  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • Z zillion42
    Ich wollte mich nur melden, bei mir klappts jetzt auch gut. Benutzt habe ich diesen Reed Schalter von ebay.
    Vorhin waren die Werte noch fast doppelt so hoch aber seit ich die neue yaml von dieser Seite auf meinem Nodemcu2 geflasht habe, klappt die Impulszählung einwandfrei und der Sensor ist in Home Assistant gleich als Gaszähler erkannt und kann sofort ins Energy Dashboard. Keine Fehlzählung, alles klappt super. Kostet auch alles recht wenig.
    Nodemcu 7,49 €
    Reed Schalter 6,98 €
    Grüße
    Z Offline
    Z Offline
    zillion42
    schrieb am zuletzt editiert von zillion42
    #241
    3 Tage Test...
    das Exif Datum und die Uhrzeit zweier Bilder des Zählers verglichen mit dem History Graph, in der exakt gleichen Zeitspanne...
    läuft...
    2022-10-17 01_15_02-__192.168.42.69_config_configuration.yaml - Notepad++.png
    • Z zillion42
      Nodemcu 7,49 €
      Grüße
      Steff75
      #242
      @zillion42 Hallo, ich habe mir jetzt die gleichen beiden Teile wie du bestellt.
      Der ESP8266 ist auch schon da. Softwareseitig sollte ich keine Probleme haben, aber da ich mit Elektronik-Basteleien bisher noch so gar nix am Hut hatte, habe ich ein paar Fragen:
      • Kannst du bitte ein Bild machen oder beschreiben, wie man die Teile verbindet? Ist da Löten notwendig und braucht man den Widerstand, von dem du in einem vorherigen Post geschrieben hast? Dieser wird ja auch in dem von dir verlinkten Blogeintrag verwendet. Allerdings hat der auch einen anderen ESP. Ich steck da noch nicht so drin, wo da die Unterschiede sind.
      • Gibt es auch ein spezielles Gehäuse, was du dafür verwendest? Ich bekomme bald einen 3D Drucker, für den sich sowas als einen meiner ersten Drucke ja anbieten würde.
      Vielen Dank im Voraus!
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Steff75
        Z Offline
        Z Offline
        zillion42
        #243
        @steff75 Sorry das habe ich erst heute gesehen.
        Das ding hängt halt jetzt im Keller und ich würde es ungerne abmachen aber, ich probiere mal mein Glück mit den Fotos.
        Auf einigen kann man die Pin Belegung besser erkennen auf anderen die Kabel mit dem Schrumpfschlauch. D1 ist GPIO5 und sonst habe ich halt noch 3V und GND belegt. In den Manuals von dem NodeMCU ESP8266 steht oft das die GPIO's schon einen internen Pullup Widerstand verbaut haben, es schadet aber bestimmt nicht den 10K Widerstand zwischen D1 und GND zu benutzen. Kann man auf den Fotos sehen.
        Viel Erfolg !
        EDIT:
        Ich habe selbst einen Creality CR-10 V2 3d Drucker, mir aber wie du siehst kein Gehäuse gedruckt. Gefunden habe ich allerdings welche auf Thingiverse.
        Gehäuse/case für ESP32- und ESP8266-Boards, Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi pico, ESP32-CAM, diverse Sensoren und Displays
        Sensor box for 8266 and a BME680
        • Z zillion42
          Viel Erfolg !
          EDIT:
          Steff75
          #244
          @zillion42 Vielen lieben Dank für deine Mühe!
          Am Wochenende schaue ich mal, ob ich's hinbekomme ;-)
          Mein Anycubic Vyper kam auch heute. Bin erst mal mit dem beschäftigt und werde mir dann was passendes zusammenbasteln.
            MacQuire
            #245
            Hallo zusammen...
            Ich habe im Oktober mit dem loggen per Aqara Fenstersensor angefangen. Ich nutze das Skript von RalfTh.
            Gebühren etc. habe ich noch nicht eingetragen.
            Bisher zählt er einwandfrei den Verbrauch .
            Wo kann ich aber "Start-Zählerstand" von Anfang Oktober eintragen, damit ich den tatsächlichen Zählerstand (wie er auch auf der Gasuhr steht) erhalte?
            RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MacQuire
              Hallo zusammen...
