  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.7k
    1.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D DennisMenger
    @a200 was für welche?
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    #181
    @DennisMenger
    Die lagen bei meinen Thermostaten bei. 1 € pro Stück + Versand.
    Weitere Infos per PM, oder in marketplace, denn hier sind wir mit Verkaufsthemen falsch. ;-)
    Wie mir gerade aufgefallen ist, sind meine Sensoren 2-adrig. D.h. du wirst sie nicht ohne Weiteres an den ESP anschließen können. Sorry. Dann musst doch die anderen nehmen.
    • ChaotC Chaot
      @DennisMenger Ich meinte schon den Wemos (D1) aus deinem Link.
      https://www.az-delivery.de/collections/wifi-module/products/d1-mini
      Sorry, das war von mir mißverständlich ausgedrückt.
      D Online
      D Online
      DennisMenger
      #182
      @Chaot Kein Problem.
      Die Sensoren (DS18B20) werden dann direkt an den Wemos D1 Mini gelötet? Spannung dann über den Mikro-USB-Anschluss und Ladegerät?
      Software? Oder bekomme ich den Wemos direkt in mein Wlan?
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #183
        @DennisMenger du kannst z.B. ESP-Easy Auf die WeMos flashen. Dann hast du WLAN, mqtt, infache Konfiguration über Webbrowser. Ich nutze mehrere solche Dinger.
        • D Online
          D Online
          DennisMenger
          #184
          @a200 und @Chaot Ok danke.
          Meine andere Frage noch: Die Sensoren (DS18B20) werden dann direkt an den Wemos D1 Mini gelötet? Spannung dann über den Mikro-USB-Anschluss und Ladegerät?
          • D DennisMenger
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #185
            @DennisMenger sagte in Temperatursensor gesucht :):
            Ja. Hier ein Beispiel. Etwas älter, aber ok.
            oder hier
            • a200A a200
              oder hier
              D Online
              D Online
              DennisMenger
              #186
              @a200 Artikel kann ich leider nicht lesen. Ich werde erstmal bestellen und dann mal schauen ob ich eine woanders eine Anleitung finde.
              • D DennisMenger
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #187
                @DennisMenger schau dir mal den zweiten Link an. Für den WMos kannst du ESPEasy nutzen.
                • a200A a200
                  D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  #188
                  @a200 ist bei den Sensoren oder beim Wemos eine Lötanleitung bzw. Schaltplan dabei?
                  Das heißt mehr als die Sensoren und den Wemos benötige ich nicht für das Messen meiner beiden Temperaturen am Pool und Solar? Weitere Kabel benötige ich keine, da die Sensoren direkt am Wemos angelötet werden oder?
                  Wie viele Sensoren bekomme ich an einem Wemos eingebunden?
                  • D DennisMenger
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #189
                    @DennisMenger Hast du dir das hier angeschaut: https://www.instructables.com/id/Temperature-Logger-With-Nodemcu-Esp8266-D1-Mini-to/ ?
                    1. Du kannst mehrere Sensoren pro WeMos nutzen.
                    2. mehr als Wemos, Sensor + Netzteil brauchst du nicht.
                    3. Ob du direkt lötest oder eine Klemme benutzt ist dir überlassen.
                    • E Offline
                      Einstein67
                      #190
                      @DennisMenger said in Temperatursensor gesucht :):
                      Kommt auf die Sensoren an. Tasmota unterstützt bis zu 8 DS18x20. Du kannst aber auch noch zB. i2c-Sensoren an anderen GPIOs betreiben.
                      • a200A a200
                        D Online
                        D Online
                        DennisMenger
                        #191
                        @a200 muss ich dann wohl mal angucken, mal schauen ob ich die Anleitung auf Englisch verstehe
                        a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DennisMenger
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #192
                          1. Du brauchst nur das Bild für die Verdrahtung. Den Schalter dort brauchst du nicht.
                          2. Tasmota oder ESP-Easy auf WeMos flashen. (Anleitungen auf Deutsch findest du bei google)
                          3. Dann kannst du über die Oberfläche dein Sensor Einbinden. Dabei können wir dir gerne helfen.
                          Viel Spaß.
