  4. Hm-rpc 1.2.0
Hm-rpc 1.2.0
63 Beiträge 12 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nobody
    Hab ich ja gerade oben geschrieben. Der Fix dafür ist noch nicht im Master branch drin.
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
      Dann meintest du die Kanalnamen, oder?
      • N Offline
        N Offline
        nobody
        Genau. die Werte werden aus Data mit Hilfe des Kanalnamens ausgelesen.
        Bei den meisten Geräten kann man den Namen für jeden Kanal setzten. Da fällt das Problem dann nicht auf.
        Bei den Jalousieaktoren wird jedoch der selbst gesetzte Wert nur für :0 übernommen. Für :1 steht da immer noch die Geräte-ID + :1 drin.
                for (var dp in data) {
                    dp = _unescape(dp);
                    var tmp = dp.split('.');
                    adapter.setForeignState(id, {val: data[dp], ack: true});
        data[dp] schlägt fehl sobald ein Sonderzeichen im Namen ist, weil _unescape(dp) den Wert geändert hat und dieser somit nicht mehr im Array ist.
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          @Homoran:
          Hat jetzt gut geklappt, jetzt ist auch HM-IP mit im rpc drin.
          Rainer `
          Hallo
          kannst Du das mal erklären?
          Wo siehst Du jetzt HMIP Geräte ?
          Ich kann weiterhin keine sehen (mit 1.2). Dazu ist doch eigentlich eine Abfrage auf einem neuen Port nötig, hatten wir fest gestellt.
          Und der zusätzliche Haken für HMIP den ich auf einem Screenshot des Konfig Fensters mal gesehen hatte, war bei HM-Rega
            @nieIP:
            Wo siehst Du jetzt HMIP Geräte ? `
            Nirgends - ich habe keine.
            Aber in der Konfiguration des hm-rpc gibt es jetzt neben rs485, rf, cuxD auch noch die Option HM-IP
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              Hallo
              bei mir funktioniert die 1.2 nicht.
              ich habe 1.2 installiert.
              Ich bekomme nur noch Daten von "system.xxx" nicht mehr von der CCU
              Umgestellt auf XML - funktioniert
              Umgestellt auf BIN-RPC funktioniert nicht.
              Im Logfile bitte mal die Adresse der CCU beachten, auf die Zugegriffen wird.
              Da steht ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
              was mir nicht richtig erscheint.
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:08.603	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:08.601	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2001
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:08.061	info	Connected
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:07.633	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
              host-raspi-3	2016-06-18 22:34:06.322	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4254
              host-raspi-3	2016-06-18 22:34:03.844	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:03.826	info	terminating
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:03.816	info	Disconnected
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:03.798	info	xmlrpc -> 192.168.1.55:2001 init ["http://192.168.1.161:2001",""]
              host-raspi-3	2016-06-18 22:34:03.794	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 4244
              host-raspi-3	2016-06-18 22:34:03.793	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:30.260	info	xmlrpc -> 680 devices
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:30.198	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:30.176	info	xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:30.144	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["http://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:30.143	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2001
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:29.435	info	Connected
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:29.194	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
              host-raspi-3	2016-06-18 22:33:27.915	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4244
              host-raspi-3	2016-06-18 22:33:25.463	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:25.413	info	Disconnected
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:25.396	info	binrpc -> 192.168.1.55:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001",""]
              host-raspi-3	2016-06-18 22:33:25.390	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 4201
              host-raspi-3	2016-06-18 22:33:25.388	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:26:18.096	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:26:18.094	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2001
              hm-rpc-0	2016-06-18 22:26:17.482	info	Connected
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                @Homoran:
                Rainer `
                Bist Du ganz sicher, dass Du nicht das hm-Rega Fenster meinst ????
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    Hallo
                    ok, ich habe den Adapter gelöscht und neu angelegt. Allerdings hat er die vorhandene Version 1.2 wieder genommen. Damit sind sinnloser Weise alle meine History Einstellungen erst mal wieder weg :(
                    Die Konfiguration für HMIP ist jetzt da.
                    RPC funktioniert trotzdem nicht. Nur XML.
                    Ich bastel jetzt die Historyeinstellungen erst einmal grob wieder zusammen :(
                    Über VPN aus dem Urlaub nicht grade schnell :(
                      @nieIP:
                      Über VPN aus dem Urlaub nicht grade schnell `
                      Schon wieder? Du warst doch gerade erst in Frankreich!
                      @nieIP:
                      ich habe den Adapter gelöscht und neu angelegt. `
                      Es wird jetzt wohl nicht hilfreich sein, dir zu sagen, dass es auch anders geht.
                      Den Weg wie nobody es mit npm beschrieben hatte, kannte ich vorher auch noch nicht
                      Viel Glück
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        hallo
                        ich wollte ja eigentlich wieder auf die aktuelle 1.1.x zurück
                        Und das geht so weit ich weiss nur über löschen und neu installieren.
                        BTW ich war auf einer Hochzeit eingeladen und hänge noch 5 Tage Erholung dran. :)
                        Geht bei Dir denn der RPC Adapter 1.2 ? Bekommst Du Daten von der CCU ?
                          @nieIP:
                          Geht bei Dir denn der RPC Adapter 1.2 ? Bekommst Du Daten von der CCU ? `
                          Aber auch nur über xml!
