  4. Vorstellung meiner VIS
    6.5k
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 122.0k Aufrufe 60 Beobachtet
    Knusterus
    #178
    So ich habe jetzt Chromeversion 40, 55 ,65 und 75 getestet. Bei Version 40 und 55 fehlten auch die Legenden,aber auch kein Vollbild, die obere und untere Android Leiste blieben stehen. Auch bei allen anderen Versionen blieben die beiden Leisten stehen, da waren aber die Legenden wieder da.
    Ich habe dann noch den Dolphin Browser getestet, der hatte ein richtiges Vollbild aber dort fehlten wieder die Legenden
    neben den Diagrammen .
    Ich habe keine Ahnung warum.
    Vielleicht hat einer von Euch eine Idee?
    Knusterus
    • K Knusterus
      Knusterus
      saeft_2003
      #179
      @Knusterus
      Warum das so ist keine Ahnung. Aber das wäre vielleicht doch ein guter Anlass für ein neues Tablett, oder vielleicht sogar ein 17 Zoll Touchscreen mit einem Mini PC?
      Weil ich bin auch von einem 10 Zoll Tablett auf einen 17 Zoll Touchscreen umgestiegen und habe es nicht bereut, es hat sehr viel positives. Ist natürlich leider auch nicht ganz billig...
      • S saeft_2003
        @Knusterus
        Knusterus
        #180
        @saeft_2003
        Ja da hast du sicher recht, aber dem Goldesel im Keller geht es gerade nicht so gut. 😉
        Ne im ernst , ich werde mich langfristig mal mit dem Gedanken eines größeren Tablets beschäftigen.
        Bis dahin lebe ich mit den kleinen Unzulänglichkeiten.
        Vielen dank für eure Hilfe
        Knusterus
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          #181
          Es ist etwas weiteres dazu gekommen. Und zwar verwende ich seit kurzem einen hifiberry als webradio und zum musik streamen. Für dieses "kleine" Geld bin ich sehr zufrieden. Natürlich habe ich mir auch gleich was für die VIS gebastelt.
          Die volumio anzeige rechts ist natürlich nur sichtbar wenn volumio auch läuft, desweiteren kann man über ein popup auch direkt auf volumio zugreifen, um die quelle oder änliches auszuwählen.
          Basti97B metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #182
            @saeft_2003 Wie hast du volumio integriert in deine vis. Bei mir zeigt der Adapter nicht alles an bzw auch das Bild des aktuellen Liedes nicht.
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            • Basti97B Basti97
              saeft_2003
              #183
              @Basti97
              Mit einem Skript ich nutze den Adapter gar nicht. Es gibt hier die REST API.
              https://volumio.github.io/docs/API/REST_API.html
              So steure ich volumio per request in blockly. Es gibt auch noch den getstate befehl
              volumio.local/api/v1/getState
              Hier bekommt man eine json Datei über den aktuellen Zustand (Radiosender, lautstärke, Bild link, usw...), die Zustände die ich brauche speichert das skript alle 30 Sek in einen Datenpunkt.
                  "status": "play",
                  "position": 2,
                  "title": "Shine On You Crazy Diamond (Part 1-5))",
                  "artist": "Pink Floyd",
                  "album": "Wish You Were Here (24Bit/96KHz)",
                  "albumart": "/albumart?cacheid=955&web=Pink%20Floyd/Wish%20You%20Were%20Here%20(24Bit%2F96KHz)/extralarge&path=%2FNAS%2FFLAC%2FPink%20Floyd%20-%20Wish%20You%20Were%20Here%20(24-96)&metadata=false",
                  "uri": "mnt/NAS/FLAC/Pink Floyd - Wish You Were Here (24-96)/1 - Shine On You Crazy Diamond (Part 1).flac",
                  "trackType": "flac",
                  "seek": 53057,
                  "duration": 809,
                  "samplerate": "96 kHz",
                  "bitdepth": "24 bit",
                  "channels": 2,
                  "random": false,
                  "repeat": false,
                  "repeatSingle": false,
                  "consume": false,
                  "volume": 43,
                  "disableVolumeControl": false,
                  "mute": false,
                  "stream": "flac",
                  "updatedb": false,
                  "volatile": false,
                  "service": "mpd"
              Willst du das skript haben, oder bekommst du das hin?
              Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @Basti97
                    "status": "play",
                    "position": 2,
                    "seek": 53057,
                    "duration": 809,
                    "channels": 2,
                    "random": false,
                    "repeat": false,
                    "consume": false,
                    "volume": 43,
                    "mute": false,
                    "stream": "flac",
                    "updatedb": false,
                    "volatile": false,
                    "service": "mpd"
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                #184
                @saeft_2003 Danke
                Muss ich das Script einfach in Java nur einfügen? Und dann wird wohl automatisch die Datenpunkte erstellt. Wie hast du das mit der Ansicht gelöst das es das aktuelle Lied angezeigt wird. Muss ich in volumio noch was ändern.
                Das meine ich.
                • Basti97B Basti97
                  @saeft_2003 Danke
                  Das meine ich.
                  saeft_2003
                  #185
                  @Basti97
                  hier ist das blockly skript, du musst aber alle DP usw selber anlegen.
                    <variables>
                      <variable type="" id="HW8he=vWt@uHCx!SdQ0g">result</variable>
                    </variables>
                    <block type="on" id="n|Xz4]G^ycs`w/~1_k9-" x="88" y="-487">
                      <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.status</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="z8oUV~N;Us$W,$9S7Kw3">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="`VBxs*$tIOh@h/_HD;=c">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="ZW(7vC,8ed:UQ1rk}#s-">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="._]o@$z,Ug1(NH,Lb:r}">
                                  <field name="TEXT">play</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="C.4%U9@p5L!l*Asry-{:">
                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id=",5Jt}Mi3@y+f|=ax8l%%">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="control" id="g:^b!S@,]2A$$4^2OGdk">
                                <block type="logic_boolean" id="YWYU{w7Ata)^/_.!-1Kp">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="on" id="9+-x9xl8l8k!{V@(QYlW">
                          <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.lauter_button</field>
                            <block type="request" id="tTI9pmt4iMmtQ?![n2S@">
                              <mutation with_statement="false"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="URL">
                                <shadow type="text" id="]@i^XI#o6pw}Z64d$=/V">
                                  <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=volume&amp;volume=plus</field>
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="/bavQ1+QObcZZZ$f,XAe">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="n=i0WX_D*zj@!?0D|nPo">
                                      <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=volume&amp;volume=</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="math_arithmetic" id="#d~!aqQZq1qnt1B8M(mg">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="-ZL/OK#[%-um7:aC0{60">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id=",+JKp[(O7kJ7YnBct_37">
                                          <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.volume</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="T4?V-/A_R{nKYC1BN-NZ">
                                          <field name="NUM">5</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="-Gp-/@`{6,6tw@_*KSSh">
                                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.getstate</field>
                                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="bL[ly``K9/{CF0{wDy^C">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on" id=")8ShbdD,-6]5|A^RE`Mt">
                              <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.leiser_button</field>
                                <block type="request" id="R7)LI(w,rs_V;`4wG0G_">
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="s94?YvXZ(*TqjB[AM$!h">
                                      <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=volume&amp;volume=minus</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="+oDEs5fNwFu5_Md6f@B+">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="O%eWnP26WjjBN7Z1j}A0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="math_arithmetic" id="WQ]e/{G)vx4d2i~nxmsa">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="_vUqF?61#`rK_doGReY+">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="IOY=-XhZH]BbZ@V7c)^o">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="z!PmN0bfjVs+p8vNz%/G">
                                        <block type="logic_boolean" id="EGr4RS(QXKMe)Z5GjX@r">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on" id="sEwOE!z_Y{:|QFU~2,`|">
                                  <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.toggle_button</field>
                                    <block type="request" id="wPR|h~0$;fiAfOyn^~Bo">
                                      <value name="URL">
                                        <shadow type="text" id="Gcr/t6T(F~;FR+0foS*|">
