  4. WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden
    6.6k
wlan-wetterstationadapter
134 Beiträge 21 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 28 Beobachtet
    Berchemer
    schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
    Habe mal auf Port 8096 geändert und das http:// weggelassen und habe tatsächlich Daten erhalten.
    Danke 👍 👍 👏 👏 😀
    Jetzt muss ich mal den Weg von Latzi nachverfolgen, um zu sehen, was ich noch umsetzen muss 😀
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Berchemer
      Danke 👍 👍 👏 👏 😀
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @Berchemer
      hier mal das Script:
      #!/bin/bash
      ###Settings
      debug=true                        #[true/false]
      IPP=10.0.0.210:8087               #ioBroker-IP:Port
      PRE_DP=javascript.0.Wetterstation #Datenpunkt
      DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
      DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
      DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
      DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
      DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
      DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
      DP_WIND=${PRE_DP}.Wind
      DP_WIND_MAX=${PRE_DP}.Wind_max
      DP_WIND_DIR=${PRE_DP}.Windrichtung
      DP_DRUCK_ABS=${PRE_DP}.Druck_absolut
      DP_DRUCK_REL=${PRE_DP}.Druck_relativ
      DP_REGEN_AKT=${PRE_DP}.Regen_aktuell
      DP_REGEN_TAG=${PRE_DP}.Regen_Tag
      DP_REGEN_WOCHE=${PRE_DP}.Regen_Woche
      DP_REGEN_MONAT=${PRE_DP}.Regen_Monat
      DP_SONNE=${PRE_DP}.Sonnenstrahlung
      DP_UV_INDEX=${PRE_DP}.UV_Index
      DP_DATUM=${PRE_DP}.Datum
      DP_ZEIT=${PRE_DP}.Zeit
      # Endlosschleife
      while true
      do
        #Datenzeile von Wetterstation abholen und Zeile mit GET am Anfang rausfiltern
        DATA=`nc -lv 80|grep GET`
        #DATA zerlegen
        #Innentemperatur:
         TEMP_INNEN=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f3 | cut -d"=" -f2)
         TEMP_INNEN=`echo "scale=2;(${TEMP_INNEN}-32)*5/9"|bc -l`
        #Aussentemperatur:
         TEMP_AUSSEN=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f4 | cut -d"=" -f2)
         TEMP_AUSSEN=`echo "scale=2;(${TEMP_AUSSEN}-32)*5/9"|bc -l`
        #Taupunkt:
         TAUPUNKT=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f5 | cut -d"=" -f2)
         TAUPUNKT=`echo "scale=2;(${TAUPUNKT}-32)*5/9"|bc -l`
        #Chill-Faktor:
         CHILL=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f6 | cut -d"=" -f2)
         CHILL=`echo "scale=2;(${CHILL}-32)*5/9"|bc -l`
        #Innenluftfeuchte:
         FEUCHTE_INNEN=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f7 | cut -d"=" -f2)
        #Aussenluftfeuchte:
         FEUCHTE_AUSSEN=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f8 | cut -d"=" -f2)
        #Windgeschwindigkeit:
         WIND=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f9 | cut -d"=" -f2)
         WIND=`echo "scale=2;${WIND}*16094/10000"|bc -l`
        #Windgeschwindigkeit max:
         WIND_MAX=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f10 | cut -d"=" -f2)
         WIND_MAX=`echo "scale=2;${WIND_MAX}*16094/10000"|bc -l`
        #Windrichtung:
         WIND_DIR=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f11 | cut -d"=" -f2)
        #Luftdruck absolut:
         DRUCK_ABS=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f12 | cut -d"=" -f2)
         DRUCK_ABS=`echo "scale=2;${DRUCK_ABS}*33864/1000"|bc -l`
        #Luftdruck relativ:
         DRUCK_REL=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f13 | cut -d"=" -f2)
         DRUCK_REL=`echo "scale=2;${DRUCK_REL}*33864/1000"|bc -l`
        #Regen aktuell:
         REGEN_AKT=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f14 | cut -d"=" -f2)
         REGEN_AKT=`echo "scale=1;${REGEN_AKT}*254/10"|bc -l`
        #Regen Tag:
         REGEN_TAG=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f15 | cut -d"=" -f2)
         REGEN_TAG=`echo "scale=1;${REGEN_TAG}*254/10"|bc -l`
        #Regen Woche:
         REGEN_WOCHE=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f16 | cut -d"=" -f2)
         REGEN_WOCHE=`echo "scale=1;${REGEN_WOCHE}*254/10"|bc -l`
        #Regen Monat:
         REGEN_MONAT=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f17 | cut -d"=" -f2)
         REGEN_MONAT=`echo "scale=1;${REGEN_MONAT}*254/10"|bc -l`
        #Sonnenstrahlung:
         SONNE=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f18 | cut -d"=" -f2)
        #UV-Index:
         UV_INDEX=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f19 | cut -d"=" -f2)
        #Datum und Zeit abfragen
         DAT_ZEIT=`timedatectl |grep Local`
         DATUM=$(echo ${DAT_ZEIT}|cut -d' ' -f4)
         UHRZEIT=$(echo ${DAT_ZEIT}|cut -d' ' -f5)
      #Daten an ioB schicken
         curl --data "${DP_TEMP_INNEN}=$TEMP_INNEN&${DP_TEMP_AUSSEN}=$TEMP_AUSSEN&${DP_TAUPUNKT}=$TAUPUNKT&${DP_CHILL}=$CHILL&${DP_FEUCHTE_INNEN}=$FEUCHTE_INNEN&${DP_FEUCHTE_AUSSEN}=$FEUCHTE_AUSSEN&${DP_WIND}=$WIND&${DP_WIND_MAX}=$WIND_MAX&${DP_WIND_DIR}=$WIND_DIR&${DP_DRUCK_ABS}=$DRUCK_ABS&${DP_DRUCK_REL}=$DRUCK_REL&${DP_REGEN_AKT}=$REGEN_AKT&${DP_REGEN_TAG}=$REGEN_TAG&${DP_REGEN_WOCHE}=$REGEN_WOCHE&${DP_REGEN_MONAT}=$REGEN_MONAT&${DP_SONNE}=$SONNE&${DP_UV_INDEX}=$UV_INDEX&${DP_DATUM}=$DATUM&${DP_ZEIT}=$UHRZEIT&prettyPrint" http://${IPP}/setBulk
      if [ $debug == "true" ]; then
         # Datenfelder ausgeben
         echo Temperatur Innen: $TEMP_INNEN °C
         echo Temperatur Aussen: $TEMP_AUSSEN °C
         echo Taupunkt: $TAUPUNKT °C
         echo Chill-Faktor: $CHILL °C
         echo Luftfeuchte Innen: $FEUCHTE_INNEN %
         echo Luftfeuchte Aussen: $FEUCHTE_AUSSEN %
         echo Windgeschwindkeit: $WIND km/h
         echo max. Windgeschwindkeit: $WIND_MAX km/h
         echo Windrichtung: $WIND_DIR °
         echo Luftdruck absolut: $DRUCK_ABS hPa
         echo Luftdruck relativ: $DRUCK_REL hPa
         echo Regen aktuell: $REGEN_AKT mm
         echo Regen Tag: $REGEN_TAG mm
         echo Regen Woche: $REGEN_WOCHE mm
         echo Regen Monat: $REGEN_MONAT mm
         echo Sonnenstrahlung: $SONNE W/m^2
         echo UV-Index: $UV_INDEX
         echo Datum: $DATUM Zeit: $UHRZEIT
      fi
      done
      Zusätzlich sind die Datenpunkte anzulegen ( ich hab´s unter javascript.0.Wetterstation) und der Adapter (Simple RESTFul) zu installieren, sowie das Script im "Autostart" (crontab -e) zu platzieren (@SBorg hat das sehr schön beschrieben) - das war´s auch schon!
      Bei der Umrechnung der Windgeschwindigkeiten bin ich mir noch nicht sicher, leider bläst gerade kein Wind :)
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • LatziL Latzi
        @Berchemer
        #!/bin/bash
        ###Settings
        # Endlosschleife
        while true
        do
          #DATA zerlegen
          #Innentemperatur:
          #Aussentemperatur:
          #Taupunkt:
          #Chill-Faktor:
          #Innenluftfeuchte:
          #Aussenluftfeuchte:
          #Windrichtung:
          #Luftdruck absolut:
          #Luftdruck relativ:
          #Regen aktuell:
          #Regen Tag:
          #Regen Woche:
          #Regen Monat:
          #Sonnenstrahlung:
          #UV-Index:
        fi
        done
        Berchemer
        @Latzi
        Ach ja... Da war noch das Bash-Script...
        Muss jetzt erst mal nachschauen, wie ich das nochmal mache ;-)
        Datei erstellen, Skript hineinkopieren und als "/opt/iobroker/WS3500Abfrage.sh" abspeichern.
        Dann "crontab -e" als Befehl eingeben, den Editor aussuchen und am Ende der Datei "@reboot /opt/iobroker/WS3500Abfrage.sh &" eingeben. Richtig?
        Mache ich zumindest mal so...
        B LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Berchemer
          @Latzi
          Berchemer
          @Berchemer
          Ok... Soweit eingegeben und natürlich die IP im Skript geändert.
          Und natürlich den Datenpunkt vergessen einzutragen.
          • B Berchemer
            @Latzi
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @Berchemer
            Ja genau so! Rechte beim Script beachten (wenn nicht root) und VORHER Datenpunkte anlegen
            • B Berchemer
              @Berchemer
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @Berchemer
              Im Script beim Aufruf von nc den Port ändern (80 bei mir) nicht vergessen!
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                Berchemer
                Habe also Datenpunkt unter javascript.0.Wetterstation angelegt.
                Die Rechte des Eigentums und Ausführung des Skripts vergebe ich an iobroker und "Der Datei erlauben sie als Programm auszuführen" habe ich nicht angeklickt.
