  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    1.0k
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein Ohne Doku wird es da schwierig, wobei wir eigentlich schon recht nahe dran sind. Warum es aber dann gerade bei dir so viel daneben liegt?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #3521
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ja, ist extrem.
    Die geänderte Version ist die 2.11.0 oder die 2.11.1?
    Wo seh ich, ob die Änderung übernommen wurde?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #3522
      @SBorg
      seit den heutigen Stromausfällen aktualisiert ioB nicht mehr.
      VM schon neu gestartet.
      In WS View werden die Daten aktualisiert.
      Wo kann ich noch nachschaun?
      dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-02-17 19:20:25 CET; 13s ago
        Process: 577 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=217/USER)
       Main PID: 577 (code=exited, status=217/USER)
      Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
      Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[577]: wetterstation.service: Failed to determine user credentials: No such process
      Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[577]: wetterstation.service: Failed at step USER spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such process
      Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
      Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
      • NegaleinN Negalein
        Ja, ist extrem.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #3523
        @negalein Die 2.11.0, die 2.11.1 ist nur für Protokoll #9 per DNS-Server interessant, also weder WU noch Ecowitt.
        Da das im Skript verankert ist, läuft es auch ohne jegliches zu tun bzw. Konfiguration.
        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Der Service startet auch nicht. Er meckert an, dass es den User nicht gibt.
        Was steht denn bei User + Group bei cat /etc/systemd/system/wetterstation.service per Terminal?
        IMHO hat es da die SD-Karte zerbröselt.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #3524
          dietpi@DietPi:~$ cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
          [Unit]
          Description=Service für ioBroker Wetterstation
          [Service]
          User=Dietpi
          Group=Dietpi
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          ist ne HDD in der Syno :)
            [Unit]
            [Service]
            User=Dietpi
            Group=Dietpi
            [Install]
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #3525
            @negalein Dann hast du ev. sogar Glück und es hat nichts schlimmes erlegt ;)
            Aber irgendwie stimmt da was nicht (logisch, sonst würde es ja auch laufen...)
            Siehst du die Diskrepanz zwischen #2, #8 und #9?
            Dein User heißt dietpi (Kontrolle: whoami per Terminal), eingetragen bei User und Gruppe ist aber Dietpi. Das dürfte eigentlich so nie funktioniert haben, außer du hättest den Usernamen oder die Einträge erst kürzlich geändert. sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service, bei #8 + #9 Dietpi klein schreiben, speichern und nochmal starten versuchen. Sicherheitshalber sudo nano systemctl stop wetterstation, dann sudo nano systemctl start wetterstation. Dann nach ~30 Sekunden mal systemctl status wetterstation
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #3526
              alles gemacht.
              Aber es will nicht :(
              dietpi@DietPi:~$ sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
              dietpi@DietPi:~$ sudo nano systemctl stop wetterstation
              dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl stop wetterstation
              Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wetterstation.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
              dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl start wetterstation
              dietpi@DietPi:~$ systemctl daemon-reload
              Failed to connect to bus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-02-17 23:59:17 CET; 27s ago
                Process: 824 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=217/USER)
               Main PID: 824 (code=exited, status=217/USER)
              Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
              Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[824]: wetterstation.service: Failed to determine user credentials: No such process
              Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[824]: wetterstation.service: Failed at step USER spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such process
              Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
              Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
              dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl restart wetterstation
              dietpi@DietPi:~$
              Edit:
              es dürfte wieder passen :)
              dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl daemon-reload
                 Active: active (running) since Fri 2022-02-18 00:01:56 CET; 6s ago
               Main PID: 856 (wetterstation.s)
                  Tasks: 5 (limit: 264)
                 Memory: 4.1M
                 CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                         ├─856 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                         ├─921 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                         ├─922 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                         ├─923 sed -n 1 p
                         └─924 nc -nlvw 1 -p 1080
              Feb 18 00:01:56 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
              Feb 18 00:01:57 DietPi wetterstation.sh[856]: Connection to 10.0.1.202 8087 port [tcp/*] succeeded!
              Feb 18 00:01:58 DietPi wetterstation.sh[856]: jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
              dietpi@DietPi:~$
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #3527
                soll ich dir mal die Files schicken, damit du drüberschaun kannst?
