5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    #3242
    Der kpl. Vorgang der Statistik zum Jahreswechsel hat funktioniert 😎
    Alle Werte resettet, Jahreswerte geschrieben und auch der Jahrestemperaturdurchschnitt (wenn man mindestens seit 01.01.2020 gesammelt hat) geht, wenn auch Min und Max gleich sind. Ist aber logisch, bei einem einzigen Wert geht das etwas schlecht. Sieht dann nächstes Jahr besser aus ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    SBorgS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Nun zum Problem...
      (Wieder) geändertes Datenformat. Ich hoffe es kann jetzt endlich mal so bleiben...
      Im Script ersetzen (am Anfang, so ~#55 ff):
      let helper;
      if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];}  else{helper=JSON.parse(getState(id).val)}
      helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3}
      in
      let helper;
         else if (typeof(formathelp)=="string") {helper=getState(id).val
                                                 helper=JSON.parse(helper.substring(1, (getState(id).val).length-1));}
         else {helper=JSON.parse(getState(id).val);}
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #3243
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Nun zum Problem...
      let helper;
      in
      let helper;
      Geändert aber beim Start kommt
      13:09:13.523	error	javascript.0 (611) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
      13:09:13.524	error	javascript.0 (611) at script.js.Wetter.Statistik-tabelle:62:56
      13:09:13.524	error	javascript.0 (611) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:51:15)
      13:09:13.524	error	javascript.0 (611) at main (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:164:4)
      Gruß Ralf
      • SBorgS SBorg
        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12" which expects a object.
        Nutzt du die aktuelle Version von GitHub? Der legt den Datenpunkt noch als "Object" an und meckert dann zu Recht, dass ein String hinein geschrieben werden soll.
        Aktuelle Version (stimmt hier mit String):
        BoronsbruderB
        BoronsbruderB
        Boronsbruder
        #3244
        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        /* Wetterstation-Statistiken
           (c)2020-2021 by SBorg
           V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
           V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                                ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
           V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
           V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
           V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
              ToDo: ---
              known issues: keine
        aber im aktuellen Skript vom GIT ist auch
        createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "object", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, json, true); });
        in Zeile 346 drin?
        • BoronsbruderB Boronsbruder
                ToDo: ---
                known issues: keine
          in Zeile 346 drin?
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #3245
          Zuerst das einfache ;)
          @boronsbruder schau mal auf GitHub, seit 13 Tagen gibt es die V1.0.1 ;)
          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            Nun zum Problem...
            let helper;
            in
            let helper;
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #3246
            @nashra Auch bei dir alles aktuell, gerade Statistik-Skript?
            Sollte so aussehen für den Dez21:
            • SBorgS SBorg
              Erstmal euch allen ein frohes Neues 🍾
              Ich muss gleich mal weg, werde also erst etwas später auf alles eingehen können ;)
              @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @SBorg Ich wüsste nicht, wer da noch auf den gleichen, doch recht speziellen Datenpunkt schreiben sollte. Meine Test-Instanzen laufen derzeit nicht und es wär auch ein anderer ioB. Da muss ich wohl dranbleiben. Aber erstmal wünsche ich, auch allen Mitlesern, einen guten Rutsch ins nächste Jahr, mit viel Erfolg und bester Gesundheit.
              LG Rainer
              Ich hab mal nachgeschaut, ich schreibe zu keiner Zeit einen Dummy-Wert von "-999". Da er sich nie ändert, kann es auch keine Fehlberechnung sein (es wird nichts limitiert oder begrenzt, müsste dann also bspw. auch mal -998 oder -1000 etc. sein). Er kommt auch gelegentlich vor "meinem" Datenpaket. Ich bin zwar ganz gut, so gut bin ich dann aber auch nicht. Mein Fluxkompensator ist noch in Arbeit 😂
              Du kannst aber mal den Datenpunkt verändern:
              in der sub ganz oben ändern
              von
               DP_DRUCK_TENDENZ=${PRE_DP}.Druck_Tendenz
              in
               DP_DRUCK_TENDENZ=${PRE_DP}.Druck_Tendenz_neu
              Dann (bei default-Einstellungen) den DP javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz klonen und als Druck_Tendenz_neu benennen.
