  5. Gedanken zur Feinstaubmessung
150 Beiträge 10 Kommentatoren 26.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K klassisch
    Super, jetzt gibt es auch Daten für BME280 und SDS011.
    Aber ich glaube, ich habe gerade Kuddelmuddel produziert weil ich irgendwie draufgeklickt habe und dann die Code nochmals importiert habe. Da könnte jetzt was verrutscht sein. Blöde Frage, wie ersetzt man den Code komplett? Also alles Lösche und das Blockly neu anlegen.
    #77
    @klassisch sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
    genau - Blockly über den Skript-Explorer löschen
      #78
      @klassisch
      Da ist ein neuer Fehler drin!
      läuft bei mir auch nicht mehr :-(
        @klassisch
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #79
        @Homoran Ok. Habe das Skript/Blockly jetzt mal komplett gelöscht, dann die Objekte gelöscht. Blockly neu erstellt udn gestartet.
        Objekte werden erstellt, aber noch keine sinnvollen Werte drin.
        Edit. Bei mir kommt jetzt noch "kannot extract Blockly Code und das Blockly ist weg
        HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • K klassisch
          #80
          @klassisch
          Genau - bin dem Bug auf der Spur
          • K klassisch
            #81
            nicht gut
            mal js-Adapter restartet?
            Blockly läuft wieder:
            Bitte ganzen Baum löschen.
             <variables>
               <variable type="" id="|zrtv-e98n%+)6SmMQGz">Anfang</variable>
               <variable type="" id="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75">Param1</variable>
               <variable type="" id="%g9ob`$FnQ!zF#~C8Ret">Ende</variable>
               <variable type="" id="2DY4,TA7#ra1oA6Bz925">URL</variable>
               <variable type="" id="+7xcGWJ647XP265eD.Ll">JSON</variable>
               <variable type="" id="@hb0FIlN^F6YBg^(y}Pm">Station</variable>
               <variable type="" id="IN6AA6TiKW]?_gBN5J!v">SensemapJson</variable>
               <variable type="" id="?%Q@y58(tY1cXr7e17Gc">Unit1</variable>
               <variable type="" id="kXTaix[lp7nNNGO=Zc+@">result</variable>
               <variable type="" id="s@1tudN:J=lhR59TGl{3">Sensor1</variable>
               <variable type="" id="G7^Cu8s)%C@Yuc,yq:|[">Wert1</variable>
               <variable type="" id="Dj2Zyap_1N~eP!+x^$`B">Pfad</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="S0*nkNsu`02K8Z[2=4oC" x="988" y="-987">
               <field name="NAME">Sensorwerte_auslesen</field>
               <statement name="STACK">
                 <block type="variables_set" id="c0[adpg`4BA?`19@Z+G/">
                   <field name="VAR" id="|zrtv-e98n%+)6SmMQGz" variabletype="">Anfang</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text_indexOf" id=",Ifp_}FhWon~]!uqsSaz">
                       <field name="END">FIRST</field>
                         <block type="variables_get" id="{PSVZc3Mt]U=2EX!8|y.">
                           <field name="VAR" id="+7xcGWJ647XP265eD.Ll" variabletype="">JSON</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="FIND">
                         <shadow type="text" id=":QjI.87@s4}se7F`#0~0">
                           <field name="TEXT">tle":"</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="ZbM/.4%L?dlr7LC6~d.~">
                       <field name="VAR" id="%g9ob`$FnQ!zF#~C8Ret" variabletype="">Ende</field>
                         <block type="text_indexOf" id="Ky}|pA4xEq}19rIH1|wa">
                             <block type="variables_get" id="vm@=7U5{//Z@-VC2!C.r">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="FIND">
                             <shadow type="text" id="vqIa??-dUtC3tx[?y/%5">
                               <field name="TEXT">","uni</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="hI7XEC?nQ.ybOxR=pim8">
                           <field name="VAR" id="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75" variabletype="">Param1</field>
                             <block type="convert_tostring" id="C*XQ}C]lyC=ai{CU7i5~">
                                 <block type="text_getSubstring" id="H|t5#|Q,T#H/n$;$dM?[">
                                   <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                   <value name="STRING">
                                     <block type="variables_get" id="]`@9[9V_f5,bI3dR|Sn9">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT1">
                                     <block type="math_arithmetic" id="F}dh5=wXD/kE3,CQPb^n">
                                       <field name="OP">ADD</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="uYdt.$Ve!GC|WDs/^5]u">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="C!E[O!zbDhe=|sXd9/u9">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="lBUyeQ}#rN^8ab`lfRDD">
                                           <field name="NUM">6</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT2">
                                     <block type="math_arithmetic" id="hb{d,FiAoPA=b2u8OHkt">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="FcT4LNed=RL+4CY_t_i]">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="7Pgpj2}emCKVmwM#7OvV">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="c7C2u6X2#UffWFDl=8Gq">
