  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.8k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #2701
    Hallo @SBorg
    Hab gerade gesehn, dass ich vom Statistik-Script 3 komische Werte bekomme.
    0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert
    0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Temp_Min
    0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert
    objects - ioBroker (3).png objects - ioBroker (4).png objects - ioBroker (5).png
    ° Fixer ---> iob fix
    da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo @SBorg
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #2702
      @negalein bei mir passen die 3 werte...
      gruß vom Woody
      • N Nordischerjung
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @nordischerjung sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Kann man den auch als "Sensor" mißbrauchen?
        Nein, zumindest nicht relativ zeitnah. Da es ein Regenmengenmesser ist, muss systembedingt auch erst mal Regenmenge x ml gesammelt sein bevor er einen Puls auslöst. War es nun länger trocken (Messwippe ist kpl. leer + keine "Regenaltmenge" mehr drin) und es regnet nur leicht, kann es bis zu 20 Minuten dauern bis der erste Puls käme.
        Selbst bei einem stärkeren Regenguss kann es paar Minuten dauern bis er die 1. Regenmenge meldet. Als Regensensor taugt es also nur bedingt. Besser einen "echten" Regensensor nutzen.
        Hmm das ist ja blöd. Dann muss ich mir noch etwas einfallen lassen.
        Hast du einen 2€ - Chinasensor(*) im Einsatz? Ev. wäre da bspw. einer von Kemo besser, wobei mir bei Salzluft jeglicher Erfahrungswert abgeht ;)
        (*) ich habe nix gegen Chinateile, nutze ich auch recht sukzessiv. Nur ab und an für bestimmte Zwecke muss man halt auch mal "Marke" nutzen...
        Ja, das ist der AZDelivery Regensensor. Dann muss ich mal gucken ob der Kemo besser ist. Danke
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2703
        Der "K" (=kapazitiv) sollte IMO auch Salzluft aushalten, da die Sensorfläche keinerlei direkten Kontakt mit der Luft/Regenwasser hat. 50 Ökker sind natürlich eine ganz andere Hausnummer ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          Hallo @SBorg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2704
          @negalein Den 1. und 3. Wert kannst du knicken, da diese auf dem 2. basieren. Wenn der 2. also nicht stimmt, muss der 1. und 3. ebenso falsch sein.
          Der 2. wird aus der InfluxDB gelesen. Da das Template auch den Timestamp des Wertes berücksichtigt, wirst du im April 2021 zumindest einen Temperaturmesswert mit -5572.77 °C in der Influx stehen haben.
          Da kann mal die Übertragung vom Display gesponnen haben, das Skript hat sich verschluckt, Verkettung ungünstiger Umstände, Influx....
          Da hilft eigentlich nur den falschen Wert in der Influx zu droppen und die DPs korrekt von Hand zu setzen. Den mit den Werten wirst du wohl nie einen neuen Rekord erzielen ;)
          Ich könnte z.B. auch pauschal Werte von <-100 °C und > 100 °C verwerfen, dann bleibt aber trotzdem der falsche Wert in der Influx drin. Dann "knallt" es halt einfach nur später. Der Rostfleck am Auto verschwindet auch nicht einfach dadurch, dass ich die Augen schließe und denke "wenn ich es nicht sehe ist er auch nicht da".
          [OT] yeah, heute kam meine SSD aus Garantieersatz zurück. Think positiv: 250GB eingeschickt, gibt es nicht mehr --> 480GB erhalten 😁
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2705
            wie macht man das? Und wie finde ich den korrekten Wert?
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2706
              @negalein Per Terminal in Influx einloggen:
              • influx
              • use _dein_datenbankname_
                • oder show databases um die Datenbanknamen anzuzeigen
              • select * from "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" where value < -100
              Dann sollten eigentlich alle Werte kleiner als -100 °C angezeigt werden. DP-Bezeichnung musst du ggf. bei anderer Struktur anpassen.
              Der/die Werte haben dann einen Timestamp. Leider kann man bei Influx nur via Timestamp löschen und nicht einfach "kill alles kleiner -100...", also dann folgend deinen Timestamp einsetzen:
              • delete from "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" where time =1572614953000000000
              Den bisherigen Rekordwert solltest du dann in der Statistik unter "Data" in den JSONs finden (kriege ich gerade aus dem Kopf nicht so ganz hin). Dann einfach die Werte mit bspw. -15.57 eintragen und beim Template halt "-15.57 °C im Februar 2021".