              Service neu starten systemctl restart wetterstation
              Jetzt sollte die Drucktendenz nur noch im neuen DP landen (+ da es ihn bis dato nicht gab, greift da zu 100% auch kein anderes was auch immer darauf zu[außer es gäbe einen Selector]).
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #3247
              @sborg Ebenfalls ein frohes Neues. Ich habe gestern mal den Container für 2 Stunden gestoppt und danach wieder eingeschaltet. Seit dem ist (bis jetzt) Ruhe. Bin mal gespannt, obs irgendwann wieder los geht. Auch Danke für den Tip mit dem zweiten Datenpunkt.
              • SBorgS SBorg
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #3248
                Zumindest zu 99%
                Die °C fehlen bei der Jahresdurchschnittstemperatur ;)
                • SBorgS SBorg
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #3249
                  Überprüft und genau wie in deinen Bildern. Problem war ja das ich nach der
                  Änderung des Skriptes beim Start eine Fehlermeldung bekam s.o.
                  Und jetzt kommt es, unter 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12 sind Daten vorhanden
                  [{"Tiefstwert":-4.77,"Hoechstwert":12.38,"Temp_Durchschnitt":4.86,"Max_Windboe":38.46,"Max_Regenmenge":12.9,"Regenmenge_Monat":82.8,"warme_Tage":0,"Sommertage":0,"heisse_Tage":0,"Frost_Tage":10,"kalte_Tage":27,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}]
                  nur in der VIS wird mir "undefined" für Dezember angezeigt.
                  Gruß Ralf
                  • SBorgS SBorg
                    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    genügts da einfach auf 2 umzustellen, oder brauchts da noch mehr? hab das nicht ganz begriffen...
                    Im Prinzip ja; die "WS_ID" kann man einfach lassen, die wird dann nur nicht mehr benutzt.
                    Du musst natürlich noch die Station auf Ecowitt umstellen ;)
                    ...ist aber im Grunde gleich, nur Protokoll ändern und beim "Pfad" dann ein / eintragen (wie Screeny in der WiKi).
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #3250
                    @sborg wie immer, kaum post abgesetzt, hats klick gemacht... :D
                    custom in ws_view geändert, im script auf 2, sollte passen...
                    • A
                      A
                      Andre105
                      schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                      #3251
                      @sborg
                      Jetzt muss ich per Putty diesen Befehl ausführen?
                      chmod +x wetterstation.sh
                      Wenn ja,wie mach ich das?
                      Wie führe ich den Befehl aus?
                      Ist glaube ich noch ein langer Weg,aber ich will da nicht aufgeben.
                      Ich sehe hier echt nur Spezialisten:)
                      • BoronsbruderB
                        BoronsbruderB
                        Boronsbruder
                        #3252
                        @andre105
                        kannst du auch in Filezilla mit der rechten Maustaste -> Dateiberechtigungen -> bei Ausführen die Haken setzen
                        • SBorgS SBorg
                          BoronsbruderB
                          BoronsbruderB
                          Boronsbruder
                          #3253
                          :man-facepalming:
                          ich hab nicht auf der Codeseite geschaut...
                          Ist es sinnvoll/notwendig, die DP händisch in string zu ändern?
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #3254
                            da passt bei mir was nicht
                            Lt. DP wären es 33,8 im Jänner
                            Lt. Grafana sind es übers ganze Jahr mal nur 26,1 (28. 1.) gewesen.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NashraN Nashra
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #3255
                              @nashra Ich vermute da habe ich noch mehr geändert :(
                              Versuche mal mein aktuelles (ist allerdings auf 12 Monatsansicht umgebaut):
                              // @liv-in-sky 4.10.2021 11:45
                              //forum: https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-f%C3%BCr-wlan-wetterstation
                              const dataInputPath="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data";  //SEHR WICHTIG !!!!!!!!!
