  5. Gedanken zur Feinstaubmessung
150 Beiträge 10 Kommentatoren 26.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K klassisch
    @Homoran sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
    (vielleicht mache ich dafür einen anderen Thread auf)
    Ja, das wäre gut, damit erkennbar ist, daß es jetzt auch eine Alternative zu den Luftdaten gibt. Herzlichen Dank dafür! Klasse Arbeit!
    Habe jetzt das Blockly nochmals kopiert und eine weitere Station eingetragen. Das hat funktioniert.
    Was aus meiner Sicht noch etwas unhandlich ist:
    • die Wartezeit bis die Objekte angelegt und die esten Daten da sind wird zu vielen Nachfragen führen. Kann man da nicht zwei Initdurchläufe veranstalten, damit die Daten gleich da sind?
    • Die Kanal-Id ist so etwas sperrig und wenig sprechend. Da wäre es hilfreich, wenn man den Namen frei wählen könnte oder der Name aus den Metadaten. Das scheint es ab und an zu geben.
    #101
    @klassisch
    Deine beiden Punkte hatte ich auch selber schon auf dem Schirm, weiß aber noch keine Lösung.
    Die ID ist eindeutig, ob die Namen es sind weiß ich nicht.
    Ich wollte die Namen gerne zusätzlich ins Feld Name setzen. Das geht bei der Struktur nicht.
    Ich fürchte ich hätte die Station als Channel anlegen müssen.
    Die zwei Durchläufe sind IMHO zu verschmerzen - aber auch auf der ToDo
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      @klassisch
      #102
      @Homoran @klassisch Das gibt ja hier in BaWü sogar eine amtl. Publikation zu dem Thema:
      Messungen mit dem Feinstaubsensor SDS011
        #103
        @Beliar_666
        Danke - 35 Seiten wissenschaftliche (?) Publikation heruntergeladen.
        Lese ich mir mal durch
        EDIT:
        schnell die Zusammenfassung gelesen ;-)
        Ergebnisse:
         zufriedenstellende Korrelation an Tagen mit mittlerer Luftfeuchtigkeit (50 - 70 % r. F.)
        und Konzentrationen kleiner 20 µg/m³
         deutliche Abweichungen bei Schwankungen der klimatischen Bedingungen (Luft-
        feuchte, Luftdruck, Lufttemperatur)
         Sensoren aus unterschiedlichen Chargen weisen unterschiedliche Messergebnisse
        auf
         undefinierter Probengasstrom durch ungeregelten Lüfter führt zu starken Schwan-
        kungen des Messvolumens
        • K Offline
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #104
          Ja, Interessant wirds ab S. 17:
          • Bei hoher Feuchte messen die SDS011 zu hoch, was wir schon "wissen"
          • Bei 50% aber zu tief
          • Ganz wirr Abbildung 4.2.1 2 Tage mit ähnlicher Feuchte ca. 90% aber die Abweichungen sind stark unterschiedlich. Man vermutet Luftdruckeinfluß
          • Abb 4.3.1 Chargenabhängige Streuung
          Ab S. 22 das Fazit
          • Aus den Resultaten konnte keine Korrekturformel ermittelt werden
          • Vorschläge ur Weiterentwickling
            • Probenahmepumpe statt des Lüfters
            • Beiheizte Probenahmevorrichtung (das hatten wir schon auf den Bildern des anderen Berichts gesehen)
            • Kalibriervorrichtung
          • K klassisch
            Ab S. 22 das Fazit
            #105
            @klassisch sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
            Beheizte Probenahmevorrichtung (das hatten wir schon auf den Bildern des anderen Berichts gesehen)
            Dann bastel mal ;-)
            Die Heizung hätte ich auch vorgeschlagen, da sich damit die rH heruntersetzen lässt.
            wenn die dann noch geregelt wird um eine stabile rH zwischen 50 und 70 % zu erhalten, bräuchte es keine Kalibrierung mehr.
            Aber wie in der Kammer die rH messen?
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              Dann bastel mal ;-)
              klassisch
              #106
              ...Heizung...
