  4. Vorstellung meiner VIS
    5.6k
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 120.0k Aufrufe 60 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #181
    Es ist etwas weiteres dazu gekommen. Und zwar verwende ich seit kurzem einen hifiberry als webradio und zum musik streamen. Für dieses "kleine" Geld bin ich sehr zufrieden. Natürlich habe ich mir auch gleich was für die VIS gebastelt.
    Die volumio anzeige rechts ist natürlich nur sichtbar wenn volumio auch läuft, desweiteren kann man über ein popup auch direkt auf volumio zugreifen, um die quelle oder änliches auszuwählen.
    Basti97B metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #182
      @saeft_2003 Wie hast du volumio integriert in deine vis. Bei mir zeigt der Adapter nicht alles an bzw auch das Bild des aktuellen Liedes nicht.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        saeft_2003
        #183
        @Basti97
        Mit einem Skript ich nutze den Adapter gar nicht. Es gibt hier die REST API.
        https://volumio.github.io/docs/API/REST_API.html
        So steure ich volumio per request in blockly. Es gibt auch noch den getstate befehl
        volumio.local/api/v1/getState
        Hier bekommt man eine json Datei über den aktuellen Zustand (Radiosender, lautstärke, Bild link, usw...), die Zustände die ich brauche speichert das skript alle 30 Sek in einen Datenpunkt.
            "status": "play",
            "position": 2,
            "title": "Shine On You Crazy Diamond (Part 1-5))",
            "artist": "Pink Floyd",
            "album": "Wish You Were Here (24Bit/96KHz)",
            "albumart": "/albumart?cacheid=955&web=Pink%20Floyd/Wish%20You%20Were%20Here%20(24Bit%2F96KHz)/extralarge&path=%2FNAS%2FFLAC%2FPink%20Floyd%20-%20Wish%20You%20Were%20Here%20(24-96)&metadata=false",
            "uri": "mnt/NAS/FLAC/Pink Floyd - Wish You Were Here (24-96)/1 - Shine On You Crazy Diamond (Part 1).flac",
            "trackType": "flac",
            "seek": 53057,
            "duration": 809,
            "samplerate": "96 kHz",
            "bitdepth": "24 bit",
            "channels": 2,
            "random": false,
            "repeat": false,
            "repeatSingle": false,
            "consume": false,
            "volume": 43,
            "disableVolumeControl": false,
            "mute": false,
            "stream": "flac",
            "updatedb": false,
            "volatile": false,
            "service": "mpd"
        Willst du das skript haben, oder bekommst du das hin?
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @Basti97
              "status": "play",
              "position": 2,
              "seek": 53057,
              "duration": 809,
              "channels": 2,
              "random": false,
              "repeat": false,
              "consume": false,
              "volume": 43,
              "mute": false,
              "stream": "flac",
              "updatedb": false,
              "volatile": false,
              "service": "mpd"
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
          #184
          @saeft_2003 Danke
          Muss ich das Script einfach in Java nur einfügen? Und dann wird wohl automatisch die Datenpunkte erstellt. Wie hast du das mit der Ansicht gelöst das es das aktuelle Lied angezeigt wird. Muss ich in volumio noch was ändern.
          Das meine ich.
          • Basti97B Basti97
            @saeft_2003 Danke
            Das meine ich.
            saeft_2003
            #185
            @Basti97
            hier ist das blockly skript, du musst aber alle DP usw selber anlegen.
