  5. Gedanken zur Feinstaubmessung
    apollon77A
150 Beiträge 10 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K klassisch
    @Homoran Ok. Habe das Skript/Blockly jetzt mal komplett gelöscht, dann die Objekte gelöscht. Blockly neu erstellt udn gestartet.
    Objekte werden erstellt, aber noch keine sinnvollen Werte drin.
    Edit. Bei mir kommt jetzt noch "kannot extract Blockly Code und das Blockly ist weg
    #81
    @klassisch sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
    nicht gut
    mal js-Adapter restartet?
    Blockly läuft wieder:
    Bitte ganzen Baum löschen.
     <variables>
       <variable type="" id="|zrtv-e98n%+)6SmMQGz">Anfang</variable>
       <variable type="" id="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75">Param1</variable>
       <variable type="" id="%g9ob`$FnQ!zF#~C8Ret">Ende</variable>
       <variable type="" id="2DY4,TA7#ra1oA6Bz925">URL</variable>
       <variable type="" id="+7xcGWJ647XP265eD.Ll">JSON</variable>
       <variable type="" id="@hb0FIlN^F6YBg^(y}Pm">Station</variable>
       <variable type="" id="IN6AA6TiKW]?_gBN5J!v">SensemapJson</variable>
       <variable type="" id="?%Q@y58(tY1cXr7e17Gc">Unit1</variable>
       <variable type="" id="kXTaix[lp7nNNGO=Zc+@">result</variable>
       <variable type="" id="s@1tudN:J=lhR59TGl{3">Sensor1</variable>
       <variable type="" id="G7^Cu8s)%C@Yuc,yq:|[">Wert1</variable>
       <variable type="" id="Dj2Zyap_1N~eP!+x^$`B">Pfad</variable>
     </variables>
     <block type="procedures_defnoreturn" id="S0*nkNsu`02K8Z[2=4oC" x="988" y="-987">
       <field name="NAME">Sensorwerte_auslesen</field>
       <statement name="STACK">
         <block type="variables_set" id="c0[adpg`4BA?`19@Z+G/">
           <field name="VAR" id="|zrtv-e98n%+)6SmMQGz" variabletype="">Anfang</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="text_indexOf" id=",Ifp_}FhWon~]!uqsSaz">
               <field name="END">FIRST</field>
                 <block type="variables_get" id="{PSVZc3Mt]U=2EX!8|y.">
                   <field name="VAR" id="+7xcGWJ647XP265eD.Ll" variabletype="">JSON</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="FIND">
                 <shadow type="text" id=":QjI.87@s4}se7F`#0~0">
                   <field name="TEXT">tle":"</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="ZbM/.4%L?dlr7LC6~d.~">
               <field name="VAR" id="%g9ob`$FnQ!zF#~C8Ret" variabletype="">Ende</field>
                 <block type="text_indexOf" id="Ky}|pA4xEq}19rIH1|wa">
                     <block type="variables_get" id="vm@=7U5{//Z@-VC2!C.r">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="FIND">
                     <shadow type="text" id="vqIa??-dUtC3tx[?y/%5">
                       <field name="TEXT">","uni</field>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="hI7XEC?nQ.ybOxR=pim8">
                   <field name="VAR" id="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75" variabletype="">Param1</field>
                     <block type="convert_tostring" id="C*XQ}C]lyC=ai{CU7i5~">
                         <block type="text_getSubstring" id="H|t5#|Q,T#H/n$;$dM?[">
                           <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                           <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                           <value name="STRING">
                             <block type="variables_get" id="]`@9[9V_f5,bI3dR|Sn9">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT1">
                             <block type="math_arithmetic" id="F}dh5=wXD/kE3,CQPb^n">
                               <field name="OP">ADD</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="uYdt.$Ve!GC|WDs/^5]u">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="C!E[O!zbDhe=|sXd9/u9">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="lBUyeQ}#rN^8ab`lfRDD">
                                   <field name="NUM">6</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT2">
                             <block type="math_arithmetic" id="hb{d,FiAoPA=b2u8OHkt">
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="FcT4LNed=RL+4CY_t_i]">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="7Pgpj2}emCKVmwM#7OvV">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="c7C2u6X2#UffWFDl=8Gq">
                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="%wzpiI/a@QQAjXYmlR6j">
                           <mutation name="besserer Punktekiller">
                             <arg name="Param1"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="variables_get" id=":MP2_-vmlCh$EopvE$?q">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="1#:Sf4T5R@hTztixi3xL">
                             <block type="text_indexOf" id="?bbVO}89ok~c1:54AAL*">
