5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Wo sind die Wetterstationen bei euch angebracht?
    Bei mir würde mir als erstes auf dem Dach am Mast von der SAT Schüssel einfallen, aber reicht dann der Funk bis zum Gateway im Erdgeschoss?
    ToxSox
    schrieb am zuletzt editiert von ToxSox
    #826
    @saeft_2003 genau da hab ich es eingebaut und es geht. Vorher testen ob der Empfang klappt.
    Einzig doof ist das regelmäßige säubern des Regensonsors.
    • T ToxSox
      saeft_2003
      #827
      @ToxSox
      Das ist schonmal gut zu wissen, hast du zufällig Fotos davon?
      Meinst du den Sensor für Regen oder die Regenmenge?
      Weil ich habe einen Homematic Regensensor, den musste ich noch nie sauber machen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @ToxSox
        lemuba
        schrieb am zuletzt editiert von lemuba
        #828
        @saeft_2003
        Bei den hier kompatiblen Wetterstation gibt es m.E: keinen Regensensor der sofort anspricht, sondern nur einen "Regenmengenmesser" der nicht sofort anspricht... und dessen Mechanik (Wippe?) muss wohl bei Verschmutzung gereinigt werden, oder so ein blöder Vogel kommt auf den Gedanken sein Nest darauf zu setzen... habe in meinen Regenmengenmesser noch nicht selber reingeschaut. Aber das war auch letztendlich der Beweggrund, warum ich meinen Wetterstation-Sensor nicht übers/ans Dach montiert habe - hätte hier genauere Werte bez- des Windes gehabt, aber wäre weiter weg von der Temperatur über Boden gewesen - einen Tod stirbt man mit so einem Multisensor immer.... somit habe ich meinen Wetterstation-Sensor einfach auf einen Pfahl in den Garten gepflockt. Als Semi-prof. Meteorologe hätte ich was anderes/Einzelsensoren gekauft... bin ich aber nicht :-)
        ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lemuba
          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Zu dem 16/30 Sekunden Thema: Der Wettermast sendet immer im 16 Sekundentakt, der Rest ist vom Display abhängig. Das Eurochron bspw. sendet im 16 Sekundentakt die Daten.
          Das Skript "hört" nun immer bis das Display (nicht der Wettermast!) etwas sendet. Schickt es im 16 Sekundentakt, sind die Daten auch im 16 Sekunden Rhythmus vorhanden. Wenn es dagegen nur im 30 Sekundenraster sendet, kann ich auch nur alle 30 Sekunden etwas auswerten. Das sollte eigentlich per App einstellbar sein, denn die konfiguriert das Display. Aber anscheinend übergehen das geflissentlich einige Hersteller.
          Test: den Service/cronjob beenden und im Skript-Verzeichnis einfach ./wetterstation.sh ausführen. Da sieht man wie schnell das Display sendet. Beenden dann mittels Tastenkombination STRG+C
          Ok mal getestet - sind definitiv 30 Sek. Ist dann so.
          Bekomme nun aber einen Syntax Error...?:
          syntaxerror2.txt
          Hat es vielleicht irgendetwas mit der FW-Version zu tun? Weil die wird mir nicht im Datenpunkt angezeigt:
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #829
          @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Das sollte sich eigentlich erledigt haben, schau mal 5 Posts (und folgende über deinem 😁 )
          Läuft es mittlerweile wieder?
          Der Wochenreset-Trigger hat wunderbar funktioniert (siehe Solarenergie), leider habe ich bei der Sonnenscheindauer die falsche Variable resettet :(
          Aber Glück im Unglück, den selben Fehler habe ich bei den Monatswerten gemacht und dann gleich mit ausgebügelt...