              Doch , die war zur Erkennung / Kompensation der Langzeitdrifts gedacht. Alterung, Pollen etc.
              Die ganze Sache ist nicht so einfach. Man braucht eine richtige Probenahme, die einen konstanten Durchfluß erzeugt. Dann kann man auch ein längeres und dünneres Rohr verwenden. Das Rohr muß lang genug sein, damit sich auch ein einigermaßen gleicmäßiges Konzentrationsprofil über den Querschnitt ausbilden kann und das Wasser verdampfen kann. Also turbulent, was aber schnell erreicht ist. Dann muß das Ding an eine beheizte Kammer angeschlossen sein, in der die Feuchtesensoren sitzen und der Partikelsensor abgeht. Das heizen kostet Strom, was man minimieren möchte. Also auch noch außerhalb oder am Saugeingang T-H- Sensoren, um den Heizbedarf zu ermitteln, sozusagen zur Vorsteuerung. einer Kaskadenregelung.
              Und dann wird auch noch der Luftdruck erwähnt 😕 .
              Man kann viel überlgen und bauen. Alles sehr reizvoll. Um das ordentlich zu machen braucht man aber Zeit und Zugang zu einem Referenzgerät.
              Vor gaanz langer Zeit habe ich mal eine Trocknungsanlage mit enem PTFE Schlauch und getrockneter Luft gemacht. da konnte der Wasserdampf durch die PTF Wandung diffundieren und der interessante Rest blieb weitgehend im Strom drin.
              Vielleicht gibt es solche beheizte Leitungen auch schon fertig für GC oder HPLC, aber halt ohne Säulenfüllung.
              • K klassisch
                ...Heizung...
                #107
                Da könnte ich mich mal schlau machen - ich arbeite genau in dem Segment
                Semipermeable Schläuche nutzen wir als Entgaser - aber nicht anders herum
                  klassisch
                  #108
                  eben
                  Ihr setzt zur Trockung auf die (mikro)poröse Struktur der Schläuche. Damit kann das Gas raus, aber die Flüssigkeiten werden durch deren Oberflächenspannung am Durchtritt gehindert. Das wird bei wasserdichten elektronischen Geräten auch eingesetzt in den sogenannten Druck-Ausgleichs-Elementen, Beispiel
                  Man kann aber mit Schläuchen auch bei einem wasserdamphaltigen Gas den Wasserdampfgehalt reduzieren. H2O ist ein sehr kleines Molekül und diffundiert schneller durch die Wandungen als die meisten anderen Gase.
                  Damit das funktioniert muß der Schlauch auf der Trockenseite auch immer trocken sein, also mit trockener Luft umspült sein.
                  Das geht natürlich nicht, wenn das zu messende Gasmolekül noch kleiner als das H2O Molekül ist. Also bei Wasserstoff oder Helium wirds schwierig.
                  • K klassisch
                    eben
                    #109
                    eben
                    Ich werde mich nach dem bayerischen Feiertag mal mit unseren Technikern zusammensetzen, ob die entsprechende beheizte Lufttrocknungsschläuche kennen
                      #110
                      Ich wollte noch mal zum Feinstaubstammtisch zurückkehren und politische Reden schwingen.
                      Wenn ich mir den Verlauf der Immission am Sylvesterabend/Neujahrestag ansehe (Vorsicht bei flot ist in geringer Auflösung der Tageswechsel erst um 01:00!)
                      Wissend das die Sensoren bei diesem Wetter zu hoch messen wirkt das BImSchG doch wirklich lachhaft.
                      der Tagesmittelwert PM10 darf höchstens an 35 Tagen im Jahr die 50 ppm Grenze überschreiten.
                      Selbst nach einer Feinstauborgie, der laut diverser Presseinformationen ein Großteil der Jahresfeinstaubmenge ausmacht...
                      logo (ZDF:
                      Das Umweltbundesamt hat bekannt gegeben, dass jedes Jahr ungefähr 4.500 Tonnen Feinstaub an Silvester entstehen. Im Straßenverkehr brauchen alle Autos und LKWs in Deutschland etwa zwei Monate, um so eine große Menge Feinstaub freizusetzen.
