  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.8k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Da aktuell keine Fehler vorliegen, V2.7.0 goes final:
    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.7.0
    • + Bei bereits eingetragenem OSEM-User erfolgt Abbruch der OSEM-Registrierung
    • + Unterstützung für DP250/WH45 Sensor
    • ~ Fix Prüfung netcat-Version
    • ~ Berechnung Windchill nur bis 11°C
    Wie immer zu finden im GitHub
    Wegen der neuen Datenpunkte (DP250/WH45-Sensor) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden, zumindest sofern man diesen Sensor nutzen möchte.
    Wie üblich wetterstation.sh, -.sub und ws_updater.sh austauschen, ws_updater.sh ausführen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten ;)
    Update ist nicht unbedingt erforderlich, da zwei Punkte nur die Neu-Installation betreffen, ohne passenden Sensor ist auch der DP250/WH45-Teil eher uninteressant. Die Begrenzung des Windchills auf die (korrekten 10°C) wird auch den wenigsten auffallen, zumindest spüre ich nicht ob das jetzt gefühlte 10.4°C oder tatsächlich 10.7°C sind. Die Formel gilt aber nur ab Windgeschwindigkeiten von 5 km/h und bis kleiner 11°C und wird jetzt korrekt berücksichtigt :)
    #2761
    @sborg Hi, super, vielen Dank, genauso hat das Update hier auch funktioniert! :-)
    • SBorgS SBorg
      BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      #2762
      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Die Formel gilt aber nur von 5°C bis ~10°C und wird jetzt korrekt berücksichtigt
      Falsch!
      Gilt bis max. 10°C und ab 5 km/h Windgeschwindigkeit ;)
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2763
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        wiedermal will es nicht so wie ich möchte ;)
        wetterstation.sh & .sub ausgetauscht
        ./ws_updater.sh gestartet
        Es kommt nur
        dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh
         'bc' installiert: ✓
         'jq' installiert: ✓
          Updater ist nur für Versionen ab V1.4.0 !
        .conf bleibt unverändert (ersichtlich am Dateidatum)
        was mach ich wieder falsch?
        wetterstation.sub
        wetterstation.sh
        ° Fixer ---> iob fix
        SBorgS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Es kommt nur
           'bc' installiert: ✓
           'jq' installiert: ✓
          wetterstation.sub
          wetterstation.sh
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2764
          @negalein Sorry, my fault :(
          Habe es jetzt oben mal deutlicher geschrieben. Du musst auch den aktuellen ws_upsater.sh nutzen (also ebenfalls ersetzen).
          Also Version 1.2.3 des Updaters zu Version 1.2.3 des Skriptes. Muss nämlich jetzt so aussehen (bei dir fehlt die Versionsausgabe = Updater auf 2.6.0 und der kann mit 2.7.0 noch nix anfangen):
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • BoronsbruderB Boronsbruder
            Falsch!
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2765
            @boronsbruder lt. Wiki nicht bis 10° sondern ca. 10°C. Da es eine Berechnung ist, auch wenn man bei 10.99 eher von 11 sprechen würde, sind es dann trotzdem noch immer 10. Runden darf man hier eigentlich auch nicht, denn sonst bewirkt eine Eingangsänderung von einem hundertstel (!) Grad eine Ausgangsänderung von einem Grad.
            Irgendwo muss man halt die Grenze setzen. Das kann man nun sehen wie man will, aber mache ich es nun nach Schema A, sind wieder welche die es aber lieber nach Schema B wollen...
            Aber im Grunde ist es eh nonsens, denn der Temperatursensor ist ungenau, der Windmesser ebenso, und wenn wir schon dabei sind, die Berechnung ist eigentlich auch nur gültig wenn der Wind 10 Meter über Grund (nicht in 10 Meter Höhe) gemessen wird. Wer hat schon einen 10m-Mast im Garten stehen und wie ich deswegen auch oben schon schrieb, wer wird auf der Haut fühlen ob das nun tatsächlich 10.4° oder 10.7° C sind...
            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #2766
              Sorry, my fault
              Danke, läuft! :)
              Nächste Frage/Problem! ;)
              Ich hab gerade das neue V8 Dashboard importiert.
