  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.3k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • A Andre105
    @boronsbruder
    so sollte es doch gehen oder?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #3241
    @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Jepp, in dem Verzeichnis hast du als User auch die nötigen Rechte ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #3242
      Der kpl. Vorgang der Statistik zum Jahreswechsel hat funktioniert 😎
      Alle Werte resettet, Jahreswerte geschrieben und auch der Jahrestemperaturdurchschnitt (wenn man mindestens seit 01.01.2020 gesammelt hat) geht, wenn auch Min und Max gleich sind. Ist aber logisch, bei einem einzigen Wert geht das etwas schlecht. Sieht dann nächstes Jahr besser aus ;)
      SBorgS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Nun zum Problem...
        (Wieder) geändertes Datenformat. Ich hoffe es kann jetzt endlich mal so bleiben...
        Im Script ersetzen (am Anfang, so ~#55 ff):
        let helper;
        if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];}  else{helper=JSON.parse(getState(id).val)}
        helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3}
        in
        let helper;
           else if (typeof(formathelp)=="string") {helper=getState(id).val
                                                   helper=JSON.parse(helper.substring(1, (getState(id).val).length-1));}
           else {helper=JSON.parse(getState(id).val);}
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #3243
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Nun zum Problem...
        let helper;
        in
        let helper;
        Geändert aber beim Start kommt
        13:09:13.523	error	javascript.0 (611) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
        13:09:13.524	error	javascript.0 (611) at script.js.Wetter.Statistik-tabelle:62:56
        13:09:13.524	error	javascript.0 (611) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:51:15)
        13:09:13.524	error	javascript.0 (611) at main (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:164:4)
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        • SBorgS SBorg
          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12" which expects a object.
          Nutzt du die aktuelle Version von GitHub? Der legt den Datenpunkt noch als "Object" an und meckert dann zu Recht, dass ein String hinein geschrieben werden soll.
          Aktuelle Version (stimmt hier mit String):
          BoronsbruderB Online
          Boronsbruder
          #3244
          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          /* Wetterstation-Statistiken
             (c)2020-2021 by SBorg
             V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                  +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                  ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
             V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                                  ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
             V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
             V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
             V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                ToDo: ---
                known issues: keine
          aber im aktuellen Skript vom GIT ist auch
          createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "object", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, json, true); });
          in Zeile 346 drin?
          • BoronsbruderB Boronsbruder
                  ToDo: ---
                  known issues: keine
            in Zeile 346 drin?
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #3245
            Zuerst das einfache ;)
            @boronsbruder schau mal auf GitHub, seit 13 Tagen gibt es die V1.0.1 ;)
            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              Nun zum Problem...
              let helper;
              in
              let helper;
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #3246
              @nashra Auch bei dir alles aktuell, gerade Statistik-Skript?
              Sollte so aussehen für den Dez21:
              NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Erstmal euch allen ein frohes Neues 🍾
                Ich muss gleich mal weg, werde also erst etwas später auf alles eingehen können ;)
                @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @SBorg Ich wüsste nicht, wer da noch auf den gleichen, doch recht speziellen Datenpunkt schreiben sollte. Meine Test-Instanzen laufen derzeit nicht und es wär auch ein anderer ioB. Da muss ich wohl dranbleiben. Aber erstmal wünsche ich, auch allen Mitlesern, einen guten Rutsch ins nächste Jahr, mit viel Erfolg und bester Gesundheit.
                LG Rainer
                Ich hab mal nachgeschaut, ich schreibe zu keiner Zeit einen Dummy-Wert von "-999". Da er sich nie ändert, kann es auch keine Fehlberechnung sein (es wird nichts limitiert oder begrenzt, müsste dann also bspw. auch mal -998 oder -1000 etc. sein). Er kommt auch gelegentlich vor "meinem" Datenpaket. Ich bin zwar ganz gut, so gut bin ich dann aber auch nicht. Mein Fluxkompensator ist noch in Arbeit 😂
                Du kannst aber mal den Datenpunkt verändern:
                in der sub ganz oben ändern
                von
                 DP_DRUCK_TENDENZ=${PRE_DP}.Druck_Tendenz
                in
                 DP_DRUCK_TENDENZ=${PRE_DP}.Druck_Tendenz_neu
                Dann (bei default-Einstellungen) den DP javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz klonen und als Druck_Tendenz_neu benennen.
                Service neu starten systemctl restart wetterstation
                Jetzt sollte die Drucktendenz nur noch im neuen DP landen (+ da es ihn bis dato nicht gab, greift da zu 100% auch kein anderes was auch immer darauf zu[außer es gäbe einen Selector]).