                                          <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=toggle</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="iE$A@3Y)?+v??LA[ndO}">
                                            <block type="logic_boolean" id="@MYu*He}N$qS!GG:%5J;">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on" id=");OAywAYT;grw/%@q+e$">
                                      <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.play_button</field>
                                        <block type="request" id="-4qXadUX)AX=$z@hP2wn">
                                          <value name="URL">
                                            <shadow type="text" id="t2N?=;|8K}C7h.z^FzE/">
                                              <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=play</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="qpP[-)!kcQ;_-Fy4Gq85">
                                                <block type="logic_boolean" id=",uL87U?NoPCE|9}K!:=(">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="[bAHU1Fz@XX_5kww}!?M">
                                                  <field name="COMMENT">Standardtvolumen</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="request" id="cdLjr~ISBx8,F88K/q1_">
                                                      <value name="URL">
                                                        <shadow type="text" id="gP2Gs#l1lEi$xAr}g6fX">
                                                          <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=volume&amp;volume=20</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on" id="]-K2+D7hecoMn%:ww@*?">
                                          <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.stop_button</field>
                                            <block type="request" id="]/Jj~^+(7e339dr36oei">
                                              <value name="URL">
                                                <shadow type="text" id="L*cwG|Kpc1t5vX:?4{vX">
                                                  <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=stop</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="Ag`8$C*+.PhM@/O-c-=R">
                                                    <block type="logic_boolean" id="BzkwlqQqR*tbuBLLi:RQ">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="on" id="F;y~BG1Qp7j[XTE~FZB}">
                                              <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.pause_button</field>
                                                <block type="request" id="m6?@53,cu3x=dqO$8Bmm">
                                                  <value name="URL">
                                                    <shadow type="text" id="}=.%Fb:{Ty/).qHQe]|e">
                                                      <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=pause</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="GA1p0wbT}Q^#rJ9[t(#I">
                                                        <block type="logic_boolean" id="*~C/Mvv|p*wF3!W=KwYW">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="on" id="}iZYVGeNbIhJvI3bCe)X">
                                                  <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.weiter_button</field>
                                                    <block type="request" id="JOPz7s-pn!dkC%lI*VMG">
                                                      <value name="URL">
                                                        <shadow type="text" id="HJo1@pT-Jf=BBI#sGBBZ">
                                                          <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=next</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="?U)VRz{Bn?=.zFn*kAP(">
                                                            <block type="logic_boolean" id="q)FQN^C?tzN@?etlYIiI">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="on" id="gV[y3+7l#cxrz%/iQ/6F">
                                                      <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.zurueck_button</field>
                                                        <block type="request" id="3#KUMnGqZ?%^u04CN-RS">
                                                          <value name="URL">
                                                            <shadow type="text" id="m~._8[Qgo?z+YZ!U1Fcj">
                                                              <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=prev</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="n.QxJ%cO4!;Zx0jGiiFi">
        <block type="logic_boolean" id="J=~u*3OXcSIlOypR.jU7">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="on" id="wVFdD3_IBQ7]J=|[:#t#">
                                                            <block type="request" id="3Ib_lEc?ye0%oY^z7R/Y">
                                                              <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                              <value name="URL">
        <shadow type="text" id="f!Rl@)^dpPdy).DeEHph">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/getState</field>
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="controls_if" id="yRM+j+6G}W.kYwW!|$}K">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="+^L}faN$hvz~RdxDkd#$">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="?tiaV}2.k*p4bo^Y9Y(Q">