                      Spiegel (2017)
                      Diese Menge entspricht in etwa 17 Prozent der jährlich im Straßenverkehr angegebenen Feinstaubmenge
                      ... fällt bis zum nächsten morgen dieser Mittelwert üblicherweise unter die Alarmschwelle.
                      Wäre der Wert ab ca 13:00 nicht wieder angestiegen, hätte es auch dieses Jahr geklappt.
                      Tagesschau.de
                      Normalerweise geht die Feinstaubbelastung nach dem Silvesterfeuerwerk zügig zurück. In diesem Jahr halten sich die winzigen Teilchen allerdings in einigen Gebieten Deutschlands noch hartnäckig in der Luft.
                        logo (ZDF:
                        Spiegel (2017)
                        Tagesschau.de
                        #111
                        @Homoran @klassisch Mal eine ganz dumme Frage, das der DHT22 eher Müll ist, ist ja allg. bekannt, aber das die Werte zw. BME280 und DHT22 bei der Feuchtigkeit um 30% auseinanderdriften ist eher nicht normal, oder?
                        Und dann gleich noch eine Frage, wäre der Sensor BME680 nicht zuverlässiger? Zumal wenn ich das richtig verstanden habe dieser ja sogar eine Heizung in der Messkammer hat.
                        Zumindest gibt das Script auf der Seite das her:
                          // Initialisierung von  Oversampling und Filter
                          bme.setTemperatureOversampling(BME680_OS_8X);
                          bme.setHumidityOversampling(BME680_OS_2X);
                          bme.setPressureOversampling(BME680_OS_4X);
                          bme.setIIRFilterSize(BME680_FILTER_SIZE_3);
                          bme.setGasHeater(320, 150); // 320*C for 150 ms
                          rockflopp
                          #112
                          Hallo zusammen, wo finde ich denn Infos darüber die Feinstaubwerte bei yahka als AirQualitySensor einzubinden? Direkt den Wert in PM10Density respektive PM2_5Density zu übernehmen funktioniert leider nicht. Muss ich was konvertieren?
                          Besten Dank
                          • R rockflopp
                            Besten Dank
                            klassisch
                            #113
                            @rockflopp sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                            yahka
                            Welchen Feinstaubsensor hast Du, wie und wohin liefert er seine Werte und was ist yahka?
                              rockflopp
                              #114
                              Hi @klassisch: Ich importiere die Feinstaubdaten mit dem luftdaten.info Adapter und möchte diese mit dem yahka Adapter (yet another HOMEKIT adapter) als Sensorwert in meiner Apple Home App anzeigen. Da beim yahka Adapter selbst keine weiteren Infos zum Thema AirQualitySensor zu finden waren hatte ich gehofft, dass ein Nutzer dieses Threads bereits eine Integration in Homekit vorgenommen hat.
                              • R rockflopp
                                klassisch
                                #115
                                @rockflopp Gut, dazu kann ich nichts sagen. Ich verwende ja nicht das Luftdaten.info Programm. Wenn Du das Programm umschreiben kannst, dann gibt es den Weg die Daten über den simpleAPI Adapter ioBroker Objekte zu legen. Dann könnten sie über den "normalen Weg" von Objekten zu Homekit gelangen. Da kann ich selbst aber auch nichts sagen; Apple nicht meine Welt, das muß ich nur geschäftlich nutzen. Gibt aber sicherlich Nutzer oder Fans hier.
                                  mike1976
                                  #116
                                  das mit dem SDS011 geht ja soweit.
                                  Hat schon wer den sps30 von sensirion am laufen bzw zum laufen gebracht?
                                  Mit der PC-Software bring er ja schöne werte per uart-usb kabel.
                                  • M mike1976
                                    klassisch
                                    #117
                                    @mike1976 Habe leider keinen. Der ist ja unter 40 EUR nicht zu bekommen. Sensirion hat aber eine eigene Arduino Lib bei github zur Verfügung gestellt. Sollte also gehen. Da es auch ein I2C Interface gibt sollte das auch mit einem 8266 machbar sein.
                                    Empfohlen bis 80% rel Feuchte.