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #3528
                  @negalein Sorry, hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass man auch bei einer Änderung des Users den Daemon neu laden muss. Die Lösung ist dann auch bei deinem Edit zu finden:
                  Per systemctl etwas steuern/ändern darf nur der root, kein "normalo"-User. Der darf nur "status", sonst nix ;)
                  Deswegen brachte dann sudo systemctl daemon-reload den gewünschten Erfolg ("sudo" fehlte beim Erstversuch).
                  Nee, brauchst du nicht, da sehe ich auch nichts und ist identisch mit den GitHub-Files, außer deiner conf. Da wäre dann aber nur die wetter.com-Zugangsdaten von Relevanz. Die mag ich aber gar nicht haben, brauche ich auch nicht, denn pauschal Daten senden kannst du ja, also stimmen die auch.
                  Ohne deren Doku ist es aber nur fischen im trüben. Die sind etwas eigen mit ihrer API (man denke nur an Sommer-/Winterzeit ;) ). Ich könnte mir fast vorstellen, dass die Geo-Location betreiben, was dann bei dir zum tragen käme (ohne jegliche Wertung): @Negalein = Ausland = Units automatisch zB. in mph
                  Das würde erklären warum es bei mir ganz leidlich funktioniert und bei dir ziemlich schräg daneben liegt. Ich nutze aktuell genau alles gleich wie jeder hier, selbe Version, selbe Daten, nur zwischen uns beiden unterschiedliche Länder.
                  Schreib du denen doch ggf. mal an ihre Support-Adresse. Würde Ihnen gerne die Messdaten meiner Wetterstation übermitteln, finde aber leider keine Dokumentation zur API. Wo finde ich denn diese?
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #3529
                    Kleines Zwischenrelease, allerdings nur interessant wer eine Station per DNS-Server betreiben will/muss. Ecowitt/Wunderground-Protokoll-Nutzer betrifft dies nicht:
                    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.11.1
                    • ~ Reduzierung valides Datenpaket auf 250 Zeichen
                    • ~ "SainLogic Pro"-Protokoll in "DNS" umbenannt
                    Wie immer zu finden im GitHub
                    Update-Routine von Vorgängerversion:
                    • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
                    • ./ws_updater.sh --patch im Installationsverzeichnis ausführen
                    • nun mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                    Mutige können auch mal direkt den Updater probieren ;) 👍
                    Im Installationsverzeichnis ausführen: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                    Wer bereits die letzte Beta-Version der V2.11.1 nutzt braucht nicht upzudaten. Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version identisch.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #3530
                      schau mal, ob das hilft.
                      Ist von 2013
                      2013-06-01 - WeatherReport-API.de.pdf
                      OmnedonO SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ist von 2013
                        OmnedonO Offline
                        OmnedonO Offline
                        Omnedon
                        #3531
                        @SBorg
                        ich bekomme beim Starten eine Fehlermeldung:
                         WLAN-Wetterstation V2.11.1 - (c)2019-2022 by SBorg
                         Config-Version: V2.11.1
                         Sub-Version   : V2.11.1
                         'bc' installiert: [✓]
                         'jq' installiert: [✓]
                         'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                         'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                        Connection to 192.168.178.43 8087 port [tcp/*] succeeded!
                        parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 10
                        Was kann ich tun?
                        OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • OmnedonO Omnedon
                          @SBorg
                          Was kann ich tun?
                          OmnedonO Offline
                          OmnedonO Offline
                          Omnedon
                          #3532
                          die Daten kommen an. Ich hatte die WS View App falsch konfiguriert.
                          Aber die Fehlermeldung bleibt.
                          • SBorgS SBorg
                            Rushmed
                            #3533
                            Ich war mutig. Danach lief das Script nichtmehr los.
                            pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2022-02-18 19:38:03 CET; 3s ago
                                Process: 843095 ExecStart=/home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                               Main PID: 843095 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    CPU: 22ms
                            Feb 18 19:38:03 Smartazamba systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                            Feb 18 19:38:03 Smartazamba wetterstation.sh[843095]: wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                            Feb 18 19:38:03 Smartazamba wetterstation.sh[843095]: benutzt: V2.11.0         benötigt wird: V2.11.1
                            Feb 18 19:38:03 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                            Feb 18 19:38:03 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Hab dann die Versinsnummer in der Config manuell angepasst. Jetzt gehts.
