  4. iob Backup via Backitup an Synology
    6.6k
synologybackitup backup
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    klassisch
    Bei mir hat das auch nicht funktioniert. Entweder mount oder Berechtigung oder sonstwas. Vielleicht auch weil ich die Syno auf NTFS gestellt habe.
    Als ich noch den OPi mit Linux hatte, gab es noch kein backitup. Da habe ich ein shell-Skript mit rsync geschrieben, das hat funktioniert.
    Bei meinem jetzigen Win 10 host geht das Kopieren per Backitup auch nicht. Aber es gibt robomirror. Damit geht es. Also Backup per Backitup erzeugen lassen und mit robomirror auf die Syno transferieren.
      @Gerni sagte in iob Backup via Backitup an Synology:
      Tatsächlich waren da 2 User, habe einen Entfernt. Wobei ich den hellgrauen nicht löschen kann.
      kann es sein, dass der User backup bereits ein Systemuser ist? (system default user)
      Bei mir ist das nur der admin.
      Wenn ja solltest du deinen User anders benennen
      Gerni
      @Homoran Ich habe nochmal einen anderen User mit selben Einstellungen erstellt. Keine Änderung. Das Verzeichnis wird nicht gefunden - bestimmt was ganz doofes....
      Wobei Snapshots über Proxmox auch nicht auf dem NAS landen, die jeweiligen Ordner werden aber korrekt erstellt. Wenn das gehen würde würde ich gar nicht in iobroker versuchen oder so weil dann ja eigentlich noch einfacher wäre einen CT oder VM komplett wiederherzustellen. - vielleicht sollten wir da mal ansetzen. Was meint ihr?
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • G Gerni
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Gerni
        Ohne Volume1 …./
        nur so
        backup/debmatic
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Gerni
          Ohne Volume1 …./
          nur so
          backup/debmatic
          Gerni
          schrieb am zuletzt editiert von Gerni
          @Glasfaser bringt leider keine Änderung. Egal ob ioBroker oder CCU
          ich hab auch schon überlegt ob es an Amplifi liegt der hinter einer FritzBox sitzt aber letztlich kann es das ja auch nicht sein weil alle Geräte über den Amplifi kommunizieren, im selben Netz hängen und die Fritte nur Modem ist.
          Bleibt also erstmal zu hoffen, dass kein UpDate oder sonstwas die Installationen zerhaut :-D
          Ein Backup über Proxmox sagt auch, dass Berechtigungen fehlen....obwohl Proxmox ja sogar entsprechende Unterordner für unterschiedliche Backup Files angelegt hat.
          • G Offline
            Gerni
            Ich habe jetzt nochmal mit Proxmox gespielt und siehe da, ein Backup lief durch:
            Datei wurde auch geschrieben
            Was genau das Problem war kann ich leider nicht wirklich sagen aber so läuft es nun, automatisieren geht darüber auch und Syno macht was es soll.
            Ich bedanke mich für alle die die Geduld hatten zu helfen!!
            • G Gerni
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              @Gerni
              Wenn ich das richtig sehe, steht bei dir im NAS/Copy Tab die ganze Zeit copy in der Dropdown Auswahl.
              Das geht nicht. So bekommst du es nur auf dem gleichen System kopiert.
              Du willst aber auf ein externes System wie ein NAS. Da muss im Dopdown entweder cifs oder nfs gewählt werden
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • G Gerni
                @StM47 ioBroker läuft in einem Container auf Proxmox und das auf einem Nuc.
                Einstein67
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                @Gerni said in iob Backup via Backitup an Synology:
                Ich habs schon mehrmals geschrieben: Das Mounten (nicht nur für BackitUp), funktioniert unter Proxmox nur mit einem "privilegierten Container" (der unprivilegierte CT führt kein "sudo mount" aus)!! Standardmäßig erstellt Proxmox aber Privilegierte CTs
                • E Einstein67
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Einstein67
                  Nimm die Auswahl in Backitup cifs und SMB3 .
                  Auf der Synology SMB3 .
                  (Bin gerade nicht Zuhaus , sonst hätte ich dir Screenshots dazu gesendet )
                  • E Offline
                    Einstein67
                    Danke, SMB3 werde ich mal testen. Bin aber mit NFS unterwegs und glücklich damit ;)
                    • E Einstein67
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Einstein67
                      Sorry meinte eigentlich :
                      @Gerni
                      • E Offline
                        eve11
                        ich habe auch das Problem, dass ich über NFS nicht zugreifen kann.
                        Das Verzeichnis ist aber auf VM in Proxmox gemountet und direkt über Proxmox habe ich auch Zugriff auf das Verzeichnis.
                        root@iobrokerproxmox:~# showmount -e 192.168.178.50
                        Export list for 192.168.178.50:
                        /volume1/Backitup 192.168.178.5,192.168.178.84
                        In diesem Fall /volume1/Backitup mit der IP 192.168.167.84 und Proxmox direkt die 192.168.178.5
                        In IoBroker bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                        2020-01-10 21:43:19.674 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
                        2020-01-10 21:43:19.674 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at Object.readdirSync (fs.js:790:3)
                        2020-01-10 21:43:19.674 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at nasList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/cifs.js:47:29)
                        2020-01-10 21:43:19.674 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/cifs.js:15:17)
                        2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/cifs.js:180:17)
                        2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:301:5)
                        2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                        2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
                        2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                        2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: at Pipe._handle.close (net.js:607:12)
                        2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: errno: -13,
                        2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: syscall: 'scandir',
                        2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                        2020-01-10 21:43:19.675 - error: host.iobrokerproxmox Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/backups' }
                        2020-01-10 21:43:19.675 - info: host.iobrokerproxmox instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-01-10 21:43:19.675 - info: host.iobrokerproxmox Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                        2020-01-10 21:43:49.682 - info: host.iobrokerproxmox instance system.adapter.backitup.0 started with pid 29268
                        2020-01-10 21:43:51.590 - info: backitup.0 (29268) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.0
                        2020-01-10 21:43:51.611 - info: backitup.0 (29268) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                        2020-01-10 21:43:51.648 - error: backitup.0 (29268) Error: Command failed: mount 192.168.178.50:/volume1/Backitup/backitup /opt/iobroker/backups
                        mount: only root can do that
                        2020-01-10 21:43:51.652 - error: backitup.0 (29268) uncaught exception: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
                        2020-01-10 21:43:51.652 - error: backitup.0 (29268) Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
                        Hier die Einstellungen im Adapter:
                        Ich habe leider keine Ahnung was das Problem ist. Ich glaube, dass soweit alles passen sollte.
                        Vielen Dank für eine Rückantwort.
                        eve
                        • E eve11
                          eve
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          @eve11
                          Lasse mal den Installer Fix laufen.
                          Des Weiteren sieht es mir so aus, als ob du kein sudo installiert hast. Kann das sein?
                          root mount ist zwar in Backitup aktiviert, aber wird im Befehl nicht verarbeitet.
                          Speiche die Config ggfs. nochmal.