                                    • K klassisch
                                      #118
                                      Hallo @klassisch
                                      Habe gestern durch Zufall bei ELV das hier gesehen:
                                      Bild Text
                                      https://de.elv.com/elv-homematic-ip-komplettbausatz-feinstaubsensor-hmip-sfd
                                      für knapp 100 Euronen nicht gerade der Schnapper.
                                      kannst du etwas mit den Daten anfangen, ob das Teil brauchbar sein kann?
                                      ist ja der Sensirion SPS30 drin
                                      Feinstäube gehören zu den gefährlichsten Krankmachern in unserer Umgebungsluft. Der hochpräzise und langzeitstabile Laser-Feinstaubsensor ist in der Lage, Feinstaubpartikel (PM = Particulate Matter) aus der Umgebungsluft massen- und mengenmäßig in den Partikelgrößen PM10, PM4, PM2.5 bis hinunter zu PM1 zu erfassen und zu messen. Ein integrierter Sensorlüfter sorgt dabei für eine definierte Luftmenge im Erfassungszeitraum und die automatische Sensorreinigung.
                                      • Hochpräziser Laser-Feinstaubsensor auf Basis des Sensirion SPS30-Feinstaubsensors
                                      • Erfassung von Partikelgrößen bis herab auf PM1
                                      • Erfassung von Luftfeuchte und Umgebungstemperatur am Sensorstandort
                                      • Durch Integration in die Smart Home Zentralen CCU3/Raspberrymatic usw. können Feinstaubkonzentrationen im Innen- und Außenbereich erfasst, ausgewertet und ggf. Reaktionen auf zu hohe Werte ausgelöst werden, z. B. Alarmierungen, automatisches Belüften oder Steuerung von Luftreinigungsgeräten
                                      • Passgenauer Einbau in optionale Spelsberg-Verbindungsdose Abox40, somit auch im geschützten Außenbereich (IP43) platzierbar
                                      • Betrieb an externer Betriebsspannung von 24 VDC
                                        Hallo @klassisch
                                        Bild Text
                                        klassisch
                                        #119
                                        @Homoran Sieht gut aus. Der Sensirion ist kaum für unter 40 EUR zu bekommen. Also ist der Gesamtpreis halbwegs zu rechtfertigen.
                                        Die Integration sieht ordentlich und kompakt aus. Ich hab für mein Billigteil die HT-Rohr-Variante genommen. Für außen hinter der Garage unterm Vordach gehts so, schön ist aber anders.
                                        Wenn ich das recht verstehe, kommt noch ein Spelsberg Gehäuse für 4 EUR dazu und ein 24V Netzteil, 5 oder 6 EUR.
                                        Mich würde nur die Homematic-Anbindung abhalten. Da kommen halt wenig Daten. Gehe mittlerweile wo immer möglich den Weg der Direkteinspeisung in ioBroker, also eher eine WLAN Lösung. Netzspannung braucht man eh.
                                        Alternativ wäre evtl eine Lösung mit einem ESP und ESPHome denkbar. Das wird billiger, aber man muß halt mehr basteln und sich mit ESPHome auseinandersetzen. Spart man vielleicht 30 bis max 40 EUR, wenn man das Zeug ohnehin nicht schon zu Hause hat.
                                        • K klassisch
                                          #120
                                          also nicht ;-) und wenn man nicht in Chinesien bestellen will schon gar nicht!
                                          Mal sehen, wann mein Goldesel wieder ein paar Dukaten abgeworfen hat, dann werde ich mir das Teil mal bestellen.
                                          Mit den "wenigen Daten" hätte ich keine so großen Probleme, wenn dann tatsächlich PM1 - PM10 messbar wäre.
                                          NUr an dem geplanten Platz unter dem Dachüberstand hätte ich keine 24V. und die per Klingeldraht hundert (?) Meter (mindestens jedoch 25m, wenn ich da noch Platz habe) vom Hutschienennetzteil durchs Haus zu jagen ist sicher auch nicht optimal.
                                          Also noch ein 24V Netzteil. Habe da letztens eins bei ELV gar nicht so teuer geschossen