                              const inhaltFarbe="black";
                              const inhaltHintergrund="lightgray";
                              const monatFarbe="white";
                              const hintergrund="gray";
                              const htmlFarbTableBorderColor="black";
                              const abstandZelle=6;
                              const htmlRahmenLinien="all";
                              const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""; //nicht verwendbar!
                              const htmlFarbFelderschrift="red";         //nicht verwendbar!
                              const htmlSchriftgroesse="13px";
                              const htmlSchriftart="Ubuntu-Light";       //"monospace" oder z.b. "Helvetica"
                              const weite="auto";                        //oder "500px"
                              let myTable="table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";\"";
                              const varData={
                                             Tiefstwert:       { einheit:"°C",   name:"Minimum Temperatur"},
                                             Hoechstwert:      { einheit:"°C",   name:"Maximum Temperatur"},
                                             Temp_Durchschnitt:{ einheit:"°C",   name:"Durchschnittstemperatur"},
                                             Max_Windboe:      { einheit:'km/h', name:"Max Windböe"},
                                             Max_Regenmenge:   { einheit:'l/m2', name:"Max. Regen/Tag"},
                                             Regenmenge_Monat: { einheit:'l/m2', name:"Regen"},
                                             sehr_kalte_Tage:  { einheit:"",     name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"},
                                             Eistage:          { einheit:"",     name:"Eistage (Max. unter 0°C)"},
                                             Frost_Tage:       { einheit:"",     name:"Frosttage (Min. unter 0°C)"},
                                             kalte_Tage:       { einheit:"",     name:"Kalte Tage (Max. unter 10°C)"},
                                             warme_Tage:       { einheit:"",     name:"Warme Tage (über 20°C)"},
                                             Sommertage:       { einheit:"",     name:"Sommertage (über 25°C)"},
                                             heisse_Tage:      { einheit:"",     name:'Heiße Tage (über 30°C)'}
                              const monate =["JANUAR","FEBRUAR","MÄRZ","APRIL","MAI","JUNI","JULI","AUGUST","SEPTEMBER","OKTOBER","NOVEMBER","DEZEMBER"];
                              //--------------------------nix mehr ändern ab hier--------------------------------------
                              let myObj;
                              let myArrAll=[]
                              let myArrErstellt=[]
                              let tableContent;
                              let monWahlVIS;
                              let lastThree;
                              function dataStuff(){
                               let myArrAll=[]
                               let mySelector=dataInputPath+'.*.*'
                               $(mySelector).each(function(id, i) {
                                let ida=id.split("."); let lang=ida.length; let jahri=lang-2; let moni=lang-1;
                                let obj2 = { jahr: ida[jahri]};
                                let obj3 = { monat: ida[moni]};
                                let formathelp=getState(id).val
                                let helper;
                                myArrAll.push(JSON.stringify(helper))
                               //log(myArrAll)
                               tableContent = ""
                               myObj=JSON.parse("["+myArrAll.toString()+"]")
                               if (lastThree==0) {
                               //KOPFZEILE
                               let choseMonth=monate[monWahlVIS-1]
                               let choseMonthArr=choseMonth.split('')
                               let test=""
                               for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){
                                // log(choseMonthArr[i])
                                 test=test+choseMonthArr[i]+`
                              //log(test)
                              //tableContent+='<td  class=\"test-klein\"  rowspan=\"14\"\">'+choseMonth+'</td><td>Wetterwerte</td>'
                              tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Jahreswerte</td>'
                              for (let i=0;i<myObj.length;i++) {
                                 if(parseInt(myObj[i].monat)==monWahlVIS){
                              tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + myObj[i].jahr+'</td>'}
                              }; tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>"
