  4. Vorstellung meiner VIS
    6.5k
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 121.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @metaxa
    Super!!! Dein Skript funktioniert... auslösen tust du indem du das skript durch ein anderes startest und danach wieder stoppst?
    Etwas schöner wäre ein Trigger in diesem skript, kannst du das noch einbauen? Weil von JS direkt hab ich leider sehr sehr wenig Ahnung :-(
    @Basti97
    Das Skript ist auf jeden Fall was für dich, damit verhinderst du das harte ausschalten.
    smartysmart
    #213
    @saeft_2003 Du kannst dir einen eigenen Datenpuunkt als "Taster" anlegen und diesen dann auf dieses Script binden.
    dann hast sowas wie einen "Aus" Schalter.
    Diesen kannst du dann auch in der Vis einbinden.
    statt sudo shutdown kannst auch sudo restart binden dann hast ein neustarte button
    • S smartysmart
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      #214
      @smartysmart @metaxa
      jo habs selber geschafft mir einen Trigger ins skript mit reinzubasteln :-)
      @Basti97
      hier mit trigger:
      on({id:'meine-datenpunkte.0.volumio.shutdown', change: 'any'}, function() {
          node_ssh = require('node-ssh');
          ssh = new node_ssh();
          ssh.connect({
          host: '192.168.178.xxx',
          username: 'xxxxxxxx',
          password: 'xxxxxxxx'
          }).then(() => {
          ssh.execCommand("sudo shutdown");
      Ich hab das automatische runterfahren und starten bei mir jetzt umgesetzt funktioniert einwandfrei.
      metaxaM Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @Basti97
        hier mit trigger:
            ssh.connect({
            }).then(() => {
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #215
        @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
        @saeft_2003 👍
        Du könntest es auch in einen Blockly einbauen mit diesem Baustein:
        Schaut dann ca. so aus:
        LG, mxa
        • S saeft_2003
          @Basti97
          Mach dir doch keinen Kopf wegen den Warnungen. Mit der Temperatur und raspi adapter habe ich mir schon gedacht, aber extra deswegen iobroker installieren werde ich nicht.
          Und das du immer hart ausschaltet, kann auf dauer nicht gut gehen. Früher oder später ist die SD Karte hinüber. Ich lasse den PI im Moment immer laufen, da ich leider auch noch keine funktionierende Möglichkeit gefunden habe den PI über den iobroker runterzufahren.
          Kann jemand anderes vielleicht helfen?
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
          #216
          @saeft_2003 ca 3 Jahre mache ich das schon jeden Tag hart ausschalten bis jetzt zum Glück ist noch nichts passiert. 😊 😊Ja gut mit den Warnungen kann man darüber weg sehen. Es gibt ja schlimmeres.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • S saeft_2003
            @Basti97
            hier mit trigger:
                ssh.connect({
                }).then(() => {
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #217
            @saeft_2003 Danke werde es mal austesten. Wie hast du es gelöst mit dem Starten des Raspberrys?
            • wendy2702W wendy2702
              War eher an @Basti97 gerichtet da er ja immer "hart" abschaltet was Ihm der Pi und/oder die SD Karte irgendwann mit einstellen des Betriebes danken wird.
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #218
              @wendy2702 Hatte zum Glück noch keine Probleme läuft ca 3 Jahre ohne Probleme jeden Tag mehrmals an und aus versteht sich "hart". Die S- Karte ist noch Qualitätsware.😊 😊
              • Basti97B Basti97
                saeft_2003
                #219
                @Basti97
                Mit einem sonoff schalte ich ein, dass das schon 3 Jahre gut geht kann ich fast nicht glauben normalerweise ist in diesem Zeitraum bei normaler Nutzung die SD karte schon hinüber...
                • S saeft_2003
                  @Basti97
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #220
                  @saeft_2003 Das Radio ist ja keine 24 Stunden an höchstens 4 wenn es noch kommt 10 Stunden. Aber mehr nicht ich werde das mal einfügen das funktioniert bei mir nur wenn es Automatisch oder per Zeit ausgeschaltet wird. Da direkt über RF Fernbedienung muss es weiterhin aushalten. Meistens schalte ich es über RF. 😁
                  Ich habe auch schon zwei SD Karten im Dauerbetrieb laufen und da habe ich auch noch nie Probleme gehabt.
                  • S saeft_2003
                    @Basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #221
                    @saeft_2003 So habe es jetzt auch das Herunterfahren eingefügt. Musste ein paar Änderungen an den Script der Steckdose machen. Ich habe das so gemacht wenn ip Adresse nicht erreichbar dann Steckdose aus. Leider geht der Ping schon eher weg ehh der Raspberry aus ist. Eine kleine Verzögerungen von 2 min hat geholfen. Das dauert schon bisschen bis es aus ist.
