5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @SBorg mal so am Rande , wann wird denn die Firmware-Version in den DP geschrieben.
    Bis jetzt ist da noch nichts drin.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #820
    @Nashra Immer um ~ Mitternacht. Kommt ja eher selten was neues, da macht es einfach keinen Sinn das in jedem Zyklus zu schreiben. In der Startroutine geht es leider auch nicht, da ich da noch kein Datenpaket von der Station habe ;)
    Zwischen 23:58 - 0:00 Uhr laufen so einige Jobs, Zähler resetten, Firmware usw.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #821
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Jow hast recht, wäre etwas zuviel des Guten. Dann schauen wir mal morgen ob was drin steht :-)
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #822
        @Nashra Sicher das ist 😁
        • SBorgS SBorg
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #823
          Ok Ok ich glaube dir ja 😂
          Gruß Ralf
          • SBorgS SBorg
            Zu dem 16/30 Sekunden Thema: Der Wettermast sendet immer im 16 Sekundentakt, der Rest ist vom Display abhängig. Das Eurochron bspw. sendet im 16 Sekundentakt die Daten.
            Das Skript "hört" nun immer bis das Display (nicht der Wettermast!) etwas sendet. Schickt es im 16 Sekundentakt, sind die Daten auch im 16 Sekunden Rhythmus vorhanden. Wenn es dagegen nur im 30 Sekundenraster sendet, kann ich auch nur alle 30 Sekunden etwas auswerten. Das sollte eigentlich per App einstellbar sein, denn die konfiguriert das Display. Aber anscheinend übergehen das geflissentlich einige Hersteller.
            Test: den Service/cronjob beenden und im Skript-Verzeichnis einfach ./wetterstation.sh ausführen. Da sieht man wie schnell das Display sendet. Beenden dann mittels Tastenkombination STRG+C
            lemuba
            #824
            @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ok mal getestet - sind definitiv 30 Sek. Ist dann so.
            Bekomme nun aber einen Syntax Error...?:
            syntaxerror2.txt
            Hat es vielleicht irgendetwas mit der FW-Version zu tun? Weil die wird mir nicht im Datenpunkt angezeigt:
              saeft_2003
              #825
              Wo sind die Wetterstationen bei euch angebracht?
              Bei mir würde mir als erstes auf dem Dach am Mast von der SAT Schüssel einfallen, aber reicht dann der Funk bis zum Gateway im Erdgeschoss?
              • S saeft_2003
                ToxSox
                schrieb am zuletzt editiert von ToxSox
                #826
                @saeft_2003 genau da hab ich es eingebaut und es geht. Vorher testen ob der Empfang klappt.
                Einzig doof ist das regelmäßige säubern des Regensonsors.
                • T ToxSox
                  saeft_2003
                  #827
                  @ToxSox
                  Das ist schonmal gut zu wissen, hast du zufällig Fotos davon?
                  Meinst du den Sensor für Regen oder die Regenmenge?
                  Weil ich habe einen Homematic Regensensor, den musste ich noch nie sauber machen.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @ToxSox
                    lemuba
                    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                    #828
                    @saeft_2003
                    Bei den hier kompatiblen Wetterstation gibt es m.E: keinen Regensensor der sofort anspricht, sondern nur einen "Regenmengenmesser" der nicht sofort anspricht... und dessen Mechanik (Wippe?) muss wohl bei Verschmutzung gereinigt werden, oder so ein blöder Vogel kommt auf den Gedanken sein Nest darauf zu setzen... habe in meinen Regenmengenmesser noch nicht selber reingeschaut. Aber das war auch letztendlich der Beweggrund, warum ich meinen Wetterstation-Sensor nicht übers/ans Dach montiert habe - hätte hier genauere Werte bez- des Windes gehabt, aber wäre weiter weg von der Temperatur über Boden gewesen - einen Tod stirbt man mit so einem Multisensor immer.... somit habe ich meinen Wetterstation-Sensor einfach auf einen Pfahl in den Garten gepflockt. Als Semi-prof. Meteorologe hätte ich was anderes/Einzelsensoren gekauft... bin ich aber nicht :-)
                    ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lemuba
                      syntaxerror2.txt
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #829
                      @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Das sollte sich eigentlich erledigt haben, schau mal 5 Posts (und folgende über deinem 😁 )
                      Läuft es mittlerweile wieder?
                      Der Wochenreset-Trigger hat wunderbar funktioniert (siehe Solarenergie), leider habe ich bei der Sonnenscheindauer die falsche Variable resettet :(
                      Aber Glück im Unglück, den selben Fehler habe ich bei den Monatswerten gemacht und dann gleich mit ausgebügelt...
                      • L lemuba
                        @saeft_2003
                        #830
                        @lemuba Kann ich verstehen, meine sitzt ja über der Sat-Antenne ( ist gut zugänglich, Dachfenster auf, einmal rausspringen, und schon da.. ;-))
                        Hatte folgende Gründe:
                        Sonnenlicht - vor oder hinter dem Haus hätte ich nur die Vormittags- oder! Nachmittags Sonne gehabt, neben dem Haus ist verbaut, zu schattig.
                        Wind - da oben misst man richtig
                        Regen - auch ok - hab noch 2 Xiaomi-Selbstbau-Regensensoren vor und hinter dem Haus. Die funktionieren sehr gut, auch wenn es nur tropft und sind schnell wieder trocken.
                        Temp. über dem Haus - naja, halt reine Lufttemp. ich hab rund ums Haus etliche Xiaomi Sensoren, da greif ich dann genau da ab, wo ich es brauche.
                        Installier die Tage mal ne Camera, um zu beobachten, ob da Federvieh sich niederlässt.. :-) Ansonsten kommt der Drahtschutz von Froggit drauf...
                          saeft_2003
                          #831
                          @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Hast du zufällig ein Bild davon wie die Wetterstation am Mast befestigt ist?
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #832
                            Neue Beta auf GitHub
                            conf (neuer Parameter), sub + sh tauschen
                            • Fix für Reset der Sonnenscheindauer Woche u. Monat
                            • Format für Sonnenscheindauer_{Tag|Woche|Monat|Jahr}_Text wählbar (weitere Formate gerne auf Anfrage möglich)
                            • L Offline
                              lemuba
                              #833
                              Anbei mal ein wie ich finde interessanter Graph.
                              https://github.com/fetzerch/grafana-sunandmoon-datasource
                              Kann man ggf. Rückschlüsse auf die Abschattung des Sensors, bzw. der Bewölkung ziehen...
                              Panel Json:
                              Sonnenstand.txt
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #834
                                Schatten? Kondition Red, und dass schon Mitte April...
                                • SBorgS SBorg
                                  lemuba
                                  #835
                                  @SBorg
                                  Liegt sicherlich daran - klick. ;-)
                                  • L lemuba
                                    Panel Json:
                                    Sonnenstand.txt
                                    Rushmed
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                    #836
                                    @lemuba Wie bekomme ich den Sonnenstand in mein Grafana rein?
                                    • R Rushmed
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #837
                                      @Rushmed
                                      Plugin :
                                      Sun and Moon
                                      oder meinst du das Panel .. ist zweideutig ;)
                                      Einfach ein Panel bei dir kopieren und unter More bei Panel JSON den Code dann einfügen/ersetzen.
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @Rushmed
                                        Plugin :
                                        Sun and Moon
                                        Rushmed
                                        #838
                                        @Glasfaser Mir gelingt nicht so richtig beide Datenquellen anzeigen zu können.
                                        • R Rushmed
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #839
                                          @Rushmed
                                          hast du das Plugin installiert !??
