  4. Vorstellung meiner VIS
    5.6k
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 120.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #201
    Ja gerne es geht zurzeit noch die Bitrate und die bitdepht noch nicht da kommen noch Warnungen.
    Bei den Widget muss ich noch mal sehen es lässt sich nicht importieren da kommt immer Zeitüberschreitung bei meinem Browser. Wenn nicht muss ich es eben einzeln erstellen.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      saeft_2003
      #202
      @Basti97
      bitdepht und bitrate werden bei mir nur angezeigt wenn ich musik z.B. vom NAS streame, bei webradio gibts die Info nicht.
      Das mit der Zeitüberschreitung im Browser ist seltsam. Mal einen anderen probiert?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
        #203
        Muss ich morgen mal mit einen anderen Browser testen. Ok dann ist es normal das die Warnungen kommen beim Internet Radio.
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #204
          So Script läuft soweit ab und zu kommen noch 2 bis 3 Warnungen wahrscheinlich wegen den Zahlenformatierungen aber sonst funktioniert es. Wenn man das Script ein paar Minuten ansieht ist es einfach zu verstehen. 😊 Ich habe das Skript noch ein bisschen erweitert das zb beim Ausschalten, die Datenpunkte: Titel, Bitrate, Bittiefe, samplerate, Sender usw geleert werden da beim ausschalten die Texte weiterhin da waren. Und dann habe ich noch bei den Datenpunkt Bitrate, Bittiefe, samplerate das es nur aktualisiert wird wenn sich der Artist ändert. Mal sehen ob es funktioniert. Das Widget lässt sich nun auch importieren nur die Zuordnung muss ich morgen noch machen.
          Ich habe heute auf der schnelle noch ein Mobil Widget für Volumio gebastelt was aber noch nicht ganz fertig ist. 😊
          Mein Volumio ist aber Offline dadurch zeigt es rechts keine Sender bzw Lieder an.
          Danke nochmal für deine schnelle Hilfe.
          • Basti97B Basti97
            saeft_2003
            #205
            @Basti97
            Nichts zu danken, ich verwende in meiner mobil vis einfach ein iframe.
            Woher bekommst du die Temperaturinfo? Und fährst du den raspi auf dem volumio läuft automatisch oder manuell hoch und runter?
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @Basti97
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #206
              @saeft_2003 Ok Habe heute erst das neue Update von Volumio installiert. Da er die Bitrate nicht angezeigt hat danach ging es. Und gemerkt das das Design anders geworden ist und die Größe automatisch in IFrame angepasst wird was glaube ich vorher nicht gegangen ist.
              Die Temperatur bekomme ich vom rpi Adapter. Auf den Volumio Rasperry habe ich zusätzlich iobroker als Slave installiert. Und diesen zum Master hinzugefügt. Das Einschalten/ Ausschalten des Raspberry mache ich über eine Funksteckdose die wieder über iobroker gesteuert wird. Aber ich möchte nun mal testen das über ein Befehl zu machen. Da ich es immer "hart" ausschalte. 😀
              Es wäre noch gut wenn die Minuten angezeigt werden aber da habe ich noch nichts gefunden. Der einzige Weg wäre über den Titel zugehen. Sobald er sich ändert wird die Zeit gestartet.
              Hast du bei dir auch in den Log Warnungen?
              Ich mache morgen mal ein Screenshot die Warnungen von der Bitrate und Volume kommen nicht immer vielleicht liegt es daran das ich die auch als Zeichenkette habe.
              Ein schönen Abend noch.
              Gruß Basti
              • Basti97B Basti97
                Gruß Basti
                saeft_2003
                #207
                @Basti97
                Mach dir doch keinen Kopf wegen den Warnungen. Mit der Temperatur und raspi adapter habe ich mir schon gedacht, aber extra deswegen iobroker installieren werde ich nicht.
                Und das du immer hart ausschaltet, kann auf dauer nicht gut gehen. Früher oder später ist die SD Karte hinüber. Ich lasse den PI im Moment immer laufen, da ich leider auch noch keine funktionierende Möglichkeit gefunden habe den PI über den iobroker runterzufahren.
                Kann jemand anderes vielleicht helfen?
                metaxaM Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #208
                  Nur zum Thema „hart“ ausschalten...
                  Schaut mal hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/3130/raspi-aus-vis-herunterfahren/9
                  • wendy2702W wendy2702
                    Schaut mal hier:
                    saeft_2003
                    #209
                    @wendy2702
                    OK vielen Dank das kenne ich noch nicht. Der PI brauch im Leerlauf 1,5 bis 2 Watt, falls ich ihn runterfahre, könnte ich ihn nur durch einen weiteren sonoff wieder anschalten, da dieser im WLAN ist somit kommt WOL nicht in Frage. Ein sonoff brauch auch wieder irgendwas zwischen 0,5 bis 1 Watt.