              Kannst auch in der Influx nachschauen (ungetestet):
              • select min(value) from "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"
              Dann hast du den Wert; vom Timestamp ziehst du rechts 6 Nullen ab und gibst den Rest z.B. bei https://www.unixtime.de/ ein und erhällst dann passend Uhrzeit und Datum.
              • SBorgS SBorg
                • influx
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2707
                hab 8 Einträge gelöscht
                Den bisherigen Rekordwert solltest du dann in der Statistik unter "Data" in den JSONs finden (kriege ich gerade aus dem Kopf nicht so ganz hin). Dann einfach die Werte mit bspw. -15.57 eintragen .
                In der JSON vom April hab ich den Wert korrigiert (dank Grafana leicht herauszufinden).
                Aber wie oder wann ändern sich die Werte zB in 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert?
                welches Template?
                funktionierte nicht (getestet) ;)
                select min(value) from "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur ERR: error parsing query: found javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, expected identifier at line 1, char 23
                Edit: hab jetzt die 3 Werte händisch eingetragen. Sind nun rot. Ist das normal?
                objects - ioBroker (7).png objects - ioBroker (8).png objects - ioBroker (9).png
                • BoronsbruderB Offline
                  Boronsbruder
                  #2708
                  @SBorg
                  mich hat das Statistikskript beim Monatswechsel angewarnt (das fällt bei Euch wahrscheinlich nicht mehr auf, da ihr schon länger als ein Jahr loggt)
                  2021-07-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (21792) States system pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[[],[],[]],"ts":1625094180045,"error":null},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1593554400000000000 AND time <= 1596232799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max\" WHERE time >= 1593554400000000000 AND time <= 1596232799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag\" WHERE time >= 1593554400000000000 AND time <= 1596232799000000000","id":54,"ack":true,"time":1625094180008},"_id":24065089} temps is not defined
                  2021-07-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (21792) ReferenceError: temps is not defined
                  at Object.cb (script.js.common.Wetterstation_Statistik:401:21)
                  at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5467:71)
                  at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:234:37)
                  at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  hab jetzt mal in Zeile 350 ein
                      let temps = [], wind = [], regen = [];
                  reingepackt, weil er im Skripteditor von Iobroker
                                      temps.length=0;
                                      temps[0]=99999;
                                      wind.length=0;
                                      wind[0]=99999;
                                      regen.length=0;
                                      regen[0]=99999;
                  (Zeile 401-406) bemängelt hat (not defined).
                    welches Template?
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2709
                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Gegentest 😁
                    welches Template?
                    Wie die Rekordwerte angezeigt werden: [WERT] im [MONAT] [JAHR] (hast du aber schon gemacht, aber das ist ein Template, da du über die verschiedenen Parameter das Aussehen der Ausgabe selbst bestimmen kannst).
                    Jepp, wenn du beim manuellen setzen das ACK-Flag nicht setzt ("Bestätigt") bleiben die rot. Das hat an der Stelle aber keine Bewandtnis, da hier kein Adapter dahinter steht der es ev. brauchen würde, um zu prüfen ob bspw.. ein anderer Adapter den Wert bestätigt.
                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                      @SBorg
                                          temps.length=0;
                                          temps[0]=99999;
                                          wind.length=0;
                                          wind[0]=99999;
                                          regen.length=0;
                                          regen[0]=99999;
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2710
                      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ja, da kommt er nur hin wenn unter einem Jahr noch nichts geloggt wurde. Irgendwie muss da aber auch was gewesen sein (kann mich nur nicht mehr erinnern was), denn in der nächsten Version ist es schon enthalten:
                      //Abfrage der Influx-Datenbank
                              let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = [];
                      • L Offline
                        Langer
                        #2711
                        @SBorg
                        Guten Morgen,
                        in der Wetter Statistik sind mir 2 Sachen aufgefallen, die ich nicht verstehe.
                        Vorweg, bin absoluter Neuling und daher weiß ich nicht ob ich da falsch liege!!
                        Rekordwerte.value.Regenmengemonat ist kleiner als Jahreswerte.Regenmengemonat
                        Rekordwerte.value.Regenmengemonat = 177.8 l/m²
                        Jahreswerte.Regenmengemonat = 253.2 l/m²
                        Jahreswerte.Gradtage_warmeTage = 25 Tage
                        Jahreswerte.Gradtage_Sommertage = 20 Tage
                        Jahreswerte.Gradtage_heisseTage = 6 Tage
                        muss dann Jahreswerte.Gradtage_warmeTage = 25 Tage nicht 26 Tage sein?