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • L lemuba
            @saeft_2003
            #830
            @lemuba Kann ich verstehen, meine sitzt ja über der Sat-Antenne ( ist gut zugänglich, Dachfenster auf, einmal rausspringen, und schon da.. ;-))
            Hatte folgende Gründe:
            Sonnenlicht - vor oder hinter dem Haus hätte ich nur die Vormittags- oder! Nachmittags Sonne gehabt, neben dem Haus ist verbaut, zu schattig.
            Wind - da oben misst man richtig
            Regen - auch ok - hab noch 2 Xiaomi-Selbstbau-Regensensoren vor und hinter dem Haus. Die funktionieren sehr gut, auch wenn es nur tropft und sind schnell wieder trocken.
            Temp. über dem Haus - naja, halt reine Lufttemp. ich hab rund ums Haus etliche Xiaomi Sensoren, da greif ich dann genau da ab, wo ich es brauche.
            Installier die Tage mal ne Camera, um zu beobachten, ob da Federvieh sich niederlässt.. :-) Ansonsten kommt der Drahtschutz von Froggit drauf...
              saeft_2003
              #831
              @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Hast du zufällig ein Bild davon wie die Wetterstation am Mast befestigt ist?
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #832
                Neue Beta auf GitHub
                conf (neuer Parameter), sub + sh tauschen
                • Fix für Reset der Sonnenscheindauer Woche u. Monat
                • Format für Sonnenscheindauer_{Tag|Woche|Monat|Jahr}_Text wählbar (weitere Formate gerne auf Anfrage möglich)
                • L Offline
                  lemuba
                  #833
                  Anbei mal ein wie ich finde interessanter Graph.
                  https://github.com/fetzerch/grafana-sunandmoon-datasource
                  Kann man ggf. Rückschlüsse auf die Abschattung des Sensors, bzw. der Bewölkung ziehen...
                  Panel Json:
                  Sonnenstand.txt
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #834
                    Schatten? Kondition Red, und dass schon Mitte April...
                    • SBorgS SBorg
                      lemuba
                      #835
                      @SBorg
                      Liegt sicherlich daran - klick. ;-)
                      • L lemuba
                        Panel Json:
                        Sonnenstand.txt
                        Rushmed
                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                        #836
                        @lemuba Wie bekomme ich den Sonnenstand in mein Grafana rein?
                        • R Rushmed
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #837
                          @Rushmed
                          Plugin :
                          Sun and Moon
                          oder meinst du das Panel .. ist zweideutig ;)
                          Einfach ein Panel bei dir kopieren und unter More bei Panel JSON den Code dann einfügen/ersetzen.
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Rushmed
                            Plugin :
                            Sun and Moon
                            Rushmed
                            #838
                            @Glasfaser Mir gelingt nicht so richtig beide Datenquellen anzeigen zu können.
                            • R Rushmed
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #839
                              @Rushmed
                              hast du das Plugin installiert !??
                                @Rushmed
                                Rushmed
                                #840
                                @Glasfaser ja
                                • R Rushmed
                                  @Glasfaser ja
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #841
                                  @Rushmed
                                  Restart durchgeführt ... auch alles so eingestellt wie in der Pluginanleitung ..!?
                                  Fehlt denn alles ?
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    #842
                                    Es wird langsam. Ich probier mal noch ein Bisschen rum.
                                    • R Offline
                                      Rushmed
                                      #843
                                      Woher kommt der DP Sonnenstralung.mean?
                                      • R Rushmed
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #844
                                        @Rushmed
                                        Der kommt durch die Einstellung javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung SELECT (mean) .....
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Rushmed
                                          lemuba
                                          #845
                                          @Glasfaser und @Rushmed
                                          Ihr scheint beide weiter im Süden zu wohnen ;-) - höherer Sonnenstand als in Schleswig-Holstein - vielleicht stellt Ihr Die beiden Y-Axen mal auf 60..., dann ist die Kurve oben nicht abgeschnitten...
                                          @Glasfaser
                                          Sehe das Dein Sensor Morgens und späteren Nachmittag voll im Schatten hängt... :-)
