  4. Vorstellung meiner VIS
    5.6k
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 120.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Basti97
    Mit einem sonoff schalte ich ein, dass das schon 3 Jahre gut geht kann ich fast nicht glauben normalerweise ist in diesem Zeitraum bei normaler Nutzung die SD karte schon hinüber...
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #221
    @saeft_2003 So habe es jetzt auch das Herunterfahren eingefügt. Musste ein paar Änderungen an den Script der Steckdose machen. Ich habe das so gemacht wenn ip Adresse nicht erreichbar dann Steckdose aus. Leider geht der Ping schon eher weg ehh der Raspberry aus ist. Eine kleine Verzögerungen von 2 min hat geholfen. Das dauert schon bisschen bis es aus ist.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      saeft_2003
      #222
      @Basti97
      Ich gebe den z.B. Abends den Ausschaltbefehl, gleichzeitig setze ich den DP volumio online auf false (damit stoppe ich das getstate alle 30 sek, sonst gibt es error im log) und nach 90 Sek schaltet der sonoff den Saft ab.
      Wenn jetzt am nächsten früh eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich volumio und mein NUC worauf die VIS läuft wieder alles an.
      Ich habe es mit getadmin soweit geschafft, dass das starten und beenden vom NUC mit VIS komplett automatisch abläuft.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @Basti97
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #223
        @saeft_2003 Was insgesamt nach 90 Sekunden ist dein Raspberry aus. Ich habe gerade nochmal die Datenpunkte von Volumio angesehen und habe gemerkt das es auch ein Datenpunkt shutdown gibt. Vielleicht kann man den auch nehmen damit bräuchte man kein extra Script.
        Ich mache das so es gibt ein Ausbefehl damit stoppt er die Musik danach fährt er herunter das dauert bei mir ca 1,30 min aber in der zwischen Zeit ist der ping schon weg was nicht optimal ist da eigentlich der pink aus der Befehl für die Steckdose sein sollte. Nach ca 2,30 schaltet sich die Steckdose dann aus.
        • Basti97B Basti97
          saeft_2003
          #224
          @Basti97
          Wieso? Sind deiner Meinung nach 90 Sekunden lang oder kurz?
          Ich weiß jetzt nicht welchen shutdown DP du meinst, ich denke du meinst den wo ich bzw. du manuell angelegt hast, oder?
          Weil ich nutzen diesen als trigger, um den shutdown befehl über das skript zu senden.
          Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @Basti97
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #225
            @saeft_2003
            Diesen DP meine ich.
            Sonst funktioniert bei mir alles
            • Basti97B Basti97
              @saeft_2003
              saeft_2003
              #226
              @Basti97
              Ja das dachte ich mir, aber der wurde doch selber von dir angelegt. Dann kann das doch nur ein Trigger sein. Fakt ist das Skript zum herunterfahren wirst du brauchen...
                saeft_2003
                #227
                Nun habe ich meine Versenkegner animiert dargestellt...
                • S saeft_2003
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #228
                  @saeft_2003
                  Sieht Klasse aus 👍
                  Dann kannst du bestimmt @Homoran ,bei seiner Gartengestaltung weiterhelfen .
                  Link Text
                    saeft_2003
                    #229
                    Nachdem ich meine Versenkregner im View Außenanlage animiert dargestellt habe, habe ich noch einen extra View Bewässerung gemacht.
                    Links oben kann man die Magnetventile von den verschiedenen sechs Zonen steuern. Es kommen entsprechende Warnungen, wenn z.B. die Sonne noch scheint, es regnet oder zeitnah Regen vorhergesagt ist. In diesem Fall läuft die Zone 2 noch 4 Minuten. Ich habe schon überlegt die Minuten Auswahl mit dem select widget von Scrounger zu verwirklichen, aber die Unzahl an Einstellungen hat mich etwas abgeschreckt.
