  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 94.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • S stenmic
    ich nutze das Script für 4-Spalten vom ersten Post.
    Ist es damit möglich die Zeilen nach einem Kriterium alphabetisch zu sortieren? ich habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #181
    @stenmic
    was für eine schleife nutzt du - - du musst eine sortierung einbauen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @stenmic
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      #182
      @liv-in-sky das ist meine Schleife
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
      $('unifi.0.default.clients.*.is_online').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
              var ida = id.split('.');
              if( !(id.includes("xyz"))){
                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                val0=getState(id.replace("is_online","name")).val;
                val1=getState(id.replace("is_online","ip")).val;
                val2help=getState(id.replace("is_online","satisfaction")).val;
                val2=val2help+" %"
                if (getState(id).val==null) {val3="🔴"}; //log(id)};
                if (getState(id).val==false) {val3="🔵"} else{val3="🟢"}
           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      Ich würde gerne nach "ip" sortieren, weiß aber nicht wie.
      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • S stenmic
                  val2=val2help+" %"
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #183
        @stenmic
        das problem dabei ist. du musst zuerst die daten sammeln und anstatt die val-werte zu schreiben werden sie in ein json-object gepush - dann wird dieses object sortiert und es kommt wieder eine schleife, bei der es in die val werte geschrieben wird - ich versuche mal ein script zu finden, wo ich das gemacht habe - und poste es - dann wird es klarer
        • S stenmic
                    val2=val2help+" %"
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #184
          @stenmic
          dieses script ist für unifi clients --kannst du das nicht brauchen
          https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter - dort kann man sortieren in der tabelle (überschriften zeile - die icons)
          dort drin wird gezeigt, wie die daten gesammelt werden und am schluss sortiert und ausgegeben
            @stenmic
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            #185
            @liv-in-sky das unifi-script ist für meine Zwecke zu aufgebläht und ich wollte die Funtion der "Basis-Scripte" verstehen. Zudem fehlt mir die uptime Ansicht. Bevor es aber zu umständlich wird, ich bin auch ohne Sortierung zufrieden 🙂
            • S stenmic
                        val2=val2help+" %"
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #186
              @stenmic sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
              ich habe es nicht getestet - aber das wäre das vorgehen für eine soortierung nach namen
               let myObj=[]
                      //if( !(id.includes("xyz"))){
                        val2=val2help+" %"
               //zwischenspeicher für sortierung
                      myObj.push({
                         wert1:val1,
                         wert2:val2,
                         wert3: val2,
                         wert4: val3
                      //SORTIERUNG
               myObj.sort(function (alpha, beta) {
                           if (alpha.wert1.toUpperCase().trim() > beta.wert1.toUpperCase().trim())
                              return 1;
                           if (beta.wert1.toUpperCase().trim() > alpha.wert1.toUpperCase().trim())
                              return -1;
                           return 0;
                // jetzt html erstellen
               for (let i=0;i<myObj.length;i++){
               counter++;
               val1=myObj[i].wert1
               val2=myObj[i].wert2
               val3=myObj[i].wert3
               val4=myObj[i].wert4
                 } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              • S stenmic
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #187
                @stenmic
                habe was im post darüber geändert - ich glaube , in der sort gehört kein [0]
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @stenmic
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  #188
                  @liv-in-sky du bist der Hammer. Danke!
                  Ich werde es morgen früh gleich testen
                    @stenmic
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    #189
                    @liv-in-sky guten Morgen, fuktioniert leider noch nicht.
                    Ohne Sortierung:
                    Mit der Anpassung:
                    • S stenmic
                      Ohne Sortierung:
                      Mit der Anpassung:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #190
                      @stenmic
                      teste mal das - da waren noch variablendreher drin (aber es war doch schön nach namen sortiert - ga bja nur einen :-) )
                              myObj.push({
                                 wert1:val0,
                                 wert2:val1,
                                 wert3: val2,
                                 wert4: val3
                              //SORTIERUNG
                                   if (alpha[0].wert1.toUpperCase().trim() > beta[0].wert1.toUpperCase().trim())
                                      return 1;
                                   if (beta[0].wert1.toUpperCase().trim() > alpha[0].wert1.toUpperCase().trim())
                                      return -1;
                                   return 0;
                       counter++;
                       val0=myObj[i].wert1
                       val1=myObj[i].wert2
                       val2=myObj[i].wert3
                       val3=myObj[i].wert4
                        @stenmic
                                myObj.push({
                                   wert1:val0,
                                   wert2:val1,
                                   wert3: val2,
                                   wert4: val3
                                //SORTIERUNG
                                        return 1;
                                        return -1;
                                     return 0;
                         counter++;
                         val0=myObj[i].wert1
                         val1=myObj[i].wert2
                         val2=myObj[i].wert3
                         val3=myObj[i].wert4
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        #191
                        @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                        @stenmic
                        Leider kommt mit dem zweiten Teil ein Fehler im Log.
                        • S stenmic
                          @stenmic
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #192
                          @stenmic
                          poste bitte mal dein ganzes script - dann kann ich testen und bessere aus - ist schneller
                            @stenmic
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            #193
                            @liv-in-sky gerne... und danke
                                //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                            const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                            let dpVIS="javascript.0.Tabellen.UniFi.HTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            let mySchedule=" */20 * * * * * ";                   //jede minute
                            let abwesendZeit=172800000                           // in millisekunden für länger abwesende clients
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                            var htmlFeld1='Name';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld3='Satisfaction';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld4='ON';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                             //hier werden die styles für die tabelle definiert
                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                            const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                            const htmlFarbUber="red";                         // Farbe der Überschrift
                            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            const trennungsLinie="0";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                            const farbetrennungsLinie="red";
                            const htmlFarbZweiteTabelle="red";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                            const htmlFarbTableColorUber="#ffd914";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                            const UeberSchriftHöhe="46";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                            const LinieUnterUeberschrift="0";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                            const farbeLinieUnterUeberschrift="#5a5a5a";
                            const groesseUeberschrift=26;
                            const UeberschriftStyle="bold"                     // möglich "bold"
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle="2";
                            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let weite="976px";                                     //Weite der Tabelle
                            const htmlSchriftart="Segoeui";
                            const htmlSchriftgroesse="24px";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            const htmlFarbFelderschrift="#dedede";                  // SchriftFarbe der Felder
                            const htmlFarbFelderschrift2="#dedede";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                            const htmlFarbTableColorGradient1="#000000";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                            const htmlFarbTableColorGradient2="#000000";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                            const htmlFarbTableBorderColor="#5a5a5a";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                            let borderHelpBottum;
                            let borderHelpRight;
                            let htmlcenterHelp;
                            let htmlcenterHelp2;
                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:2px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                               "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                               "&ensp;</td>";
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var val1; var val2; var val0; var val3;
                            var htmlTabUeber="";
                            function writeHTML(){
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            switch (mehrfachTabelle) {
                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                            let jetzt=new Date().getTime()
                                    val2=getState(id.replace("is_online","satisfaction")).val+"%"
                                    if(jetzt-Date.parse(getState(id.replace("is_online","last_seen_by_uap")).val)>abwesendZeit) {
                                        val3="🔴";
                                        } else {
                                        if (getState(id).val==false) {val3="🔵"} else {val3="🟢"}
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            schedule(mySchedule,  function () {
                             writeHTML();
                             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                            writeHTML();
                            function tabelleBind(){
                                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                    case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                             {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                    case 2: if(counter%4==0){
                                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                }else{
                                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                    case 3:  if(counter%2==0)   {
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                    case 4:  if(counter%8==0)   {
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                             if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;     }
                                 } //switch ende
                            function tabelleFinish() {
                                 // tabelle fertigstellen
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                             if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                             if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              break;
                                   case 4:   if(counter%4==3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut)}
                                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             break; }
                                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                       var htmlOutVIS="";
                                        if (htmlUberschrift)
                                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                          } else {
                                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                             //log(htmlOut);
                            • S stenmic
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                                                 "&ensp;</td>";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                                          val3="🔴";
                                          } else {
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                              writeHTML();
                                                  }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;     }
                                   } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #194
                              @stenmic
                              kannst du das bitte mit chrome browser machen - firefox geht da nicht richtig - siehst du an den vielen leerzeilen
                              • S stenmic
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                                   "&ensp;</td>";
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                            val3="🔴";
                                            } else {
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                writeHTML();
                                                    }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;     }
                                     } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #195
                                @stenmic
                                habe es nachgebaut:
                                hier kannst du den teil rauskopieren - da mir name und satisfaction oft fehlt, sind da noch abfragen dazugekommen
                                let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld3='MemHeap';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld4='Status';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                const farbetrennungsLinie="white";
                                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                const groesseUeberschrift=16;
                                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle="1";
                                let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                const htmlSchriftart="Helvetica";
                                const htmlSchriftgroesse="14px";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                let htmlcenterHelp;
                                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                   "&ensp;</td>";
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                let myObj=[]
                                      getState(id.replace("is_online","name")).val !=null ? val0=getState(id.replace("is_online","name")).val : val0="not available"
                                         // val0=getState(id.replace("is_online","name")).val;
                                         let val2help
                                          if (existsState(id.replace("is_online","satisfaction"))) {val2help=getState(id.replace("is_online","satisfaction")).val;} else {val2help="na"}
                                         val2=val2help+" %"
                                       myObj.push({
                                          wert1:val0,
                                          wert2:val1,
                                          wert3: val2,
                                          wert4: val3
                                       }); //ende array
                                       }); //ende schleife
                                //for(let o=0;o<myObj.length;o++) {log(myObj[o].wert1)}
                                       //SORTIERUNG
                                               return 1;
                                               return -1;
                                            return 0;
                                counter++;
                                val0=myObj[i].wert1
                                val1=myObj[i].wert2
                                val2=myObj[i].wert3
                                val3=myObj[i].wert4
                                }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                writeHTML();
                                                    }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;     }
                                     } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                       case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                                                 break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                  @stenmic
                                  habe es nachgebaut:
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                                     "&ensp;</td>";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  let myObj=[]
                                           let val2help
                                           val2=val2help+" %"
                                         myObj.push({
                                            wert1:val0,
                                            wert2:val1,
                                            wert3: val2,
                                            wert4: val3
                                         }); //ende array
                                         }); //ende schleife
                                         //SORTIERUNG
                                                 return 1;
                                                 return -1;
                                              return 0;
                                  counter++;
                                  val0=myObj[i].wert1
                                  val1=myObj[i].wert2
                                  val2=myObj[i].wert3
                                  val3=myObj[i].wert4
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                  writeHTML();
                                                      }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;     }
                                       } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #196
                                  @liv-in-sky perfekt, hat funktioniert
                                  • S stenmic
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #197
                                    @stenmic cool
                                    im script von mir ist noch alle 20 sec bei myschedule definiert - war nur zum test, falls du das noch drin hast
                                      @stenmic cool
                                      S Nicht stören
                                      S Nicht stören
                                      stenmic
                                      #198
                                      @liv-in-sky ich schon wieder.
                                      kann ich auch nach ip sortieren? wenn ich den Wert anpasse dann sortiert mir die Tabelle z.B. die .113 vor .23
                                      • S stenmic
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #199
                                        @stenmic
                                        die ip ist keine zahl , daher wird dann nach string sortiert
                                        aber dann landest du doch bei meinem script - warum zweimal erfinden
                                        du kannst das andere script ja mit anderen spaltenwerten füttern - da habe ich das alles schon mal gemacht
                                        nach ip sortiert:
                                        funktioniert aber nur mit einem netsegment
                                        • S stenmic
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #200
                                          @stenmic im anderen script ist das der teil für die ip sortierung
                                          umwandlung in zahl des letzten (4ter) ip teils
                                                          if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                                              return -1;
                                                          if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                                              return 1;
                                                       return 0;
                                          statt beta[] müßte wieder beta.wertx stehen (auch bei alpha)