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #3247
                @sborg Ebenfalls ein frohes Neues. Ich habe gestern mal den Container für 2 Stunden gestoppt und danach wieder eingeschaltet. Seit dem ist (bis jetzt) Ruhe. Bin mal gespannt, obs irgendwann wieder los geht. Auch Danke für den Tip mit dem zweiten Datenpunkt.
                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                • SBorgS SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #3248
                  Zumindest zu 99%
                  Die °C fehlen bei der Jahresdurchschnittstemperatur ;)
                  • SBorgS SBorg
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #3249
                    Überprüft und genau wie in deinen Bildern. Problem war ja das ich nach der
                    Änderung des Skriptes beim Start eine Fehlermeldung bekam s.o.
                    Und jetzt kommt es, unter 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12 sind Daten vorhanden
                    [{"Tiefstwert":-4.77,"Hoechstwert":12.38,"Temp_Durchschnitt":4.86,"Max_Windboe":38.46,"Max_Regenmenge":12.9,"Regenmenge_Monat":82.8,"warme_Tage":0,"Sommertage":0,"heisse_Tage":0,"Frost_Tage":10,"kalte_Tage":27,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}]
                    nur in der VIS wird mir "undefined" für Dezember angezeigt.
                    Gruß Ralf
                    • SBorgS SBorg
                      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      genügts da einfach auf 2 umzustellen, oder brauchts da noch mehr? hab das nicht ganz begriffen...
                      Im Prinzip ja; die "WS_ID" kann man einfach lassen, die wird dann nur nicht mehr benutzt.
                      Du musst natürlich noch die Station auf Ecowitt umstellen ;)
                      ...ist aber im Grunde gleich, nur Protokoll ändern und beim "Pfad" dann ein / eintragen (wie Screeny in der WiKi).
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #3250
                      @sborg wie immer, kaum post abgesetzt, hats klick gemacht... :D
                      custom in ws_view geändert, im script auf 2, sollte passen...
                      gruß vom Woody
                        Andre105
                        schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                        #3251
                        @sborg
                        Jetzt muss ich per Putty diesen Befehl ausführen?
                        chmod +x wetterstation.sh
                        Wenn ja,wie mach ich das?
                        Wie führe ich den Befehl aus?
                        Ist glaube ich noch ein langer Weg,aber ich will da nicht aufgeben.
                        Ich sehe hier echt nur Spezialisten:)
                        • BoronsbruderB Online
                          Boronsbruder
                          #3252
                          @andre105
                          kannst du auch in Filezilla mit der rechten Maustaste -> Dateiberechtigungen -> bei Ausführen die Haken setzen
                          • SBorgS SBorg
                            Boronsbruder
                            #3253
                            :man-facepalming:
                            ich hab nicht auf der Codeseite geschaut...
                            Ist es sinnvoll/notwendig, die DP händisch in string zu ändern?
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3254
                              da passt bei mir was nicht
                              Lt. DP wären es 33,8 im Jänner
                              Lt. Grafana sind es übers ganze Jahr mal nur 26,1 (28. 1.) gewesen.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NashraN Nashra
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #3255
                                @nashra Ich vermute da habe ich noch mehr geändert :(
                                Versuche mal mein aktuelles (ist allerdings auf 12 Monatsansicht umgebaut):
                                // @liv-in-sky 4.10.2021 11:45
                                //forum: https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-f%C3%BCr-wlan-wetterstation
                                const dataInputPath="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data";  //SEHR WICHTIG !!!!!!!!!
                                const inhaltFarbe="black";
                                const inhaltHintergrund="lightgray";
                                const monatFarbe="white";
                                const hintergrund="gray";
                                const htmlFarbTableBorderColor="black";
                                const abstandZelle=6;
                                const htmlRahmenLinien="all";
                                const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""; //nicht verwendbar!
                                const htmlFarbFelderschrift="red";         //nicht verwendbar!