              RalfThR Offline
              RalfThR Offline
              RalfTh
              schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
              #246
              @macquire Hallo MacQuire, du hast den Datenpunkt in deinem Bild bereits markiert, er heisst Zählerstand_Abrechnungsbeginn. Hier wird der Zählerstand zum Beginn des Vertragsjahres manuell eingetragen. Falls du den nicht mehr kennst nimm den Endzählerstand aus der letzten Abrechnung. Viele Berechnungen basieren auf diesem Wert. Falls du historische Werte möchtest musst du entsprechend ein Logging mit Influx, History o.ä. aktivieren.
              Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
              M A 2 Antworten Letzte Antwort
              • RalfThR RalfTh
                MacQuire
                schrieb am zuletzt editiert von MacQuire
                #247
                @ralfth
                Vielen Dank für Deine Rückmeldung ;-)
                Das mache ich qasi hier in diesem Kontextmenu als "Bestätigten" Wert, oder?
                • M MacQuire
                  @ralfth
                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  #248
                  @macquire Genau dort trägst du deinen Wert ein. Ist ein Fixwert, der manuell jedes Jahr eingetragen werden muss. Kannst es allerdings auch mit dem Skript automatisieren. Das habe ich allerdings nicht gemacht, weil man meist kurz vor Ende der Vertragslaufzeit zur Ablesung aufgefordert wird. Du kannst alle Werte so ändern. Ich hatte mal eine Zeit lang Fehlzählungen und musste den Zählerstand im ioBroker an den Zählerstand des Gaszählers anpassen.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • RalfThR RalfTh
                    MacQuire
                    #249
                    @ralfth
                    Werd ich jetzt mal die nächsten Tage beobachten ;-)
                    Danke für Deine Mühe und Hilfsbereitschaft !!!
                    • RalfThR RalfTh
                      MacQuire
                      #250
                      @ralfth
                      Wie kommen denn diese negativen Zahlen zustande?
                      Edit:
                      Ich hab jetzt mal noch den Zählerstand eingegeben, der zur letzten Abrechnung abgelesen wurde... Heisst, ich hab jetzt einen Wert bei dem Punkt Zählerstand_Abrechnungsbeginn...
                      Jetzt müsste soweit alles passen, oder?
                      • M MacQuire
                        @ralfth
                        Edit:
                        RalfThR Offline
                        RalfThR Offline
                        RalfTh
                        #251
                        @macquire Beim ersten Bild war der aktuelle Zählerstand wesentlich geringer als der Zählerstand zum Abrechnungsbeginn. Diesen Zustand würden sich derzeit die meisten Menschen wünschen, Heizen und damit noch Gas produzieren. 😆
                        • RalfThR RalfTh
                          MacQuire
                          #252
                          @ralfth
                          Ja, das hab ich auch gemerkt - wäre sehr cool 😁
                          Mal was anderes....
                          In Anbetracht der aktuellen Situation - ist es möglich über das Jahr verteilt unterschiedliche Preise für einzelne Monate anzugeben? Stichwort Gaspreisbremse usw....
                            Steff75
                            schrieb am zuletzt editiert von Steff75
                            #253
                            Ich bekomme vom Zähler bisher leider keine Impulse gemessen. Mein Reed-Sensor ist dieser hier https://www.ebay.de/itm/114809994326, der auch von @zillion42 erfolgreich verwendet wird. Wenn ich mit einem Magneten manuell einen Kontakt herstelle, werden Impulse gezählt. Von daher liegt es schon mal nicht an der Verkabelung mit dem NodeMCU.
                            Könnte es dann evt. am Zähler liegen? Es ist ein Actaris G4 RF1 Baujahr 2005. 1 Impuls entspricht 0,1m3. Auf der 3. Nachkommastelle befindet sich auf der 6 ein Metallplättchen (vermutlich). Ob auf der 2. Nachkommastelle auch was ist, kann ich nicht sagen - da habe ich mir nicht die Zeit genommen, das so lange zu beobachten.
                            Reicht da evt die Magnetkraft nicht aus, um durch die Gehäusewand vom Reed-Sensor erfasst zu werden? Oder sendet mein Zähler den Impuls vielleicht gar nicht magnetisch?
                            Anbei noch ein Bild des Zählers:
                            Edit: Ich war voreilig. Nachdem ich den Sensor nun ganz fest mit Unterlegscheiben als Gegendruck in die äußerste rechte Ecke geklemmt habe, werden nun Impulse gezählt. Mal beobachten, ob alle erfasst werden.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Steff75
                              freitag
                              schrieb am zuletzt editiert von freitag
                              #254
                              hallo,
                              bei meinem zähler löst der aquara auch unzuverlässig aus.
