  4. JavaScript
  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
    apollon77A
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 100.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @quorle
    als html kommt bei mir erstmal das dabei raus (weil bei mir ja auch nichts gefunden werden kann von Deinem Blockly)
    Meinst Du nicht es wäre einfacher alias zu verwenden, dann ersparst Du Dir so einiges in Deinem Blockly ?
    Q
    Q
    quorle
    #172
    @dslraser sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
    @quorle
    Alias ist auch eine gute Sache, aber ich habe bei mir im Haus KNX verbaut mit weit aus mehr als knapp 2000 Datenpunkte. Die Datenpunkte bleiben eigentlich immer die gleichen, auch wenn ein Bauteil ausfällt, da es ja die aller gleiche Software wieder bekommt.
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @quorle
      ich schau mir das mal an
      abgesehen davon , dass ich keine adapter mache , hätte ein adapter extrem viele einschränkungen, oder es wäre ein monster project.
      das script lebt davon, alles mögliche abzufragen und zu sortieren und unterüberschriften einzustellen, einzelne werte besonders darzustellen, zwischenabfragen zu werten gesonders auszuwerten, usw.
      das alles liegt im ersteller des (normalerweise) javascript programmierers. das kann man nicht alles in einen adapter einbauen, denn das wäre dann wie wenn ich blockly nochmal programmiere, nur für den gebrauch dieser tabelle.
      die logik ist das eigentlich interessante. ansonsten kann man immer ein script schreiben, das ergebnis in json-format abspeichern und direkt in ein widget als dp eingeben (damals gab es noch keine schönen json widgets). mittlerweile gibt es das inventwo json widget, das kann vieles -auch bilder anzeigen. willst du mal das json widget probieren, dann nutze dein blockly und schreibe dein eergebnis als json format in einen dp. im widget kannst du dann sehr schnell und einfach z.b das bild konfigurieren und eine schöne tabelle erstellen lassen.
      wenn du das json testen willst, gib mir bescheid. wenn dir das json widget nicht gefällt, können wir hier weitermachen
      Q
      Q
      quorle
      #173
      @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
      @quorle
      Ich würde dann gerne das JSON-Widget versuchen, wenn dann auch die Bilder ordentlich anzeigen kann.
      Wenn du mir dabei eventuell helfen kannst?
      • Q quorle
        @quorle
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #174
        @quorle vielleicht besser du machst einen eigenen thread auf - gibt sicher einige, die das gebrauchen können - setze mich in deinen ersten post, dann find ich ihn und kann mitunterstützen
        muss jetzt aber für ein,zwei stunden weg. auf jeden fall mal das inventwo widget installieren - über adapter.
        • hartmutH
          hartmutH
          hartmut
          #175
          vielleicht kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich wollte die Tabelle Tankerkönig in iQontrol benutzen, dabei bin ich kläglich gescheitert.
          Es wird zwar die Tabelle angezeigt aber sie aktualisiert sich nicht. Was muss ich in welches Feld eintragen? Als iQontrol Gerät habe ich ein Widget angelegt.
          vis widget funktioniert und das html File wird auch angelegt und aktualisiert sich.
          Danke und Gruß Hartmut.
          • hartmutH hartmut
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #176
            @hartmut
            das file zu schreiben, kannst du wieder deaktivieren. das braucht man für iqontrol nicht mehr - man kann dort ein icon anlegen (wert) und darin den datenpunkt direkt angeben
            ob das auch upgedatet wird weiß ich nicht - da müßtest du mal im iqontrol thread nachfragen - ich nutze das momentan nicht mehr.
            das letzte mal habe ich mit jemanden die trashschedule tabelle eingebunden
            bei mir scheint es schon upzudaten - habe es nur mal schnell und dirty probiert - sieht dann so aus
            die einstellungen dafür sind:
            man kann das sicher noch besser einstellen
            • hartmutH hartmut
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #177
              @hartmut
              hab noch ein wenig angepaßt:
              nutze mal dieses script - da wurden ein paar setiings angelichen - du musst aber im setting wieder deine datenpunkte eintragen.