                                const htmlSchriftgroesse="13px";
                                const htmlSchriftart="Ubuntu-Light";       //"monospace" oder z.b. "Helvetica"
                                const weite="auto";                        //oder "500px"
                                let myTable="table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";\"";
                                const varData={
                                               Tiefstwert:       { einheit:"°C",   name:"Minimum Temperatur"},
                                               Hoechstwert:      { einheit:"°C",   name:"Maximum Temperatur"},
                                               Temp_Durchschnitt:{ einheit:"°C",   name:"Durchschnittstemperatur"},
                                               Max_Windboe:      { einheit:'km/h', name:"Max Windböe"},
                                               Max_Regenmenge:   { einheit:'l/m2', name:"Max. Regen/Tag"},
                                               Regenmenge_Monat: { einheit:'l/m2', name:"Regen"},
                                               sehr_kalte_Tage:  { einheit:"",     name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"},
                                               Eistage:          { einheit:"",     name:"Eistage (Max. unter 0°C)"},
                                               Frost_Tage:       { einheit:"",     name:"Frosttage (Min. unter 0°C)"},
                                               kalte_Tage:       { einheit:"",     name:"Kalte Tage (Max. unter 10°C)"},
                                               warme_Tage:       { einheit:"",     name:"Warme Tage (über 20°C)"},
                                               Sommertage:       { einheit:"",     name:"Sommertage (über 25°C)"},
                                               heisse_Tage:      { einheit:"",     name:'Heiße Tage (über 30°C)'}
                                const monate =["JANUAR","FEBRUAR","MÄRZ","APRIL","MAI","JUNI","JULI","AUGUST","SEPTEMBER","OKTOBER","NOVEMBER","DEZEMBER"];
                                //--------------------------nix mehr ändern ab hier--------------------------------------
                                let myObj;
                                let myArrAll=[]
                                let myArrErstellt=[]
                                let tableContent;
                                let monWahlVIS;
                                let lastThree;
                                function dataStuff(){
                                 let myArrAll=[]
                                 let mySelector=dataInputPath+'.*.*'
                                 $(mySelector).each(function(id, i) {
                                  let ida=id.split("."); let lang=ida.length; let jahri=lang-2; let moni=lang-1;
                                  let obj2 = { jahr: ida[jahri]};
                                  let obj3 = { monat: ida[moni]};
                                  let formathelp=getState(id).val
                                  let helper;
                                  myArrAll.push(JSON.stringify(helper))
                                 //log(myArrAll)
                                 tableContent = ""
                                 myObj=JSON.parse("["+myArrAll.toString()+"]")
                                 if (lastThree==0) {
                                 //KOPFZEILE
                                 let choseMonth=monate[monWahlVIS-1]
                                 let choseMonthArr=choseMonth.split('')
                                 let test=""
                                 for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){
                                  // log(choseMonthArr[i])
                                   test=test+choseMonthArr[i]+`
                                //log(test)
                                //tableContent+='<td  class=\"test-klein\"  rowspan=\"14\"\">'+choseMonth+'</td><td>Wetterwerte</td>'
                                tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Jahreswerte</td>'
                                for (let i=0;i<myObj.length;i++) {
                                   if(parseInt(myObj[i].monat)==monWahlVIS){
                                tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + myObj[i].jahr+'</td>'}
                                }; tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>"
                                //RESTZEILEN
                                for(var index in varData){
                                   tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\">'+varData[index].name+'</td>'
                                      if(myObj[i].monat==monWahlVIS){
                                        tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\" align=right>' + myObj[i][index] + ' '+ varData[index].einheit+'</td>'}
        }; tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>"
                                } //lastThree
                                else {
                                //log(myObj[0].monat)
                                    myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                             if (parseInt(alpha.monat) > parseInt(beta.monat))
                                                 return 1;
                                              if (parseInt(beta.monat) > parseInt(alpha.monat))
                                                 return -1;
                                              return 0;});
                                          //    log(myObj[0].monat)
                                //KOPFZEILE LASTTHREE
                                let choseJahr=lastThree.toString()//formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")//monate[monWahlVIS-1]
                                let choseMonthArr=choseJahr.split('')
                                let test=""
                                //log(test)
                                tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>'
                                   if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) ){ //&& (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){
                                tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + monate[parseInt(myObj[i].monat)-1]+'</td>';}
                                //RESTZEILEN
                                tableContent = '<'+myTable+' ><tbody>'+tableContent+'</tbody></table >'
                                //log(tableContent)
                                setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten",tableContent)
                                async function main() {
                                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten"))) {
                                       await createStateAsync("Wetterstation.MonthlyDaten", "leer", {type: "string", name: "MonthlyDaten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl"))) {
                                       await createStateAsync("Wetterstation.MonatAuswahl", 10, {type: "number", name: "MonatAuswahl", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr"))) {
                                       await createStateAsync("Wetterstation.AuswahlJahr", 0, {type: "number", name: "AuswahlJahr", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                   lastThree = (await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr")).val //? lastThree=true : lastThree=false;
                                   monWahlVIS=((await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl")).val )
                                   dataStuff();
                                main()
                                on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", change: "any"}, async function (obj) {
                                   main()
                                on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", change: "any"}, async function (obj) {
                                   main()
                                schedule('*/30 * * * *', function() {
                                   let MonatTmp = parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"));
                                   if (MonatTmp>1) { MonatTmp--; } //Patch
                                   setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", MonatTmp) ;
                                   setStateDelayed("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")),10000) ;
                                  :man-facepalming:
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #3256
                                  :man-facepalming:
                                  Eigentlich, zumindest sofern das Update aktiviert ist, meldet sich das Skript von alleine bei einer neuen Version. Dummerweise wurde der "Typeerror..."-Fehler aber genau von der Updateroutine verursacht und hat somit kein Update gemeldet. Ich habe die Version aber auch hier im Thread announcend ;)
                                  Sinnvoll ja, da er sonst die Vorjahresmonatswerte nicht lesen kann:
                                  Die können natürlich als kleiner JSON-String wesentlich schneller/ressourcenschonender gelesen werden, als sie dann teilweise aus der InfluxDB zu ziehen und teilweise wieder mühevoll zu berechnen.