              2 DP kann ich nicht zuordnen. Magst du das Script hier zur Verfügung stellen?
              Windrose:
              Plugin ist installiert, bekomme aber im Dashboard einen Fehler.
              Funktioniert plötzlich!
              Aussentemperatur steht nur N/A, obwohl der DP passt.
              Im alten Dashboard wird er angezeigt.
              hier verwendest du ein paar Alias.
              Auf was beziehen sich die? Dann könnte ich die orig. DP verwenden. Bin mit Alias auf Kriegsfuss. ;)
              Wetterstation V2 - Grafana (9).png Wetterstation V2 - Grafana (5).png Wetterstation V2 - Grafana (6).png Wetterstation V2 - Grafana (7).png Wetterstation V2 - Grafana (8).png
                Es kommt nur
                 'bc' installiert: ✓
                 'jq' installiert: ✓
                wetterstation.sub
                wetterstation.sh
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #2767
                @negalein banane2.gif hehe, genau so hats mich beim letzten update auf die schnauze gehaun. die ws_updater.sh gehört auch raufgejubelt...Cheerlie.gif
                gruß vom Woody
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2768
                  Man kann auch direkt den aktuellen Updater von GitHub nutzen (per Terminal):
                   bash <(curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                  Es sei aber erwähnt, dass man hier die Kontrolle abgibt. Mit obiger Zeile führt ihr das entsprechende Skript einfach aus.
                  Das macht zwar auch jeder bei der ioB-Installation, ich möchte es dennoch erwähnen. Mir ist aber auch bewusst, dass wohl 99% der User eh die *.sh's und *.sub ausführen ohne dort jemals hineinzuschauen. Da macht es dann auch keinen Unterschied mehr ob man es direkt ausführt...
                  @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Nö 😀
                  Ich habe mal paar Werte zur Veranschaulichung von mir drinnen gelassen. Es ermittelt Max_24h, Min_24h, Mean_24h, Median_24h, Max_1h, Min_1h und Mean_1h (vom Datenpunkt):
                   Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum von 1h und 24h
                   Version 1.4.1
                   Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
                   Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
                   IDs aller benötigten Datenpunkte
                   Als Array im Array mit folgendem Format:
                    1.   original Datenpunktname
                    2.   neuer Datenpunktname
                         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
                                     javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
                    3.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neuer Datenpunkte)
                         Beispliele:   Temperatur
                                       Luftfeuchtigkeit
                    4.   Einheit (zur Erzeugung neuer Datenpunkte)
                         Beispiele:   °C, %H
                   Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
                  "use strict";
                  const idData = [['javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur','javascript.0.Statistik.Temperatur.Wohnzimmer','Temperatur','°C'],
                                  ['javascript.0.Temperaturen.Zimmer.Buero.Temp_Buero','javascript.0.Statistik.Temperatur.Buero','Temperatur','°C'],
                                  ['javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur','javascript.0.Statistik.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                                  ['javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit','javascript.0.Statistik.Luftfeuchtigkeit.Wohnzimmer','Luftfeuchtigkeit','%H']];
                  //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
                  const dpData='javascript.0.Statistik.Statistic';
                  // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
                  // globale Konstanten
                  const tc = 5;         // Abtastrate in Minuten
                  const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
                  const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
                  // globale Variablen
                  var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
                  //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
                  function initializeStatData() {
                     // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                     createState(dpData, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        desc: 'Statistische Daten',
                        type: 'string',
                        def: '',
                        role: 'json'
                     //internes Array initialisieren
                      var needInit = false;
                     try {
                        listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                     } catch (ex) {
                        needInit = true;
                     if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                        listStatData = new Array(idData.length);
                     //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                     for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                          if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                          listStatData[i].value       = idData[i][1];
                          listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                          listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                          listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                          listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
                  	    listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
                  	    listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
                  	    listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
                  	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                        	    type: 'number',
                              def: 0,
                              unit: idData[i][3],
                              role: 'value'
                  	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                              type: 'number',
                              def: 0,
                              unit: idData[i][3],
                              role: 'value'
                         createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                              type: 'number',
                              def: 0,
                  	    unit: idData[i][3],
                              role: 'value'
                         createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                              type: 'number',
                              def: 0,
                              unit: idData[i][3],