        <field name="OID">ping.0.iobroker.192_168_178_59</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="*7yCMMF:Eo:TH[NH{[bU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="t8/qVhoLPg65WZ[eK8hr">
        <block type="get_attr" id=";G}@Ac*fGS%L{%RS.gn*">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="~h/+Cd~b[|K)x*xhd}2l">
        <field name="TEXT">status</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="{Jy2=J@w$oL6V-*e?ri!">
        <field name="VAR" id="HW8he=vWt@uHCx!SdQ0g" variabletype="">result</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="FimAY:K-eRLlf@cqk.m)">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.albumart</field>
        <block type="get_attr" id="JP_@ME72wJy)Jt%mwHAc">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="U}L:qnzqc|45T*WX:NGN">
        <field name="TEXT">albumart</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id=".H`hP6mOu{IoP,Lde?_7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id=";eMfMS@U{($aP{7b4M`T">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.artist</field>
        <block type="get_attr" id="MWm=:K8%fFP*{tq+slO5">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="%`NafI*zb)9Dg49/h2bI">
        <field name="TEXT">artist</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="[E9|nTze2=NUfcT@1MTM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="zMY5I005^-?HjB-tetB~">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.bitrate</field>
        <block type="get_attr" id="nhheSnPKWliu5zEG%jdn">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="fh+OtpghEriQmdRWrYaC">
        <field name="TEXT">bitrate</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="1O-^{yA15TScVJq1JC1[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="=1w,1d$},.l2:]?*hK|I">
        <block type="get_attr" id="1Sphbcgr0x/Yq{jki.=p">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="rI.x4M,L^s9|ZIBkD%@m">
        <field name="TEXT">volume</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="7o_);5X^XHEG`Lso0(h3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="#Ovwp:wZZ6#]_Ul(jB4N">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.titel</field>
        <block type="get_attr" id="1jK^Z41Ta)h9r;1[Ceco">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="e+7v^=fzqk%#(P.CO4K@">
        <field name="TEXT">title</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="5hoW[,vfKUPxnmJ$NoMs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id=",};8EzeazL43H!T.svXK">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.uri</field>
        <block type="get_attr" id="!wYi4=TmX8)I2x-%EDn`">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="!Yz07.uzP|z7;ejh#V[2">
        <field name="TEXT">uri</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="-ul_NN6uWlWI:p7]R]VK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="KYRdy=n]J-r9H/,yDGuC">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.bitdepht</field>
        <block type="get_attr" id="lDp{+BvJcgfCZqhtfbPr">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="C[IRf+R5bI_n~P^rDPX2">
        <field name="TEXT">bitdepht</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="Kh67cVhb}go3J~$+82b+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="nhy/SXK`4O)=Yl7r[(C2">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.samplerate</field>
        <block type="get_attr" id="vN*W|aE:h3Rq6yVM8H[x">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="5eRP~3+vz5%m3FDDu)b9">
        <field name="TEXT">samplerate</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="|c,.pc]WPL7H|.N;Fl(y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Uv8QA)m[1BMX%sNbas0T">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.service</field>
        <block type="get_attr" id="$~b_V+kHERJ9ZJ6P(U?Z">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="KCQ^lE]Jia-AhTGn1qd~">
        <field name="TEXT">service</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="ZxgNPtyJSM#pAyP~,m|g">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="schedule" id="m?t51qt^I,mAo{4xmCz+">
                                                              <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
        <block type="controls_if" id="ObON!w9Y|o+Is:j(6}*y">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="o.L7I`mDO|Y-jQF)Op]5">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="u+vbA)C`vi8wki}EC/q#">
        <field name="OID">sonoff.0.DVES_F5B452.POWER</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="d%=rI~`+p?5-L9rT{vGS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="$}U68P~;/bJQk?_XH9]F">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="W[!X;QO/*R{Ycs_$?Fvk">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="za,95=))iZ9c4u]BhHMe">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="^|FEOD_WXLl[TWaxNT?(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="request" id="w5$4/aaR]i~NME=/l#{z">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="fqq^[vxEt*kQ|Hi@[YUg">
        </shadow>
        </value>
        <block type="update" id="Q.v-2;{HA9lwesEW0Y0R">
        <block type="get_attr" id="GxHt#9at|FdLz-48vXiH">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="HZ9L*w0e]BI1qdHil/F)">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="GJ!jP!#FZVB0UzLAatiO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="U_Yr*QD9=0LSY1r{i|!/">