                          Mit bin geht gar nichts :(
                          @nieIP:
                          ich wollte ja eigentlich wieder auf die aktuelle 1.1.x zurück `
                          Auch das scheint zu gehen.
                          Hat bluefox in einem anderen Zusammenhang vor ein paar Tagen gepostet.
                          Muss ich suchen.
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            Hallo
                            ich habe einen RPC Adapter auf HMIP und XML konfiguriert.
                            Im Log File stehen Zeilen mit "send to developer". Also mache ich das mal …
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.981	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.981	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_KEY_RECEIVER.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.961	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:7","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.948	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.947	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_ROOM_TH_RECEIVER.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.915	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:6","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.903	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.903	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_ROOM_TH_TRANSCEIVER.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.882	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:5","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.871	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.871	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_SHUTTER_CONTACT_RECEIVER.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.850	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:4","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.833	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.832	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_CLIMATECONTROL_CL_RECEIVER.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.808	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:3","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.792	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.791	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_CLIMATECONTROL_RECEIVER.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.757	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:2","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.681	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PARTY_MODE":{"MAX":true,"CONTROL":"HEATING_CONTROL_HMIP.PARTY_MODE","MIN":f
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.681	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.408	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:1","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.371	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DUTY_CYCLE":{"MAX":true,"MIN":false,"ID":"DUTY_CYCLE","OPERATIONS":5,"FLAGS
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.370	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.MAINTENANCE.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.120	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:0","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.102	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"STATE":{"TAB_ORDER":0,"MAX":"OPEN","UNIT":"\"\"","CONTROL":"DOOR_SENSOR.STA
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.101	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-SWDO.SHUTTER_CONTACT.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.065	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["0000D3C98C9B3A:1","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.021	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DUTY_CYCLE":{"MAX":true,"MIN":false,"ID":"DUTY_CYCLE","OPERATIONS":5,"FLAGS
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.020	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-SWDO.MAINTENANCE.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.942	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["0000D3C98C9B3A:0","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.930	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.930	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_KEY_RECEIVER.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.899	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:6","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.889	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.888	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_CLIMATECONTROL_SWITCH_TRANSMITTER.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.864	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:5","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.854	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.844	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_SHUTTER_CONTACT_RECEIVER.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.813	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:4","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.802	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.801	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_CLIMATECONTROL_CL_TRANSMITTER.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.781	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:3","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.769	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.769	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_CLIMATECONTROL_RECEIVER.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.745	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:2","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.654	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PARTY_MODE":{"MAX":true,"CONTROL":"HEATING_CONTROL_HMIP.PARTY_MODE","MIN":f
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.653	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.409	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:1","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.350	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DUTY_CYCLE":{"MAX":true,"MIN":false,"ID":"DUTY_CYCLE","OPERATIONS":5,"FLAGS
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.350	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.MAINTENANCE.1
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.262	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:0","VALUES"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.074	warn	No image for "HMIP-eTRV" found.
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.074	warn	No image for "HMIP-SWDO" found.
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.071	warn	No image for "HMIP-WTH" found.
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.069	info	xmlrpc <- newDevices 20
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:11.556	info	xmlrpc -> 0 devices
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:11.543	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:11.252	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2010 with ["http://192.168.1.161:2011","hm-rpc.1"]
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:11.250	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2011
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:11.055	info	Connected
                            hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:10.904	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                            host-raspi-3	2016-06-18 23:20:09.558	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 4494
                            host-raspi-3	2016-06-18 23:20:07.055	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              Hab den Hinweis zur Installation alter Versionen gefunden.
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 350#p28350
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                Danke, für das nächste mal dann.
                                Jetzt bin ich dann morgen mal darauf gespannt, warum bei mir die 1.2 nicht (nur mit XML) funktioniert :(
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Moin,
                                  hab's nun auch mal ausgiebig durchgetestet (CCU bestimmt 10 x neu gestartet):
                                  Kanalnamen, usw. kommen nur bei XML-RPC und nicht bei BIN-RPC.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @nieIP:
                                    RPC funktioniert trotzdem nicht. Nur XML. `
                                    Ich nehme an, dass unter RPC meinst du bin-rpc.
                                    HMIP geht nur über xml-rpc.
                                      Guten Morgen Bluefox,
                                      Aber auch bei nicht IP gibt es seltsame Phänomene.
                                      Ich bekomme keine Refresh der Datenpunkte mit BIN-RPC. Erst nach Umstellung auf XML.
                                      Jetzt habe ich noch ewas seltsames bemerkt.
                                      Unter objects erscheint in der Spalte Name nichts, aber ich kann trotzdem danach filtern.
                                      • paul53P Offline
                                        @Homoran:
                                        Unter objects erscheint in der Spalte Name nichts, aber ich kann trotzdem danach filtern. `
                                        Die Spalte ist auch da, die Namen sind aufrund einer zu geringen Bildschirmauflösung / Breite des Bowserfensters nur nicht zu sehen.
                                          So nach dem Motto : die ist nicht weg, die ist nur woanders :D
                                          Mag sein, dass es an der Bildschirmauflösung liegt. Ist ein Tablet mit HD (nicht Full-HD).
                                          Aber auch die Spaltentrenner sind nicht zu sehen.
