  4. Hm-rpc 1.2.0
Hm-rpc 1.2.0
63 Beiträge 12 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Im hm-rpc 1.2.0 wurde für bin-rpc ein Reconnectproblem gelöst.
    Falls mir keine sagt, ob es bei ihm geht :( , ich werde das veröffentlichen, weil bei mir funktioniert :) .
    Das gleiche ist für hm-rega. Da gibt es jetzt monitoring, falls hm-rpc neu reconnected wurde, dann macht hm-rega 1.2.0 automatisch ein Abgleich von Objekten und Zuständen.
    Hm-rega 1.2.0 unterstütz jetzt auch Quittierung von Alarmen.
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      mit welcher CCU2 FW testest Du?
      siehe hier:
      <url url="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&amp;t=3120">[](</s><br/>
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3120<br/>
      [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3120](</s><br/>
      )</url>
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Ich teste es heute Abend mal ausführlich durch (mit FW 2.19.9 unter YAHM auf Raspi3).
        Gruß,
        Eric
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          das wäre klasse. Achtest du bitte darauf ob du "alle" Werte aller Kanäle im Reiter Zustände siehst?
          Gruss Hermann
          • N Offline
            N Offline
            nobody
            Hallo bluefox,
            in der hm-rega ist immer noch der Bug drin, dass beim Start die Werte für die Geräte nicht mehr übertragen werden, wenn im Gerätename ein Sonderzeichen wie z.B. ":" drin ist.
            Deswegen werden für alle Geräte, die im Namen ein :1 oder ähnlich haben, die Werte auf null gesetzt und erst mit der nächsten Änderung über den hm-rpc aktualisiert.
            Dafür hatte ich den Pull Request ursprünglich rein gestellt. Scheint aber untergegangen zu sein. Bitte schaue dir den ersten commit im Pull-Request mit den Änderungen in der getDatapoints nochmal an.
            Markus
              @Bluefox:
              Hm-rega 1.2.0 unterstütz jetzt auch Quittierung von Alarmen. `
              Wie muss ICH die neue Version installieren, wenn ich schon eine 1.2.0 drauf habe?
              Rainer
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Homoran:
                @Bluefox:
                Rainer `
                super! Falls keine was sagt, dann pushe ich morgen oder am Montag die neue Version.
                • N Offline
                  N Offline
                  nobody
                  @Homoran:
                  @Bluefox:
                  Rainer
                  Hallo homoran,
                  die letzte Änderung auf github ist 14 Tage alt. Falls du danach den Adapter von github installiert hast, brauchst du den nicht neu installieren.
                  Ansonsten bügelt npm bei der Neuinstallation immer alles drüber, egal was vorher installiert war:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop hm-rpc.0
                  iobroker stop hm-rpc.1
                  iobroker stop hm-rpc.2
                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc.git
                  iobroker upload hm-rpc
                  iobroker start hm-rpc.0
                  iobroker start hm-rpc.1
                  iobroker start hm-rpc.2
                  Wenn du weniger hm-rpc-Instanzen hast, dann bitte die jeweiligen Zeilen nicht ausführen.
                  Markus
                    Danke!
                    Meine Installation war schon älter, hatte über den Gepäckanhänger im Admin installiert.
                    Hat jetzt gut geklappt, jetzt ist auch HM-IP mit im rpc drin.
                    Ich habe trotzdem noch das Problem, dass z.B. meine Rollläden jetzt einen Level von "null" haben.
                    Ein Restart von Rega und rpc hat nichts geändert :(
                    Rainer
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobody
                      Hab ich ja gerade oben geschrieben. Der Fix dafür ist noch nicht im Master branch drin.
                      Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                        Dann meintest du die Kanalnamen, oder?
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobody
                          Genau. die Werte werden aus Data mit Hilfe des Kanalnamens ausgelesen.
                          Bei den meisten Geräten kann man den Namen für jeden Kanal setzten. Da fällt das Problem dann nicht auf.
                          Bei den Jalousieaktoren wird jedoch der selbst gesetzte Wert nur für :0 übernommen. Für :1 steht da immer noch die Geräte-ID + :1 drin.