                    Ein Argument wäre noch das man die SD Karte schont wenn er nicht läuft.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #210
                      War eher an @Basti97 gerichtet da er ja immer "hart" abschaltet was Ihm der Pi und/oder die SD Karte irgendwann mit einstellen des Betriebes danken wird.
                      • S saeft_2003
                        @Basti97
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #211
                        @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
                        Ich mache es mit einem Script:
                        node_ssh = require('node-ssh');
                        ssh = new node_ssh();
                        ssh.connect({
                          host: '192.168.xxx.xxx',
                          username: 'username (pi?)',
                          password: 'dein Passwort'
                        }).then(() => {
                          ssh.execCommand("sudo shutdown");
                        Zwingend notwendig ist der freigeschaltene SSH Zugang auf Eurem Raspi und das Modul im JS Adapter:
                        ssh.execCommand("sudo shutdown"); ## hier könnt ihr beliebige Befehle reinpacken.
                        • metaxaM metaxa
                          ssh.connect({
                          }).then(() => {
                          saeft_2003
                          #212
                          @metaxa
                          Super!!! Dein Skript funktioniert... auslösen tust du indem du das skript durch ein anderes startest und danach wieder stoppst?
                          Etwas schöner wäre ein Trigger in diesem skript, kannst du das noch einbauen? Weil von JS direkt hab ich leider sehr sehr wenig Ahnung :-(
                          @Basti97
                          Das Skript ist auf jeden Fall was für dich, damit verhinderst du das harte ausschalten.
                          • S saeft_2003
                            @metaxa
                            @Basti97
                            smartysmart
                            #213
                            @saeft_2003 Du kannst dir einen eigenen Datenpuunkt als "Taster" anlegen und diesen dann auf dieses Script binden.
                            dann hast sowas wie einen "Aus" Schalter.
                            Diesen kannst du dann auch in der Vis einbinden.
                            statt sudo shutdown kannst auch sudo restart binden dann hast ein neustarte button
                            • S smartysmart
                              saeft_2003
                              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                              #214
                              @smartysmart @metaxa
                              jo habs selber geschafft mir einen Trigger ins skript mit reinzubasteln :-)
                              @Basti97
                              hier mit trigger:
                              on({id:'meine-datenpunkte.0.volumio.shutdown', change: 'any'}, function() {
                                  ssh.connect({
                                  host: '192.168.178.xxx',
                                  username: 'xxxxxxxx',
                                  password: 'xxxxxxxx'
                                  }).then(() => {
                              Ich hab das automatische runterfahren und starten bei mir jetzt umgesetzt funktioniert einwandfrei.
                              • S saeft_2003
                                @Basti97
                                hier mit trigger:
                                    ssh.connect({
                                    }).then(() => {
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #215
                                @saeft_2003 👍
                                Du könntest es auch in einen Blockly einbauen mit diesem Baustein:
                                Schaut dann ca. so aus:
                                LG, mxa
                                • S saeft_2003
                                  @Basti97
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #216
                                  @saeft_2003 ca 3 Jahre mache ich das schon jeden Tag hart ausschalten bis jetzt zum Glück ist noch nichts passiert. 😊 😊Ja gut mit den Warnungen kann man darüber weg sehen. Es gibt ja schlimmeres.
                                  • S saeft_2003
                                    @Basti97
                                    hier mit trigger:
                                        ssh.connect({
                                        }).then(() => {
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #217
                                    @saeft_2003 Danke werde es mal austesten. Wie hast du es gelöst mit dem Starten des Raspberrys?
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #218
                                      @wendy2702 Hatte zum Glück noch keine Probleme läuft ca 3 Jahre ohne Probleme jeden Tag mehrmals an und aus versteht sich "hart". Die S- Karte ist noch Qualitätsware.😊 😊
                                      • Basti97B Basti97
                                        saeft_2003
                                        #219
                                        @Basti97
                                        Mit einem sonoff schalte ich ein, dass das schon 3 Jahre gut geht kann ich fast nicht glauben normalerweise ist in diesem Zeitraum bei normaler Nutzung die SD karte schon hinüber...
                                        • S saeft_2003
                                          @Basti97
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #220
                                          @saeft_2003 Das Radio ist ja keine 24 Stunden an höchstens 4 wenn es noch kommt 10 Stunden. Aber mehr nicht ich werde das mal einfügen das funktioniert bei mir nur wenn es Automatisch oder per Zeit ausgeschaltet wird. Da direkt über RF Fernbedienung muss es weiterhin aushalten. Meistens schalte ich es über RF. 😁
                                          Ich habe auch schon zwei SD Karten im Dauerbetrieb laufen und da habe ich auch noch nie Probleme gehabt.