                                 <block type="variables_get" id="chyaG7ihvA~HWj8QLIw2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="FIND">
                                 <shadow type="text" id="j.,UtM!x1ax1T7Jhyr2)">
                                   <field name="TEXT">nit":"</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="FECM,;fW1}3L+?T|MBEt">
                                 <block type="text_indexOf" id="XFb#?n*^L=DiWeAyDo{{">
                                     <block type="variables_get" id="hgTcpZGeW^icqqo}$Jmq">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="FIND">
                                     <shadow type="text" id="WnR}(d{It%ar@+MOj=k-">
                                       <field name="TEXT">","sen</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="IBdVHUvt%i|B*_fq+`r%">
                                   <field name="VAR" id="?%Q@y58(tY1cXr7e17Gc" variabletype="">Unit1</field>
                                     <block type="convert_tostring" id="`hyGfP3yD|0SmuaUpL*G">
                                         <block type="text_getSubstring" id="a~1zAziTK7_2w%lM1em-">
                                             <block type="variables_get" id="jksgw1yp+;sLL]N{]SaO">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT1">
                                             <block type="math_arithmetic" id="g27+8^AN3#=^49*z%hQU">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="Qb2-2@20]f`?a`_62ip@">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="HqU`kd0a+jsNd5w_V7Ac">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT2">
                                             <block type="math_arithmetic" id="u2jFPtyVOn]x~D!?x472">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="qqt4kx/8G*[TJ;13,zq!">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="X9/f]q+I_Ceiz|*94f)g">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="33HNy-m9hQ.@x,,06u2[">
                                         <block type="text_indexOf" id=",MM!^6Knj8Vd-=(k+K%6">
                                             <block type="variables_get" id="vN}Uc(edJ(=,SrNFZ!B(">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="/DT!$G}3%:Vyw;F5lUG2">
                                               <field name="TEXT">Type":"</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="*m4F$b$TO~o}r(O_%,Q;">
                                             <block type="text_indexOf" id="|pR9b1/m3/EvX3*3n%T$">
                                                 <block type="variables_get" id="2Lsy{l#to~XP]k|b#B{U">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 <shadow type="text" id="R3+JJk`.^}P[O9*OVI(;">
                                                   <field name="TEXT">","ico</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="zi_JF/7ZG2nnNN6-H+yf">
                                               <field name="VAR" id="s@1tudN:J=lhR59TGl{3" variabletype="">Sensor1</field>
                                                 <block type="convert_tostring" id="|#K/cR7hW1x[T^beQU?q">
                                                     <block type="text_getSubstring" id="t_XOX5,2igg(E]UF9.UM">
                                                         <block type="variables_get" id="Fn@vgJ8o_6bine]:,8|#">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT1">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="eE^Cqu7umn2}|%.[A.LY">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="5HyE-}uIls!Ex*nm{C!=">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="RuVFkSl*`pZvj$`yAIza">
                                                               <field name="NUM">7</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT2">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="m%|25vuw6#q+U+vRb=Os">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="T^GKJa:jKjr(VQeu$:QL">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="$;j=!Awvlt;)!QD#?a.%">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="/0A~_.]v:Ze{tkYo]@NG">
                                                     <block type="text_indexOf" id="y~*$cEVANX`~sMxH%z,f">
                                                         <block type="variables_get" id="IR!4R-vTG)GyxSR`Lh1V">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="oR*pi7MJ3pLDZro)HR-0">
                                                           <field name="TEXT">lue":"</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="`HCUZb7mgfzPb%99ltI4">
                                                         <block type="text_indexOf" id="V;)0%M$DHIf,YgbwpbAl">
                                                             <block type="variables_get" id="v/i0zZ,Bv~!Exy}A6(MK">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             <shadow type="text" id="IPJ~]J49PVN{.SKe2GF*">
                                                               <field name="TEXT">","cre</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="Kva1CD*.4l5V*Wt/If@/">
                                                           <field name="VAR" id="G7^Cu8s)%C@Yuc,yq:|[" variabletype="">Wert1</field>
                                                             <block type="convert_tonumber" id="IKWCBIrOgq,JKY/LZ].x">
        <block type="text_getSubstring" id="eQ#KoXEdco@OXzNKs)RE">
        <block type="variables_get" id="EE{3EO^M}jC}]p/5?X:r">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="!tUwB)]?kN`cPWI-y#a{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9S}$zW[ilGD{xC!_=.xn">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="E5xB:Z5Oy~L#bwV=|]J]">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="`xE6xPnslg~DASN$|X:w">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="kmS~#Oql)QWtCi8CE?Yh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="lE|Ax*`pou)-*3[2ORDY">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id=":Hmm)PF]TzV!|7Y5YjPP">
                                                               <field name="COMMENT">Bei Bedarf den Pfad zum DP hier ändern</field>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="dF3M=]rwX9J.p`nh.:/A">
        <field name="VAR" id="Dj2Zyap_1N~eP!+x^$`B" variabletype="">Pfad</field>
        <block type="text_join" id="nxFydL,as8ZjY]Bj`V_~">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="fshO^7SBIJLbLFfrXfaJ">
        <field name="TEXT">Luftdaten.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="}kj.bsAvPB1B3s8t-rWs">
        <field name="VAR" id="@hb0FIlN^F6YBg^(y}Pm" variabletype="">Station</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="RW29(Xaj-Hn)YQ7yfAZy">
        <field name="TEXT">.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="(@h9,j_+Lmiys64V2$T5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="8$9r6vcOl,fmK/i@!{4n">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="wZYLDCY.SwgKoOzfaLcQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="S5!AiF|c[:o;`T.dEJNF">
        <mutation name="DP anlegen"></mutation>
        <next>
        <block type="control_ex" id="kGx%e^r^h=4G1A%R?IR,">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Fk{ir@V2=n__3I1-H=(4">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="DOc`Oi;@12kV]HU.A-fA">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="V~d6J^rX-y(l28S+gVCO">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{4Q[prwGIZkadbq{bLD?">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="b+(_Mj~N(Bj+m^-PiLo?">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="TB3Q#LK[(+U[s1(lti3Z">
        <block type="text_getSubstring" id="7#!6#t1#K{_L_7/_=`Hf">
        <block type="variables_get" id="lT2/5k~:F?*n9ubOJqsg">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="7gES8GK6wo~JH}0k^DwU">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8qF:R(NqG#h]D/XFC1(B">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="HQA9B#2}g_CaSNxXVV{l">
        <field name="NUM">30</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="o!n;egr4g,m+WsTiuS%x">
        <field name="NUM">100000</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="variables_set" id="FQtuv{|Ya/Ot:jPQ_n7`" x="62" y="-912">
         <block type="math_number" id="Kv4sBHn,XC@!]A7I[f(i">
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="P4j]IyBxs.:ehO`N#lN.">
             <block type="math_number" id="g$70HI]Kt!Q.)tZQK[Pg">
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="tIZY3oqO)|P0~/DcO);}">
                 <block type="text" id="aJ%kCZCrT#wMIt-|-$uJ">
                   <field name="TEXT">leer</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="5WmS{8Gu)!|OLFGxd1*_">
                     <block type="text" id="sk7Oa[r2x[O+}zh]jh;I">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="agz5l]A3M1?R5tjDMM|`">
                         <block type="text" id=";%v6zGGw8ltr/KfOT9m-">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="@R`~[Kt_N@ZwqJ$q*AYA">
                             <block type="text" id="~OUigK^EGJrnUq1z5pK`">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="L1BTNCNCyf$`cFoeHi^b">
                                 <block type="math_number" id="bbN[Tip0g;Q)H`aTIOBS">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="uK/sjNNqX.M=;f:vwWKx">
                                   <field name="VAR" id="IN6AA6TiKW]?_gBN5J!v" variabletype="">SensemapJson</field>
                                     <block type="text" id=":EK7!rwUA9Cr(hS._@?a">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="SO{1x)9(IrO=t/HzhQ{q">