              //@liv-in-sky 2021  22.1.-11:55 für iqontrol
               // dank an @sveni_lee - hat vorlage für das script gemacht
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TankerKoenig"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let   braucheEinMDWidget=true;                     // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpMDWidget="controll-own.0.TABELLEN.TankerKoenigMDWidget"
              let   braucheEinMDWidgetList=true;                     // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpMDWidgetList="controll-own.0.TABELLEN.TankerKoenigMDWidgetList"
              //let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //änderung des JSON ist trigger
              let benzinArt="e10";    //  für material design widget only - diesel, e5 oder e10 möglich
              var station_png = {"6a567d36-fe56-4118-a3e0-45a2b77dc584" : "/vis.0/armin/img/tankstellen/erstewahl.jpg",
                                 "ba57cc7a-aa15-4fe8-87d4-180fcd1cc8a4" : "/vis.0/armin/img/tankstellen/esso.jpg",
                                 "2cca550a-5be0-4099-bc16-f2a85550d949" : "/vis.0/armin/img/tankstellen/oil.png",
                                 "76c28b9b-44d7-4286-bf64-75a055973544" : "/vis.0/armin/img/tankstellen/vmarkt.png",
                                 "d558326f-37b9-4c0f-3eb9-693c23a03705" : "/vis.0/armin/img/tankstellen/avia.png"
              let bildergröße=20
              let farbeCheapestHTML="#41A9DC"                             // Farbe der zeile wenn unter einem tag:
              let styleCheapestHTML="b"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
              let braucheUhrzeit=true;
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlFeld1='';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='Tankstelle';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Diesel';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='E5';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld5='E10';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld6='Status';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Tankerkönig Tabelle';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbetrennungsLinie="white";
              const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              let farbeUngeradeZeilen="transparent"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="transparent"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="transparent";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="16px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="black";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="black";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="transparent";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="transparent";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
              var htmlTabUeber="";
              function writeHTML(){
              braucheUhrzeit ? htmlFeld1=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm") : htmlFeld1="";
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
              let   json_tank = [];
              let   json_tank2 = [];
              let myStations = getObject('system.adapter.tankerkoenig.0').native.stationsarray;
              let json = JSON.parse(getState('tankerkoenig.0.json').val);
              let stations = Object.keys(json.prices);
              stations.forEach((station,i) => {
                 myStations.forEach((arr, j) => {
                     if(arr[0] == station) {
                         if(json.prices[station].status=="open") {
                     val0=  "<img src="+station_png[station]+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"
                     val1=arr[1]
                     json.prices[station].diesel!=false ? val2=json.prices[station].diesel.toFixed(2)+" €" : val2=0
                     json.prices[station].e5!=false ? val3=json.prices[station].e5.toFixed(2)+" €" :val3=0
                     json.prices[station].e10!=false ? val4=json.prices[station].e10.toFixed(2)+" €" :val4=0
                     val5=json.prices[station].status
                     if (getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.station_id").val == station) {
                          val2="<font color=\""+farbeCheapestHTML +"\"><"+styleCheapestHTML+">"+val2;
                     if (getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.station_id").val == station) {
                          val3="<font color=\""+farbeCheapestHTML +"\"><"+styleCheapestHTML+">"+val3;
                     if (getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.station_id").val == station) {
                          val4="<font color=\""+farbeCheapestHTML +"\"><"+styleCheapestHTML+">"+val4;
                     counter++;
                     tabelleBind();
                     let helper;
                     //log(json.prices[station][benzinArt])
                         json.prices[station][benzinArt]!=false ? helper=json.prices[station][benzinArt].toFixed(2)+" € ("+benzinArt+")" : helper="0"
                        // log(helper)
                         let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                              <div style="flex: 1;">${helper}</div>
                              <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${json.prices[station].status}</div>
                              </div>`
                              let vax5="";
                              let helpi="tankerkoenig.0.stations.cheapest."+benzinArt+".station_id"
                              if(getState(helpi).val == station)   vax5=farbeCheapestHTML
                   json_tank2.push({
                             text: arr[1] ,
                             subText: mysubText,
                             statusBarColor: vax5,
                             image:station_png[station],
                             imageColor: "",
                             listType: "text",
                             showValueLabel: false,
                             status: " ",
                             Wert : " ",
                             Hersteller : " "
                             json_tank.push(
                                 "img": station_png[station],
                                 "name": arr[1],
                                 "preis": helper,
                                 "status": json.prices[station].status
                    } else { val0=  "<img src="+station_png[station]+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"
                     val1=arr[1];
                     val2="-"
                     val3="-"
                     val4="-"
                     counter++;
                     tabelleBind();
                              <div style="flex: 1;"> - </div>
                              </div>`
                              let vax5="";
                   json_tank2.push({
                             text: arr[1] ,
                             subText: mysubText,
                             imageColor: "",
                             listType: "text",
                             status: " ",
                             Wert : " ",
                             Hersteller : " "
                     json_tank.push(
                                 "name": arr[1],
                                 "preis": "-",
                 json_tank.sort(function (a, b) {
                     return a.preis == b.preis ? 0 : +(a.preis > b.preis) || -1;
                  if (braucheEinMDWidget) setState(dpMDWidget, JSON.stringify(json_tank), true);//Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                  if (braucheEinMDWidgetList) setState(dpMDWidgetList, JSON.stringify(json_tank2), true);
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              } // function ende
              //MAIN:
               on({id:'tankerkoenig.0.json'}, function (obj) {
                   setTimeout(function () {
                     writeHTML();
              }, 5000);
               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
               writeHTML();
                 				 function tabelleBind(){
                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                      case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                      case 2:  if(counter%4==0){