                        Meine Frage:
                        Wäre diese Darstellung nicht besser:
                        warmeTage = 6
                        Sommertage = 14
                        heisseTage = 6
                        Weil heisser Tag immer die Temperatur 20°C und 25°C enthält
                        und ein Sommertag immer 20°C enthält.
                        Habe die im Skript bei mir geändert und es funktioniert.
                        Dann noch folgendes:
                        Bei Data Monatsstatistik ist:
                        {"Tiefstwert":4.27,"Hoechstwert":33,"Temp_Durchschnitt":18.11,"Max_Windboe":38.46,"Max_Regenmenge":75.4,"Regenmenge_Monat":253.2,"warme_Tage":26,"Sommertage":12,"heisse_Tage":6,"Frost_Tage":0,"kalte_Tage":0,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}
                        Wunsch:
                        {"Tiefstwert":4.27,“Tiefswert_Datum“:02062021,"Hoechstwert":33,“Hoechstwert_Datum“:20062021,"Temp_Durchschnitt":18.11,"Max_Windboe":38.46,“Max_Windboe_Datum“:30062021,"Max_Regenmenge":75.4,“Max_Regenmenge_Datum“:30062021,"Regenmenge_Monat":253.2,"warme_Tage":14,"Sommertage":6,"heisse_Tage":6,"Frost_Tage":0,"kalte_Tage":0,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}
                        Bei Jahreswerte
                        Regenmengemonat
                        Regenmengetag
                        Temperatur Hoechstwert
                        Temperatur Tiefstwert
                        Trockenperiode
                        Windboe_Max
                        Jeweils das Datum mit ausgeben
                        aktueller_Monat den Tag bzw. Datum anhängen
                        wie bei Jahreswerte
                        Sollten meine Gedanken nicht machbar oder falsch sein "SORRY".
                        MfG
                        Wastl
                        • L Langer
                          @SBorg
                          Guten Morgen,
                          Meine Frage:
                          warmeTage = 6
                          Sommertage = 14
                          heisseTage = 6
                          Wunsch:
                          Bei Jahreswerte
                          Regenmengemonat
                          Regenmengetag
                          Trockenperiode
                          Windboe_Max
                          wie bei Jahreswerte
                          MfG
                          Wastl
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2712
                          @langer Sorry, dauert bei mir im Moment einfach, null-komma-überhaupt-keine-Zeit... ;)
                          Also...
                          #1: kann ich so nicht nachvollziehen, ist bei mir identisch. Anhand der Regenmenge hast du wohl auch schon einen Monatswechsel hinter dir (einiges wird nur am 01. des Monats berechnet)? Außer dass er ev. mal hängen geblieben ist fällt mir wenig dazu ein.
                          #2: Jepp, ist ein Fehler. Da ich es selbst nicht aktiv nutze wohl bisher noch keinem aufgefallen.
                          Die Darstellung wurde so eingangs von den Nutzern gewünscht, wobei ich allerdings hier auch für die Logik bin, dass bspw. ein heißer Tag auch immer ein Sommertag bzw. warmer Tag ist/war. Wer aber zB. nicht im JS (wg. Updates, fehlender Kenntnisse etc.) direkt ändern möchte, kann sich ja auch ein Blockly erstellen mit neuen DPs erstellen. Sind ja nur 2 Subtraktionen. Bei anderen Meinungen gerne Feedback. Wäre ja nicht so, dass es in Stein gemeißelt ist :)
                          ...und hier darf jeder frei seine Gedanken, Ideen, Vorschläge, Kritik und Meinungen äußern, ich nehme nichts krumm oder persönlich, auch wenn der ein oder andere da zwischen den Zeilen etwas andere herausließt.
                          Deswegen von meiner Seite nur ein freundliches "Nein" zur allgemeinen Datumsthematik (zB. Data Monatsstatistik), weil das dann doppelt wäre. Jeder (also nicht nur auf dieses Projekt bezogen) Datenpunkt enthält immer zwei Timestamps: den sog. TS und LC. TS ist wann er das letzte mal aktualisiert wurde, LC wann der Wert sich das letzte mal änderte.
                          Wenn du also beim Monat zB. einen Tiefstwert von x.xx°C hast, zeigt der LC von alleine auf das Datum wann er geändert wurde.
                          Außer du willst natürlich mit den JSONs etwas anderes anstellen. Eigentlich sind die nur dazu da, dass ich jetzt aktuell Juli 2020 schnell einlesen kann, dann die Vorjahresmonatswerte anzeigen lassen kann und nicht jedes mal eine kpl. Auswertung des Monats durchführen muss (dauert auf einem PI bis zu 2 Minuten).