                              //RESTZEILEN
                              for(var index in varData){
                                 tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\">'+varData[index].name+'</td>'
                                    if(myObj[i].monat==monWahlVIS){
                                      tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\" align=right>' + myObj[i][index] + ' '+ varData[index].einheit+'</td>'}
        }; tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>"
                              } //lastThree
                              else {
                              //log(myObj[0].monat)
                                  myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                           if (parseInt(alpha.monat) > parseInt(beta.monat))
                                               return 1;
                                            if (parseInt(beta.monat) > parseInt(alpha.monat))
                                               return -1;
                                            return 0;});
                                        //    log(myObj[0].monat)
                              //KOPFZEILE LASTTHREE
                              let choseJahr=lastThree.toString()//formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")//monate[monWahlVIS-1]
                              let choseMonthArr=choseJahr.split('')
                              let test=""
                              //log(test)
                              tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>'
                                 if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) ){ //&& (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){
                              tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + monate[parseInt(myObj[i].monat)-1]+'</td>';}
                              //RESTZEILEN
                              tableContent = '<'+myTable+' ><tbody>'+tableContent+'</tbody></table >'
                              //log(tableContent)
                              setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten",tableContent)
                              async function main() {
                                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten"))) {
                                     await createStateAsync("Wetterstation.MonthlyDaten", "leer", {type: "string", name: "MonthlyDaten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl"))) {
                                     await createStateAsync("Wetterstation.MonatAuswahl", 10, {type: "number", name: "MonatAuswahl", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr"))) {
                                     await createStateAsync("Wetterstation.AuswahlJahr", 0, {type: "number", name: "AuswahlJahr", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                 lastThree = (await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr")).val //? lastThree=true : lastThree=false;
                                 monWahlVIS=((await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl")).val )
                                 dataStuff();
                              main()
                              on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", change: "any"}, async function (obj) {
                                 main()
                              on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", change: "any"}, async function (obj) {
                                 main()
                              schedule('*/30 * * * *', function() {
                                 let MonatTmp = parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"));
                                 if (MonatTmp>1) { MonatTmp--; } //Patch
                                 setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", MonatTmp) ;
                                 setStateDelayed("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")),10000) ;
                                :man-facepalming:
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #3256
                                :man-facepalming:
                                Eigentlich, zumindest sofern das Update aktiviert ist, meldet sich das Skript von alleine bei einer neuen Version. Dummerweise wurde der "Typeerror..."-Fehler aber genau von der Updateroutine verursacht und hat somit kein Update gemeldet. Ich habe die Version aber auch hier im Thread announcend ;)
                                Sinnvoll ja, da er sonst die Vorjahresmonatswerte nicht lesen kann:
                                Die können natürlich als kleiner JSON-String wesentlich schneller/ressourcenschonender gelesen werden, als sie dann teilweise aus der InfluxDB zu ziehen und teilweise wieder mühevoll zu berechnen.
                                OT: Januar 2021 als Spitzenwert schon 23°C ? ...und ich dachte es wäre aktuell schon warm...