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="%wzpiI/a@QQAjXYmlR6j">
                                   <mutation name="besserer Punktekiller">
                                     <arg name="Param1"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="variables_get" id=":MP2_-vmlCh$EopvE$?q">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="1#:Sf4T5R@hTztixi3xL">
                                     <block type="text_indexOf" id="?bbVO}89ok~c1:54AAL*">
                                         <block type="variables_get" id="chyaG7ihvA~HWj8QLIw2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="FIND">
                                         <shadow type="text" id="j.,UtM!x1ax1T7Jhyr2)">
                                           <field name="TEXT">nit":"</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="FECM,;fW1}3L+?T|MBEt">
                                         <block type="text_indexOf" id="XFb#?n*^L=DiWeAyDo{{">
                                             <block type="variables_get" id="hgTcpZGeW^icqqo}$Jmq">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="WnR}(d{It%ar@+MOj=k-">
                                               <field name="TEXT">","sen</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="IBdVHUvt%i|B*_fq+`r%">
                                           <field name="VAR" id="?%Q@y58(tY1cXr7e17Gc" variabletype="">Unit1</field>
                                             <block type="convert_tostring" id="`hyGfP3yD|0SmuaUpL*G">
                                                 <block type="text_getSubstring" id="a~1zAziTK7_2w%lM1em-">
                                                     <block type="variables_get" id="jksgw1yp+;sLL]N{]SaO">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="g27+8^AN3#=^49*z%hQU">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="Qb2-2@20]f`?a`_62ip@">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="HqU`kd0a+jsNd5w_V7Ac">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="u2jFPtyVOn]x~D!?x472">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="qqt4kx/8G*[TJ;13,zq!">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="X9/f]q+I_Ceiz|*94f)g">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="33HNy-m9hQ.@x,,06u2[">
                                                 <block type="text_indexOf" id=",MM!^6Knj8Vd-=(k+K%6">
                                                     <block type="variables_get" id="vN}Uc(edJ(=,SrNFZ!B(">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="/DT!$G}3%:Vyw;F5lUG2">
                                                       <field name="TEXT">Type":"</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="*m4F$b$TO~o}r(O_%,Q;">
                                                     <block type="text_indexOf" id="|pR9b1/m3/EvX3*3n%T$">
                                                         <block type="variables_get" id="2Lsy{l#to~XP]k|b#B{U">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="R3+JJk`.^}P[O9*OVI(;">
                                                           <field name="TEXT">","ico</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="zi_JF/7ZG2nnNN6-H+yf">
                                                       <field name="VAR" id="s@1tudN:J=lhR59TGl{3" variabletype="">Sensor1</field>
                                                         <block type="convert_tostring" id="|#K/cR7hW1x[T^beQU?q">
                                                             <block type="text_getSubstring" id="t_XOX5,2igg(E]UF9.UM">
        <block type="variables_get" id="Fn@vgJ8o_6bine]:,8|#">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="eE^Cqu7umn2}|%.[A.LY">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="5HyE-}uIls!Ex*nm{C!=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="RuVFkSl*`pZvj$`yAIza">
        <field name="NUM">7</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="m%|25vuw6#q+U+vRb=Os">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="T^GKJa:jKjr(VQeu$:QL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="$;j=!Awvlt;)!QD#?a.%">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="/0A~_.]v:Ze{tkYo]@NG">
                                                             <block type="text_indexOf" id="y~*$cEVANX`~sMxH%z,f">
        <block type="variables_get" id="IR!4R-vTG)GyxSR`Lh1V">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="oR*pi7MJ3pLDZro)HR-0">
        <field name="TEXT">lue":"</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="`HCUZb7mgfzPb%99ltI4">
        <block type="text_indexOf" id="V;)0%M$DHIf,YgbwpbAl">
        <block type="variables_get" id="v/i0zZ,Bv~!Exy}A6(MK">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="IPJ~]J49PVN{.SKe2GF*">
        <field name="TEXT">","cre</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="Kva1CD*.4l5V*Wt/If@/">
        <field name="VAR" id="G7^Cu8s)%C@Yuc,yq:|[" variabletype="">Wert1</field>
        <block type="convert_tonumber" id="IKWCBIrOgq,JKY/LZ].x">