                                       <field name="COMMENT">StationsID hier eintragen</field>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="yf|Zs$Eg)0-sY-z@UPq%">
                                             <block type="text" id="{v/]|(@@$?rt:K?ykRBS">
                                               <field name="TEXT">5dd2e6674ec04e001aa48f9e</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="schedule" id="B6o]GUG/x9B//xGnKk2E" x="-87" y="-613">
       <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="CzeTqycGqM(9}wMTb*:]">
           <field name="VAR" id="2DY4,TA7#ra1oA6Bz925" variabletype="">URL</field>
             <block type="text_join" id="8dSeeND{w@xNX^TY4@;w">
               <value name="ADD0">
                 <block type="text" id="eL@Cb!-8FhFK[Hqa#|j=">
                   <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD1">
                 <block type="variables_get" id="!X!CI`e~-Lo8M64061bA">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="request" id="p@PZa|FbALxdQG[!5P=P">
               <mutation with_statement="true"></mutation>
               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
               <field name="LOG"></field>
               <value name="URL">
                 <shadow type="text" id="R;W-TQbUXG)5Gbz=QPrM">
                   <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/5dd2e6674ec04e001aa48f9e</field>
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="1~Xe85EKFq+2l2a,TIlB">
                 </block>
               </value>
                 <block type="variables_set" id="8!8U?^1.~Gs*4QiZGMs?">
                     <block type="variables_get" id="1HyJyj/-EN2D]=M$n.-g">
                       <field name="VAR" id="kXTaix[lp7nNNGO=Zc+@" variabletype="">result</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="{n0Q9R:Qrus}otFtjJJ{">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Umwelt.Feinstaub_JSON</field>
                         <block type="variables_get" id="0upL:$#(xjQbDK)Zgt`{">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="of$45[(ktxK;VNWg?Pm@">
                             <block type="variables_get" id="uA@D|=UY6z3KUkJtZI%N">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="Y3Q#eQY#t@tsyPP$cASP">
                                 <block type="text_indexOf" id="R2W04B_qDzPjtc#LBDe/">
                                     <block type="variables_get" id="-bRF{~mX@pD^XMwb69)H">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="FIND">
                                     <shadow type="text" id="LH:VbO]s6~=V]x~HqKM#">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id=".ln4OSn}+rIV8TL*?To5">
                                     <block type="text_getSubstring" id="MJe{?9Q1|u8lxE_epWer">
                                         <block type="variables_get" id="w:FhPP}r83^0zJ:JE.KZ">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT1">
                                         <block type="math_arithmetic" id="q9u?dh1$Q(RA/2HFvdt$">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="0dJX?S6|pWC8Oqg~cABf">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="V7w1T/(|Vphqv}$?8d/o">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="math_number" id="4TCR*ajRjd%Wl-}OKK)~">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_repeat_ext" id="`Gx_^#EsfD@%Z3?Z5UV?">
                                       <value name="TIMES">
                                         <shadow type="math_number" id="?H;a}JW1J$2HqpPfi]AS">
                                           <field name="NUM">5</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="DO">
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="BCR/,j`4mC+mgEX];feQ">
                                           <mutation name="Sensorwerte_auslesen"></mutation>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="wb~:H(f(:]+}syLMNgvt" x="113" y="-137">
       <mutation statements="false"></mutation>
       <field name="NAME">DP anlegen</field>
       <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoUGZhZCwgMCwge3R5cGU6J251bWJlcicsIHVuaXQ6VW5pdDEsIHJlYWQ6dHJ1ZSwgd3JpdGU6ZmFsc2UsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomreturn" id="vR$WvEqR.bO)LEm12;J[" x="113" y="-62">
         <arg name="Param1" varid="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">besserer Punktekiller</field>
       <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIFBhcmFtMS5yZXBsYWNlKC9cLlxzPy9nLCAiXyIp</field>
     </block>
    </xml>
    Trigger ist auf 10 Minuten eingestellt. Sollte also nach dem zweiten Zyklus passen
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      #82
      Habe nochmal danach gesucht um dir helfen zu können.