                                • NegaleinN Negalein
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #3257
                                  @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Mit "Jänner" weiß er auch nichts anzufangen 😇 😁 😂
                                  ...aber Spaß beiseite. Bis ??? des Jahres 2021 hing der Rekordwert immer um einen Tag verschoben nach. Grafana macht das dann bspw. für den Jänner 2021 korrekt, "damals" (mittlerweile läuft es, bei aktuellen Versionen vorausgesetzt, korrekt) war aber die Berechnung tatsächlich vom 02.01.2021 - 01.02.2021 (weil das Skript ja erst nach Mitternacht lief, aber alles schon auf das aktuelle Datum münzte). Es läuft zwar immer noch erst am nächsten Tag (was auch sein muss damit eben alle Werte vorliegen), die Berechnungsgrundlage ist aber aktuelles Datum - 1 Tag
                                  Die Anzeige ist zwar leider falsch, aber im Grunde völlig korrekt so ;)
                                  • SBorgS SBorg
                                    const varData={
                                    let myObj;
                                    let myArrAll=[]
                                    let tableContent;
                                    let monWahlVIS;
                                    let lastThree;
                                     let myArrAll=[]
                                      let helper;
                                     //log(myArrAll)
                                     tableContent = ""
                                     if (lastThree==0) {
                                     //KOPFZEILE
                                     let test=""
                                    //log(test)
                                    //RESTZEILEN
                                    } //lastThree
                                    else {
                                                     return 1;
                                                     return -1;
                                                  return 0;});
                                    let test=""
                                    //log(test)
                                    //RESTZEILEN
                                    //log(tableContent)
                                       dataStuff();
                                    main()
                                       main()
                                       main()
                                    NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #3258
                                    const varData={
                                    let myObj;
                                    let myArrAll=[]
                                    let tableContent;
                                    let monWahlVIS;
                                    let lastThree;
                                     let myArrAll=[]
                                      let helper;
                                     //log(myArrAll)
                                     tableContent = ""
                                     if (lastThree==0) {
                                     //KOPFZEILE
                                     let test=""
                                    //log(test)
                                    //RESTZEILEN
                                    } //lastThree
                                    else {
                                                     return 1;
                                                     return -1;
                                                  return 0;});
                                    let test=""
                                    //log(test)
                                    //RESTZEILEN
                                    //log(tableContent)
                                       dataStuff();
                                    main()
                                       main()
                                       main()
                                    Seltsam, hier kommt auch ein Error
                                    13:25:12.862	error	javascript.0 (425) script.js.Wetter.Statistik-12Monate: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                                    13:25:12.862	error	javascript.0 (425) at script.js.Wetter.Statistik-12Monate:60:56
                                    13:25:12.862	error	javascript.0 (425) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-12Monate:52:16)
                                    13:25:12.862	error	javascript.0 (425) at main (script.js.Wetter.Statistik-12Monate:158:4)
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      const varData={
                                      let myObj;
                                      let myArrAll=[]
                                      let tableContent;
                                      let monWahlVIS;
                                      let lastThree;
                                       let myArrAll=[]
                                        let helper;
                                       //log(myArrAll)
                                       tableContent = ""
                                       if (lastThree==0) {
                                       //KOPFZEILE
                                       let test=""
                                      //log(test)
                                      //RESTZEILEN
                                      } //lastThree
                                      else {
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;});
                                      let test=""
                                      //log(test)
                                      //RESTZEILEN
                                      //log(tableContent)
                                         dataStuff();
                                      main()
                                         main()
                                         main()
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #3259
                                      Der meckert tatsächlich den ":" im JSON an. Dein String ist so aber völlig iO. Es kann also nur am Format des Datenpunktes 2021.12 liegen.
                                      Klone den "12" doch mal (zB. als "12_bak"), lösche den "12"; klone dann den "11" als "12" und schreibe den JSON-String deiner 12er-Daten wieder in den geklonten 12er.
                                      Geht es dann, bzw. ist dein 11er schon "String" oder noch "Object" ?
                                      • NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #3260
                                        @SBorg
                                        habe jetzt alles probiert, wollte einfach nicht aber dann
                                        habe ich gedacht, lösche mal die [ und ] und zack wird alles angezeigt.
                                        Ich lasse das jetzt mal so und warte auf Ende Januar, mal sehen was
                                        dann passiert 😉
                                        Gruß Ralf
                                        • A
                                          A
                                          Andre105
                                          #3261
                                          Wie gebe ich das in Putty ein mit meiner Verzeichnissstrucktur?
                                          (Befehle)
                                          33.2k
                                          84.4k