              <variables>
                <variable type="" id="HW8he=vWt@uHCx!SdQ0g">result</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="n|Xz4]G^ycs`w/~1_k9-" x="88" y="-487">
                <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.status</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="z8oUV~N;Us$W,$9S7Kw3">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="`VBxs*$tIOh@h/_HD;=c">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="ZW(7vC,8ed:UQ1rk}#s-">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="._]o@$z,Ug1(NH,Lb:r}">
                            <field name="TEXT">play</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="C.4%U9@p5L!l*Asry-{:">
                        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id=",5Jt}Mi3@y+f|=ax8l%%">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="control" id="g:^b!S@,]2A$$4^2OGdk">
                          <block type="logic_boolean" id="YWYU{w7Ata)^/_.!-1Kp">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on" id="9+-x9xl8l8k!{V@(QYlW">
                    <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.lauter_button</field>
                      <block type="request" id="tTI9pmt4iMmtQ?![n2S@">
                        <mutation with_statement="false"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="URL">
                          <shadow type="text" id="]@i^XI#o6pw}Z64d$=/V">
                            <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=volume&amp;volume=plus</field>
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="/bavQ1+QObcZZZ$f,XAe">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="n=i0WX_D*zj@!?0D|nPo">
                                <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=volume&amp;volume=</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="math_arithmetic" id="#d~!aqQZq1qnt1B8M(mg">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="-ZL/OK#[%-um7:aC0{60">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id=",+JKp[(O7kJ7YnBct_37">
                                    <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.volume</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="T4?V-/A_R{nKYC1BN-NZ">
                                    <field name="NUM">5</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="-Gp-/@`{6,6tw@_*KSSh">
                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.getstate</field>
                            <field name="DELAY_MS">1000</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                              <block type="logic_boolean" id="bL[ly``K9/{CF0{wDy^C">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on" id=")8ShbdD,-6]5|A^RE`Mt">
                        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.leiser_button</field>
                          <block type="request" id="R7)LI(w,rs_V;`4wG0G_">
                            <value name="URL">
                              <shadow type="text" id="s94?YvXZ(*TqjB[AM$!h">
                                <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=volume&amp;volume=minus</field>
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="+oDEs5fNwFu5_Md6f@B+">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="O%eWnP26WjjBN7Z1j}A0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="math_arithmetic" id="WQ]e/{G)vx4d2i~nxmsa">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="_vUqF?61#`rK_doGReY+">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="IOY=-XhZH]BbZ@V7c)^o">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="z!PmN0bfjVs+p8vNz%/G">
                                  <block type="logic_boolean" id="EGr4RS(QXKMe)Z5GjX@r">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on" id="sEwOE!z_Y{:|QFU~2,`|">
                            <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.toggle_button</field>
                              <block type="request" id="wPR|h~0$;fiAfOyn^~Bo">
                                <value name="URL">
                                  <shadow type="text" id="Gcr/t6T(F~;FR+0foS*|">
                                    <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=toggle</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="iE$A@3Y)?+v??LA[ndO}">
                                      <block type="logic_boolean" id="@MYu*He}N$qS!GG:%5J;">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on" id=");OAywAYT;grw/%@q+e$">
                                <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.play_button</field>
                                  <block type="request" id="-4qXadUX)AX=$z@hP2wn">
                                    <value name="URL">
                                      <shadow type="text" id="t2N?=;|8K}C7h.z^FzE/">
                                        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=play</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="qpP[-)!kcQ;_-Fy4Gq85">
                                          <block type="logic_boolean" id=",uL87U?NoPCE|9}K!:=(">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="[bAHU1Fz@XX_5kww}!?M">
                                            <field name="COMMENT">Standardtvolumen</field>
                                            <next>
                                              <block type="request" id="cdLjr~ISBx8,F88K/q1_">
                                                <value name="URL">
                                                  <shadow type="text" id="gP2Gs#l1lEi$xAr}g6fX">
                                                    <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=volume&amp;volume=20</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="on" id="]-K2+D7hecoMn%:ww@*?">
                                    <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.stop_button</field>
                                      <block type="request" id="]/Jj~^+(7e339dr36oei">
                                        <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="L*cwG|Kpc1t5vX:?4{vX">
                                            <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=stop</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="Ag`8$C*+.PhM@/O-c-=R">
                                              <block type="logic_boolean" id="BzkwlqQqR*tbuBLLi:RQ">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="on" id="F;y~BG1Qp7j[XTE~FZB}">
                                        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.pause_button</field>
                                          <block type="request" id="m6?@53,cu3x=dqO$8Bmm">
                                            <value name="URL">
                                              <shadow type="text" id="}=.%Fb:{Ty/).qHQe]|e">