      Die Posts dazu sind aber von Dezember 18!
      Das Problem sollte längst erledigt sein:
      https://forum.iobroker.net/topic/17495/cannot-extract-blockly-code
        nicht gut
         <variables>
         </variables>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="FIND">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="FIND">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT1">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT2">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="FIND">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="FIND">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT2">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
             </block>
           </value>
           <next>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
                   <value name="ADD0">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="URL">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="FIND">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT1">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
         </block>
           </mutation>
         </block>
        </xml>
        K
        K
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #83
        @Homoran sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
        Habe jetzt wieder alles geputzt und neu importiert. Es wurden bisher aber noch keine Objekte erzeugt
        • K klassisch
          K
          K
          klassisch
          #84
          @Homoran So, Browsercache etc . Jetzt sind Objekte da. Aber noch keine Werte. Dann mal abwarten.
          • K klassisch
            #85
            @klassisch
            Da müssten entsprechende Fehlermeldungen im log sein wie cannot found.
            Das dämliche asynchrone javascript.
            Der will die Daten eintragen, aber die States sind noch nicht da.
            Ab der nächsten Runde muss es klappen
            vauvau07V K 2 Antworten Letzte Antwort
              @klassisch
              vauvau07V
              vauvau07V
              vauvau07
              #86
              @Homoran
              Frohes Neues Jahr
              ich wollte nur sagen, bei mir funktioniert dein Blockly
              Gruß Volkmar
                @klassisch
                K
                K
                klassisch
                #87
                @Homoran Ja, Hut ab!
                • HomoranH
                  #88
                  @vauvau07
                  @klassisch
                  Schön dass es auch bei anderen Stationen klappt
                  Dann hat sich die Arbeit ja gelohnt und ich kann weiter tüfteln
                  Werde versuchen den Luftdruck noch in hPa (aka mbar) zu wandeln.
                  Da reicht doch Integer, oder braucht es da so viele Nachkommastellen?
                    @vauvau07
                    @klassisch
                    K
                    K
                    klassisch
                    #89
                    @Homoran Für diese Auswertung brauchen wir keine Nachkommastellen. Bei meiner Tank-Füllstandsmessung sieht das anders aus.
                    Habe jetzt mal eine andere Stationsnummer eingetragen. Irgendeine. Habe die Objekte der alten nicht gelöscht. Es wird jetzt für die neue Station KEIN Objekt generiert. Ist das so gewollt?
                    • K klassisch
                      #90
                      Ist das so gewollt?
                      nein!
                      An den Usecase zweier Stationen habe ich aber beim schreiben auch gar nicht gedacht.
                      muss ich auch mal sehen
                      Aber das braucht auch nochmal 10 Minuten
                      läuft bei mir schon mit einer Nachkommastelle - der Wert passt - nur die alte Einheit ist noch da - da habe ich jetzt auch was geändert - dazu muss dann aber zumindest der eine DP gelöscht werden
                        Ist das so gewollt?
                        nein!
                        K
                        K
                        klassisch
                        #91
                        Da wäre ja Expresslieferung! Lass Dir Zeit. Nichts übereilen. Da kommt es jetzt auf die ein oder andere Stunde nicht an. Aber mehrere Stationen sind natürlich schon interessant.