                            Wird die Versionsnummer in der Config vom Updater nicht mit gezogen?
                            Sind die Configs zwischen 2.11.0 und 2.11.1 geändert worden?
                              Ist von 2013
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #3534
                              Ist von 2013
                              Danke, aber leider nein. Die URL hat sich schon geändert und von den Parametern gibt es keinen einzigen mehr ;)
                              Aber immerhin wollten sie es da als m/s und haben keinerlei Units unterschieden.
                              • OmnedonO Omnedon
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #3535
                                @omnedon sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Sind Daten im ioB angekommen, also zeigt er nur die Fehler an und lief sonst durch?
                                Beim aller ersten Versuch kann das leider passieren wenn man gerade das "Glück" hat genau den falschen Zeitpunkt zu erwischen. Da will er dann Daten lesen die es noch nicht gibt (weil er nicht wenigstens mal einen kpl. Zyklus durchlief).
                                Muss ich noch mit in die Wiki aufnehmen...
                                • R Rushmed
                                          CPU: 22ms
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                  #3536
                                  @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Sollte eigentlich (im Updater #134):
                                  /bin/bash ./ws_updater.sh --patch
                                  Scheint er aber aus irgendeinem Grund dann nicht ausgeführt zu haben.
                                  Die einzige Änderung ist in einer Kommentarzeile die Bezeichnung beim Protokoll von "Sainlogic Pro" in "DNS", da Protokoll #9 nicht nur für die Sainlogic gilt, sondern (aktuell auch für die Bresser) eben für alle die mittels DNS-Server arbeiten ;)
                                  • SBorgS SBorg
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #3537
                                    @sborg nach meiner komplett neuinstall vom ioB wollte ich meine wetterstation mit der neuen version 2.1.1 wieder anwerfen.
                                    nachdem ich meine letzte .conf im chaos anscheinend gelöscht hab, aus ältern so gut wie möglich die neue geschnitzt.
                                    nach einem test mit ./wetterstation.sh --debug ist das log rausgekommen. vorher hatte ich noch bei windy einen api-key error, den hab ich selbst gefunden...
                                    [sudo] Passwort für woody:
                                     │  "netcat" ist nicht in der benötigten Version installiert! │
                                     │    Soll er nun installiert werden? [J/N]: j                │
                                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      netcat-openbsd
                                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen 41,1 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 114 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 netcat-openbsd amd64 1.217-3 [41,1 kB]
                                    Es wurden 41,1 kB in 0 s geholt (476 kB/s).
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket netcat-openbsd wird gewählt.
                                    (Lese Datenbank ... 51218 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../netcat-openbsd_1.217-3_amd64.deb ...
                                    Entpacken von netcat-openbsd (1.217-3) ...
                                    netcat-openbsd (1.217-3) wird eingerichtet ...
                                    update-alternatives: /bin/nc.openbsd wird verwendet, um /bin/nc (nc) im automatischen Modus bereitzustellen
                                    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                    Connection to 192.168.0.250 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Innentemperatur",
                                        "val": 18.22
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Aussentemperatur",
                                        "val": 3.11
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Taupunkt",
                                        "val": -0.49
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Gefuehlte_Temperatur",
                                        "val": 3.11
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Innenfeuchtigkeit",
                                        "val": 41
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Aussenfeuchtigkeit",
                                        "val": 77
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Wind",
                                        "val": 1.12
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Wind_max",
                                        "val": 1.77
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Windrichtung",
                                        "val": 349
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_absolut",
                                        "val": 994.14
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_relativ",
                                        "val": 1013.24
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regenrate",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Tag",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Woche",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Monat",
                                        "val": 21.8
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Sonnenstrahlung",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.UV_Index",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Zeitstempel",
                                        "val": "20.02.2022 01:03:00"
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Info.FW_Version",
                                        "val": "EasyWeatherV1.6.1"
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Info.Station_Batteriestatus",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Windboeen_max",
                                        "val": 3.54
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Event",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Stunde",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Total",
