  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D DennisMenger
    @Einstein67 @Chaot ich möchte die beiden Temperaturen ja nur in den ioBroker bekommen, den Rest möchte ich dann mit dem ioBroker steuern wann Pumpe eingeschaltet werden soll.
    Was sollte ich denn anstelle des Breadboard zum Verlöten nehmen?
    Bei 20 Meter und dem Aufwand mit Widerständen kann ich doch einfach auch 2 Steuerungen einbauen oder nicht? Strom habe ich sowohl in der Nähe vom Pool, als auch im Gartenhaus wo die Solaranlage drauf ist.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #175
    @DennisMenger Mit den 2 Sensorboards wäre das die bessere Lösung. Je länger die Leitung ist desto mehr fehlende Impulse hast du und desto größer ist die Störanfälligkeit. Wenn das WLan bis an die Ecke reicht solltest du mit 2 Boards arbeiten.
    Das Breadboard fällt raus und die Sensoren werden direkt auf dem Wemos aufgeltet. Bei der Lieferung ist (normalerweise) die Steckerleiste nicht eingelötet.
    @backfisch88 Die DHT 11 bzw. 22 sind nicht wasserfest und eigenen sich von der Bauform her nicht so gut als Anlegesensoren. Die Messwerte eines DHT11 sind zudem im höchsten Fall dazu geeignet festzustellen ob es warm oder kalt ist. Aber messen kann man damit nicht wirklich.
    • E Offline
      Einstein67
      #176
      @DennisMenger said in Temperatursensor gesucht :):
      OK, alles klar! Dann brauchst du nur die Messung.
      Ich hab die Steuerung meiner Heizkreispumpe (weil Systemrelevant) mit einem S20 und 3 x DS18x20 so aufgebaut dass sie im Notfall auch ohne IOBroker weiterläut.
      Die Sensoren sind mit Klettbänder an den Rohren befestigt und die HK-Pumpe steckt im S20. Gesteuert wird im Normalfall über IOBroker und im Notfall (der noch nicht eingetreten ist :) ) über Rules.
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #177
        @DennisMenger - ich habe noch einige Temperaturfühler, die bei meinem Thermostaten dabei waren und die ich nicht brauche. Die könntest du sehr günstig haben. Melde dich, wenn du interessiert bist.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • ChaotC Chaot
          D Online
          D Online
          DennisMenger
          #178
          @Chaot welche Sensorboards meinst du? Hast du da einen Link? Auch bei az-delivery?
          • a200A a200
            D Online
            D Online
            DennisMenger
            #179
            @a200 was für welche?
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DennisMenger
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #180
              @DennisMenger Ich meinte schon den Wemos (D1) aus deinem Link.
              https://www.az-delivery.de/collections/wifi-module/products/d1-mini
              Sorry, das war von mir mißverständlich ausgedrückt.
              • D DennisMenger
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                schrieb am zuletzt editiert von a200
                #181
                @DennisMenger
                Die lagen bei meinen Thermostaten bei. 1 € pro Stück + Versand.
                Weitere Infos per PM, oder in marketplace, denn hier sind wir mit Verkaufsthemen falsch. ;-)
                Wie mir gerade aufgefallen ist, sind meine Sensoren 2-adrig. D.h. du wirst sie nicht ohne Weiteres an den ESP anschließen können. Sorry. Dann musst doch die anderen nehmen.
                • ChaotC Chaot
                  D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  #182
                  @Chaot Kein Problem.
                  Die Sensoren (DS18B20) werden dann direkt an den Wemos D1 Mini gelötet? Spannung dann über den Mikro-USB-Anschluss und Ladegerät?
                  Software? Oder bekomme ich den Wemos direkt in mein Wlan?
                  • D DennisMenger
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #183
                    @DennisMenger du kannst z.B. ESP-Easy Auf die WeMos flashen. Dann hast du WLAN, mqtt, infache Konfiguration über Webbrowser. Ich nutze mehrere solche Dinger.
                    • D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      #184
                      @a200 und @Chaot Ok danke.
                      Meine andere Frage noch: Die Sensoren (DS18B20) werden dann direkt an den Wemos D1 Mini gelötet? Spannung dann über den Mikro-USB-Anschluss und Ladegerät?
                      • D DennisMenger
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #185
                        @DennisMenger sagte in Temperatursensor gesucht :):
                        Ja. Hier ein Beispiel. Etwas älter, aber ok.
                        oder hier
                        • a200A a200
                          oder hier
                          D Online
                          D Online
                          DennisMenger
                          #186
                          @a200 Artikel kann ich leider nicht lesen. Ich werde erstmal bestellen und dann mal schauen ob ich eine woanders eine Anleitung finde.
                          • D DennisMenger
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #187
                            @DennisMenger schau dir mal den zweiten Link an. Für den WMos kannst du ESPEasy nutzen.
                            • a200A a200
                              D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              #188
                              @a200 ist bei den Sensoren oder beim Wemos eine Lötanleitung bzw. Schaltplan dabei?
                              Das heißt mehr als die Sensoren und den Wemos benötige ich nicht für das Messen meiner beiden Temperaturen am Pool und Solar? Weitere Kabel benötige ich keine, da die Sensoren direkt am Wemos angelötet werden oder?
                              Wie viele Sensoren bekomme ich an einem Wemos eingebunden?
                              • D DennisMenger
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #189
                                @DennisMenger Hast du dir das hier angeschaut: https://www.instructables.com/id/Temperature-Logger-With-Nodemcu-Esp8266-D1-Mini-to/ ?
                                1. Du kannst mehrere Sensoren pro WeMos nutzen.
                                2. mehr als Wemos, Sensor + Netzteil brauchst du nicht.
                                3. Ob du direkt lötest oder eine Klemme benutzt ist dir überlassen.
                                • E Offline
                                  Einstein67
                                  #190
                                  Kommt auf die Sensoren an. Tasmota unterstützt bis zu 8 DS18x20. Du kannst aber auch noch zB. i2c-Sensoren an anderen GPIOs betreiben.
                                  • a200A a200
                                    D Online
                                    D Online
                                    DennisMenger
                                    #191
                                    @a200 muss ich dann wohl mal angucken, mal schauen ob ich die Anleitung auf Englisch verstehe
                                    a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DennisMenger
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #192
                                      1. Du brauchst nur das Bild für die Verdrahtung. Den Schalter dort brauchst du nicht.
                                      2. Tasmota oder ESP-Easy auf WeMos flashen. (Anleitungen auf Deutsch findest du bei google)
                                      3. Dann kannst du über die Oberfläche dein Sensor Einbinden. Dabei können wir dir gerne helfen.
                                      Viel Spaß.
                                      • D DennisMenger
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #193
                                        @DennisMenger ALternativ kauf doch sowas: https://forum.iobroker.net/topic/33532/sonoff-th-16-ds18b20-temperatursensor-wasserdicht
                                        dann musst du nichts löten, nur noch Tasmota drauf flashen und go!
                                        • a200A a200
                                          D Online
                                          D Online
                                          DennisMenger
                                          #194
                                          @a200 danke. Habe jetzt 2 Wemos und 2 Temperatursensoren bestellt. Mal schauen was das wird.