                              role: 'value'
                        createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              desc: idData[i][2] + ' Median',
                              type: 'number',
                              def: 0,
                  	        unit: idData[i][3],
                              role: 'value'
                        createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              type: 'number',
                              def: 0,
                              unit: idData[i][3],
                              role: 'value'
                        createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              type: 'number',
                              def: 0,
                              unit: idData[i][3],
                              role: 'value'
                        createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              type: 'number',
                              def: 0,
                  	    unit: idData[i][3],
                  	    role: 'value'
                        if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                              listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                              // 1. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                              var x = getState(idData[i][0]).val;
                              for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                              listStatData[i].data[j] = x;
                            //logDebug(listStatData[i], i);
                              setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                              setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                              setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                              setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                              setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                              setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                              setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                              setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                     setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
                  //Berechnung der Werte
                  function calcStatData() {
                     if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                          initializeStatData();
                      //logDebug('starting calcStatData');
                        listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                        var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                        listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                        setState(listStatData[i].value, x);
                        var min = x;
                        var max = x;
                        var sum = 0.0;
                           var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                           if (s < min) min = s;
                           if (s > max) max = s;
                           sum += s;
                           if (j == (statDataLength1-1)) {
                              setState(listStatData[i].min1h, min);
                              setState(listStatData[i].max1h, max);
                              setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                        setState(listStatData[i].min24h, min);
                        setState(listStatData[i].max24h, max);
                        setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                        setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
                  function getMedian(args) {
                    if (!args.length) {return 0}
                    var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                    var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                    var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                    return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
                   * round a number
                   * @param    value  to round
                   * @param    exp    exponent to round
                   * @returns         the round number
                  function round(value, exp) {
                    if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                      return Math.round(value);
                    value = +value;
                    exp = +exp;
                    if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                      return NaN;
                    // Shift
                    var values = value.toString().split('e');
                    value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
                    // Shift back
                    return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
                  schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
                     calcStatData();
                  Stell mal bei "FROM" von "autogen" auf "default" um, dann sollte es funktionieren (lt. des diesbzgl. 2. Screenys).
                  https://forum.iobroker.net/post/654787
                  Das sind Übertragung an OSEM/Windy erfolgreich,
                  Batteriestatus Wettermast, Kommunikation OK (bzw. Fehler),
                  EasyWeather-Firmware up-to-date und versteckt das Bomm-Theme-Panel
                  Alias' sind (oder waren, hab es mit der neuen Grafana-Version noch nicht probiert) nötig, da die DPs Boolean sind und Grafana damit nicht umgehen kann. Die Alias' setzen dann einfach false/true nach 0/1 um ;)
                  • SBorgS SBorg
                    @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Danke - leider ist die Abweichung nicht konstant
                    Ist sie auch nicht. Bis ~14:00 Uhr ist der gap recht groß, dann bis ~19:00 Uhr relativ identisch und dann liegt er sogar darüber. Mit einem festen Wert kann man hier also nicht arbeiten. Vermutlich ist da ein Algorithmus dahinter der auch die Temperatur berücksichtigt.
                    influx mag die Punkte in der Bezeichnung nicht. Man hätte natürlich auch mittels Alias arbeiten können, nur ist es jetzt zu spät, da alles auf der ioB-Syntax aufbaut.
                    Ich nehme an eine Umstellung der Solarenergie Werte auf ein einheitlichen Maß (Wh/m² oder kWh/m²) ist nachträglich eher schwer oder?
                    Eigentlich nicht, aber wegen der bereits seit Anbeginn gesammelten Daten verschiedener User nicht unbedingt sinnvoll. Persönlich gefällt mir ehrlich gesagt die Vereinheitlichung auch nicht gerade, denn der Tageswert ist im Gegensatz zum Jahreswert zu klein. Du hast also entweder eine schlechte Tagesauflösung, viele Nachkommastellen oder sehr große Zahlen.
                    Was aber wie üblich nicht heißen soll, dass ich für Änderungen nicht zugänglich wäre.
