  4. Cannot extract Blockly code!
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
3 Beiträge 3 Kommentatoren 797 Aufrufe
  • B
    B
    bommel_030
    seit dem update des javascript adapters auf das neue GUI bekomme ich folgende Fehlermeldung beim öffnen meines Blocklys:
    "Cannot extract Blockly code!" und das Fenster bleibt leer.
    Öffne ich dann ein anderes Blockly Skript und gehe wieder zurück ist alles wieder sichtbar. Funktioniert auch so wie geplant.
    Habs auch schon ex- und importiert. Die Fehlermeldung bleibt.
    Da alles läuft ist es eher nen Schönheitsfehler, aber vielleicht kennt ja jemand ne Lösung.
     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="|npRIRx`*_S1j@zM-bQC" x="-412" y="-312"><field name="OID">hm-rega.0.4368</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="+Xt3tCCn(WYmRi+.,%QD"><mutation elseif="1"></mutation>
            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="5rY6`zz81i6,rD^n1RJu"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id=":/4CChH#bU7CZk9jabnI"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">hm-rega.0.4368</field></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="M6k8`}|M+.ABJM4%Fwe["><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="debug" id="]sBu%uF6m4eYMp(`y/}i"><field name="Severity">debug</field>
                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="C~8#VwR(=lra7fI32ah!"><field name="TEXT">Anwesenheit wahr</field></shadow></value>
                <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="daaN#vW0Ia^uo.,6`qL,"><field name="NAME">timeout</field>
                    <next><block type="control" id="y2)sRS[%RTwujrJ}=lQG"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">scene.Anwesenheit</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="AO|iBbBvp%}yQHib6GNa"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                        <next><block type="telegram" id=";Oo^A:Sc^?Wu+WZ@g!k,"><field name="INSTANCE">.0</field>
                            <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="mIp[V[`xMjNWwDZh2O7d"><field name="TEXT">Es ist jemand zu Hause.</field></shadow>
                              <block type="text_join" id="5+sb-aBdAw}.!d*oBd:z"><mutation items="1"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="get_value" id="p3E.{_:w4B5RKdL(zBb+"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">hm-rega.0.4367</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
            <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="/!Y=+s!H8wQu;fnieNMz"><field name="OP">AND</field>
                <value name="A"><block type="logic_compare" id="iQ-}z`.PJouW)-G:HODm"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="4FSC`Y{^.V!4y0+OT~SA"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="/g2Y}ruaXuiwd.e*E[1P"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_compare" id="]VG`Z=;NAK%eNn-oUJUT"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="|rk,Yy%)AIP?-dZ|4]#/"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">hm-rega.0.950</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="#(|vG]^3:q52(OY_E52T"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
            <statement name="DO1"><block type="debug" id="4FddMLy/Px3Yc7ZO97)f"><field name="Severity">debug</field>
                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="QHo_gI8]e;m75[8q@]N)"><field name="TEXT">Anwesenheit unwahr</field></shadow></value>
                <next><block type="timeouts_settimeout" id="~~sBf%CC^oOh}zSIfk)^"><field name="NAME">timeout</field>
                    <field name="DELAY">5</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="auY#%FzqEtAXaIj^^)`I"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">scene.Abwesenheit</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="!%tH]C4{8Qwbr%=D~eY~"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                        <next><block type="telegram" id="g|60r}w^WArfNi6PhS75"><field name="INSTANCE">.0</field>
                            <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="YQ~_7rO7b]CU@]klIy^z"><field name="TEXT">Es ist keiner mehr zu Hause.</field></shadow></value>
                            <next><block type="control" id="(.ZlTr{hKkivNo[]^hB!"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Luftentfeuchter.on</field>
                                <field name="DELAY_MS">60</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="xCRzhZBqzP4LQFRW*~kG"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                <next><block type="control" id="UCke%@T8`p(Pbt*XaO-x"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Bautrockner.on</field>
                                    <field name="DELAY_MS">90</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="x`[9GvvdSDhjRbQ%8_i_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
    Und ja, ich bin noch am üben was man mit blockly so alles mehr oder weniger elegant anstellen kann ;-)
    • A
      A
      andyb
      das gleiche bei mir.
      Bin noch am vergleichen ob in dem entsprechenden Script was anderst ist als in den anderen.
      • lobomauL
        lobomauL
        lobomau
        Habt ihr das seit Javascript-Adapter 4.x?
        Bei mir war das so. Aber dann gab es ein Update und es war wieder weg.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        84.2k
        1.4m
