  4. Vorstellung meiner VIS
    6.5k
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 121.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @saeft_2003 So habe es jetzt auch das Herunterfahren eingefügt. Musste ein paar Änderungen an den Script der Steckdose machen. Ich habe das so gemacht wenn ip Adresse nicht erreichbar dann Steckdose aus. Leider geht der Ping schon eher weg ehh der Raspberry aus ist. Eine kleine Verzögerungen von 2 min hat geholfen. Das dauert schon bisschen bis es aus ist.
    saeft_2003
    #222
    @Basti97
    Ich gebe den z.B. Abends den Ausschaltbefehl, gleichzeitig setze ich den DP volumio online auf false (damit stoppe ich das getstate alle 30 sek, sonst gibt es error im log) und nach 90 Sek schaltet der sonoff den Saft ab.
    Wenn jetzt am nächsten früh eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich volumio und mein NUC worauf die VIS läuft wieder alles an.
    Ich habe es mit getadmin soweit geschafft, dass das starten und beenden vom NUC mit VIS komplett automatisch abläuft.
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @Basti97
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #223
      @saeft_2003 Was insgesamt nach 90 Sekunden ist dein Raspberry aus. Ich habe gerade nochmal die Datenpunkte von Volumio angesehen und habe gemerkt das es auch ein Datenpunkt shutdown gibt. Vielleicht kann man den auch nehmen damit bräuchte man kein extra Script.
      Ich mache das so es gibt ein Ausbefehl damit stoppt er die Musik danach fährt er herunter das dauert bei mir ca 1,30 min aber in der zwischen Zeit ist der ping schon weg was nicht optimal ist da eigentlich der pink aus der Befehl für die Steckdose sein sollte. Nach ca 2,30 schaltet sich die Steckdose dann aus.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        saeft_2003
        #224
        @Basti97
        Wieso? Sind deiner Meinung nach 90 Sekunden lang oder kurz?
        Ich weiß jetzt nicht welchen shutdown DP du meinst, ich denke du meinst den wo ich bzw. du manuell angelegt hast, oder?
        Weil ich nutzen diesen als trigger, um den shutdown befehl über das skript zu senden.
        Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @Basti97
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #225
          @saeft_2003
          Diesen DP meine ich.
          Sonst funktioniert bei mir alles
          • Basti97B Basti97
            @saeft_2003
            saeft_2003
            #226
            @Basti97
            Ja das dachte ich mir, aber der wurde doch selber von dir angelegt. Dann kann das doch nur ein Trigger sein. Fakt ist das Skript zum herunterfahren wirst du brauchen...
              saeft_2003
              #227
              Nun habe ich meine Versenkegner animiert dargestellt...
              • S saeft_2003
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #228
                @saeft_2003
                Sieht Klasse aus 👍
                Dann kannst du bestimmt @Homoran ,bei seiner Gartengestaltung weiterhelfen .
                Link Text
                  saeft_2003
                  #229
                  Nachdem ich meine Versenkregner im View Außenanlage animiert dargestellt habe, habe ich noch einen extra View Bewässerung gemacht.
                  Links oben kann man die Magnetventile von den verschiedenen sechs Zonen steuern. Es kommen entsprechende Warnungen, wenn z.B. die Sonne noch scheint, es regnet oder zeitnah Regen vorhergesagt ist. In diesem Fall läuft die Zone 2 noch 4 Minuten. Ich habe schon überlegt die Minuten Auswahl mit dem select widget von Scrounger zu verwirklichen, aber die Unzahl an Einstellungen hat mich etwas abgeschreckt.
                  Links unten hat man ein paar Zahlen zu den vergangen Tagen, Wochen und Monaten. Und noch den aktuellen Füllstand der Zisterne, diesen messe ich mit Ultraschall und tasmota.
                  Auf der rechten Seite sind noch ein paar grafana charts zum Verlauf vom letzten Monat, logischerweise sieht man dort noch nicht all zu viel.