                        • K klassisch
                          #92
                          Missverständnis:
                          Nach Änderung der ID (ist sie 24 stellig??) dauert es etwa 10 Minuten bis die Datenpunkte erscheinen
                          • HomoranH
                            #93
                            Ich habe jetzt das Skript geklont und dort eine weitere ID eingegeben.
                            Pünktlich zur 10. Minute der 18. Stunde erschien:
                            Der Wert beim ersten Sensor mit hPa füllte sich (2*10 Minuten) und die DPS der anderen Station tauchten auf (ohne Werte)
                            Wenn dort in weiteren 10 Minuten auch Werte drin stehen, werde ich dort die ID ändern
                              K
                              K
                              klassisch
                              #94
                              @Homoran ah, pro ID ein neues Blockly?
                              • K klassisch
                                #95
                                @klassisch
                                Das war für mich jetzt erst einmal die pragmatische Lösung
                                Wie man zwei IDs ( und dann n IDs)in einem Skript verwursten kann ist IMHO ungleich schwieriger
                                Aber da schlafe ich dann mal drüber
                                • K klassisch
                                  #96
                                  Ja, aber eine Änderung der ID muss klappen.
                                  Leider muss ich dich enttäuschen :-(
                                  Nachdem zur 20. Minute die Werte bei der neuen Station erschienen, habe ich in dem Blockly die ID geändert.
                                  und prompt zur 30 Minute erschienen die DPs (noch ihne Werte)
                                  Außerdem gibt diese Station nur die PM-Werte aus - damit hat dann das Skript auch keine Probleme
                                  Wenn es also Stationen mit mehr als 5 (zur Zeit hartcodiert, weil ich mit Blockly noch nicht herausgefunden habe wie man das Vorkommen von Textstellen (=Sensoren) zählen kann), könnte ich wahrscheinlich problemlos die Zahl hochsetzen.
                                  @klassisch
                                  Ich fürchte also, dass diene neue wahllose ID entweder keine Daten liefert oder nicht korrekt eingegeben ist
                                  EDIT: habe eben eine Station mit 9 Parametern gefunden ;-)
                                  Zeit zum Spielen!
                                  • HomoranH
                                    #97
                                    Cool, das klappt auch
                                    Hier der aufgebohrte Code
                                     <variables>
                                     </variables>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <field name="TEXT">5daad22b25683a001a6260f5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                     <block type="procedures_defnoreturn" id="S0*nkNsu`02K8Z[2=4oC" x="988" y="-937">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT2">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="hR_r#gpr)H[Zc3qvcgE{">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="cx(1+^(%UG:}8yZtNOTd">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="}Tj#s^zKP}KBz+6mn@mR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="A$mL|h8e0~0O-KD7js,W">
        <field name="TEXT">Luftdruck</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="CiZ0)tI@8$,{1o2lc:1r">
        <block type="convert_tostring" id="ECk^JHX|+Rzq07bGN8!d">
        <block type="text" id="(2d7^0D{z.!}q5@w.[-m">
        <field name="TEXT">hPa</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="p(q*jC%{Cd+-X$LI+ps^">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=",}!QK)T?En){DIEn,*a%">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="}]2F`v{Oe/wYx82+k`Ze">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="eu+@B(T?F;Xau$8=Nu;.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="w5p0?+}q}/4k2UIPIqJ|">
        <block type="math_rndfixed" id="u#Pps!@-djj#52`#53{U" inline="false">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="1yA`y-}#_r{O,eT`b;^u">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="p^(k%B8L:beLF.bXnCO:" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(KD!_QMa_d{ENxR]A{@m">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="P(=Kapc@m7(gRg:kcCja">
        <block type="text_getSubstring" id="|[eAX8i5`[gMbg@cBVMB">
        <block type="variables_get" id="U|BXf5Hd.E/-$CqQboe9">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="e2ymvlPlxob9*8)0//gT">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",4OZ;f]3QK(AKBT[#?~o">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="kbdVQS[2aKS?.fC{4uHr">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="yDH65DG0ySkM9)7)It*x">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="-]hsPn8xD8]{v:f^}oo{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="T*vpx9*i)+hzIB?S;Kf*">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=",I;tb_;FA6U!PB{C}/=O">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="URL">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                     </block>
