  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    5.2k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.5m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Nashra Immer um ~ Mitternacht. Kommt ja eher selten was neues, da macht es einfach keinen Sinn das in jedem Zyklus zu schreiben. In der Startroutine geht es leider auch nicht, da ich da noch kein Datenpaket von der Station habe ;)
    Zwischen 23:58 - 0:00 Uhr laufen so einige Jobs, Zähler resetten, Firmware usw.
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #821
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Jow hast recht, wäre etwas zuviel des Guten. Dann schauen wir mal morgen ob was drin steht :-)
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    • NashraN Nashra
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #822
      @Nashra Sicher das ist 😁
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #823
        Ok Ok ich glaube dir ja 😂
        Gruß Ralf
        • SBorgS SBorg
          Zu dem 16/30 Sekunden Thema: Der Wettermast sendet immer im 16 Sekundentakt, der Rest ist vom Display abhängig. Das Eurochron bspw. sendet im 16 Sekundentakt die Daten.
          Das Skript "hört" nun immer bis das Display (nicht der Wettermast!) etwas sendet. Schickt es im 16 Sekundentakt, sind die Daten auch im 16 Sekunden Rhythmus vorhanden. Wenn es dagegen nur im 30 Sekundenraster sendet, kann ich auch nur alle 30 Sekunden etwas auswerten. Das sollte eigentlich per App einstellbar sein, denn die konfiguriert das Display. Aber anscheinend übergehen das geflissentlich einige Hersteller.
          Test: den Service/cronjob beenden und im Skript-Verzeichnis einfach ./wetterstation.sh ausführen. Da sieht man wie schnell das Display sendet. Beenden dann mittels Tastenkombination STRG+C
          lemuba
          #824
          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ok mal getestet - sind definitiv 30 Sek. Ist dann so.
          Bekomme nun aber einen Syntax Error...?:
          syntaxerror2.txt
          Hat es vielleicht irgendetwas mit der FW-Version zu tun? Weil die wird mir nicht im Datenpunkt angezeigt:
            saeft_2003
            #825
            Wo sind die Wetterstationen bei euch angebracht?
            Bei mir würde mir als erstes auf dem Dach am Mast von der SAT Schüssel einfallen, aber reicht dann der Funk bis zum Gateway im Erdgeschoss?
            • S saeft_2003
              ToxSox
              schrieb am zuletzt editiert von ToxSox
              #826
              @saeft_2003 genau da hab ich es eingebaut und es geht. Vorher testen ob der Empfang klappt.
              Einzig doof ist das regelmäßige säubern des Regensonsors.
              • T ToxSox
                saeft_2003
                #827
                @ToxSox
                Das ist schonmal gut zu wissen, hast du zufällig Fotos davon?
                Meinst du den Sensor für Regen oder die Regenmenge?
                Weil ich habe einen Homematic Regensensor, den musste ich noch nie sauber machen.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @ToxSox
                  lemuba
                  schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                  #828
                  @saeft_2003
                  Bei den hier kompatiblen Wetterstation gibt es m.E: keinen Regensensor der sofort anspricht, sondern nur einen "Regenmengenmesser" der nicht sofort anspricht... und dessen Mechanik (Wippe?) muss wohl bei Verschmutzung gereinigt werden, oder so ein blöder Vogel kommt auf den Gedanken sein Nest darauf zu setzen... habe in meinen Regenmengenmesser noch nicht selber reingeschaut. Aber das war auch letztendlich der Beweggrund, warum ich meinen Wetterstation-Sensor nicht übers/ans Dach montiert habe - hätte hier genauere Werte bez- des Windes gehabt, aber wäre weiter weg von der Temperatur über Boden gewesen - einen Tod stirbt man mit so einem Multisensor immer.... somit habe ich meinen Wetterstation-Sensor einfach auf einen Pfahl in den Garten gepflockt. Als Semi-prof. Meteorologe hätte ich was anderes/Einzelsensoren gekauft... bin ich aber nicht :-)
                  ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lemuba
                    syntaxerror2.txt
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #829
                    @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Das sollte sich eigentlich erledigt haben, schau mal 5 Posts (und folgende über deinem 😁 )
                    Läuft es mittlerweile wieder?
                    Der Wochenreset-Trigger hat wunderbar funktioniert (siehe Solarenergie), leider habe ich bei der Sonnenscheindauer die falsche Variable resettet :(
                    Aber Glück im Unglück, den selben Fehler habe ich bei den Monatswerten gemacht und dann gleich mit ausgebügelt...
                    • L lemuba
                      @saeft_2003
                      #830
                      @lemuba Kann ich verstehen, meine sitzt ja über der Sat-Antenne ( ist gut zugänglich, Dachfenster auf, einmal rausspringen, und schon da.. ;-))
                      Hatte folgende Gründe:
                      Sonnenlicht - vor oder hinter dem Haus hätte ich nur die Vormittags- oder! Nachmittags Sonne gehabt, neben dem Haus ist verbaut, zu schattig.
                      Wind - da oben misst man richtig
                      Regen - auch ok - hab noch 2 Xiaomi-Selbstbau-Regensensoren vor und hinter dem Haus. Die funktionieren sehr gut, auch wenn es nur tropft und sind schnell wieder trocken.
                      Temp. über dem Haus - naja, halt reine Lufttemp. ich hab rund ums Haus etliche Xiaomi Sensoren, da greif ich dann genau da ab, wo ich es brauche.
                      Installier die Tage mal ne Camera, um zu beobachten, ob da Federvieh sich niederlässt.. :-) Ansonsten kommt der Drahtschutz von Froggit drauf...
                        saeft_2003
                        #831
                        @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Hast du zufällig ein Bild davon wie die Wetterstation am Mast befestigt ist?
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #832
                          Neue Beta auf GitHub
                          conf (neuer Parameter), sub + sh tauschen
                          • Fix für Reset der Sonnenscheindauer Woche u. Monat
                          • Format für Sonnenscheindauer_{Tag|Woche|Monat|Jahr}_Text wählbar (weitere Formate gerne auf Anfrage möglich)
                          • L Offline
                            lemuba
                            #833
                            Anbei mal ein wie ich finde interessanter Graph.
                            https://github.com/fetzerch/grafana-sunandmoon-datasource
                            Kann man ggf. Rückschlüsse auf die Abschattung des Sensors, bzw. der Bewölkung ziehen...
                            Panel Json:
                            Sonnenstand.txt
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #834
                              Schatten? Kondition Red, und dass schon Mitte April...
                              • SBorgS SBorg
                                lemuba
                                #835
                                @SBorg
                                Liegt sicherlich daran - klick. ;-)
                                • L lemuba
                                  Panel Json:
                                  Sonnenstand.txt
                                  Rushmed
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                  #836
                                  @lemuba Wie bekomme ich den Sonnenstand in mein Grafana rein?
                                  • R Rushmed
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #837
                                    @Rushmed
                                    Plugin :
                                    Sun and Moon
                                    oder meinst du das Panel .. ist zweideutig ;)
                                    Einfach ein Panel bei dir kopieren und unter More bei Panel JSON den Code dann einfügen/ersetzen.
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @Rushmed
                                      Plugin :
                                      Sun and Moon
                                      Rushmed
                                      #838
                                      @Glasfaser Mir gelingt nicht so richtig beide Datenquellen anzeigen zu können.
                                      • R Rushmed
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #839
                                        @Rushmed
                                        hast du das Plugin installiert !??
                                          @Rushmed
                                          Rushmed
                                          #840
                                          @Glasfaser ja
