Hm-rpc 1.2.0
> Ich teste es heute Abend mal ausführlich durch (mit FW 2.19.9 unter YAHM auf Raspi3).
das wäre klasse. Achtest du bitte darauf ob du "alle" Werte aller Kanäle im Reiter Zustände siehst? -
Hallo bluefox,
in der hm-rega ist immer noch der Bug drin, dass beim Start die Werte für die Geräte nicht mehr übertragen werden, wenn im Gerätename ein Sonderzeichen wie z.B. ":" drin ist.
Deswegen werden für alle Geräte, die im Namen ein :1 oder ähnlich haben, die Werte auf null gesetzt und erst mit der nächsten Änderung über den hm-rpc aktualisiert.
Dafür hatte ich den Pull Request ursprünglich rein gestellt. Scheint aber untergegangen zu sein. Bitte schaue dir den ersten commit im Pull-Request mit den Änderungen in der getDatapoints nochmal an.
Markus
Im hm-rpc 1.2.0 wurde für bin-rpc ein Reconnectproblem gelöst.
Falls mir keine sagt, ob es bei ihm geht :( , ich werde das veröffentlichen, weil bei mir funktioniert :) .
Das gleiche ist für hm-rega. Da gibt es jetzt monitoring, falls hm-rpc neu reconnected wurde, dann macht hm-rega 1.2.0 automatisch ein Abgleich von Objekten und Zuständen.
Hm-rega 1.2.0 unterstütz jetzt auch Quittierung von Alarmen. `
Wie muss ICH die neue Version installieren, wenn ich schon eine 1.2.0 drauf habe?
Rainer `
super! Falls keine was sagt, dann pushe ich morgen oder am Montag die neue Version. -
Hallo homoran,
die letzte Änderung auf github ist 14 Tage alt. Falls du danach den Adapter von github installiert hast, brauchst du den nicht neu installieren.
Ansonsten bügelt npm bei der Neuinstallation immer alles drüber, egal was vorher installiert war:
cd /opt/iobroker iobroker stop hm-rpc.0 iobroker stop hm-rpc.1 iobroker stop hm-rpc.2 npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc.git iobroker upload hm-rpc iobroker start hm-rpc.0 iobroker start hm-rpc.1 iobroker start hm-rpc.2Wenn du weniger hm-rpc-Instanzen hast, dann bitte die jeweiligen Zeilen nicht ausführen.
Markus
Danke!
Meine Installation war schon älter, hatte über den Gepäckanhänger im Admin installiert.
Hat jetzt gut geklappt, jetzt ist auch HM-IP mit im rpc drin.
Ich habe trotzdem noch das Problem, dass z.B. meine Rollläden jetzt einen Level von "null" haben.
Ein Restart von Rega und rpc hat nichts geändert :(
Genau. die Werte werden aus Data mit Hilfe des Kanalnamens ausgelesen.
Bei den meisten Geräten kann man den Namen für jeden Kanal setzten. Da fällt das Problem dann nicht auf.
Bei den Jalousieaktoren wird jedoch der selbst gesetzte Wert nur für :0 übernommen. Für :1 steht da immer noch die Geräte-ID + :1 drin.
for (var dp in data) { dp = _unescape(dp); var tmp = dp.split('.'); ... adapter.setForeignState(id, {val: data[dp], ack: true}); });data[dp] schlägt fehl sobald ein Sonderzeichen im Namen ist, weil _unescape(dp) den Wert geändert hat und dieser somit nicht mehr im Array ist.
Rainer `
Hallo
kannst Du das mal erklären?
Wo siehst Du jetzt HMIP Geräte ?
Ich kann weiterhin keine sehen (mit 1.2). Dazu ist doch eigentlich eine Abfrage auf einem neuen Port nötig, hatten wir fest gestellt.
Und der zusätzliche Haken für HMIP den ich auf einem Screenshot des Konfig Fensters mal gesehen hatte, war bei HM-Rega
Hallo
bei mir funktioniert die 1.2 nicht.
ich habe 1.2 installiert.