                                                <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=pause</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="GA1p0wbT}Q^#rJ9[t(#I">
                                                  <block type="logic_boolean" id="*~C/Mvv|p*wF3!W=KwYW">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="}iZYVGeNbIhJvI3bCe)X">
                                            <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.weiter_button</field>
                                              <block type="request" id="JOPz7s-pn!dkC%lI*VMG">
                                                <value name="URL">
                                                  <shadow type="text" id="HJo1@pT-Jf=BBI#sGBBZ">
                                                    <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=next</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="?U)VRz{Bn?=.zFn*kAP(">
                                                      <block type="logic_boolean" id="q)FQN^C?tzN@?etlYIiI">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="gV[y3+7l#cxrz%/iQ/6F">
                                                <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.zurueck_button</field>
                                                  <block type="request" id="3#KUMnGqZ?%^u04CN-RS">
                                                    <value name="URL">
                                                      <shadow type="text" id="m~._8[Qgo?z+YZ!U1Fcj">
                                                        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=prev</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="n.QxJ%cO4!;Zx0jGiiFi">
                                                          <block type="logic_boolean" id="J=~u*3OXcSIlOypR.jU7">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="on" id="wVFdD3_IBQ7]J=|[:#t#">
                                                      <block type="request" id="3Ib_lEc?ye0%oY^z7R/Y">
                                                        <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                        <value name="URL">
                                                          <shadow type="text" id="f!Rl@)^dpPdy).DeEHph">
                                                            <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/getState</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <block type="controls_if" id="yRM+j+6G}W.kYwW!|$}K">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="+^L}faN$hvz~RdxDkd#$">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="?tiaV}2.k*p4bo^Y9Y(Q">
        <field name="OID">ping.0.iobroker.192_168_178_59</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="*7yCMMF:Eo:TH[NH{[bU">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="update" id="t8/qVhoLPg65WZ[eK8hr">
        <block type="get_attr" id=";G}@Ac*fGS%L{%RS.gn*">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="~h/+Cd~b[|K)x*xhd}2l">
        <field name="TEXT">status</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="{Jy2=J@w$oL6V-*e?ri!">
        <field name="VAR" id="HW8he=vWt@uHCx!SdQ0g" variabletype="">result</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="FimAY:K-eRLlf@cqk.m)">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.albumart</field>
        <block type="get_attr" id="JP_@ME72wJy)Jt%mwHAc">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="U}L:qnzqc|45T*WX:NGN">
        <field name="TEXT">albumart</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id=".H`hP6mOu{IoP,Lde?_7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id=";eMfMS@U{($aP{7b4M`T">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.artist</field>
        <block type="get_attr" id="MWm=:K8%fFP*{tq+slO5">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="%`NafI*zb)9Dg49/h2bI">
        <field name="TEXT">artist</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="[E9|nTze2=NUfcT@1MTM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="zMY5I005^-?HjB-tetB~">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.bitrate</field>
        <block type="get_attr" id="nhheSnPKWliu5zEG%jdn">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="fh+OtpghEriQmdRWrYaC">
        <field name="TEXT">bitrate</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="1O-^{yA15TScVJq1JC1[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="=1w,1d$},.l2:]?*hK|I">
        <block type="get_attr" id="1Sphbcgr0x/Yq{jki.=p">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="rI.x4M,L^s9|ZIBkD%@m">
        <field name="TEXT">volume</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="7o_);5X^XHEG`Lso0(h3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="#Ovwp:wZZ6#]_Ul(jB4N">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.titel</field>
        <block type="get_attr" id="1jK^Z41Ta)h9r;1[Ceco">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="e+7v^=fzqk%#(P.CO4K@">
        <field name="TEXT">title</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="5hoW[,vfKUPxnmJ$NoMs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id=",};8EzeazL43H!T.svXK">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.uri</field>
        <block type="get_attr" id="!wYi4=TmX8)I2x-%EDn`">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="!Yz07.uzP|z7;ejh#V[2">
        <field name="TEXT">uri</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="-ul_NN6uWlWI:p7]R]VK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="KYRdy=n]J-r9H/,yDGuC">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.bitdepht</field>
        <block type="get_attr" id="lDp{+BvJcgfCZqhtfbPr">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="C[IRf+R5bI_n~P^rDPX2">
        <field name="TEXT">bitdepht</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="Kh67cVhb}go3J~$+82b+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="nhy/SXK`4O)=Yl7r[(C2">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.samplerate</field>
        <block type="get_attr" id="vN*W|aE:h3Rq6yVM8H[x">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="5eRP~3+vz5%m3FDDu)b9">
        <field name="TEXT">samplerate</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="|c,.pc]WPL7H|.N;Fl(y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Uv8QA)m[1BMX%sNbas0T">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.service</field>
        <block type="get_attr" id="$~b_V+kHERJ9ZJ6P(U?Z">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="KCQ^lE]Jia-AhTGn1qd~">
        <field name="TEXT">service</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="ZxgNPtyJSM#pAyP~,m|g">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="schedule" id="m?t51qt^I,mAo{4xmCz+">
                                                        <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