                Muss ich eigentlich neu starten???
                • LatziL Latzi
                  @Berchemer
                  Berchemer
                  @Latzi sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                  Stimmt hatte ich auch vergessen 🙄
                  • LatziL Latzi
                    @Berchemer
                    Berchemer
                    @Berchemer
                      Berchemer
                      Musste ich eigentlich noch etwas im "simple-api"-Adapter anpassen???
                      Ich habe ihn nur eingeschaltet, weil er bei mir bisher ausgeschaltet war.
                      LatziL B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Berchemer
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @Berchemer
                        Nein, nur einschalten, Port (vermutlich 8087) mit Script vergleichen und reboot - fertig. Danach sollten die Daten reinflattern
                        • LatziL Latzi
                          @Berchemer
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @Latzi Willst/kannst du noch etwas Zeit investieren? Ich würde es ggf. gerne noch optimieren und als Package auf GitHub stellen mit Installationsanleitung etc. "Hier" ist es doch etwas konfus, da es sich dynamisch entwickelt hat ^^
                          Unabhängig davon würde mich aber die Prozesslast noch interessieren. Ich nenne das Skript mal ws.sh
                          ps -A|grep ws.sh
                          Da steht dann vorne eine Zahl (=PID), dann
                          top -p ermittelte_Zahl_von_oben
                          Wie sieht die CPU-Last im Idle aus, und wie wenn er ein Datenpaket empfängt und verarbeitet?
                          Ggf. musst du auch anstelle von ws.sh noch auf nc prüfen.
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            ps -A|grep ws.sh
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @SBorg sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                            Ja, mach ich gerne, da lerne ich sicherlich etwas. Ich melde mich mit den Ergebnissen.
                            • SBorgS SBorg
                              ps -A|grep ws.sh
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              Tja, ich bekomme 2 PID´s:
                              Die PID 21222 wechselt andauernd, 423 ist dauerhaft erreichbar.
                              wetterdaten.sh: Keine merkbare Veränderung idle/active
                              nc: auch hier tut sich nicht viel (komisch ist 0 Tasks???) und bei jeder ps-Abfrage bekomme ich eine andere PID ??? Ich kann gar nicht schnell genug die ID bei top -p eintippseln ist sie auch schon wieder weg :(
                              @SBorg hilft dir das weiter?
                              SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • LatziL Latzi
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                @Latzi Danke, zumindest sieht die Last gut aus :)
                                Eigentlich sollte wetterdaten.sh nur 1x auftauchen. Außer er würde bei bc oder curl dies als 2. Prozess werten (dann würde sich auch die PID ändern). Ich werde trotzdem mal was anderes versuchen, denn der Vorschlag von @OliverIO ist auch nicht ohne und mal schnell umgesetzt.
                                • LatziL Latzi
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @Latzi Hast du einen GitHub-Account? Ich will die überarbeitete Version nicht öffentlich zur Verfügung stellen, da sie zum Großteil neu geschrieben ist. Da ich selbst nur bedingt testen kann sind Fehler vorprogrammiert. Außerdem habe ich noch nicht alles umgesetzt. Dann kommen nur wieder "geht nicht, was mache ich falsch..."-Posts ;)
                                    ToxSox
                                    schrieb am zuletzt editiert von ToxSox
                                    So, ich habe nun auch so ne tolle Wetterstation zu Weihnachten bekommen (froggit WH3000SE). Hab mir den ganzen Thread durchgearbeitet und läuft nun so wie bei @Latzi auch bei mir. Musste nur etwas umstellen, da bei mir die Daten per Post ankommen. Kann aber auch an den Einstellungen in der WS liegen.
                                    Hatte gestern auch angefangen zu basteln https://github.com/ToxSox/ioBroker.weatherstation_server aber BITTE, DA FUNKTIONIERT BEI MIR NUR EIN WERT! ES IST MEIN ERSTER ADAPTER! Also das dauert noch, bis da was geht. Ggf. komme ich auch garnicht weiter weil @SBorg was besseres hat :D
                                    @SBorg kann auch gerne bei mir testen.
                                    • B Berchemer
                                      Berchemer
                                      @Berchemer sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                                      Hmmm...
                                      Habe es bisher nicht hinbekommen, aber auch nicht mehr viel Zeit investiert, weil Familie vor ging ;-)
                                      Versuche es demnächst noch einmal und hoffe, dass ich es dann hinbekomme.
                                      ABER:
                                      Gegen einen Adapter ohne bash-Scirpt oder Einstellung der Rechte unter Linux hätte ich grundsätzlich nichts einzuwenden 😊
                                      • B Berchemer
                                        Hmmm...
                                        ABER:
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        Nachdem @SBorg und @ToxSox schon daran tüfteln wird´s wohl nicht mehr lange dauern ;) Vielleicht sollten ihr euch abstimmen, doppelte Arbeit lohnt sich doch nciht wirklich
                                          Berchemer
                                          Testen tue ich dann gerne auch 😊 ;-)😊 👼