                                        "val": 671.6
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Info.Wetterstation_Gateway",
                                        "val": "WS2900_V2.01.10"
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regenstatus",
                                        "val": "kein Regen"
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.UV_Belastung",
                                        "val": "keine"
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Windrichtung_Text",
                                        "val": "N"
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Info.Hitzeindex",
                                        "val": ""
                                    Messwerteblock: 18.22 3.11 -.49 3.11 41 77 1.12 1.77 349 994.14 1013.24 0 0 0 21.8 0.00 0 20.02.2022%2001:03:00 EasyWeatherV1.6.1 0 3.54 0 0 671.6 WS2900_V2.01.10
                                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                    Temperatur Innen        : 18.22 °C
                                    Temperatur Aussen       : 3.11 °C
                                    Taupunkt                : -.49 °C
                                    Gefühlte Temperatur     : 3.11 °C
                                    Luftfeuchte Innen       : 41 %
                                    Luftfeuchte Aussen      : 77 %
                                    Windgeschwindkeit       : 1.12 km/h
                                    Windböengeschwindigkeit : 1.77 km/h
                                    max. Windböe            : 3.54 km/h
                                    Windrichtung            : 349 °
                                    Windrichtung            : N
                                    Luftdruck absolut       : 994.14 hPa
                                    Luftdruck relativ       : 1013.24 hPa
                                    Regenrate               : 0 mm/h
                                    Regenstatus             : kein Regen
                                    Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                                    Regen Stunde            : 0 mm
                                    Regen Tag               : 0 mm
                                    Regen Woche             : 0 mm
                                    Regen Monat             : 21.8 mm
                                    Regen Jahr              :  mm
                                    Regen Gesamt            : 671.6 mm
                                    Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                                    UV-Index                : 0
                                    Zeitstempel             : 20.02.2022 01:03:00
                                    Firmware                : EasyWeatherV1.6.1
                                    Batteriestand:          : 0
                                    Gateway-Modell          : WS2900_V2.01.10
                                    Zusatzsensoren:
                                    Datenstring für ioBroker:
                                    0_userdata.0.WoodyWetter.Innentemperatur=18.22&0_userdata.0.WoodyWetter.Aussentemperatur=3.11&0_userdata.0.WoodyWetter.Taupunkt=-.49&0_userdata.0.WoodyWetter.Gefuehlte_Temperatur=3.11&0_userdata.0.WoodyWetter.Innenfeuchtigkeit=41&0_userdata.0.WoodyWetter.Aussenfeuchtigkeit=77&0_userdata.0.WoodyWetter.Wind=1.12&0_userdata.0.WoodyWetter.Wind_max=1.77&0_userdata.0.WoodyWetter.Windrichtung=349&0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_absolut=994.14&0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_relativ=1013.24&0_userdata.0.WoodyWetter.Regenrate=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Tag=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Woche=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Monat=21.8&0_userdata.0.WoodyWetter.Sonnenstrahlung=0.00&0_userdata.0.WoodyWetter.UV_Index=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Zeitstempel=20.02.2022%2001:03:00&0_userdata.0.WoodyWetter.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.1&0_userdata.0.WoodyWetter.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Windboeen_max=3.54&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Event=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Total=671.6&0_userdata.0.WoodyWetter.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&0_userdata.0.WoodyWetter.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.WoodyWetter.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.WoodyWetter.Windrichtung_Text=N&0_userdata.0.WoodyWetter.Info.Hitzeindex=
                                    DATA von Wetterstation:
                                    PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.1&dateutc=2022-02-20+00:03:00&tempinf=64.8&humidityin=41&baromrelin=29.921&baromabsin=29.357&tempf=37.6&humidity=77&winddir=349&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&maxdailygust=2.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.862&totalrainin=26.441&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
                                    Debug VAR:
                                    Installationsverzeichnis: /home/woody
                                    IPP: 192.168.0.250:8087 WS_PORT: 6969           WS_POLL: 20             PRE_DP: 0_userdata.0.WoodyWetter
                                    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                    WH31: 0
                                    Script-Version: V2.11.1 Config-Version: V2.11.1 Sub-Version: V2.11.1
                                    Datenübertragung an wetter.com:
                                    (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                                    --2022-02-20 01:03:04--  http://www.wetterarchiv.de/interface/http/input.php?benutzername=admin@woodys.click&passwort=xxx&datum=202202200203&temperatur=3.11&feuchtigkeit=77&windrichtung=349&windstaerke=.3111&luftdruck=1013.24&niederschlagsmenge=0
                                    Auflösen des Hostnamens www.wetterarchiv.de (www.wetterarchiv.de)… 172.67.130.200, 104.21.9.2, 2606:4700:3030::6815:902, ...