        <block type="text_getSubstring" id="eQ#KoXEdco@OXzNKs)RE">
        <block type="variables_get" id="EE{3EO^M}jC}]p/5?X:r">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="!tUwB)]?kN`cPWI-y#a{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9S}$zW[ilGD{xC!_=.xn">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="E5xB:Z5Oy~L#bwV=|]J]">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="`xE6xPnslg~DASN$|X:w">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="kmS~#Oql)QWtCi8CE?Yh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="lE|Ax*`pou)-*3[2ORDY">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id=":Hmm)PF]TzV!|7Y5YjPP">
        <field name="COMMENT">Bei Bedarf den Pfad zum DP hier ändern</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="dF3M=]rwX9J.p`nh.:/A">
        <field name="VAR" id="Dj2Zyap_1N~eP!+x^$`B" variabletype="">Pfad</field>
        <block type="text_join" id="nxFydL,as8ZjY]Bj`V_~">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="fshO^7SBIJLbLFfrXfaJ">
        <field name="TEXT">Luftdaten.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="}kj.bsAvPB1B3s8t-rWs">
        <field name="VAR" id="@hb0FIlN^F6YBg^(y}Pm" variabletype="">Station</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="RW29(Xaj-Hn)YQ7yfAZy">
        <field name="TEXT">.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="(@h9,j_+Lmiys64V2$T5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="8$9r6vcOl,fmK/i@!{4n">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="wZYLDCY.SwgKoOzfaLcQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="S5!AiF|c[:o;`T.dEJNF">
        <mutation name="DP anlegen"></mutation>
        <next>
        <block type="control_ex" id="kGx%e^r^h=4G1A%R?IR,">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Fk{ir@V2=n__3I1-H=(4">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="DOc`Oi;@12kV]HU.A-fA">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="V~d6J^rX-y(l28S+gVCO">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{4Q[prwGIZkadbq{bLD?">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="b+(_Mj~N(Bj+m^-PiLo?">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="TB3Q#LK[(+U[s1(lti3Z">
        <block type="text_getSubstring" id="7#!6#t1#K{_L_7/_=`Hf">
        <block type="variables_get" id="lT2/5k~:F?*n9ubOJqsg">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="7gES8GK6wo~JH}0k^DwU">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8qF:R(NqG#h]D/XFC1(B">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="HQA9B#2}g_CaSNxXVV{l">
        <field name="NUM">30</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="o!n;egr4g,m+WsTiuS%x">
        <field name="NUM">100000</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
             <block type="variables_set" id="FQtuv{|Ya/Ot:jPQ_n7`" x="62" y="-912">
                 <block type="math_number" id="Kv4sBHn,XC@!]A7I[f(i">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="P4j]IyBxs.:ehO`N#lN.">
                     <block type="math_number" id="g$70HI]Kt!Q.)tZQK[Pg">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="tIZY3oqO)|P0~/DcO);}">
                         <block type="text" id="aJ%kCZCrT#wMIt-|-$uJ">
                           <field name="TEXT">leer</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="5WmS{8Gu)!|OLFGxd1*_">
                             <block type="text" id="sk7Oa[r2x[O+}zh]jh;I">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="agz5l]A3M1?R5tjDMM|`">
                                 <block type="text" id=";%v6zGGw8ltr/KfOT9m-">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="@R`~[Kt_N@ZwqJ$q*AYA">
                                     <block type="text" id="~OUigK^EGJrnUq1z5pK`">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="L1BTNCNCyf$`cFoeHi^b">
                                         <block type="math_number" id="bbN[Tip0g;Q)H`aTIOBS">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="uK/sjNNqX.M=;f:vwWKx">
                                           <field name="VAR" id="IN6AA6TiKW]?_gBN5J!v" variabletype="">SensemapJson</field>
                                             <block type="text" id=":EK7!rwUA9Cr(hS._@?a">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="SO{1x)9(IrO=t/HzhQ{q">
                                               <field name="COMMENT">StationsID hier eintragen</field>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="yf|Zs$Eg)0-sY-z@UPq%">
                                                     <block type="text" id="{v/]|(@@$?rt:K?ykRBS">
                                                       <field name="TEXT">5dd2e6674ec04e001aa48f9e</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="schedule" id="B6o]GUG/x9B//xGnKk2E" x="-87" y="-613">
               <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="CzeTqycGqM(9}wMTb*:]">
                   <field name="VAR" id="2DY4,TA7#ra1oA6Bz925" variabletype="">URL</field>
                     <block type="text_join" id="8dSeeND{w@xNX^TY4@;w">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="eL@Cb!-8FhFK[Hqa#|j=">