                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                 }else{
                               if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                      case 3:  if(counter%2==0)   {
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
                                                       } break;}else{
                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                       } break;}
                      case 4:   if(counter%8==0)   {
                                if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
                                                       } break;}else{
                                if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
                                                       } break;}
                   } //switch ende
              function tabelleFinish() {
                    // tabelle fertigstellen
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                         var htmlOutVIS="";
                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
               //log(htmlOut);
              hartmutH 2 Antworten Letzte Antwort
                @hartmut
                let bildergröße=20
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                let   json_tank = [];
                       val1=arr[1]
                       counter++;
                       tabelleBind();
                       let helper;
                          // log(helper)
                                </div>`
                                let vax5="";
                     json_tank2.push({
                               text: arr[1] ,
                               subText: mysubText,
                               imageColor: "",
                               listType: "text",
                               status: " ",
                               Wert : " ",
                               Hersteller : " "
                               json_tank.push(
                                   "name": arr[1],
                                   "preis": helper,
                       val1=arr[1];
                       val2="-"
                       val3="-"
                       val4="-"
                       counter++;
                       tabelleBind();
                                </div>`
                                let vax5="";
                     json_tank2.push({
                               text: arr[1] ,
                               subText: mysubText,
                               imageColor: "",
                               listType: "text",
                               status: " ",
                               Wert : " ",
                               Hersteller : " "
                       json_tank.push(
                                   "name": arr[1],
                                   "preis": "-",
                } // function ende
                //MAIN:
                       writeHTML();
                }, 5000);
                 writeHTML();
                                   }else{
                                                         } break;}else{
                                                         } break;}
                                                         } break;}else{
                                                         } break;}
                     } //switch ende
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                hartmutH
                hartmutH
                hartmut
                #178
                @liv-in-sky
                Danke für die Mühe, kann es leider erst Montag testen.
                (Bin gerade am Enkel hüten)
                Werde dan berichten.
                Schönes Wochenende.
                  @hartmut
                  let bildergröße=20
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  let   json_tank = [];
                         val1=arr[1]
                         counter++;
                         tabelleBind();
                         let helper;
                            // log(helper)
                                  </div>`
                                  let vax5="";
                       json_tank2.push({
                                 text: arr[1] ,
                                 subText: mysubText,
                                 imageColor: "",
                                 listType: "text",
                                 status: " ",
                                 Wert : " ",
                                 Hersteller : " "
                                 json_tank.push(
                                     "name": arr[1],
                                     "preis": helper,
                         val1=arr[1];
                         val2="-"
                         val3="-"
                         val4="-"
                         counter++;
                         tabelleBind();
                                  </div>`
                                  let vax5="";
                       json_tank2.push({
                                 text: arr[1] ,
                                 subText: mysubText,
                                 imageColor: "",
                                 listType: "text",
                                 status: " ",
                                 Wert : " ",
                                 Hersteller : " "
                         json_tank.push(
                                     "name": arr[1],
                                     "preis": "-",
                  } // function ende
                  //MAIN:
                         writeHTML();
                  }, 5000);
                   writeHTML();
                                     }else{
                                                           } break;}else{
                                                           } break;}
                                                           } break;}else{
                                                           } break;}
                       } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                  hartmutH
                  hartmutH
                  hartmut
                  #179
                  @liv-in-sky
                  funktioniert bestens, Danke nochmals.
                  • S
                    S
                    stenmic
                    #180
                    ich nutze das Script für 4-Spalten vom ersten Post.
                    Ist es damit möglich die Zeilen nach einem Kriterium alphabetisch zu sortieren? ich habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden.
                    • S stenmic
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #181
                      @stenmic
                      was für eine schleife nutzt du - - du musst eine sortierung einbauen
                        @stenmic
                        S
                        S
                        stenmic
                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                        #182
                        @liv-in-sky das ist meine Schleife
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                        $('unifi.0.default.clients.*.is_online').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                var ida = id.split('.');
                                if( !(id.includes("xyz"))){
                                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                  val0=getState(id.replace("is_online","name")).val;
                                  val1=getState(id.replace("is_online","ip")).val;
                                  val2help=getState(id.replace("is_online","satisfaction")).val;
                                  val2=val2help+" %"
                                  if (getState(id).val==null) {val3="🔴"}; //log(id)};
                                  if (getState(id).val==false) {val3="🔵"} else{val3="🟢"}
                             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                           }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        Ich würde gerne nach "ip" sortieren, weiß aber nicht wie.
