  4. Anfänger kämpft mqtt, es wird kein Objekt angelegt
mqtt client
42 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R raspido
    @paul53: Danke für den Tipp, nun hab ich es wie ich es wollte. Werde noch bisschen rum spielen aber ich glaub das ist das was ich wollte.
    Wollte demnächst noch was mit RFID machen, aber da muss ich noch bisschen gucken und rum probieren, wie man Datenpunkte als Liste erstellt oder ob es ein Adapter gibt der eine "Minidatenbank" oder Tabellensystem unterstützt zur Manuellen Pflege der Daten z.B. IDs der RFID Chips. Aber das ist ein anderes Thema.
    Michael
    @raspido
    Es gibt auch eine Scriptvorlage zur Erzeugung von User-Datenpunkten. Das mit den Punkten in der ID gilt hier ebenfalls.
    • R Offline
      raspido
      schrieb am zuletzt editiert von raspido
      Werde ich mir noch mal in Ruhe zu Gemüte führen. Aber eins nach dem anderen. Heißt jetzt erstmal ein paar viele Wemos 10 Stück zu flashen, einrichten, Sensoren drauf bauen, mqtt einrichten usw. :-)
      Vor allem da es nun an sich mit einem läuft.
      Und damit es nicht langweilig wird, danach noch 11 Gehäuse konstruieren und Drucken *Freude vorteuschen*
        @Homoran sagte:
        bitte nicht!
        ab js-Controller 2.0 gibt es dafür den Bereich 0_userdata.0
        Warum nicht ? Für Anwender, die ihre eigenen Datenpunkte mit createState() erzeugen, ist es immer noch der richtige Ort, denn eine Funktion createUserState() ist noch nicht implementiert.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @paul53 sagte in Anfänger kämpft mqtt, es wird kein Objekt angelegt:
        Gibt es schon einen Plan wann die kommt?
        Bisher benutze ich um DP anzulegen (unter Javascript.0):
        createState('javascript.0.Auxxx', true, {type: 'boolean',name: 'Auxxx',read: true,write: true,role: 'per Script'});
        Aber dies klappt ja unter userdata noch nicht.
        (Es kommt aber auch keine Fehlermeldung wenn man es versucht!)
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr sagte:
          Es wird sicherlich ein Datenpunkt mit der ID "javascript.0.0_userdata.0.xy" erzeugt. Weshalb sollte dann eine Fehlermeldung kommen ?
            @bahnuhr sagte:
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ne, wird es nicht.
            createState('0_userdata.0.Test', true, {type: 'boolean',name: 'Automxxx',read: true,write: true,role: 'per Script'});
            Es wurde gar nichts erzeugt!
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Ne, wird es nicht.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bahnuhr sagte in Anfänger kämpft mqtt, es wird kein Objekt angelegt:
              Ne, wird es nicht.
              Alles zurück.
              Doch erzeugt. Aber in der Instanz javascript.1
              Denn mein Testscript startet in Instanz 1.
              Aber nochmal:
              Wann kommt denn o.g. Befehl für userdata
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Ne, wird es nicht.
                Alles zurück.
                Aber nochmal:
                @bahnuhr sagte:
                ?? Issue auf Github gibt es.
                  @bahnuhr sagte:
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bahnuhr sagte:
                  Sehr gut.
                  Wäre halt einfacher. (denke ich mal so)
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr sagte:
                    Sehr gut.
                    @bahnuhr sagte:
                    Bis es soweit ist, kann man erst einmal die Scriptvorlage nutzen.
                      @bahnuhr sagte:
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @bahnuhr sagte:
                      Ich glaub das mache ich nicht.
                      Habe ein extra Script mit selbst angelegten DP unter javascript.
                      Und dies sind mittlerweile 530 Zeilen mit somit 530 DP.
                      Da bleib ich lieber bei javascript.... und leg da mit einer Zeile meine DP an.
                      Danke.