                              ich hab mal etwas getestet und festgestellt dass die lage/ausrichtung magnet zu reedsensor einen grossen einfluss hat.
                              habe folgende infos dazu gefunden. [link text]https://www.strippenstrolch.de/1-2-20-der-reed-kontakt.html(link url)
                              also müsste bei einem plättchen magnet , der reed axial zum magneten stehen.
                              reed kontakt
                              • OmnedonO Omnedon
                                ich habe es nun auch geschafft den Arara Fenstersensor mit meinem Gaszähler an die richtigen Position zu bringen.
                                Zu meiner Konfiguration:
                                Gaszähler: Piperberg G4 RF1 von 2016
                                Das Plättchen ist an der letzten Nachkommstelle bei der "6" untergebracht - man kann es auf dem Bild noch erkennen.
                                1 Impuls sind bei mir 0,1 m3 und wird bei der Position 0.07 ausgelöst, dh. bei xxx.07, dann bei xxx.17 usw.
                                Der Magnet befindet sich bei mir zwischen der ersten und zweiten Nachkommastelle.
                                freitag
                                #255
                                @omnedon said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                also ist das plättchen an der 3. nachkommastelle nicht der magnet für den reed ?
                                wozu ist dann das plättchen ? (für optische erfassung ? )
                                ich vermute auch dass der aqara probleme hat wenn er in der niesche im zähler steckt, wenn die aus metall ist. ( denke die wo keine probleme damit haben, ist das einschubfach aus plastik)
                                zum testen, mal den aquara mit doppelseitigem tape auf die scheibe kleben (einmal auf der langen seite des aquara , einmal auf der stirnseite des aqara - wegen ausrichtung des reed sh. unten)
                                man müsste vom hersteller erfahren wo genau der magnet ist und wie er ausgerichtet ist, vom magnetfeld - damit man den reedkontakt entsprechend ausrichten kann.
                                was man bzgl. ausrichtung probieren könnte, ist den aqara aufrecht auf das einschubfach stellen und den abstand im einschubfach mit etwas ferromagnetischen ausfüllen/überbrücken.
                                • F freitag
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  #256
                                  @freitag Wenn der Zähler alle 0,1m³ zählt ist der Magnet auf der zweiten Rolle hinter dem Komma.
                                  Für alle die noch Probleme mit der Präzision des Kontaktes haben hier ein Update von mir:
                                  Ich hatte wieder einmal etwas Probleme mit der Erfassungsgenauigkeit. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich den Link zur Lösung hier fand oder anderswo. Jedenfalls habe ich folgende Änderung durchgeführt und hatte damit einen super Erfolg
                                  Bisher hatte ich den Kontakt quer zur Zählrolle montiert. Jetzt ist er längs zur Zählrolle montiert und funktioniert bisher fehlerfrei.
                                  Hier ein Bild der aktuellen Situation:
                                    avunculo
                                    schrieb am zuletzt editiert von avunculo
                                    #257
                                    Hallo, ich habe mir auch einen aqara fensterkontakt gekauft. Muss bei dem Gaszähler irgendwas geöffnet werden? Die Platine ist einfach via tesafilm festgeklebt ist dies richtig?!
                                    Muss die nirgendwo reingesteckt werden?FDD724A0-7A4A-4F2D-B1A3-E0B32EF243DE.jpeg
                                    RalfThR w00dst0ckW 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • A avunculo
                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      #258
                                      @avunculo Sieht nicht so aus, als hätte der Zähler ein Fach. Bestimmt gibt es einen Kontakt, den man im Internet kaufen kann. Forsch mal nach,wo der montiert wird. Zählt deine Konstruktion?
                                      • A avunculo
                                        w00dst0ckW Offline
                                        w00dst0ckW Offline
                                        w00dst0ck
                                        #259
                                        @avunculo Was hast Du denn für einen Zähler?
                                        Hersteller und Typ helfen sicher bei der Unterstützung zur Lösung Deines Problems.
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A avunculo
                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          #260
                                          @avunculo Such mal mit "elster bk g4 reedkontakt gaszähler" oder Schau dir diesen Beitrag an: https://forum.iobroker.net/topic/27960/gaszähler-bk-g4-auslesen-mit-zigbee-fensterkontakt
                                          So wie es aussieht bist du von der Lösung nicht weit entfernt.