                    • Basti97B Basti97
                      saeft_2003
                      #222
                      @Basti97
                      Ich gebe den z.B. Abends den Ausschaltbefehl, gleichzeitig setze ich den DP volumio online auf false (damit stoppe ich das getstate alle 30 sek, sonst gibt es error im log) und nach 90 Sek schaltet der sonoff den Saft ab.
                      Wenn jetzt am nächsten früh eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich volumio und mein NUC worauf die VIS läuft wieder alles an.
                      Ich habe es mit getadmin soweit geschafft, dass das starten und beenden vom NUC mit VIS komplett automatisch abläuft.
                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @Basti97
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #223
                        @saeft_2003 Was insgesamt nach 90 Sekunden ist dein Raspberry aus. Ich habe gerade nochmal die Datenpunkte von Volumio angesehen und habe gemerkt das es auch ein Datenpunkt shutdown gibt. Vielleicht kann man den auch nehmen damit bräuchte man kein extra Script.
                        Ich mache das so es gibt ein Ausbefehl damit stoppt er die Musik danach fährt er herunter das dauert bei mir ca 1,30 min aber in der zwischen Zeit ist der ping schon weg was nicht optimal ist da eigentlich der pink aus der Befehl für die Steckdose sein sollte. Nach ca 2,30 schaltet sich die Steckdose dann aus.
                        • Basti97B Basti97
                          saeft_2003
                          #224
                          @Basti97
                          Wieso? Sind deiner Meinung nach 90 Sekunden lang oder kurz?
                          Ich weiß jetzt nicht welchen shutdown DP du meinst, ich denke du meinst den wo ich bzw. du manuell angelegt hast, oder?
                          Weil ich nutzen diesen als trigger, um den shutdown befehl über das skript zu senden.
                          • S saeft_2003
                            @Basti97
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #225
                            @saeft_2003
                            Diesen DP meine ich.
                            Sonst funktioniert bei mir alles
                            • Basti97B Basti97
                              @saeft_2003
                              saeft_2003
                              #226
                              @Basti97
                              Ja das dachte ich mir, aber der wurde doch selber von dir angelegt. Dann kann das doch nur ein Trigger sein. Fakt ist das Skript zum herunterfahren wirst du brauchen...
                                saeft_2003
                                #227
                                Nun habe ich meine Versenkegner animiert dargestellt...
                                • S saeft_2003
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #228
                                  @saeft_2003
                                  Sieht Klasse aus 👍
                                  Dann kannst du bestimmt @Homoran ,bei seiner Gartengestaltung weiterhelfen .
                                  Link Text
                                    saeft_2003
                                    #229
                                    Nachdem ich meine Versenkregner im View Außenanlage animiert dargestellt habe, habe ich noch einen extra View Bewässerung gemacht.
                                    Links oben kann man die Magnetventile von den verschiedenen sechs Zonen steuern. Es kommen entsprechende Warnungen, wenn z.B. die Sonne noch scheint, es regnet oder zeitnah Regen vorhergesagt ist. In diesem Fall läuft die Zone 2 noch 4 Minuten. Ich habe schon überlegt die Minuten Auswahl mit dem select widget von Scrounger zu verwirklichen, aber die Unzahl an Einstellungen hat mich etwas abgeschreckt.
                                    Links unten hat man ein paar Zahlen zu den vergangen Tagen, Wochen und Monaten. Und noch den aktuellen Füllstand der Zisterne, diesen messe ich mit Ultraschall und tasmota.
                                    Auf der rechten Seite sind noch ein paar grafana charts zum Verlauf vom letzten Monat, logischerweise sieht man dort noch nicht all zu viel.
                                    Eine Messung der Bodenfeuchte habe ich im Moment noch nicht (könnt ihr mir da Tipps geben?). Falls ihr Ideen habt was man besser machen könnte, oder das noch etwas wichtiges fehlt dann nur her damit.
                                    S S G 3 Antworten Letzte Antwort
                                      saeft_2003
                                      #230
                                      Da ich zufälligerweise festgestellt habe das mein Nachbar eine Wetterstation hat und ich die Daten mit weatherunderground "anzapfen" kann, habe ich den Wetter View hier aus dem Forum ein bisschen auf meine Bedürfnisse angepasst.
                                      • S saeft_2003
                                        smartysmart
                                        schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                                        #231
                                        Ja ich nutze dazu einen Bodenfeuchtigkeitssensor.
                                        https://www.ebay.de/itm/333303768474
                                        Und unter Loggin die Zeit runter stellen damit das Intervall öfters den Stand per MQTT sendet und deine Gartenbewässerung nicht unnötig paar Minuten länger läuft
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S smartysmart
                                          eMd
                                          #232
                                          @smartysmart
                                          welcher wert wäre denn für einen normalen rasen angemessen feucht, und ab wieviel prozent sollte man wieder gießen?
                                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