                                                          <block type="controls_if" id="ObON!w9Y|o+Is:j(6}*y">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="o.L7I`mDO|Y-jQF)Op]5">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="u+vbA)C`vi8wki}EC/q#">
        <field name="OID">sonoff.0.DVES_F5B452.POWER</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="d%=rI~`+p?5-L9rT{vGS">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="controls_if" id="$}U68P~;/bJQk?_XH9]F">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="W[!X;QO/*R{Ycs_$?Fvk">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="za,95=))iZ9c4u]BhHMe">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="^|FEOD_WXLl[TWaxNT?(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="request" id="w5$4/aaR]i~NME=/l#{z">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="fqq^[vxEt*kQ|Hi@[YUg">
        </shadow>
        </value>
        <block type="update" id="Q.v-2;{HA9lwesEW0Y0R">
        <block type="get_attr" id="GxHt#9at|FdLz-48vXiH">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="HZ9L*w0e]BI1qdHil/F)">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="GJ!jP!#FZVB0UzLAatiO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="U_Yr*QD9=0LSY1r{i|!/">
        <block type="get_attr" id="n-keqy=4xA60,mbV(}MM">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="a0C=Rb{;HH[:yxp)4:Ni">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="/vnIsZz=IV8;[RMHhWUp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id=")gOBaJU[#k4LxA)oz3oY">
        <block type="get_attr" id="N`z@[Zdb04csD5Qr?@|!">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="q22g,C!`{)^FU]u7?-p|">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="FlmMt^9mcjBgW`Qja%.a">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="_QFdY4A0aBcC?Zp5{$[1">
        <block type="get_attr" id="Po06h^10yARGMxkK1YQq">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="29be,9~mC6X]8]pDh=0u">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="cJaLIm9|^(s|wabpe,Z*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="DL!^|qrPLXvlI4tvevh-">
        <block type="get_attr" id="PUoC~l#},K?3fI)PysIw">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`9.C1N-r@|l|LWRck]nh">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="Qsp/^wp[5]P*,SGOf=dj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="0-7==MwljBn~YuX$@IgB">
        <block type="get_attr" id="K,c_D_TM?2e-a$s(bZg?">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="vhPLM[MWs8H]@lax3.FR">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="|F|nI*S!c(Q[EH;O-|d.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="=XYs)v1?L@bM%l4,9T*=">
        <block type="get_attr" id="N4Cicfy-_kyY=Q{?Pz/^">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="x,?0rHaFaLu,OUO^smG`">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="efb`5Xgtg24@`A+-No{X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="hf;X-Cdm9?3OGVa-s:SE">
        <block type="get_attr" id="TS7=Rk-~GmyP@[SW:8,E">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="AzGT2PPXb!dIH5nn1{LX">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="HK.BX.]/Nj=L@!]K1s4K">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="x?ORlTtsy|X`~H4%MR_=">
        <block type="get_attr" id="k~Bxo8(/cEK+A@uWPtx:">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="!w.ugv3O=G}M$[},Y(YW">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="_IhN[R6`UAm@MkKa2yJ1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="9D5}(}T6Z%!:CQXy)?L,">
        <block type="get_attr" id="#-q,@v?U,xV7JYo4=YkB">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="wass.G+n/JUIP@75/jXw">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="#UYA6m7v?!gKpqnBl!Gj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Das aktuelle Lied bekomme ich wenn ich den http befehl getstate ausführe (wie oben beschrieben). In volumio habe ich nichts eingestellt...
            • S saeft_2003
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #186
              @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
              Hi, welche Hardware hast du im Einsatz rund um den hifiberry?
              • metaxaM metaxa
                saeft_2003
                #187
                @metaxa
                Der hifiberry sitzt auf einem raspi 3B+ den hatte ich eh noch rumliegen.
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @metaxa
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #188
                  @saeft_2003 Ah ok! Ich bin gerade auf der Suche nach einer kostengünstigen Lösung, da ich gerade meine Diele restauriere und einen oder 2 Lautsprecher für Durchsagen (Waschmaschine, Garage offen, Mülltonne, etc ...) verbauene werde. Mir fehlt nur die Ausgabe, über ioB steuerbar.
                  • metaxaM metaxa
                    saeft_2003
                    #189
                    @metaxa
                    Dann würde sich das anbieten...
                    • S saeft_2003
                      @metaxa
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #190
                      @metaxa
                      Raspi 3 oder 4 und ...... "was jetzt genau" da gibt es soviele - oder für mich verwirrende - Aufsteckplatinen. Es sind normale Speaker, keine Aktivboxen.
                      • metaxaM metaxa
                        @metaxa
                        saeft_2003
                        #191
                        @metaxa
                        Ich hab den hifiberry amp 2. Mit den anderen kenn ich mich nicht aus...
                        • S saeft_2003
                          @Basti97
                            <variables>
                            </variables>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                      <value name="URL">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="URL">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                              <value name="URL">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                  <value name="URL">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="URL">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                      <value name="URL">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                          <value name="URL">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                              <value name="URL">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #192
                          @saeft_2003 Danke werde es mal austesten und importieren und bei Fragen wieder melden. Wie viel Datenpunkte nutzt du? Hast du für die bis noch Zusatz Widgets installiert. Ich nutze zurzeit den Adapter aber viel Sinn macht dieser nicht da er eigentlich überhaupt nichts anzeigt.