                           <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="variables_get" id="!X!CI`e~-Lo8M64061bA">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="request" id="p@PZa|FbALxdQG[!5P=P">
                       <mutation with_statement="true"></mutation>
                       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                       <field name="LOG"></field>
                       <value name="URL">
                         <shadow type="text" id="R;W-TQbUXG)5Gbz=QPrM">
                           <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/5dd2e6674ec04e001aa48f9e</field>
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="1~Xe85EKFq+2l2a,TIlB">
                         </block>
                       </value>
                         <block type="variables_set" id="8!8U?^1.~Gs*4QiZGMs?">
                             <block type="variables_get" id="1HyJyj/-EN2D]=M$n.-g">
                               <field name="VAR" id="kXTaix[lp7nNNGO=Zc+@" variabletype="">result</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="{n0Q9R:Qrus}otFtjJJ{">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">0_userdata.0.Umwelt.Feinstaub_JSON</field>
                                 <block type="variables_get" id="0upL:$#(xjQbDK)Zgt`{">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="of$45[(ktxK;VNWg?Pm@">
                                     <block type="variables_get" id="uA@D|=UY6z3KUkJtZI%N">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="Y3Q#eQY#t@tsyPP$cASP">
                                         <block type="text_indexOf" id="R2W04B_qDzPjtc#LBDe/">
                                             <block type="variables_get" id="-bRF{~mX@pD^XMwb69)H">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="LH:VbO]s6~=V]x~HqKM#">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id=".ln4OSn}+rIV8TL*?To5">
                                             <block type="text_getSubstring" id="MJe{?9Q1|u8lxE_epWer">
                                                 <block type="variables_get" id="w:FhPP}r83^0zJ:JE.KZ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="q9u?dh1$Q(RA/2HFvdt$">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="0dJX?S6|pWC8Oqg~cABf">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="V7w1T/(|Vphqv}$?8d/o">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_number" id="4TCR*ajRjd%Wl-}OKK)~">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_repeat_ext" id="`Gx_^#EsfD@%Z3?Z5UV?">
                                               <value name="TIMES">
                                                 <shadow type="math_number" id="?H;a}JW1J$2HqpPfi]AS">
                                                   <field name="NUM">5</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <statement name="DO">
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="BCR/,j`4mC+mgEX];feQ">
                                                   <mutation name="Sensorwerte_auslesen"></mutation>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="wb~:H(f(:]+}syLMNgvt" x="113" y="-137">
               <mutation statements="false"></mutation>
               <field name="NAME">DP anlegen</field>
               <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoUGZhZCwgMCwge3R5cGU6J251bWJlcicsIHVuaXQ6VW5pdDEsIHJlYWQ6dHJ1ZSwgd3JpdGU6ZmFsc2UsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="vR$WvEqR.bO)LEm12;J[" x="113" y="-62">
                 <arg name="Param1" varid="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">besserer Punktekiller</field>
               <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIFBhcmFtMS5yZXBsYWNlKC9cLlxzPy9nLCAiXyIp</field>
             </block>
            </xml>
            Trigger ist auf 10 Minuten eingestellt. Sollte also nach dem zweiten Zyklus passen
            • K klassisch
              #82
              Habe nochmal danach gesucht um dir helfen zu können.
              Die Posts dazu sind aber von Dezember 18!
              Das Problem sollte längst erledigt sein:
              https://forum.iobroker.net/topic/17495/cannot-extract-blockly-code
                nicht gut
                 <variables>
                 </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="FIND">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="FIND">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT1">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT1">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT2">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="URL">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                 </block>
                   </mutation>
                 </block>
                </xml>
                klassisch
                #83
                @Homoran sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                Habe jetzt wieder alles geputzt und neu importiert. Es wurden bisher aber noch keine Objekte erzeugt
                • K klassisch
                  klassisch
                  #84
                  @Homoran So, Browsercache etc . Jetzt sind Objekte da. Aber noch keine Werte. Dann mal abwarten.