        <block type="get_attr" id="n-keqy=4xA60,mbV(}MM">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="a0C=Rb{;HH[:yxp)4:Ni">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="/vnIsZz=IV8;[RMHhWUp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id=")gOBaJU[#k4LxA)oz3oY">
        <block type="get_attr" id="N`z@[Zdb04csD5Qr?@|!">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="q22g,C!`{)^FU]u7?-p|">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="FlmMt^9mcjBgW`Qja%.a">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="_QFdY4A0aBcC?Zp5{$[1">
        <block type="get_attr" id="Po06h^10yARGMxkK1YQq">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="29be,9~mC6X]8]pDh=0u">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="cJaLIm9|^(s|wabpe,Z*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="DL!^|qrPLXvlI4tvevh-">
        <block type="get_attr" id="PUoC~l#},K?3fI)PysIw">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`9.C1N-r@|l|LWRck]nh">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="Qsp/^wp[5]P*,SGOf=dj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="0-7==MwljBn~YuX$@IgB">
        <block type="get_attr" id="K,c_D_TM?2e-a$s(bZg?">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="vhPLM[MWs8H]@lax3.FR">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="|F|nI*S!c(Q[EH;O-|d.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="=XYs)v1?L@bM%l4,9T*=">
        <block type="get_attr" id="N4Cicfy-_kyY=Q{?Pz/^">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="x,?0rHaFaLu,OUO^smG`">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="efb`5Xgtg24@`A+-No{X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="hf;X-Cdm9?3OGVa-s:SE">
        <block type="get_attr" id="TS7=Rk-~GmyP@[SW:8,E">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="AzGT2PPXb!dIH5nn1{LX">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="HK.BX.]/Nj=L@!]K1s4K">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="x?ORlTtsy|X`~H4%MR_=">
        <block type="get_attr" id="k~Bxo8(/cEK+A@uWPtx:">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="!w.ugv3O=G}M$[},Y(YW">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="_IhN[R6`UAm@MkKa2yJ1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="9D5}(}T6Z%!:CQXy)?L,">
        <block type="get_attr" id="#-q,@v?U,xV7JYo4=YkB">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="wass.G+n/JUIP@75/jXw">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="#UYA6m7v?!gKpqnBl!Gj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Das aktuelle Lied bekomme ich wenn ich den http befehl getstate ausführe (wie oben beschrieben). In volumio habe ich nichts eingestellt...
                  • S saeft_2003
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #186
                    @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
                    Hi, welche Hardware hast du im Einsatz rund um den hifiberry?
                    • metaxaM metaxa
                      saeft_2003
                      #187
                      @metaxa
                      Der hifiberry sitzt auf einem raspi 3B+ den hatte ich eh noch rumliegen.
                      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @metaxa
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #188
                        @saeft_2003 Ah ok! Ich bin gerade auf der Suche nach einer kostengünstigen Lösung, da ich gerade meine Diele restauriere und einen oder 2 Lautsprecher für Durchsagen (Waschmaschine, Garage offen, Mülltonne, etc ...) verbauene werde. Mir fehlt nur die Ausgabe, über ioB steuerbar.
                        • metaxaM metaxa
                          saeft_2003
                          #189
                          @metaxa
                          Dann würde sich das anbieten...
                          • S saeft_2003
                            @metaxa
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #190
                            @metaxa
                            Raspi 3 oder 4 und ...... "was jetzt genau" da gibt es soviele - oder für mich verwirrende - Aufsteckplatinen. Es sind normale Speaker, keine Aktivboxen.
                            • metaxaM metaxa
                              @metaxa
                              saeft_2003
                              #191
                              @metaxa
                              Ich hab den hifiberry amp 2. Mit den anderen kenn ich mich nicht aus...
                              • S saeft_2003
                                @Basti97
                                  <variables>
                                  </variables>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                            <value name="URL">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                <value name="URL">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                    <value name="URL">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                        <value name="URL">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                            <value name="URL">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #192
                                @saeft_2003 Danke werde es mal austesten und importieren und bei Fragen wieder melden. Wie viel Datenpunkte nutzt du? Hast du für die bis noch Zusatz Widgets installiert. Ich nutze zurzeit den Adapter aber viel Sinn macht dieser nicht da er eigentlich überhaupt nichts anzeigt.