                    Ich habe es mittlerweile in einer Tabelle, da bei den Balkendiagrammen der Bezug fehlt ("was sind 100% Balkenlänge bei 12:10:23 ?") und er hier in kW, MW etc. umrechnet:
                    Du könntest aber zB. mittels des Alias-Managers die Umrechnung durchführen, oder dir eine "eigene" Shell-Skript Version erstellen. Änderungen wären zwar bei einem Update wieder weg, aber eine neue Version sehe ich aktuell nur noch bei neuen Sensoren ;)
                    Die Umrechnung geschieht in der sub so um Zeile 500f:
                    #Leistung berechnen
                    	SOL_TMP=$(echo "scale=3;${SOL_TMP}/(3600/${WS_POLL})" | bc -l)
                    	SOLARENERGIE_TAG=`echo "scale=3;${SOLARENERGIE_TAG}+${SOL_TMP}" | bc -l`
                    	SOLAR_WOCHE=`echo "scale=5;(${SOLAR_WOCHE}+${SOL_TMP})" | bc -l`
                    	SOLARENERGIE_WOCHE=`echo "scale=3;${SOLAR_WOCHE}/1000" | bc -l` #Umrechnung in kWh
                    	SOLAR_MONAT=`echo "scale=5;(${SOLAR_MONAT}+${SOL_TMP})" | bc -l`
                    	SOLARENERGIE_MONAT=`echo "scale=3;${SOLAR_MONAT}/1000" | bc -l` #Umrechnung in kWh
                    	SOLAR_JAHR=`echo "scale=5;(${SOLAR_JAHR}+${SOL_TMP})" | bc -l`
                    	SOLARENERGIE_JAHR=`echo "scale=3;${SOLAR_JAHR}/1000" | bc -l`   #Umrechnung in kWh
                    Entweder änderst du den Tag hier nach dem Muster Woche/Monat/Jahr ab und teilst dann durch 1000 (=Wert dann in kWh), oder du löschst bei Woche/Monat/Jahr einfach /1000, dann hast du alle Werte in Wh.
                    Rand
                    schrieb am zuletzt editiert von Rand
                    #2769
                    Nur der Vollständigkeit halber:
                    Ich glaube das liegt an den beiden unterschiedlichen Skalen...
                    Ich habe jetzt einen statischen Wert eingetragen (basierend auf der Differenz zwischen meinem Absoluten Messwert und dem nächsten geeichten Messpunkt, [@Boronsbruder 's Vorschlag mit https://en.allmetsat.com/metar-taf/germany.php?icao=ETHL] umgerechnet mit https://rechneronline.de/barometer/hoehe.php auf meine Höhe und aktuelle Temperatur.
                    (Das ist zwar noch nicht wirklich richtig, da mein absoluter Wert rein rechnerisch ~1,5bar zu niedrig ist (für die Höhe/Temperaratur) aber das wird den Ungenauigkeiten geschuldet sein. Leider kann das GW keine positiven Korrekturwerte für den absoluten Druck - wer unter dem Meereslevel wohnt hat Pech gehabt...)
                    Auch bei mir zeigt der Chart das es tageszeitliche "Unterschiede" gibt, die aber bei genauerem Hinsehen gar nicht vorhanden sind:
                    Detail - Chart identisch, Differenz von 11 bar (entspricht dem eingestellten Korrekturwert)
                    Detail - Chart unterschiedlich, Differenz von 11 bar
                    Zum Thema "erst mal kein weiteres Release" - Es gibt eine neues GW bei Ecowitt (GW1100) welches natürlich auch neue Sensoren unterstützt... ;)
                    https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/107
                    Es ersetzt das alte GW1000 scheinbar ab sofort...
                    • R Rand
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2770
                      Bezog sich auch mehr von meiner Seite aus, da ich aktuell nicht wüsste was noch hinein soll, zumindest habe ich nix mehr auf der Agenda. Bugs ausmerzen oder neue Sensoren sind da natürlich außen vor :)
                      Da die Gateways eh nicht unterschieden werden dürfte das neue auch keine Probleme bereiten und sollte auf Anhieb laufen. So zumindest die Theorie...