                                  for (var dp in data) {
                                      dp = _unescape(dp);
                                      var tmp = dp.split('.');
                                      adapter.setForeignState(id, {val: data[dp], ack: true});
                          data[dp] schlägt fehl sobald ein Sonderzeichen im Namen ist, weil _unescape(dp) den Wert geändert hat und dieser somit nicht mehr im Array ist.
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            Hallo
                            kannst Du das mal erklären?
                            Wo siehst Du jetzt HMIP Geräte ?
                            Ich kann weiterhin keine sehen (mit 1.2). Dazu ist doch eigentlich eine Abfrage auf einem neuen Port nötig, hatten wir fest gestellt.
                            Und der zusätzliche Haken für HMIP den ich auf einem Screenshot des Konfig Fensters mal gesehen hatte, war bei HM-Rega
                              @nieIP:
                              Wo siehst Du jetzt HMIP Geräte ? `
                              Nirgends - ich habe keine.
                              Aber in der Konfiguration des hm-rpc gibt es jetzt neben rs485, rf, cuxD auch noch die Option HM-IP
                              Rainer
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                Hallo
                                bei mir funktioniert die 1.2 nicht.
                                ich habe 1.2 installiert.
                                Ich bekomme nur noch Daten von "system.xxx" nicht mehr von der CCU
                                Umgestellt auf XML - funktioniert
                                Umgestellt auf BIN-RPC funktioniert nicht.
                                Im Logfile bitte mal die Adresse der CCU beachten, auf die Zugegriffen wird.
                                Da steht ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
                                was mir nicht richtig erscheint.
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:08.603	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:08.601	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2001
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:08.061	info	Connected
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:07.633	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                host-raspi-3	2016-06-18 22:34:06.322	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4254
                                host-raspi-3	2016-06-18 22:34:03.844	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:03.826	info	terminating
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:03.816	info	Disconnected
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:03.798	info	xmlrpc -> 192.168.1.55:2001 init ["http://192.168.1.161:2001",""]
                                host-raspi-3	2016-06-18 22:34:03.794	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 4244
                                host-raspi-3	2016-06-18 22:34:03.793	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:30.260	info	xmlrpc -> 680 devices
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:30.198	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:30.176	info	xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:30.144	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["http://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:30.143	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2001
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:29.435	info	Connected
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:29.194	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                host-raspi-3	2016-06-18 22:33:27.915	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4244
                                host-raspi-3	2016-06-18 22:33:25.463	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:25.413	info	Disconnected
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:25.396	info	binrpc -> 192.168.1.55:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001",""]
                                host-raspi-3	2016-06-18 22:33:25.390	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 4201
                                host-raspi-3	2016-06-18 22:33:25.388	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:26:18.096	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:26:18.094	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2001
                                hm-rpc-0	2016-06-18 22:26:17.482	info	Connected
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  Bist Du ganz sicher, dass Du nicht das hm-Rega Fenster meinst ????
                                    • nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      Hallo
                                      ok, ich habe den Adapter gelöscht und neu angelegt. Allerdings hat er die vorhandene Version 1.2 wieder genommen. Damit sind sinnloser Weise alle meine History Einstellungen erst mal wieder weg :(
                                      Die Konfiguration für HMIP ist jetzt da.
                                      RPC funktioniert trotzdem nicht. Nur XML.
                                      Ich bastel jetzt die Historyeinstellungen erst einmal grob wieder zusammen :(
                                      Über VPN aus dem Urlaub nicht grade schnell :(
                                        @nieIP:
                                        Über VPN aus dem Urlaub nicht grade schnell `
                                        Schon wieder? Du warst doch gerade erst in Frankreich!
                                        @nieIP:
                                        ich habe den Adapter gelöscht und neu angelegt. `
                                        Es wird jetzt wohl nicht hilfreich sein, dir zu sagen, dass es auch anders geht.
                                        Den Weg wie nobody es mit npm beschrieben hatte, kannte ich vorher auch noch nicht
                                        Viel Glück
                                        Rainer
                                        • nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          hallo
                                          ich wollte ja eigentlich wieder auf die aktuelle 1.1.x zurück
                                          Und das geht so weit ich weiss nur über löschen und neu installieren.
                                          BTW ich war auf einer Hochzeit eingeladen und hänge noch 5 Tage Erholung dran. :)
                                          Geht bei Dir denn der RPC Adapter 1.2 ? Bekommst Du Daten von der CCU ?