Ich bekomme nur noch Daten von "system.xxx" nicht mehr von der CCU
Umgestellt auf XML - funktioniert
Umgestellt auf BIN-RPC funktioniert nicht.
Im Logfile bitte mal die Adresse der CCU beachten, auf die Zugegriffen wird.
Da steht ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
was mir nicht richtig erscheint.
hm-rpc-0 2016-06-18 22:34:08.603 info binrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"] hm-rpc-0 2016-06-18 22:34:08.601 info binrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2001 hm-rpc-0 2016-06-18 22:34:08.061 info Connected hm-rpc-0 2016-06-18 22:34:07.633 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc host-raspi-3 2016-06-18 22:34:06.322 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4254 host-raspi-3 2016-06-18 22:34:03.844 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK) hm-rpc-0 2016-06-18 22:34:03.826 info terminating hm-rpc-0 2016-06-18 22:34:03.816 info Disconnected hm-rpc-0 2016-06-18 22:34:03.798 info xmlrpc -> 192.168.1.55:2001 init ["http://192.168.1.161:2001",""] host-raspi-3 2016-06-18 22:34:03.794 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 4244 host-raspi-3 2016-06-18 22:34:03.794 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 host-raspi-3 2016-06-18 22:34:03.793 info object change system.adapter.hm-rpc.0 hm-rpc-0 2016-06-18 22:33:30.260 info xmlrpc -> 680 devices hm-rpc-0 2016-06-18 22:33:30.198 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"] hm-rpc-0 2016-06-18 22:33:30.176 info xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"] hm-rpc-0 2016-06-18 22:33:30.144 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["http://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"] hm-rpc-0 2016-06-18 22:33:30.143 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2001 hm-rpc-0 2016-06-18 22:33:29.435 info Connected hm-rpc-0 2016-06-18 22:33:29.194 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc host-raspi-3 2016-06-18 22:33:27.915 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4244 host-raspi-3 2016-06-18 22:33:25.463 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK) hm-rpc-0 2016-06-18 22:33:25.413 info Disconnected hm-rpc-0 2016-06-18 22:33:25.396 info binrpc -> 192.168.1.55:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001",""] host-raspi-3 2016-06-18 22:33:25.390 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 4201 host-raspi-3 2016-06-18 22:33:25.390 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 host-raspi-3 2016-06-18 22:33:25.388 info object change system.adapter.hm-rpc.0 hm-rpc-0 2016-06-18 22:26:18.096 info binrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"] hm-rpc-0 2016-06-18 22:26:18.094 info binrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2001 hm-rpc-0 2016-06-18 22:26:17.482 info Connected -
Hallo
ok, ich habe den Adapter gelöscht und neu angelegt. Allerdings hat er die vorhandene Version 1.2 wieder genommen. Damit sind sinnloser Weise alle meine History Einstellungen erst mal wieder weg :(
Die Konfiguration für HMIP ist jetzt da.
RPC funktioniert trotzdem nicht. Nur XML.
Ich bastel jetzt die Historyeinstellungen erst einmal grob wieder zusammen :(
Über VPN aus dem Urlaub nicht grade schnell :(
Über VPN aus dem Urlaub nicht grade schnell `
Schon wieder? Du warst doch gerade erst in Frankreich!ich habe den Adapter gelöscht und neu angelegt. `
Es wird jetzt wohl nicht hilfreich sein, dir zu sagen, dass es auch anders geht.Den Weg wie nobody es mit npm beschrieben hatte, kannte ich vorher auch noch nicht
Viel Glück
hallo
ich wollte ja eigentlich wieder auf die aktuelle 1.1.x zurück
Und das geht so weit ich weiss nur über löschen und neu installieren.
BTW ich war auf einer Hochzeit eingeladen und hänge noch 5 Tage Erholung dran. :)
Geht bei Dir denn der RPC Adapter 1.2 ? Bekommst Du Daten von der CCU ?
Geht bei Dir denn der RPC Adapter 1.2 ? Bekommst Du Daten von der CCU ? `
Aber auch nur über xml!
Mit bin geht gar nichts :(
ich wollte ja eigentlich wieder auf die aktuelle 1.1.x zurück `
Auch das scheint zu gehen.Hat bluefox in einem anderen Zusammenhang vor ein paar Tagen gepostet.
Muss ich suchen.
Hallo
ich habe einen RPC Adapter auf HMIP und XML konfiguriert.
Im Log File stehen Zeilen mit "send to developer". Also mache ich das mal …
hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.981 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}} hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.981 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_KEY_RECEIVER.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.961 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:7","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.948 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}} hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.947 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_ROOM_TH_RECEIVER.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.915 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:6","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.903 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}} hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.903 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_ROOM_TH_TRANSCEIVER.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.882 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:5","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.871 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}} hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.871 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_SHUTTER_CONTACT_RECEIVER.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.850 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:4","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.833 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}} hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.832 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_CLIMATECONTROL_CL_RECEIVER.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.808 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:3","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.792 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}} hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.791 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_CLIMATECONTROL_RECEIVER.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.757 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:2","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.681 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PARTY_MODE":{"MAX":true,"CONTROL":"HEATING_CONTROL_HMIP.PARTY_MODE","MIN":f hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.681 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.408 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:1","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.371 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DUTY_CYCLE":{"MAX":true,"MIN":false,"ID":"DUTY_CYCLE","OPERATIONS":5,"FLAGS hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.370 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.MAINTENANCE.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.120 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:0","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.102 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"STATE":{"TAB_ORDER":0,"MAX":"OPEN","UNIT":"\"\"","CONTROL":"DOOR_SENSOR.STA hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.101 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-SWDO.SHUTTER_CONTACT.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.065 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0000D3C98C9B3A:1","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.021 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DUTY_CYCLE":{"MAX":true,"MIN":false,"ID":"DUTY_CYCLE","OPERATIONS":5,"FLAGS hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:13.020 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-SWDO.MAINTENANCE.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.942 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0000D3C98C9B3A:0","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.930 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}} hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.930 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_KEY_RECEIVER.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.899 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:6","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.889 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}} hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.888 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_CLIMATECONTROL_SWITCH_TRANSMITTER.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.864 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:5","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.854 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}} hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.844 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_SHUTTER_CONTACT_RECEIVER.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.813 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:4","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.802 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}} hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.801 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_CLIMATECONTROL_CL_TRANSMITTER.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.781 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:3","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.769 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}} hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.769 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_CLIMATECONTROL_RECEIVER.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.745 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:2","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.654 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PARTY_MODE":{"MAX":true,"CONTROL":"HEATING_CONTROL_HMIP.PARTY_MODE","MIN":f hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.653 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.409 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:1","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.350 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DUTY_CYCLE":{"MAX":true,"MIN":false,"ID":"DUTY_CYCLE","OPERATIONS":5,"FLAGS hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.350 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.MAINTENANCE.1 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.262 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:0","VALUES"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.074 warn No image for "HMIP-eTRV" found. hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.074 warn No image for "HMIP-SWDO" found. hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.071 warn No image for "HMIP-WTH" found. hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:12.069 info xmlrpc <- newDevices 20 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:11.556 info xmlrpc -> 0 devices hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:11.543 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:11.252 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2010 with ["http://192.168.1.161:2011","hm-rpc.1"] hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:11.250 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2011 hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:11.055 info Connected hm-rpc-1 2016-06-18 23:20:10.904 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc host-raspi-3 2016-06-18 23:20:09.558 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 4494 host-raspi-3 2016-06-18 23:20:07.055 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled -
Hab den Hinweis zur Installation alter Versionen gefunden.
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 350#p28350