                      Hmm, bei mir ist da schon ein Unterschied, wenn auch nur 1 hPa. Allerdings schwankt bei mir aktuell der Luftdruck ~3 hPa pro Tag, dann ist 1 hPa Unterschied doch schon recht viel (19 vs 20):
                      Sensortoleranz kann es nicht sein, ist ja nur einer. Aber die Temperatur lag da um ~4°C auseinander...?
                      • SBorgS SBorg
                        Boronsbruder
                        #2771
                        @sborg
                        die "ca. 10°C" kritisiere ich nicht, sondern deine "von 5°C".
                        Die Formel gilt auch bei -40°C, aber ab Windgeschwindigkeiten von mehr als 5 km/h. Unter 5 km/h können laut Wiki-Temperaturen über der realen Temperatur als Ergebnis entstehen. ;)
                          @sborg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2772
                          @boronsbruder Danke, jetzt hat es Klick gemacht. Ist/war aber nur ein reiner Typo-Fehler, im Skript ist es korrekt :)
                          Im Release-Thread geändert:
                          ...Die Formel gilt aber nur ab Windgeschwindigkeiten von 5 km/h und bis kleiner 11°C und wird jetzt korrekt berücksichtigt...
                          • BoronsbruderB Offline
                            Boronsbruder
                            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                            #2773
                            @SBorg
                            ich hab gerade auf jscontroller 3.3.15 upgedatet.... (was ich besser gelassen hätte, wenn ich in mein log schauen).
                            simple-api.0	2021-08-06 17:51:40.213	info	(2654) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus" has to be type "string" but received type "number"
                            schimpft er jetzt 🤣
                            Hab es jetzt manuell geändert.
                            Im aktuellen Skript hast auch
                            createState(DP+"Info.Station_Batteriestatus" , 0,   {name: "Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm]",     type: "string", role: "state" });
                              @SBorg
                              schimpft er jetzt 🤣
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2774
                              @boronsbruder Anscheinend habe ich noch irgendwo eine falsche Version + hab die wieder drüber kopiert, denn eigentlich hatte ich es schon vor paar Wochen (wg. Beta-Tests des JSC 3.3.x) geändert:
                              ...aber eigentlich hätte er mir das dann anzeigen müssen...
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2775
                                @SBorg
                                mir ist soeben im neuem Dashboard aufgefallen, dass bei Regenstatus & letzter Regen auch N/A steht.
                                Ist hier auch auf was zu achten?
                                  @SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2776
                                  @negalein Eigentlich nicht.
                                  Was spuckt den der "Query-Inspector" bei der Influx-Abfrage aus und was macht dann Grafana daraus: Bild 1.png Bild 2.png
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #2777
                                    Query-Inspector
                                    Object
                                    request:Object
                                    method:"GET"
                                    url:"api/datasources/proxy/1/query"
                                    params:Object
                                    db:"iobroker"
                                    q:"SELECT "value" FROM "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus" WHERE time >= now() - 24h and time <= now()"
                                    epoch:"ms"
                                    data:null
                                    precision:"ms"
                                    hideFromInspector:false
                                    response:Object
                                    results:Array[1]
                                    0:Object
                                      Query-Inspector
                                      Object
                                      request:Object
                                      method:"GET"
                                      params:Object
                                      db:"iobroker"
                                      epoch:"ms"
                                      data:null
                                      precision:"ms"
                                      response:Object
                                      results:Array[1]
                                      0:Object
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2778
                                      @negalein Kein Wunder das er nichts anzeigt, er hat keine Daten bzw. bekommt keine vom Influx. Ist auf den beiden DPs noch das Influx-Logging aktiv? InfluxDB muss an sich noch laufen, sonst wären bspw. die Temps etc. ebenfalls Null / N/A....
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #2779
                                        Ja, ist aktiv.
                                        Bis gestern hat er immer aufgezeichnet. Heute erst gerade 1x.
                                          Ja, ist aktiv.
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2780
                                          @negalein Mit nur einem Wert binnen fast 24h könnte das mit der Beschränkung eng werden. Versuche mal:
