen fehlen....obwohl Proxmox ja sogar entsprechende Unterordner für unterschiedliche Backup Files angelegt hat.
                        • G Offline
                          Gerni
                          Ich habe jetzt nochmal mit Proxmox gespielt und siehe da, ein Backup lief durch:
                          Datei wurde auch geschrieben
                          Was genau das Problem war kann ich leider nicht wirklich sagen aber so läuft es nun, automatisieren geht darüber auch und Syno macht was es soll.
                          Ich bedanke mich für alle die die Geduld hatten zu helfen!!
                          • G Gerni
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            @Gerni
                            Wenn ich das richtig sehe, steht bei dir im NAS/Copy Tab die ganze Zeit copy in der Dropdown Auswahl.
                            Das geht nicht. So bekommst du es nur auf dem gleichen System kopiert.
                            Du willst aber auf ein externes System wie ein NAS. Da muss im Dopdown entweder cifs oder nfs gewählt werden
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • G Gerni
                              @StM47 ioBroker läuft in einem Container auf Proxmox und das auf einem Nuc.
                              Einstein67
                              schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                              @Gerni said in iob Backup via Backitup an Synology:
                              Ich habs schon mehrmals geschrieben: Das Mounten (nicht nur für BackitUp), funktioniert unter Proxmox nur mit einem "privilegierten Container" (der unprivilegierte CT führt kein "sudo mount" aus)!! Standardmäßig erstellt Proxmox aber Privilegierte CTs
                              • E Einstein67
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Einstein67
                                Nimm die Auswahl in Backitup cifs und SMB3 .
                                Auf der Synology SMB3 .
                                (Bin gerade nicht Zuhaus , sonst hätte ich dir Screenshots dazu gesendet )
                                • E Offline
                                  Einstein67
                                  Danke, SMB3 werde ich mal testen. Bin aber mit NFS unterwegs und glücklich damit ;)
                                  • E Einstein67
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Einstein67
                                    Sorry meinte eigentlich :
                                    @Gerni
                                    • E Offline
                                      eve11
                                      ich habe auch das Problem, dass ich über NFS nicht zugreifen kann.
                                      Das Verzeichnis ist aber auf VM in Proxmox gemountet und direkt über Proxmox habe ich auch Zugriff auf das Verzeichnis.
                                      root@iobrokerproxmox:~# showmount -e 192.168.178.50
                                      Export list for 192.168.178.50:
                                      /volume1/Backitup 192.168.178.5,192.168.178.84
                                      In diesem Fall /volume1/Backitup mit der IP 192.168.167.84 und Proxmox direkt die 192.168.178.5
                                      In IoBroker bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                      2020-01-10 21:43:19.674 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
                                      2020-01-10 21:43:19.674 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at Object.readdirSync (fs.js:790:3)
                                      2020-01-10 21:43:19.674 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at nasList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/cifs.js:47:29)
                                      2020-01-10 21:43:19.674 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/cifs.js:15:17)
                                      2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/cifs.js:180:17)
                                      2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:301:5)
                                      2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                      2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                      2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
                                      2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                      2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at Pipe._handle.close (net.js:607:12)
                                      2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: errno: -13,
                                      2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: syscall: 'scandir',
                                      2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                                      2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/backups' }
                                      2020-01-10 21:43:19.675 - info: host.iobrokerproxmox instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-01-10 21:43:19.675 - info: host.iobrokerproxmox Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                      2020-01-10 21:43:49.682 - info: host.iobrokerproxmox instance system.adapter.backitup.0 started with pid 29268
                                      2020-01-10 21:43:51.590 - info: backitup.0 (29268) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.0
                                      2020-01-10 21:43:51.611 - info: backitup.0 (29268) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                      2020-01-10 21:43:51.648 - error: backitup.0 (29268) Error: Command failed: mount 192.168.178.50:/volume1/Backitup/backitup /opt/iobroker/backups
                                      mount: only root can do that
                                      2020-01-10 21:43:51.652 - error: backitup.0 (29268) uncaught exception: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
                                      2020-01-10 21:43:51.652 - error: backitup.0 (29268) Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
                                      Hier die Einstellungen im Adapter:
                                      Ich habe leider keine Ahnung was das Problem ist. Ich glaube, dass soweit alles passen sollte.
                                      Vielen Dank für eine Rückantwort.
                                      eve
                                      • E eve11
                                        eve
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        @eve11
                                        Lasse mal den Installer Fix laufen.
                                        Des Weiteren sieht es mir so aus, als ob du kein sudo installiert hast. Kann das sein?
                                        root mount ist zwar in Backitup aktiviert, aber wird im Befehl nicht verarbeitet.
                                        Speiche die Config ggfs. nochmal.