                  Eine Messung der Bodenfeuchte habe ich im Moment noch nicht (könnt ihr mir da Tipps geben?). Falls ihr Ideen habt was man besser machen könnte, oder das noch etwas wichtiges fehlt dann nur her damit.
                  S S G 3 Antworten Letzte Antwort
                    saeft_2003
                    #230
                    Da ich zufälligerweise festgestellt habe das mein Nachbar eine Wetterstation hat und ich die Daten mit weatherunderground "anzapfen" kann, habe ich den Wetter View hier aus dem Forum ein bisschen auf meine Bedürfnisse angepasst.
                    • S saeft_2003
                      smartysmart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                      #231
                      @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
                      Ja ich nutze dazu einen Bodenfeuchtigkeitssensor.
                      https://www.ebay.de/itm/333303768474
                      Und unter Loggin die Zeit runter stellen damit das Intervall öfters den Stand per MQTT sendet und deine Gartenbewässerung nicht unnötig paar Minuten länger läuft
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S smartysmart
                        eMd
                        #232
                        @smartysmart
                        welcher wert wäre denn für einen normalen rasen angemessen feucht, und ab wieviel prozent sollte man wieder gießen?
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                          smartysmart
                          #233
                          Ich kanns dir noch nicht 100% sagen, da ich den auch gerade erst frisch nutze.
                          600-650 ist bei mir bisher der Wert wo ich glaube dass es trocken wird.
                          • S saeft_2003
                            simpixo
                            #234
                            Servus
                            Könntest du die ViS und Scripte zur Verfügung stellen? Wäre Super wenn ich mir anschauen könnte wie du das gelöst hast
                            Adria
                            • S simpixo
                              Servus
                              Adria
                              saeft_2003
                              #235
                              @simpixo
                              Klar kann ich allerdings hat sich optisch wieder ein bisschen was getan. Auswahl Zeit jetzt über select widget und heute habe ich noch einen Bodenfeuchtigkeitsensor in Betrieb genommen.
                              Hier der View und blockly skript:
                              Bewässerung view.txt Bewässerung skript.txt
                              • S saeft_2003
                                @simpixo
                                smartysmart
                                #236
                                Wie hast du dich nun entschieden ?
                                • S smartysmart
                                  saeft_2003
                                  #237
                                  @smartysmart
                                  Für einen SMT50
                                  • S saeft_2003
                                    @smartysmart
                                    Für einen SMT50
                                    smartysmart
                                    #238
                                    @saeft_2003 Macht einen guten Eindruck und vorallem ist er bei den Kontakten zu, das ist ein deutlicher Vorteil bei Regen.
                                      saeft_2003
                                      #239
                                      Hier habe ich eine neue Übersicht von meinen zigbee Geräten (alive und link Qualität)
                                      • S saeft_2003
                                        Ich habe in meinem Netzwerk View noch einen Button eingefügt mit dem kann man für 6 Stunden das Gäste WLAN aktivieren. Wenn es aktiviert ist erscheint ein QR code mit dem sich der Gast bequem einloggen kann.
                                        Falls jemand Interesse hat einfach Bescheid sagen...
                                        Sven_hh
                                        #240
                                        @saeft_2003
                                        also ersteinmal kompliment und respekt. Von solchen coolen Views bin ich noch sehr weit entfernt.
                                        das mit dem Gäste Wlan ist echt super. Wie hast du das realisiert? Geht das auch mit einem Unifi AP?
                                        Sonnige Grüße aus Hamburg, Sven
                                        VG Sven :idea:
                                        • S Sven_hh
                                          @saeft_2003
                                          saeft_2003
                                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                          #241
                                          @Sven_hh
                                          Danke :-) Das mit dem Gästewlan und QR-Code geht über die fritzbox dazu gibt es hier im Forum ein skript.
                                          Bei meinem unifi ap hab ich ein Gästenetzwerk, wo ich Voucher Codes erstellen kann. Das findest du auch hier im Forum (von liv-in-sky)
