  4. Anfänger kämpft mqtt, es wird kein Objekt angelegt
mqtt client
42 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Homoran sagte:
    bitte nicht!
    ab js-Controller 2.0 gibt es dafür den Bereich 0_userdata.0
    Warum nicht ? Für Anwender, die ihre eigenen Datenpunkte mit createState() erzeugen, ist es immer noch der richtige Ort, denn eine Funktion createUserState() ist noch nicht implementiert.
    also unter Javascript ist es ok, aber in Namespaces anderer Adapter nicht?
    und auf keinen Fall unter script enabled?
    Klär mich mal bitte auf.
    zu meiner Ehrenrettung möchte ich anführen, dass ich schief geguckt hatte und dachte es sei unter sonos
    • R Offline
      raspido
      Ich habe es direkt unter dem Punkt JavaScript gesetzt aber da erst die "Ordner" und dann die Datenpunkte folgen scheint es ggf. so das ich es anders machte. Aber wie gesagt war nur Verzweiflungstat, bin gerade am Umbauen in Userdata.
      Michael
      • R raspido
        Michael
        @raspido
        Mich stört viel mehr, dass du mqtt.0 nicht bekommst.
        Ist nur schon ewig her, dass ich den Adapter getestet hatte.
        Damals hatte ich alle abonnierten Datenpunkte unter mqtt.0
        Ist die Instanz grün?
          @Homoran sagte:
          Ja und Ja.
          • R Offline
            raspido
            Ja Instanz ist grün.
            Bin gerade am "kämpfen" einen "Ordner" zu erzeugen in Userdata. den über das + gehen ja nur Datenpunkte und für Ordner bin ich noch am suchen. Wollte mir da eine Struktur in der Art aufbauen:
            ../Wemos/Dachboden/
            ../Wemos/OG/
            ../Wemos/EG/
            Und in jedem Ordner die entsprechenden Datenpunkte damit man bisschen mehr übersicht hat.
            Vielleicht ein Tipp wegen der Ordner Erstellung? Weil in allen anderen Datenpunkten gibt es ja auch verschiedene Ordner in denen die Punkte liegen.
            • R raspido
              ../Wemos/Dachboden/
              ../Wemos/OG/
              ../Wemos/EG/
              @raspido sagte:
              Ordner werden durch Punkte in der ID erzeugt.
              0_userdata.0 anwählen und Datenpunkt mit dem Namen Wemos.Dachboden.xy erzeugen. Der Name kann anschließend geändert werden.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                @raspido sagte:
                raspido
                @paul53: Danke für den Tipp, nun hab ich es wie ich es wollte. Werde noch bisschen rum spielen aber ich glaub das ist das was ich wollte.
                Wollte demnächst noch was mit RFID machen, aber da muss ich noch bisschen gucken und rum probieren, wie man Datenpunkte als Liste erstellt oder ob es ein Adapter gibt der eine "Minidatenbank" oder Tabellensystem unterstützt zur Manuellen Pflege der Daten z.B. IDs der RFID Chips. Aber das ist ein anderes Thema.
                Michael
                • R raspido
                  Michael
                  @raspido
                  Es gibt auch eine Scriptvorlage zur Erzeugung von User-Datenpunkten. Das mit den Punkten in der ID gilt hier ebenfalls.
                  • R Offline
                    raspido
                    schrieb am zuletzt editiert von raspido
                    Werde ich mir noch mal in Ruhe zu Gemüte führen. Aber eins nach dem anderen. Heißt jetzt erstmal ein paar viele Wemos 10 Stück zu flashen, einrichten, Sensoren drauf bauen, mqtt einrichten usw. :-)
                    Vor allem da es nun an sich mit einem läuft.
                    Und damit es nicht langweilig wird, danach noch 11 Gehäuse konstruieren und Drucken *Freude vorteuschen*
                      @Homoran sagte:
                      bitte nicht!
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @paul53 sagte in Anfänger kämpft mqtt, es wird kein Objekt angelegt:
                      Gibt es schon einen Plan wann die kommt?
                      Bisher benutze ich um DP anzulegen (unter Javascript.0):
                      createState('javascript.0.Auxxx', true, {type: 'boolean',name: 'Auxxx',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      Aber dies klappt ja unter userdata noch nicht.
                      (Es kommt aber auch keine Fehlermeldung wenn man es versucht!)
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr sagte:
                        Es wird sicherlich ein Datenpunkt mit der ID "javascript.0.0_userdata.0.xy" erzeugt. Weshalb sollte dann eine Fehlermeldung kommen ?
                          @bahnuhr sagte:
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ne, wird es nicht.
                          createState('0_userdata.0.Test', true, {type: 'boolean',name: 'Automxxx',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                          Es wurde gar nichts erzeugt!
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Ne, wird es nicht.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @bahnuhr sagte in Anfänger kämpft mqtt, es wird kein Objekt angelegt:
                            Ne, wird es nicht.
                            Alles zurück.
                            Doch erzeugt. Aber in der Instanz javascript.1
                            Denn mein Testscript startet in Instanz 1.
                            Aber nochmal:
                            Wann kommt denn o.g. Befehl für userdata
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Ne, wird es nicht.
                              Alles zurück.
                              Aber nochmal:
                              @bahnuhr sagte:
                              ?? Issue auf Github gibt es.
                                @bahnuhr sagte:
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @bahnuhr sagte:
                                Sehr gut.
                                Wäre halt einfacher. (denke ich mal so)
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr sagte:
                                  Sehr gut.
                                  @bahnuhr sagte:
                                  Bis es soweit ist, kann man erst einmal die Scriptvorlage nutzen.
                                    @bahnuhr sagte:
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @bahnuhr sagte:
                                    Ich glaub das mache ich nicht.
                                    Habe ein extra Script mit selbst angelegten DP unter javascript.
                                    Und dies sind mittlerweile 530 Zeilen mit somit 530 DP.
                                    Da bleib ich lieber bei javascript.... und leg da mit einer Zeile meine DP an.
                                    Danke.