                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S stenmic
                                    val2=val2help+" %"
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #183
                          @stenmic
                          das problem dabei ist. du musst zuerst die daten sammeln und anstatt die val-werte zu schreiben werden sie in ein json-object gepush - dann wird dieses object sortiert und es kommt wieder eine schleife, bei der es in die val werte geschrieben wird - ich versuche mal ein script zu finden, wo ich das gemacht habe - und poste es - dann wird es klarer
                          • S stenmic
                                      val2=val2help+" %"
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #184
                            @stenmic
                            dieses script ist für unifi clients --kannst du das nicht brauchen
                            https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter - dort kann man sortieren in der tabelle (überschriften zeile - die icons)
                            dort drin wird gezeigt, wie die daten gesammelt werden und am schluss sortiert und ausgegeben
                              @stenmic
                              S
                              S
                              stenmic
                              #185
                              @liv-in-sky das unifi-script ist für meine Zwecke zu aufgebläht und ich wollte die Funtion der "Basis-Scripte" verstehen. Zudem fehlt mir die uptime Ansicht. Bevor es aber zu umständlich wird, ich bin auch ohne Sortierung zufrieden 🙂
                              • S stenmic
                                          val2=val2help+" %"
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #186
                                @stenmic sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                ich habe es nicht getestet - aber das wäre das vorgehen für eine soortierung nach namen
                                 let myObj=[]
                                        //if( !(id.includes("xyz"))){
                                          val2=val2help+" %"
                                 //zwischenspeicher für sortierung
                                        myObj.push({
                                           wert1:val1,
                                           wert2:val2,
                                           wert3: val2,
                                           wert4: val3
                                        //SORTIERUNG
                                 myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                             if (alpha.wert1.toUpperCase().trim() > beta.wert1.toUpperCase().trim())
                                                return 1;
                                             if (beta.wert1.toUpperCase().trim() > alpha.wert1.toUpperCase().trim())
                                                return -1;
                                             return 0;
                                  // jetzt html erstellen
                                 for (let i=0;i<myObj.length;i++){
                                 counter++;
                                 val1=myObj[i].wert1
                                 val2=myObj[i].wert2
                                 val3=myObj[i].wert3
                                 val4=myObj[i].wert4
                                   } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                • S stenmic
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #187
                                  @stenmic
                                  habe was im post darüber geändert - ich glaube , in der sort gehört kein [0]
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @stenmic
                                    S
                                    S
                                    stenmic
                                    #188
                                    @liv-in-sky du bist der Hammer. Danke!
                                    Ich werde es morgen früh gleich testen
                                      @stenmic
                                      S
                                      S
                                      stenmic
                                      #189
                                      @liv-in-sky guten Morgen, fuktioniert leider noch nicht.
                                      Ohne Sortierung:
                                      Mit der Anpassung:
                                      • S stenmic
                                        Ohne Sortierung:
                                        Mit der Anpassung:
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #190
                                        @stenmic
                                        teste mal das - da waren noch variablendreher drin (aber es war doch schön nach namen sortiert - ga bja nur einen :-) )
                                                myObj.push({
                                                   wert1:val0,
                                                   wert2:val1,
                                                   wert3: val2,
                                                   wert4: val3
                                                //SORTIERUNG
                                                     if (alpha[0].wert1.toUpperCase().trim() > beta[0].wert1.toUpperCase().trim())
                                                        return 1;
                                                     if (beta[0].wert1.toUpperCase().trim() > alpha[0].wert1.toUpperCase().trim())
                                                        return -1;
                                                     return 0;
                                         counter++;
                                         val0=myObj[i].wert1
                                         val1=myObj[i].wert2
                                         val2=myObj[i].wert3
                                         val3=myObj[i].wert4
                                          @stenmic
                                                  myObj.push({
                                                     wert1:val0,
                                                     wert2:val1,
                                                     wert3: val2,
                                                     wert4: val3
                                                  //SORTIERUNG
                                                          return 1;
                                                          return -1;
                                                       return 0;
                                           counter++;
                                           val0=myObj[i].wert1
                                           val1=myObj[i].wert2
                                           val2=myObj[i].wert3
                                           val3=myObj[i].wert4
                                          S
                                          S
                                          stenmic
                                          #191
                                          @stenmic
                                          Leider kommt mit dem zweiten Teil ein Fehler im Log.
                                          83.9k
