  4. Anfänger kämpft mqtt, es wird kein Objekt angelegt
mqtt client
42 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    raspido
    schrieb am zuletzt editiert von raspido
    So hab ich es gemeint oder hab ich da was falsch verstanden mit der Doku und so:
    Aber ein Erfolg hab ich, ich habe den Wert vom Wemos nun in dem Feld bei den Objekten von Javascript.0 in den Datenpunkt WemosD1Mini gepackt und Werte laufen auch da rein. Also Änderungen am Wemos kommen dort auch an.
    Nur der Datenpunkt mqtt.0 gibt es nicht. Aber dies stört mich langsam nicht mehr. Wenn ich über diesen Weg gehen muss und an Ziel komme gut.
    Screenshots dazu kommen hier:
    Optionen im Datenpunkt:
    Weiß nicht ob das der "Königsweg" ist oder was da stört. Aber naja es läuft zumindest. Umbauen und perfektionieren kann ich ja immer noch.
    Wenn das aber im Groben das ist das du dir gedacht hast, Danke. Wenn es ein Besseren Weg gibt bin ich gerne dafür Offen.
    Michael
    PS: Die 23 Grad kommen daher weils der Sensor nahe einer IR Heizung hängt also nicht wundern :-)
    • R raspido
      Michael
      @raspido sagte in Anfänger kämpft mqtt, es wird kein Objekt angelegt:
      bitte nicht!
      ab js-Controller 2.0 gibt es dafür den Bereich 0_userdata.0
      Hast du die Instanz mal neu gestartet?
      Einen forced refresh im Browser? (STRG-F5)?
      Einen reload oben links im admin?
        bitte nicht!
        @Homoran sagte:
        bitte nicht!
        Warum nicht ? Für Anwender, die ihre eigenen Datenpunkte mit createState() erzeugen, ist es immer noch der richtige Ort, denn eine Funktion createUserState() ist noch nicht implementiert.
        R HomoranH bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
          raspido
          Erledigt habe ich alle Punkte von den genannten.
          Datenpunkt mqtt.0 bleibt weg.
          Und der Datenpunkt soll da nicht dauerhaft bleiben. War gestern Nacht aus lauter Verzweiflung geboren der Gedanke. Dieser kommt noch in den Bereich 0_userdata.0 erzeuge da meine Struktur und lege die Datenpunkte ab.
          Wie gesagt. war erstmal zum Testen aus lauter Verzweiflung in der Nacht und nicht als Dauerlösung.
            @Homoran sagte:
            bitte nicht!
            raspido
            @paul53 said in Anfänger kämpft mqtt, es wird kein Objekt angelegt:
            @Homoran sagte:
            bitte nicht!
            Seh ich normal auch ähnlich zumindest wenn ich das als relativer Neuling richtig verstehe was ausdrücken willst.
            Aber der Ordnung halber und wenn es extra ein Bereich für "Userdaten" gibt, warum soll ich das überall verstreuen und wenn ich es noch mal brauche überall suchen müssen ;-)
              @Homoran sagte:
              bitte nicht!
              also unter Javascript ist es ok, aber in Namespaces anderer Adapter nicht?
              und auf keinen Fall unter script enabled?
              Klär mich mal bitte auf.
              zu meiner Ehrenrettung möchte ich anführen, dass ich schief geguckt hatte und dachte es sei unter sonos
                raspido
                Ich habe es direkt unter dem Punkt JavaScript gesetzt aber da erst die "Ordner" und dann die Datenpunkte folgen scheint es ggf. so das ich es anders machte. Aber wie gesagt war nur Verzweiflungstat, bin gerade am Umbauen in Userdata.
                Michael
                • R raspido
                  Michael
                  @raspido
                  Mich stört viel mehr, dass du mqtt.0 nicht bekommst.
                  Ist nur schon ewig her, dass ich den Adapter getestet hatte.
                  Damals hatte ich alle abonnierten Datenpunkte unter mqtt.0
                  Ist die Instanz grün?
                    @Homoran sagte:
                    Ja und Ja.
                      raspido
                      Ja Instanz ist grün.