                                  OT: Januar 2021 als Spitzenwert schon 23°C ? ...und ich dachte es wäre aktuell schon warm...
                                  • NegaleinN Negalein
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3257
                                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Mit "Jänner" weiß er auch nichts anzufangen 😇 😁 😂
                                    ...aber Spaß beiseite. Bis ??? des Jahres 2021 hing der Rekordwert immer um einen Tag verschoben nach. Grafana macht das dann bspw. für den Jänner 2021 korrekt, "damals" (mittlerweile läuft es, bei aktuellen Versionen vorausgesetzt, korrekt) war aber die Berechnung tatsächlich vom 02.01.2021 - 01.02.2021 (weil das Skript ja erst nach Mitternacht lief, aber alles schon auf das aktuelle Datum münzte). Es läuft zwar immer noch erst am nächsten Tag (was auch sein muss damit eben alle Werte vorliegen), die Berechnungsgrundlage ist aber aktuelles Datum - 1 Tag
                                    Die Anzeige ist zwar leider falsch, aber im Grunde völlig korrekt so ;)
                                    • SBorgS SBorg
                                      const varData={
                                      let myObj;
                                      let myArrAll=[]
                                      let tableContent;
                                      let monWahlVIS;
                                      let lastThree;
                                       let myArrAll=[]
                                        let helper;
                                       //log(myArrAll)
                                       tableContent = ""
                                       if (lastThree==0) {
                                       //KOPFZEILE
                                       let test=""
                                      //log(test)
                                      //RESTZEILEN
                                      } //lastThree
                                      else {
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;});
                                      let test=""
                                      //log(test)
                                      //RESTZEILEN
                                      //log(tableContent)
                                         dataStuff();
                                      main()
                                         main()
                                         main()
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #3258
                                      const varData={
                                      let myObj;
                                      let myArrAll=[]
                                      let tableContent;
                                      let monWahlVIS;
                                      let lastThree;
                                       let myArrAll=[]
                                        let helper;
                                       //log(myArrAll)
                                       tableContent = ""
                                       if (lastThree==0) {
                                       //KOPFZEILE
                                       let test=""
                                      //log(test)
                                      //RESTZEILEN
                                      } //lastThree
                                      else {
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;});
                                      let test=""
                                      //log(test)
                                      //RESTZEILEN
                                      //log(tableContent)
                                         dataStuff();
                                      main()
                                         main()
                                         main()
                                      Seltsam, hier kommt auch ein Error
                                      13:25:12.862	error	javascript.0 (425) script.js.Wetter.Statistik-12Monate: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                                      13:25:12.862	error	javascript.0 (425) at script.js.Wetter.Statistik-12Monate:60:56
                                      13:25:12.862	error	javascript.0 (425) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-12Monate:52:16)
                                      13:25:12.862	error	javascript.0 (425) at main (script.js.Wetter.Statistik-12Monate:158:4)
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        const varData={
                                        let myObj;
                                        let myArrAll=[]
                                        let tableContent;
                                        let monWahlVIS;
                                        let lastThree;
                                         let myArrAll=[]
                                          let helper;
                                         //log(myArrAll)
                                         tableContent = ""
                                         if (lastThree==0) {
                                         //KOPFZEILE
                                         let test=""
                                        //log(test)
                                        //RESTZEILEN
                                        } //lastThree
                                        else {
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                      return 0;});
                                        let test=""
                                        //log(test)
                                        //RESTZEILEN
                                        //log(tableContent)
                                           dataStuff();
                                        main()
                                           main()
                                           main()
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #3259
                                        Der meckert tatsächlich den ":" im JSON an. Dein String ist so aber völlig iO. Es kann also nur am Format des Datenpunktes 2021.12 liegen.
                                        Klone den "12" doch mal (zB. als "12_bak"), lösche den "12"; klone dann den "11" als "12" und schreibe den JSON-String deiner 12er-Daten wieder in den geklonten 12er.
                                        Geht es dann, bzw. ist dein 11er schon "String" oder noch "Object" ?
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #3260
                                          @SBorg
                                          habe jetzt alles probiert, wollte einfach nicht aber dann
                                          habe ich gedacht, lösche mal die [ und ] und zack wird alles angezeigt.
                                          Ich lasse das jetzt mal so und warte auf Ende Januar, mal sehen was
                                          dann passiert 😉
                                          Gruß Ralf