                    Links unten hat man ein paar Zahlen zu den vergangen Tagen, Wochen und Monaten. Und noch den aktuellen Füllstand der Zisterne, diesen messe ich mit Ultraschall und tasmota.
                    Auf der rechten Seite sind noch ein paar grafana charts zum Verlauf vom letzten Monat, logischerweise sieht man dort noch nicht all zu viel.
                    Eine Messung der Bodenfeuchte habe ich im Moment noch nicht (könnt ihr mir da Tipps geben?). Falls ihr Ideen habt was man besser machen könnte, oder das noch etwas wichtiges fehlt dann nur her damit.
                    S S G 3 Antworten Letzte Antwort
                      saeft_2003
                      #230
                      Da ich zufälligerweise festgestellt habe das mein Nachbar eine Wetterstation hat und ich die Daten mit weatherunderground "anzapfen" kann, habe ich den Wetter View hier aus dem Forum ein bisschen auf meine Bedürfnisse angepasst.
                      • S saeft_2003
                        smartysmart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                        #231
                        @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
                        Ja ich nutze dazu einen Bodenfeuchtigkeitssensor.
                        https://www.ebay.de/itm/333303768474
                        Und unter Loggin die Zeit runter stellen damit das Intervall öfters den Stand per MQTT sendet und deine Gartenbewässerung nicht unnötig paar Minuten länger läuft
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S smartysmart
                          eMd
                          #232
                          @smartysmart
                          welcher wert wäre denn für einen normalen rasen angemessen feucht, und ab wieviel prozent sollte man wieder gießen?
                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            smartysmart
                            #233
                            Ich kanns dir noch nicht 100% sagen, da ich den auch gerade erst frisch nutze.
                            600-650 ist bei mir bisher der Wert wo ich glaube dass es trocken wird.
                            • S saeft_2003
                              simpixo
                              #234
                              Servus
                              Könntest du die ViS und Scripte zur Verfügung stellen? Wäre Super wenn ich mir anschauen könnte wie du das gelöst hast
                              Adria
                              • S simpixo
                                Servus
                                Adria
                                saeft_2003
                                #235
                                @simpixo
                                Klar kann ich allerdings hat sich optisch wieder ein bisschen was getan. Auswahl Zeit jetzt über select widget und heute habe ich noch einen Bodenfeuchtigkeitsensor in Betrieb genommen.
                                Hier der View und blockly skript:
                                Bewässerung view.txt Bewässerung skript.txt
                                • S saeft_2003
                                  @simpixo
                                  smartysmart
                                  #236
                                  Wie hast du dich nun entschieden ?
                                  • S smartysmart
                                    saeft_2003
                                    #237
                                    @smartysmart
                                    Für einen SMT50
                                    • S saeft_2003
                                      @smartysmart
                                      Für einen SMT50
                                      smartysmart
                                      #238
                                      @saeft_2003 Macht einen guten Eindruck und vorallem ist er bei den Kontakten zu, das ist ein deutlicher Vorteil bei Regen.
                                        saeft_2003
                                        #239
                                        Hier habe ich eine neue Übersicht von meinen zigbee Geräten (alive und link Qualität)
                                        • S saeft_2003
                                          Ich habe in meinem Netzwerk View noch einen Button eingefügt mit dem kann man für 6 Stunden das Gäste WLAN aktivieren. Wenn es aktiviert ist erscheint ein QR code mit dem sich der Gast bequem einloggen kann.
                                          Falls jemand Interesse hat einfach Bescheid sagen...
                                          Sven_hh
                                          #240
                                          @saeft_2003
                                          also ersteinmal kompliment und respekt. Von solchen coolen Views bin ich noch sehr weit entfernt.
                                          das mit dem Gäste Wlan ist echt super. Wie hast du das realisiert? Geht das auch mit einem Unifi AP?
                                          Sonnige Grüße aus Hamburg, Sven
                                          VG Sven :idea:
