  4. JavaScript
  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • S stenmic
    @liv-in-sky das unifi-script ist für meine Zwecke zu aufgebläht und ich wollte die Funtion der "Basis-Scripte" verstehen. Zudem fehlt mir die uptime Ansicht. Bevor es aber zu umständlich wird, ich bin auch ohne Sortierung zufrieden 🙂
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #187
    @stenmic
    habe was im post darüber geändert - ich glaube , in der sort gehört kein [0]
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @stenmic
      S
      S
      stenmic
      #188
      @liv-in-sky du bist der Hammer. Danke!
      Ich werde es morgen früh gleich testen
        @stenmic
        S
        S
        stenmic
        #189
        @liv-in-sky guten Morgen, fuktioniert leider noch nicht.
        Ohne Sortierung:
        Mit der Anpassung:
        • S stenmic
          Ohne Sortierung:
          Mit der Anpassung:
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #190
          @stenmic
          teste mal das - da waren noch variablendreher drin (aber es war doch schön nach namen sortiert - ga bja nur einen :-) )
           //zwischenspeicher für sortierung
                  myObj.push({
                     wert1:val0,
                     wert2:val1,
                     wert3: val2,
                     wert4: val3
                  //SORTIERUNG
           myObj.sort(function (alpha, beta) {
                       if (alpha[0].wert1.toUpperCase().trim() > beta[0].wert1.toUpperCase().trim())
                          return 1;
                       if (beta[0].wert1.toUpperCase().trim() > alpha[0].wert1.toUpperCase().trim())
                          return -1;
                       return 0;
            // jetzt html erstellen
           for (let i=0;i<myObj.length;i++){
           counter++;
           val0=myObj[i].wert1
           val1=myObj[i].wert2
           val2=myObj[i].wert3
           val3=myObj[i].wert4
               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
             } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            @stenmic
                    myObj.push({
                       wert1:val0,
                       wert2:val1,
                       wert3: val2,
                       wert4: val3
                    //SORTIERUNG
                            return 1;
                            return -1;
                         return 0;
             counter++;
             val0=myObj[i].wert1
             val1=myObj[i].wert2
             val2=myObj[i].wert3
             val3=myObj[i].wert4
            S
            S
            stenmic
            #191
            @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
            @stenmic
            Leider kommt mit dem zweiten Teil ein Fehler im Log.
            • S stenmic
              @stenmic
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #192
              @stenmic
              poste bitte mal dein ganzes script - dann kann ich testen und bessere aus - ist schneller
                @stenmic
                S
                S
                stenmic
                #193
                @liv-in-sky gerne... und danke
                    //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let dpVIS="javascript.0.Tabellen.UniFi.HTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let mySchedule=" */20 * * * * * ";                   //jede minute
                let abwesendZeit=172800000                           // in millisekunden für länger abwesende clients
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                var htmlFeld1='Name';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Satisfaction';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld4='ON';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                 //hier werden die styles für die tabelle definiert
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="red";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const trennungsLinie="0";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                const farbetrennungsLinie="red";
                const htmlFarbZweiteTabelle="red";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="#ffd914";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                const UeberSchriftHöhe="46";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                const LinieUnterUeberschrift="0";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                const farbeLinieUnterUeberschrift="#5a5a5a";
                const groesseUeberschrift=26;
                const UeberschriftStyle="bold"                     // möglich "bold"
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="2";
                let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let weite="976px";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Segoeui";
                const htmlSchriftgroesse="24px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#dedede";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#dedede";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="#000000";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="#000000";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="#5a5a5a";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:2px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                   "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                   "&ensp;</td>";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var val1; var val2; var val0; var val3;
                var htmlTabUeber="";
                function writeHTML(){
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                let jetzt=new Date().getTime()
                $('unifi.0.default.clients.*.is_online').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                    var ida = id.split('.');
                    if( !(id.includes("xyz"))){
                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        val0=getState(id.replace("is_online","name")).val;
                        val1=getState(id.replace("is_online","ip")).val;
                        val2=getState(id.replace("is_online","satisfaction")).val+"%"
                        if(jetzt-Date.parse(getState(id.replace("is_online","last_seen_by_uap")).val)>abwesendZeit) {
                            val3="🔴";
                            } else {
                            if (getState(id).val==null) {val3="🔴"};
                            if (getState(id).val==false) {val3="🔵"} else {val3="🟢"}
                   }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                 writeHTML();
                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                writeHTML();
                function tabelleBind(){
                     //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                        case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                 {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                        case 2: if(counter%4==0){
                                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                    ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                    }else{
                                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                    ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                        case 3:  if(counter%2==0)   {
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                         } break;}else{
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                         } break;}
                        case 4:  if(counter%8==0)   {
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                         } break;}else{
                                 if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                         } break;     }
                     } //switch ende
                function tabelleFinish() {
                     // tabelle fertigstellen
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                 if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                 if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  break;
                       case 4:   if(counter%4==3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut)}
                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 break; }
                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                           var htmlOutVIS="";
                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                            if (htmlUberschrift)
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                 //log(htmlOut);
                • S stenmic
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                                     "&ensp;</td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                              val3="🔴";
                              } else {
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                  writeHTML();
                                      }else{
                                                           } break;}else{
                                                           } break;}
                                                           } break;}else{
                                                           } break;     }
                       } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #194
                  @stenmic
                  kannst du das bitte mit chrome browser machen - firefox geht da nicht richtig - siehst du an den vielen leerzeilen
                  • S stenmic
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                                       "&ensp;</td>";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                                val3="🔴";
                                } else {
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                    writeHTML();
                                        }else{
                                                             } break;}else{
                                                             } break;}
                                                             } break;}else{
                                                             } break;     }
                         } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #195
                    @stenmic
                    habe es nachgebaut:
                    hier kannst du den teil rauskopieren - da mir name und satisfaction oft fehlt, sind da noch abfragen dazugekommen
                    let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='MemHeap';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld4='Status';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                    const farbetrennungsLinie="white";
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                    const groesseUeberschrift=16;
                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    let htmlcenterHelp;
                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                       "&ensp;</td>";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    let myObj=[]
                           //if( !(id.includes("xyz"))){
                          getState(id.replace("is_online","name")).val !=null ? val0=getState(id.replace("is_online","name")).val : val0="not available"
                             // val0=getState(id.replace("is_online","name")).val;
                             let val2help
                              if (existsState(id.replace("is_online","satisfaction"))) {val2help=getState(id.replace("is_online","satisfaction")).val;} else {val2help="na"}
                             val2=val2help+" %"
                             if (getState(id).val==null) {val3="🔴"}; //log(id)};
                             if (getState(id).val==false) {val3="🔵"} else{val3="🟢"}
                           myObj.push({
                              wert1:val0,
                              wert2:val1,
                              wert3: val2,
                              wert4: val3
                           }); //ende array
                           }); //ende schleife
                    //for(let o=0;o<myObj.length;o++) {log(myObj[o].wert1)}
                           //SORTIERUNG
                                if (alpha.wert1.toUpperCase().trim() > beta.wert1.toUpperCase().trim())
                                   return 1;
                                if (beta.wert1.toUpperCase().trim() > alpha.wert1.toUpperCase().trim())
                                   return -1;
                                return 0;
                    counter++;
                    val0=myObj[i].wert1
                    val1=myObj[i].wert2
                    val2=myObj[i].wert3
                    val3=myObj[i].wert4
                    }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                    writeHTML();
                                        }else{
                                                             } break;}else{
                                                             } break;}
                                                             } break;}else{
                                                             } break;     }
                         } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                                     break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                      @stenmic
                      habe es nachgebaut:
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                                         "&ensp;</td>";
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      let myObj=[]
                               let val2help
                               val2=val2help+" %"
                             myObj.push({
                                wert1:val0,
                                wert2:val1,
                                wert3: val2,
                                wert4: val3
                             }); //ende array
                             }); //ende schleife
                             //SORTIERUNG
                                     return 1;
                                     return -1;
                                  return 0;
                      counter++;
                      val0=myObj[i].wert1
                      val1=myObj[i].wert2
                      val2=myObj[i].wert3
                      val3=myObj[i].wert4
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                      writeHTML();
                                          }else{
                                                               } break;}else{
                                                               } break;}
                                                               } break;}else{
                                                               } break;     }
                           } //switch ende
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      S
                      S
                      stenmic
                      #196
                      @liv-in-sky perfekt, hat funktioniert
                      • S stenmic
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #197
                        @stenmic cool
                        im script von mir ist noch alle 20 sec bei myschedule definiert - war nur zum test, falls du das noch drin hast
                          @stenmic cool
                          S
                          S
                          stenmic
                          #198
                          @liv-in-sky ich schon wieder.
                          kann ich auch nach ip sortieren? wenn ich den Wert anpasse dann sortiert mir die Tabelle z.B. die .113 vor .23
                          • S stenmic
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #199
                            @stenmic
                            die ip ist keine zahl , daher wird dann nach string sortiert
                            aber dann landest du doch bei meinem script - warum zweimal erfinden
                            du kannst das andere script ja mit anderen spaltenwerten füttern - da habe ich das alles schon mal gemacht
                            nach ip sortiert:
                            funktioniert aber nur mit einem netsegment
                            • S stenmic
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #200
                              @stenmic im anderen script ist das der teil für die ip sortierung
                              umwandlung in zahl des letzten (4ter) ip teils
                                              if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                                  return -1;
                                              if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                                  return 1;
                                           return 0;
                              statt beta[] müßte wieder beta.wertx stehen (auch bei alpha)
                                                    return -1;
                                                    return 1;
                                             return 0;
                                S
                                S
                                stenmic
                                #201
                                @liv-in-sky vielen, vielen Dank!
                                • Q
                                  Q
                                  quorle
                                  #202
                                  Muss mich noch einmal an das Thema hängen.
                                  Habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich 12 Datenpunkte in einer deiner Listen anzeigen lasse.
                                  Aber ich habe leider on Sachen Javascript keine Ahnung.
                                  Die Datenpunkte würden so aussen:
                                  Es würde eigentlich reichen, diese alle Stunde zu aktualisieren.
                                  Wäre es möglich, dass man das irgendwie hinbekommt?
                                  Habe aktuell nur mir Blockly gearbeitet. Sorry
                                  • Q quorle
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #203
                                    @quorle
                                    hi - es muss aber kein blockly sein - oder ?
                                    • du willst nur eine tabelle mit 2 spalten - name und state (wert) dazu ?
                                    • die liegen alle in einem ordner - wähle mal den ordner mit der maus, exportiere das ganze und poste es
                                    • was passiert 2022
                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @quorle
                                      • was passiert 2022
                                      Q
                                      Q
                                      quorle
                                      #204
                                      @quorle
                                      • was passiert 2022
                                      Ja genau. Muss kein Blockly sein ;)
                                      Möchte nur den State ( am besten nur das letzte Wort von dem jeweiligen State )
                                      Hier die gesamte Ordnerstruktur:
                                      modbus.0.json
                                      Bräuchte hier aber nur 6226 - 6237
                                      • Q quorle
                                        @quorle
                                        • was passiert 2022
                                        modbus.0.json
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #205
                                        @quorle
                                        das wäre mal erster entwurf:
                                        • das schedule habe ich mal mit alle 2 stunden eingestellt
                                        • farben sind anpaßbar
                                        • datenpunkt anlegen als zeichenkette und im script angleichen (normalerweise unter 0_userdata.0.....
                                         //@liv-in-sky 2021  11.2.-8:42
                                        const path = "/htmlexamplesetting.html";                   //FIlenamen definieren
                                        let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let mySchedule="  * */2 * * * ";                       //alle 2 stunden
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
                                        var htmlFeld1='PV Energy';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld2='Value';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        const htmlFeldUeber='Quorle\'s Übersicht';              // Überschrift und Signature
                                        const farbetrennungsLinie="black";
                                        const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                        //GANZE TABELLE
                                        let abstandZelle="4";
                                        const htmlSchriftgroesse="16px";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                        const htmlFarbTableColorGradient2="red";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        let htmlcenterHelp;
                                        ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
                                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
                                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                           "&ensp;</td>";
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var val1;  var val0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
                                        $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_PV*yields*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                                  val0=id.replace(/.*yields (.*)/,"$1");
                                                  //var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                                  val1=getState(id).val+ " KW/h"
                                                  //Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                        writeHTML();
                                                 case 1:  if(counter%2==0)         {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td></tr>"; break;  } else
        {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td></tr>"; break;  }
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\" ><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+
        htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td></tr>";} break;
                                                 }else{
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+
        "px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td></tr>";} break;}
                                                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        } break;  }
                                                 case 4: //counter=counter+8
                                                 if(counter%8==0)   {
                                                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+
        Feld2lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "
        +farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>";}}
        } break;}else{
                                                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        +Feld2lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        }  break;   }
                                             } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                            if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/,  '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            break;
                                                 case 4:    if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                            if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                          @quorle
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                                             "&ensp;</td>";
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var val1;  var val0;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                          writeHTML();
                                                   }else{
        } break; }else{
        } break;  }
                                                   if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        }  break;   }
                                               } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          Q
                                          Q
                                          quorle
                                          #206
        //@liv-in-sky 2021  11.2.-8:42        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT        const path = "/htmlexamplesetting.html";                   //FIlenamen definieren        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile        let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget        let mySchedule="  * */2 * * * ";                       //alle 2 stunden        //---------------------------------------        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2        var htmlFeld1='PV Energy';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center        var htmlFeld2='Value';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center        //-----------------------------------        //hier werden die styles für die tabelle definiert        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend        const htmlFeldUeber='Quorle\'s Übersicht';              // Überschrift und Signature        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind        const farbetrennungsLinie="black";        const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";        const groesseUeberschrift=16;        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"        //GANZE TABELLE        let abstandZelle="4";        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget        const htmlSchriftart="Helvetica";        const htmlSchriftgroesse="16px";        //FELDER UND RAHMEN        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle        const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe        const htmlFarbTableColorGradient2="red";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px        // HIER NICHTS  ÄNDERN        let borderHelpBottum;        let borderHelpRight;        let htmlcenterHelp;        let htmlcenterHelp2;        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";        const htmlZentriert='<center>'        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+        "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+        " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+        " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+        " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center        "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+        " </style></head><body> <div>";        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";        const htmlTabUeber3="</tr>";        ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+        "&ensp;</td>";        //------------------------------------------------------        var htmlOut="";        var mix;        var counter;        var val1;  var val0;        var htmlTabUeber="";        function writeHTML(){        htmlOut="";        counter=-1;        htmlTabUeber="";        switch (mehrfachTabelle) {        case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;        case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;        case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;        };        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}        //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------        //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_PV*yields*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren        var ida = id.split('.');        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN        val0=id.replace(/.*yields (.*)/,"$1");        //var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;        val1=getState(id).val+ " KW/h"        //Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;        tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden        }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!        //------------------------------------------------------------        //------------------------------------------------------------        //------------------------------------------------------------        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen        } // function ende        //MAIN:        schedule(mySchedule,  function () {        writeHTML();        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}        });        writeHTML();        function tabelleBind(){        switch (mehrfachTabelle) {        case 1:  if(counter%2==0)         {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td></tr>"; break;  } else        {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td></tr>"; break;  }        //-------------------------------------        case 2:  if(counter%4==0){        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\" ><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+        ";\"align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>"; }        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+        htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td></tr>";} break;        }else{        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+        "px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>"; }        else {htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td></tr>";} break;}        //-------------------------------------        case 3: if(counter%2==0)   {        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+        farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>"; }        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+        " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td>";}        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td></tr>";}        } break; }else{        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+        farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>"; }        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+        " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td>";}        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td></tr>";}        } break;  }        //-------------------------------------        case 4: //counter=counter+8        if(counter%8==0)   {        if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+        farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>"; }        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td>";}        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+        Feld2lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+        "\">"+val1+"</td></tr>";}        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "        +farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>";}}        } break;}else{        if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+        farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>"; }        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+        " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td>";}        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="        +Feld2lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td></tr>";}        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+        farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td>";}}        }  break;   }        } //switch ende        }        function tabelleFinish() {        switch (mehrfachTabelle) {        case 1:    break;        case 2:    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');        break;        case 3:    if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");        if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/,  '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');        if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");        break;        case 4:    if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");        if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");        if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");        if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");        break; }        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"        if (!htmlSignature) htmlUnter="";        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body        var htmlOutVIS="";        //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";        if (htmlUberschrift)        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;        } else {        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;        }        // log("bin raus aus tabelleBind");        if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"        if (!htmlSignature) htmlUnter="";        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;        //log(htmlOut);        }
                                          Woow das sieht einfach traumhaft aus. Danke dir, für die Hilfe.
                                          Kann man eigentlich das "letzte Update" nach unten verfrachten und dafür Überschrift und letztes Update Mittig setzten?
                                          83.9k