                  • K klassisch
                    #85
                    @klassisch
                    Da müssten entsprechende Fehlermeldungen im log sein wie cannot found.
                    Das dämliche asynchrone javascript.
                    Der will die Daten eintragen, aber die States sind noch nicht da.
                    Ab der nächsten Runde muss es klappen
                    vauvau07V K 2 Antworten Letzte Antwort
                      @klassisch
                      vauvau07V Online
                      vauvau07V Online
                      vauvau07
                      #86
                      @Homoran
                      Frohes Neues Jahr
                      ich wollte nur sagen, bei mir funktioniert dein Blockly
                      Gruß Volkmar
                        @klassisch
                        klassisch
                        #87
                        @Homoran Ja, Hut ab!
                          #88
                          @vauvau07
                          @klassisch
                          Schön dass es auch bei anderen Stationen klappt
                          Dann hat sich die Arbeit ja gelohnt und ich kann weiter tüfteln
                          Werde versuchen den Luftdruck noch in hPa (aka mbar) zu wandeln.
                          Da reicht doch Integer, oder braucht es da so viele Nachkommastellen?
                            @vauvau07
                            @klassisch
                            klassisch
                            #89
                            @Homoran Für diese Auswertung brauchen wir keine Nachkommastellen. Bei meiner Tank-Füllstandsmessung sieht das anders aus.
                            Habe jetzt mal eine andere Stationsnummer eingetragen. Irgendeine. Habe die Objekte der alten nicht gelöscht. Es wird jetzt für die neue Station KEIN Objekt generiert. Ist das so gewollt?
                            • K klassisch
                              #90
                              Ist das so gewollt?
                              nein!
                              An den Usecase zweier Stationen habe ich aber beim schreiben auch gar nicht gedacht.
                              muss ich auch mal sehen
                              Aber das braucht auch nochmal 10 Minuten
                              läuft bei mir schon mit einer Nachkommastelle - der Wert passt - nur die alte Einheit ist noch da - da habe ich jetzt auch was geändert - dazu muss dann aber zumindest der eine DP gelöscht werden
                                Ist das so gewollt?
                                nein!
                                klassisch
                                #91
                                Da wäre ja Expresslieferung! Lass Dir Zeit. Nichts übereilen. Da kommt es jetzt auf die ein oder andere Stunde nicht an. Aber mehrere Stationen sind natürlich schon interessant.
                                • K klassisch
                                  #92
                                  Missverständnis:
                                  Nach Änderung der ID (ist sie 24 stellig??) dauert es etwa 10 Minuten bis die Datenpunkte erscheinen
                                    #93
                                    Ich habe jetzt das Skript geklont und dort eine weitere ID eingegeben.
                                    Pünktlich zur 10. Minute der 18. Stunde erschien:
                                    Der Wert beim ersten Sensor mit hPa füllte sich (2*10 Minuten) und die DPS der anderen Station tauchten auf (ohne Werte)
                                    Wenn dort in weiteren 10 Minuten auch Werte drin stehen, werde ich dort die ID ändern
                                      klassisch
                                      #94
                                      @Homoran ah, pro ID ein neues Blockly?
                                      • K klassisch
                                        #95
                                        @klassisch
                                        Das war für mich jetzt erst einmal die pragmatische Lösung
                                        Wie man zwei IDs ( und dann n IDs)in einem Skript verwursten kann ist IMHO ungleich schwieriger
                                        Aber da schlafe ich dann mal drüber
                                        • K klassisch
                                          #96
                                          Ja, aber eine Änderung der ID muss klappen.
                                          Leider muss ich dich enttäuschen :-(
                                          Nachdem zur 20. Minute die Werte bei der neuen Station erschienen, habe ich in dem Blockly die ID geändert.
                                          und prompt zur 30 Minute erschienen die DPs (noch ihne Werte)
                                          Außerdem gibt diese Station nur die PM-Werte aus - damit hat dann das Skript auch keine Probleme
                                          Wenn es also Stationen mit mehr als 5 (zur Zeit hartcodiert, weil ich mit Blockly noch nicht herausgefunden habe wie man das Vorkommen von Textstellen (=Sensoren) zählen kann), könnte ich wahrscheinlich problemlos die Zahl hochsetzen.
                                          @klassisch
                                          Ich fürchte also, dass diene neue wahllose ID entweder keine Daten liefert oder nicht korrekt eingegeben ist
                                          EDIT: habe eben eine Station mit 9 Parametern gefunden ;-)
                                          Zeit zum Spielen!