                                • Basti97B Basti97
                                  saeft_2003
                                  #193
                                  @Basti97
                                  Diese DP:
                                  Ne installiert habe ich keine extra sind alles Standardwidgets. Ich kann dir die widgets heute abend mal exportieren, wenn du willst.
                                  Der Adapter macht null sinn, da er keine Infos liefert...
                                  Hier die widgets:
                                  [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w01434","w01428","w01430","w01429","w01431","w01424","w01408","w01425","w01427","w01432","w01433","w01437","w01443","w01438"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"widgetSet":null,"style":{"top":"8px","left":"1405px","width":"497px","height":"1048px"}},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.service","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"73.64%","top":"72.1%","width":"24.75%","height":"4.1%","font-size":"x-large","color":"#b6b4b4","line-height":"1","z-index":"8","text-align":"center"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01434"},{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","seamless":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.178.98:3000/d-solo/8wfQ4wrZz/volumio?tab=queries&panelId=2&orgId=1&refresh=5s\" width=\"450\" height=\"200\" frameborder=\"0\"","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"29.78%","top":"72.76%","width":"43.26%","height":"17.08%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01428"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.lauter_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/lautstärke.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/lautstärke.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"81.59%","top":"78.78%","width":"15.29%","height":"7.25%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01430"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.leiser_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/lautstärkea.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/lautstärkea.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"6.14%","top":"79.25%","width":"15.29%","height":"7.25%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01429"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.bitrate","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"2.62%","top":"72.17%","width":"27.36%","height":"3.34%","font-size":"x-large","color":"#b6b4b4","line-height":"1","z-index":"8","text-align":"center"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01431"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.zurueck_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/letztes lied.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/letztes lied.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"6.04%","top":"91.36%","width":"15.29%","height":"7.54%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01424"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.play_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/play.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/play.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"27.56%","top":"90.12%","width":"20.12%","height":"9.64%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01408"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.stop_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/pause.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/pause.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"55.54%","top":"90.12%","width":"20.12%","height":"9.64%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01425"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.weiter_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/nächstes lied.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/nächstes lied.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"81.89%","top":"91.36%","width":"15.29%","height":"7.54%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01427"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.titel","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"2.01%","top":"64.03%","width":"97.79%","height":"6.2%","font-size":"xx-large","color":"#b6b4b4","line-height":"1","z-index":"8","text-align":"center"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01432"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.artist","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"2.21%","top":"56.73%","width":"97.79%","height":"6.58%","font-size":"40px","color":"#b6b4b4","line-height":"1","z-index":"8","text-align":"center"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01433"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.albumart","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"6.15%","top":"14.08%","width":"89.34%","height":"40.36%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01437"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/mainneu3/img/volumio-header.png","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"6.96%","top":"1.87%","width":"86.72%","height":"9.83%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01443"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"#ffffff","title_top":"20","title_left":"500","header_height":"0","header_color":"#5c5757","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"#000000","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"99.2%","height":"100%","border-color":"#76767f","border-style":"groove","border-width":"7px","border-radius":"30px","background-color":"#171616","z-index":"7"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01438"}]
                                  • S saeft_2003
                                    @Basti97
                                    Diese DP:
                                    Hier die widgets:
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #194
                                    @saeft_2003 Bin gerade dabei die Datenpunkte zu erstellen was hast du als Typ genommen Logikwert oder Zeichenkette. Das importieren des Blockly hat schon mal funktioniert.
                                    • Basti97B Basti97
                                      saeft_2003
                                      #195
                                      @Basti97
                                      Die buttons sind logikwert und die anderen glaub ich alle zeichenkette.
                                      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @Basti97
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #196
                                        @saeft_2003 Ok Danke ich probiere mal. Danke schon mal für die sehr schnellen Antworten. 😊
                                        • S saeft_2003
                                          @Basti97
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #197
                                          @saeft_2003 service und status sind logikwerte oder?