                          • Basti97B Basti97
                            saeft_2003
                            #193
                            @Basti97
                            Diese DP:
                            Ne installiert habe ich keine extra sind alles Standardwidgets. Ich kann dir die widgets heute abend mal exportieren, wenn du willst.
                            Der Adapter macht null sinn, da er keine Infos liefert...
                            Hier die widgets:
                            [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w01434","w01428","w01430","w01429","w01431","w01424","w01408","w01425","w01427","w01432","w01433","w01437","w01443","w01438"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"widgetSet":null,"style":{"top":"8px","left":"1405px","width":"497px","height":"1048px"}},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.service","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"73.64%","top":"72.1%","width":"24.75%","height":"4.1%","font-size":"x-large","color":"#b6b4b4","line-height":"1","z-index":"8","text-align":"center"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01434"},{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","seamless":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.178.98:3000/d-solo/8wfQ4wrZz/volumio?tab=queries&panelId=2&orgId=1&refresh=5s\" width=\"450\" height=\"200\" frameborder=\"0\"","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"29.78%","top":"72.76%","width":"43.26%","height":"17.08%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01428"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.lauter_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/lautstärke.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/lautstärke.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"81.59%","top":"78.78%","width":"15.29%","height":"7.25%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01430"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.leiser_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/lautstärkea.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/lautstärkea.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"6.14%","top":"79.25%","width":"15.29%","height":"7.25%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01429"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.bitrate","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"2.62%","top":"72.17%","width":"27.36%","height":"3.34%","font-size":"x-large","color":"#b6b4b4","line-height":"1","z-index":"8","text-align":"center"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01431"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.zurueck_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/letztes lied.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/letztes lied.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"6.04%","top":"91.36%","width":"15.29%","height":"7.54%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01424"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.play_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/play.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/play.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"27.56%","top":"90.12%","width":"20.12%","height":"9.64%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01408"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.stop_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/pause.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/pause.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"55.54%","top":"90.12%","width":"20.12%","height":"9.64%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01425"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.weiter_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/nächstes lied.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/nächstes lied.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"81.89%","top":"91.36%","width":"15.29%","height":"7.54%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01427"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.titel","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"2.01%","top":"64.03%","width":"97.79%","height":"6.2%","font-size":"xx-large","color":"#b6b4b4","line-height":"1","z-index":"8","text-align":"center"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01432"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.artist","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"2.21%","top":"56.73%","width":"97.79%","height":"6.58%","font-size":"40px","color":"#b6b4b4","line-height":"1","z-index":"8","text-align":"center"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01433"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.albumart","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"6.15%","top":"14.08%","width":"89.34%","height":"40.36%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01437"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/mainneu3/img/volumio-header.png","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"6.96%","top":"1.87%","width":"86.72%","height":"9.83%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01443"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"#ffffff","title_top":"20","title_left":"500","header_height":"0","header_color":"#5c5757","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"#000000","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"99.2%","height":"100%","border-color":"#76767f","border-style":"groove","border-width":"7px","border-radius":"30px","background-color":"#171616","z-index":"7"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01438"}]
                            • S saeft_2003
                              @Basti97
                              Diese DP:
                              Hier die widgets:
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #194
                              @saeft_2003 Bin gerade dabei die Datenpunkte zu erstellen was hast du als Typ genommen Logikwert oder Zeichenkette. Das importieren des Blockly hat schon mal funktioniert.
                              • Basti97B Basti97
                                saeft_2003
                                #195
                                @Basti97
                                Die buttons sind logikwert und die anderen glaub ich alle zeichenkette.
                                Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @Basti97
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #196
                                  @saeft_2003 Ok Danke ich probiere mal. Danke schon mal für die sehr schnellen Antworten. 😊
                                  • S saeft_2003
                                    @Basti97
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #197
                                    @saeft_2003 service und status sind logikwerte oder?
                                    • Basti97B Basti97
                                      saeft_2003
                                      #198
                                      @Basti97
                                      hier siehst du alles...
                                      • S saeft_2003
                                        @Basti97
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #199
                                        @saeft_2003 Danke habe es soweit am laufen es kommen noch paar Warnungen aber sonst werden Werte angezeigt. Ich teste morgen weiter.
                                        Gruß Basti
                                        • Basti97B Basti97
                                          Gruß Basti
                                          saeft_2003
                                          #200
                                          @Basti97
                                          Alles klar, wenn alles läuft würde ich mich über ein Ansehen freuen...