                                    Verbindungsaufbau zu www.wetterarchiv.de (www.wetterarchiv.de)|172.67.130.200|:80 … verbunden.
                                    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 400 Bad Request
                                    2022-02-20 01:03:04 FEHLER 400: Bad Request.
                                    Datenübertragung an windy.com:
                                    SUCCESS (valid measurements count: 9, valid station info count: 0)
                                    Datenübertragung an OpenSenseMap:
                                    {"code":"UnprocessableEntity","message":"Cannot save empty or invalid measurements."}
                                    woody@ioBroker:~$
                                    verwirren tun mich zeilen 37+38 und dann des ende ab 212.
                                    bevor ich da wieder den autostart aktiviere, wäre ich für hilfe dankbar. :)
                                    wetter.com muss nicht unbedingt sein, aber der bad request 400 in zeile 218 gefällt mir nicht. oder liegts daran, daß ich noch nichts sende?
                                    gruß vom Woody
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                        netcat-openbsd
                                          "val": 18.22
                                          "val": 3.11
                                          "val": -0.49
                                          "val": 3.11
                                          "val": 41
                                          "val": 77
                                          "val": 1.12
                                          "val": 1.77
                                          "val": 349
                                          "val": 994.14
                                          "val": 1013.24
                                          "val": 0
                                          "val": 0
                                          "val": 0
                                          "val": 21.8
                                          "val": 0
                                          "val": 0
                                          "val": 0
                                          "val": 3.54
                                          "val": 0
                                          "val": 0
                                          "val": 671.6
                                          "val": "kein Regen"
                                          "val": "keine"
                                          "val": "N"
                                          "val": ""
                                      Taupunkt                : -.49 °C
                                      Windrichtung            : N
                                      Regenrate               : 0 mm/h
                                      Regen Stunde            : 0 mm
                                      Regen Tag               : 0 mm
                                      Regen Woche             : 0 mm
                                      Regen Jahr              :  mm
                                      UV-Index                : 0
                                      Batteriestand:          : 0
                                      Zusatzsensoren:
                                      Debug VAR:
                                      WH31: 0
                                      woody@ioBroker:~$
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #3538
                                      @da_woody Hehe, #37 + 38 habe ich gestern in der Wiki ergänzt. Nix drauß machen, kann bei der Ersteinrichtung beim testen passieren. Solange danach Daten kommen alles iO (kommt nach einem 15 minütigem Durchlauf auch nicht mehr, da dann alles mal vorliegt).
                                      Bei wetter.com stimmen deine Zugangsdaten nicht. Der "benutzername" kann nicht "admin..." sein, sondern ist deine User-ID bei wetter.com (Zahl; 4-5 stellig).
                                      #225 hatte ich noch nicht, kann aber wirklich sein weil du noch keinen einzigen Datensatz hattest/hast.
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #3539
                                        Vielen Dank für die großzügige Spende falls derjenige hier mit liest 😎 👍 🍾
                                        • SBorgS SBorg
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #3540
                                          @sborg 🤕 hab ja gestern schon gefummelt, bin aber jetzt erst zum schreiben gekommen... ;)
                                          --2022-02-20 20:19:18--  http://www.wetterarchiv.de/interface/http/input.php?benutzername=21050&passwort=xxxx&datum=202202202119&temperatur=7.61&feuchtigkeit=69&windrichtung=41&windstaerke=0&luftdruck=1008.23&niederschlagsmenge=0
                                          HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                          Länge: 14 [text/plain]
                                          Wird in »STDOUT« gespeichert.
                                          -                                    0%[                                                              ]       0  --.-KB/s               s-                                  100%[=============================================================>]      14  --.-KB/s    in 0s
                                          2022-02-20 20:19:18 (2,03 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [14/14]
                                          sieht ja gleich besser aus! :D
                                          gruß vom Woody