                          NegaleinN L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            Also...
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2713
                            Jep, war ich 😁
                            wenn ein heißer Tag auch ein Sommertag bzw. warmer Tag ist, dann hat in der Statistik plötzlich der Monat 50 und mehr Tage.
                            ein heißer Tag würde dann zB 3x gerechnet werden.
                            ein Sommertag zB 2x
                            • SBorgS SBorg
                              Also...
                              Langer
                              #2714
                              @sborg
                              Als erstes vielen Dank für die Antwort, trotz Deiner knapp bemessenen Zeit.
                              Ich bin und war in mehreren Foren, aber selten so ein super Forum gefunden wie hier, nochmals an allen meine herzlichen Dank!!!
                              Gerade für Neulinge ist es super, Fragen stellen zu können und zu 95% eine Antwort zu bekommen, ohne sich bei der Antwort blöde vorzukommen.
                              Wie Du gelesen hast, bin ich Neuling, daher meine Frage:
                              Was ist bitte "TS" und "LC" und wie bekomme ich diese Werte zu dem Datenpunkt??
                              Vorab vielen Dank für Deine Antwort.
                              MfG
                              Wastl
                                Jep, war ich 😁
                                ein Sommertag zB 2x
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                #2715
                                Jep, war ich
                                So dunkel hatte ich es noch in Erinnerung, wollte nur niemand fälschlich bezichtigen (oder heißt das züchtigen..?!) 😂
                                • L Langer
                                  @sborg
                                  MfG
                                  Wastl
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2716
                                  @langer Leider hat es meine SSD mit allem zerbröselt und die Backups, naja...
                                  Ein Großteil von 1.5 Jahren Arbeit sind nu wech...
                                  Den TS und LC siehst du bspw. direkt in den Objekten (nicht an irgendwelchen Daten orientieren, mein Sys läuft nicht korrekt):
                                  Wenn du dann bspw. in der VIS ein Widget nimmst
                                  sieht es dann so aus:
                                  Die Timestamps kann man dabei mit allem abfragen, wie obiges Beispiel in der VIS, per Javascript, Blockly, Binding, Node-RED...
                                  Im Skript kann man die Funktion auch gelegentlich finden (".lc" damit wird die letzte Änderung des Datenpunkts ermittelt):
                                  ...new Date(getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc).getFullYear());
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    Langer
                                    #2717
                                    @sborg
                                    Danke für Deine schnelle Antwort.
                                    Wenn ich mit der Maus über einen Datenpunkt stehe, sehe zB. "Zeitstempel 20.06.2021 01:03:001" und "Letzte Änderung 20.06.2021 01:03:001".
                                    Das heißt doch, um den Tag des Ereignisses zu finden muß ich
                                    minus 1 Tag machen?
                                    Danke nochmals.
                                    MfG
                                    Wastl
                                    • L Langer
                                      @sborg
                                      minus 1 Tag machen?
                                      Danke nochmals.
                                      MfG
                                      Wastl
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2718
                                      @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      minus 1 Tag machen?
                                      Im Grunde ja, nur etwas anders als du wahrscheinlich gerade denkst?
                                      ".getFullYear()" ermittelt aus dem Datums-Objekt das vierstellige Jahr, mehr nicht.
                                      Man muss auch nicht unbedingt einen Tag abziehen, es würden (wenn das Skript um 1:03 Uhr läuft) auch 63 Minuten genügen.
                                      Timestamps (wie auch bei Unix) sind immer Sekunden seit dem 01.01.1970
                                      Um also das Datum korrekt zu berechnen, sähe es so aus:
                                      let Datum_xyz=new Date((getState(hier_Pfad_und_Datenpunktname).lc)-86400);
                                      86400 = 60sek * 60min * 24h (oder eben ein Tag ;) )
                                      • SBorgS SBorg
                                        minus 1 Tag machen?
                                        Langer
                                        #2719
                                        @sborg
                                        Danke.
                                        Werde mal damit arbeiten und versuchen eine Wetter-Statistik in VIS erstellen.
                                        MfG
                                        Wastl
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #2720
                                          @SBorg
                                          seit Admin 5 und JS-Controller 3.3.14 hab ich ua. diese Meldung im Log.
                                          simple-api.0 2021-07-08 22:27:02.447	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"
                                          Liegt das am Script, am Simple-Api oder am Script-Adapter?
                                          Weißt du das?