                          • D DennisMenger
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #193
                            @DennisMenger ALternativ kauf doch sowas: https://forum.iobroker.net/topic/33532/sonoff-th-16-ds18b20-temperatursensor-wasserdicht
                            dann musst du nichts löten, nur noch Tasmota drauf flashen und go!
                            • a200A a200
                              D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              #194
                              @a200 danke. Habe jetzt 2 Wemos und 2 Temperatursensoren bestellt. Mal schauen was das wird.
                              • E Offline
                                Einstein67
                                #195
                                Auf die Widerstände nicht vergessen! Die brauchst du bei der Kabellänge (trotz der am Wemos verbauten) wohl auch!
                                • E Einstein67
                                  D Online
                                  D Online
                                  DennisMenger
                                  #196
                                  @Einstein67 Bei 3 Meter auch?
                                  OpenSourceNomadO E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DennisMenger
                                    OpenSourceNomadO Offline
                                    OpenSourceNomad
                                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                    #197
                                    Bei 3 Meter auch?
                                    Bei mir geht's ohne externen pull up. Ich benutze einfach das setting mode: INPUT_PULLUP von esphome und die Sache ist geritzt ;)
                                    Nette Sache auch mit esphome und den dallas 1-wire Sensoren: Es gibt kein künstliches Limit wie bei Tasmota/Espeasy (maximal 8 Stück ist da mein letzter Stand). In Theorie sind wohl bis zu 1023 Sensoren (10 bit Adressierung) an einem 1-wire pin möglich, könnte aber schon auch etwas früher Schluss sein wenn der Arbeitsspeicher im ESP voll läuft. Allerdings hat wohl noch niemand das Limit erreicht soweit ich das dem Internet entnehmen kann 🌐
                                    „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
                                    • D DennisMenger
                                      Einstein67
                                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                      #198
                                      Ich hab leider mit Leitungslängen über einem Meter keine Erfahrungen.
                                      Für einen Sensor mit einem Meter Kabel reicht der interne Pullup des ESP (Setoption74 1)
                                      Für mehrere Sensoren verwende ich am Wemos den GPIO02/D4 an dem schon ein 10k PullUp verbaut ist. Funktioniert wunderbar mit 3 Sensoren mit einem Meter Kabel.
                                      Allerdings wird für den DS18x20 ein PullUp von 4,7k empfohlen. Mit steigender Leitungslänge wird dieser Wert immer kleiner. Chaot hat weiter oben (noch für 20m) von 2,7k bis 5k geschätzt. Vielleicht kann er für 3 Meter auch noch eine Schätzung machen ... ;)
                                      • E Einstein67
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #199
                                        @Einstein67 Das sind nur grobe Schätzungen. Aber ich denke mal das du bei 3m mit 4,7 oder 5,6 kOhm recht gut liegen dürftest. Der interne Pullup mit 10 kOhm wird vermutlich etwas zu hoch sein.
                                        Ein Set mit 10 Widerständen kostet meist so etwa 50 Cent.
                                        https://de.elv.com/metallfilmwiderstand-47-kohm-1-vp-10-stk-006387
                                        Also würde ich mir einfach 3 oder 4 Werte aus der E12 Reihe bestellen und ausprobieren.
                                        Alternative wäre dann mit Oszi und Poti auszumessen, aber das lohnt hier den Aufwand kaum.
                                        E12 Reihe
                                        3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2
                                        • ChaotC Chaot
                                          E12 Reihe
                                          D Online
                                          D Online
                                          DennisMenger
                                          #200
                                          @Chaot Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich alles habe, als ich oben meine Auflistung gemacht habe.
                                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          32.7k
                                          82.6k
