  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D DennisMenger
    @a200 ist bei den Sensoren oder beim Wemos eine Lötanleitung bzw. Schaltplan dabei?
    Das heißt mehr als die Sensoren und den Wemos benötige ich nicht für das Messen meiner beiden Temperaturen am Pool und Solar? Weitere Kabel benötige ich keine, da die Sensoren direkt am Wemos angelötet werden oder?
    Wie viele Sensoren bekomme ich an einem Wemos eingebunden?
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #189
    @DennisMenger Hast du dir das hier angeschaut: https://www.instructables.com/id/Temperature-Logger-With-Nodemcu-Esp8266-D1-Mini-to/ ?
    1. Du kannst mehrere Sensoren pro WeMos nutzen.
    2. mehr als Wemos, Sensor + Netzteil brauchst du nicht.
    3. Ob du direkt lötest oder eine Klemme benutzt ist dir überlassen.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • E Offline
      Einstein67
      #190
      @DennisMenger said in Temperatursensor gesucht :):
      Kommt auf die Sensoren an. Tasmota unterstützt bis zu 8 DS18x20. Du kannst aber auch noch zB. i2c-Sensoren an anderen GPIOs betreiben.
      • a200A a200
        D Online
        D Online
        DennisMenger
        #191
        @a200 muss ich dann wohl mal angucken, mal schauen ob ich die Anleitung auf Englisch verstehe
        a200A 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DennisMenger
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #192
          @DennisMenger sagte in Temperatursensor gesucht :):
          1. Du brauchst nur das Bild für die Verdrahtung. Den Schalter dort brauchst du nicht.
          2. Tasmota oder ESP-Easy auf WeMos flashen. (Anleitungen auf Deutsch findest du bei google)
          3. Dann kannst du über die Oberfläche dein Sensor Einbinden. Dabei können wir dir gerne helfen.
          Viel Spaß.
          • D DennisMenger
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #193
            @DennisMenger ALternativ kauf doch sowas: https://forum.iobroker.net/topic/33532/sonoff-th-16-ds18b20-temperatursensor-wasserdicht
            dann musst du nichts löten, nur noch Tasmota drauf flashen und go!
            • a200A a200
              D Online
              D Online
              DennisMenger
              #194
              @a200 danke. Habe jetzt 2 Wemos und 2 Temperatursensoren bestellt. Mal schauen was das wird.
              • E Offline
                Einstein67
                #195
                Auf die Widerstände nicht vergessen! Die brauchst du bei der Kabellänge (trotz der am Wemos verbauten) wohl auch!
                • E Einstein67
                  D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  #196
                  @Einstein67 Bei 3 Meter auch?
                  OpenSourceNomadO E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DennisMenger
                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Most Active Gesperrt
                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                    #197
                    Bei 3 Meter auch?
                    Bei mir geht's ohne externen pull up. Ich benutze einfach das setting mode: INPUT_PULLUP von esphome und die Sache ist geritzt ;)
                    Nette Sache auch mit esphome und den dallas 1-wire Sensoren: Es gibt kein künstliches Limit wie bei Tasmota/Espeasy (maximal 8 Stück ist da mein letzter Stand). In Theorie sind wohl bis zu 1023 Sensoren (10 bit Adressierung) an einem 1-wire pin möglich, könnte aber schon auch etwas früher Schluss sein wenn der Arbeitsspeicher im ESP voll läuft. Allerdings hat wohl noch niemand das Limit erreicht soweit ich das dem Internet entnehmen kann 🌐
                    • D DennisMenger
                      Einstein67
                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                      #198
                      Ich hab leider mit Leitungslängen über einem Meter keine Erfahrungen.
                      Für einen Sensor mit einem Meter Kabel reicht der interne Pullup des ESP (Setoption74 1)
                      Für mehrere Sensoren verwende ich am Wemos den GPIO02/D4 an dem schon ein 10k PullUp verbaut ist. Funktioniert wunderbar mit 3 Sensoren mit einem Meter Kabel.
                      Allerdings wird für den DS18x20 ein PullUp von 4,7k empfohlen. Mit steigender Leitungslänge wird dieser Wert immer kleiner. Chaot hat weiter oben (noch für 20m) von 2,7k bis 5k geschätzt. Vielleicht kann er für 3 Meter auch noch eine Schätzung machen ... ;)
                      • E Einstein67
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #199
                        @Einstein67 Das sind nur grobe Schätzungen. Aber ich denke mal das du bei 3m mit 4,7 oder 5,6 kOhm recht gut liegen dürftest. Der interne Pullup mit 10 kOhm wird vermutlich etwas zu hoch sein.
                        Ein Set mit 10 Widerständen kostet meist so etwa 50 Cent.
                        https://de.elv.com/metallfilmwiderstand-47-kohm-1-vp-10-stk-006387
                        Also würde ich mir einfach 3 oder 4 Werte aus der E12 Reihe bestellen und ausprobieren.
                        Alternative wäre dann mit Oszi und Poti auszumessen, aber das lohnt hier den Aufwand kaum.