                      Bin gerade am "kämpfen" einen "Ordner" zu erzeugen in Userdata. den über das + gehen ja nur Datenpunkte und für Ordner bin ich noch am suchen. Wollte mir da eine Struktur in der Art aufbauen:
                      ../Wemos/Dachboden/
                      ../Wemos/OG/
                      ../Wemos/EG/
                      Und in jedem Ordner die entsprechenden Datenpunkte damit man bisschen mehr übersicht hat.
                      Vielleicht ein Tipp wegen der Ordner Erstellung? Weil in allen anderen Datenpunkten gibt es ja auch verschiedene Ordner in denen die Punkte liegen.
                      • R raspido
                        ../Wemos/Dachboden/
                        ../Wemos/OG/
                        ../Wemos/EG/
                        @raspido sagte:
                        Ordner werden durch Punkte in der ID erzeugt.
                        0_userdata.0 anwählen und Datenpunkt mit dem Namen Wemos.Dachboden.xy erzeugen. Der Name kann anschließend geändert werden.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @raspido sagte:
                          raspido
                          @paul53: Danke für den Tipp, nun hab ich es wie ich es wollte. Werde noch bisschen rum spielen aber ich glaub das ist das was ich wollte.
                          Wollte demnächst noch was mit RFID machen, aber da muss ich noch bisschen gucken und rum probieren, wie man Datenpunkte als Liste erstellt oder ob es ein Adapter gibt der eine "Minidatenbank" oder Tabellensystem unterstützt zur Manuellen Pflege der Daten z.B. IDs der RFID Chips. Aber das ist ein anderes Thema.
                          Michael
                          • R raspido
                            Michael
                            @raspido
                            Es gibt auch eine Scriptvorlage zur Erzeugung von User-Datenpunkten. Das mit den Punkten in der ID gilt hier ebenfalls.
                              raspido
                              Werde ich mir noch mal in Ruhe zu Gemüte führen. Aber eins nach dem anderen. Heißt jetzt erstmal ein paar viele Wemos 10 Stück zu flashen, einrichten, Sensoren drauf bauen, mqtt einrichten usw. :-)
                              Vor allem da es nun an sich mit einem läuft.
                              Und damit es nicht langweilig wird, danach noch 11 Gehäuse konstruieren und Drucken *Freude vorteuschen*
                                @Homoran sagte:
                                bitte nicht!
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @paul53 sagte in Anfänger kämpft mqtt, es wird kein Objekt angelegt:
                                Gibt es schon einen Plan wann die kommt?
                                Bisher benutze ich um DP anzulegen (unter Javascript.0):
                                createState('javascript.0.Auxxx', true, {type: 'boolean',name: 'Auxxx',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                Aber dies klappt ja unter userdata noch nicht.
                                (Es kommt aber auch keine Fehlermeldung wenn man es versucht!)
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr sagte:
                                  Es wird sicherlich ein Datenpunkt mit der ID "javascript.0.0_userdata.0.xy" erzeugt. Weshalb sollte dann eine Fehlermeldung kommen ?
                                    @bahnuhr sagte:
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ne, wird es nicht.
                                    createState('0_userdata.0.Test', true, {type: 'boolean',name: 'Automxxx',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                    Es wurde gar nichts erzeugt!
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Ne, wird es nicht.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @bahnuhr sagte in Anfänger kämpft mqtt, es wird kein Objekt angelegt:
                                      Ne, wird es nicht.
                                      Alles zurück.
                                      Doch erzeugt. Aber in der Instanz javascript.1
                                      Denn mein Testscript startet in Instanz 1.
                                      Aber nochmal:
                                      Wann kommt denn o.g. Befehl für userdata
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Ne, wird es nicht.
                                        Alles zurück.
                                        Aber nochmal:
                                        @bahnuhr sagte:
                                        ?? Issue auf Github gibt es.
                                          @bahnuhr sagte:
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @bahnuhr sagte:
                                          Sehr gut.
                                          Wäre halt einfacher. (denke ich mal so)
                                          Danke.