                                     <block type="math_round" id="rx#`?~Kd@o)c3r|HUy@M" x="1901" y="-161">
                                       <field name="OP">ROUND</field>
                                       <value name="NUM">
                                         <shadow type="math_number" id="VCOG@@sI^m[=;uJ*-}XZ">
                                           <field name="NUM">3.1</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Änderungen:
                                    • Luftdruck in hPa
                                    • bis zu 10 Sensoren pro Station möglich
                                    • HomoranH
                                      #98
                                      Letzte Änderung für heute:
                                       <variables>
                                         <variable type="" id="#UHnaMpV=lSawq.B$u/_">tausch</variable>
                                       </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               <arg name="tausch"></arg>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="P8Sbo8:R6dJJrWy;Z2_C">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=";BiMLknZ:+(+ns_R08iL">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="8#i5#YK+8v{kCKBTg*wv">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="URL">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                       </block>
                                         <value name="NUM">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                           <arg name="tausch" varid="#UHnaMpV=lSawq.B$u/_"></arg>
                                         </mutation>
                                         <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHRhdXNjaC5yZXBsYWNlKC9bXC5cc1wtXS9nLCAiXyIp</field>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Änderungen:
                                      • Leerzeichen Punkt und Bindestrich durch Unterstriche ersetzt
                                        • in Sensornamen
                                        • in Parameterbezeichnungen
                                      Dazu sollten alle bisherigen Datenpunkte gelöscht werden.
                                      Wie man hier sieht:
                                      Hat der BMP280 noch 3 Nachkommastellen.
                                      Das kommt daher, da ich die Rundung und Umrechnung von Pa auf hPa für den Parameter Luftfeuchte umgesetzt habe.
                                      Hier heisst der Parameter aber anders. Der Sensor scheint sowieso hPa zu liefern und nur wegen der Nachkommastellen das auch noch abzufangen sehe ich im Moment nicht ein.
                                      Umgekehrt kann das heißen, dass es noch andere Sensoren/Parameter gibt, wo noch etwas zu machen ist, oder gar die gemachte Änderung negativ zuschlägt.
                                      Wenn jemand das Blockly nutzen sollte (vielleicht mache ich dafür einen anderen Thread auf) und die von ihm/ihr gewählte Station(en) falsche Ergebnisse liefern, bitte ich um Info.
                                         <variables>
                                         </variables>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="URL">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         </block>
                                           <value name="NUM">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                           </mutation>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Änderungen:
                                          • in Sensornamen
                                        Wie man hier sieht:
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        #99
                                        Ja, das wäre gut, damit erkennbar ist, daß es jetzt auch eine Alternative zu den Luftdaten gibt. Herzlichen Dank dafür! Klasse Arbeit!
                                        Habe jetzt das Blockly nochmals kopiert und eine weitere Station eingetragen. Das hat funktioniert.
                                        Was aus meiner Sicht noch etwas unhandlich ist:
                                        • die Wartezeit bis die Objekte angelegt und die esten Daten da sind wird zu vielen Nachfragen führen. Kann man da nicht zwei Initdurchläufe veranstalten, damit die Daten gleich da sind?
                                        • Die Kanal-Id ist so etwas sperrig und wenig sprechend. Da wäre es hilfreich, wenn man den Namen frei wählen könnte oder der Name aus den Metadaten. Das scheint es ab und an zu geben.
                                        • K klassisch
                                          #100
                                          @klassisch
                                          Habe ich inzwischen gemacht - ich tippe halt nicht steno ;-)
                                          @all
                                          Fragen und Unterstützung zum Skript bitte jetzt hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28374/luft-messdaten-von-opensensemap-auslesen
                                          84.0k
                                          1.4m