                        E12 Reihe
                        3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2
                        • ChaotC Chaot
                          E12 Reihe
                          D Online
                          D Online
                          DennisMenger
                          #200
                          @Chaot Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich alles habe, als ich oben meine Auflistung gemacht habe.
                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D DennisMenger
                            OpenSourceNomad
                            #201
                            Probier es einfach aus. Bei mir funktioniert die Version mit 3m Kabelage ohne externen pull up einwandfrei. Du kannst ja im logging nachgucken ob Werte verloren gehen oder es Fehler/Aussetzer beim lesen der Sensordaten gibt. Das dallas 1-wire Protokoll arbeitet meines Wissens mit Prüfsummen, falsche Werte kann es also schon mal nicht geben.
                            Bei einer Installation mit etwa 6m habe ich einen externen pull up mit 4,7k0m spendiert und das funktioniert zu ca. 99%. Ab und an bekomme ich allerdings einen nangeliefert statt eines gültigen Wertes. Dieser wird dann direkt au dem esp ausgefiltert und wandert erst gar nicht zur Zentrale. "Edge computing" heißt das und ist jetzt total hip (wurde mir geflüstert 🐦)
                            @Chaot said in Temperatursensor gesucht :):
                            Stolzer Preis für (nur) 10 Stück (billigst Metallfilmwiderstand). Der Chinese produziert wahrscheinlich 10.000 bis 100.000 Stück für 50 Cent und in Deutschland werde diese dann vergoldet 📍
                            Für etwa 50 Cent bekommt man Chinesen schon als Privatperson 100 Stück mit Gratis Versand in's Häuslein. Am besten wird für den Start aber wohl gleich ein ganzes Kit mit den üblichen Werten (600 Stück) sein, gibt's für um die 2,40€
                            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #202
                              @OpenSourceNomad Ich habe die Dinger ja auch in der Kiste hier.
                              Ich rede hier lediglich von schnell verfügbaren Artikeln die in annehmbarer Lieferzeit ankommen.
                              Außerdem habe ich es noch nicht geschafft beim Chinesen Kleinmengen zu bestellen. 50 oder 100 Widerstände sind da Standard.
                              Warum soll er also 50 Widerstände für 20 Cent bestellen, 8 Wochen warten und dann 47 Stück davon wegwerfen weil er die nie mehr brauchen wird.
                              Ich denke mal das es wesentlich nachhaltiger ist wenn er schlicht 2 oder 3 Werte für 1-2 € bestellt. Kostet dann zwar wesentlich mehr als auch China, aber es fällt weniger Müll, Transportaufwand und Wartezeit an.
                              • ChaotC Chaot
                                OpenSourceNomad
                                #203
                                und zzgl. 4€ Versand. Nachhaltig für den Geldbeutel ist das sicher schon mal nicht 💸
                                Halte ich übrigens beides für ein Gerücht. Durch das extra umverpacken bei (mindestens) einem deutschen Zwischenhändler und dem höheren Transportaufwand durch mehrfaches rumschicken und (transport)verpacken hat das Produkt von einem deutschen Händler am Ende nicht nur mehr km auf dem Tacho sondern typischerweise auch eine schlechtere Umweltbilanz als eine Lieferung direkt vom Hersteller.
                                und Wartezeit an.
                                Dein linkt sagt übrigens:
                                Könnte durchaus schneller sein direkt beim Produzenten aus China zu kaufen ;)
                                Am nachhaltigsten wird aber sowieso sein wenn @DennisMenger (nach dem testen ob er die Widerstände überhaupt benötigt!) in der Nachbarschaft/bei Bekannten/Kleinanzeigen fragt, ob ihm jemand ein oder zwei Widerstände widerstandsfrei überlässt. Bekanntlich hat der ein oder andere ja ein Sortiment davon im Keller 😁
                                • D Online
                                  D Online
                                  DennisMenger
                                  #204
                                  Paket ist heute angekommen. Ich werde heute Nachmittag mal ohne die Widerstände testen, ansonsten in der Nachbarschaft fragen.
                                  Woran erkenne ich denn, ob ich die Widerstände benötige oder nicht?
                                  • D DennisMenger
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #205
                                    @DennisMenger Wenn du keine Werte bekommst 😊
                                    • ChaotC Chaot
                                      D Online
                                      D Online
                                      DennisMenger
                                      #206
                                      @Chaot Ok, so einfach. Dann teste ich mal und werde berichten. Danke.
                                      • D Online
                                        D Online
                                        DennisMenger
                                        #207
                                        @Chaot so ESP easy ist auf den Wemos geflasht. Zugriff auf die Oberfläche habe ich auch.
                                        Wie muss ich jetzt Controller und Device definieren?
                                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D DennisMenger
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          schrieb am zuletzt editiert von a200
                                          #208
                                          so: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Dallas_DS18b20 ;-)
                                          Hier findest du die Verdrahtung und die Einstellungen für ESP easy. Zusätzlich kannst du bei Bedarf noch mqtt konfigurieren. Ich kann dir gerne helfen.
